Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Омск
читал некоторое время назад помоему в этой же ветке про то что удмон при звершении расчета жабы 1495 серии не переключается на другое задание, обратил на это внимание и заметил следующее что у меня иногда переключение происходит а иногда нет, также дополнительно понаблюдал и обнаружил что когда окно консоли в момент завершения жабы свернуто то удмон на следующий слот не переключает а когда оно развернуто и является активным окном то переключение все таки происходит
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Код:
[09:42:03] Completed 43000 out of 50000 steps (86) [09:46:24] Quit 101 - Fatal error: Box exploding. [09:46:24] [09:46:24] Simulation instability has been encountered. The run has entered a [09:46:24] state from which no further progress can be made. [09:46:24] This may be the correct result of the simulation, however if you [09:46:24] often see other project units terminating early like this [09:46:24] too, you may wish to check the stability of your computer (issues [09:46:24] such as high temperature, overclocking, etc.). [09:46:24] Going to send back what have done. [09:46:24] logfile size: 9260 [09:46:24] - Writing 9813 bytes of core data to disk... [09:46:24] ... Done. [09:46:24] [09:46:24] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END [09:46:27] CoreStatus = 72 (114) [09:46:27] Sending work to server
О нет! Box exploding! Добавлено спустя 2 часа, 17 минут, 40 секунд 81 очко дали Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды а, это же 3302 было.. тогда ладно)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва
а что такое box exploding? Из-за чего бывает? И вообще где-то можно посмотреть все ошибки и их причины?
У меня тоже два задания завершились с EUE из-за NaN - это как я понял переразгон. Начал заливать, отошел на несколько минут - никакого резалта не увидел, в смысле сверился с траффиком - ни одного мега не передало. Это я тока счас догнал, что задание не передается полностью после EUE, а тогда начал по новой заливать (предварительно восстановившись). Так вот у меня два раз подряд залились 2 задания, насколько я понимаю "нечестные" баллы мне снимут - когда это может произойти?
Народ, получаете задания нормально?
Я битых 2 часа мучил сервер докторов, но ничего Спасло заранее заготовленное в кеше.
Что интересно, резалт нормально ушел
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
vow
vow писал(а):
а что значит штатное завершение? В смысле какая именно ошибка пишется в этом случае?
EUE бывет или из-за переразгон, или из-за того, что вычисления вышли за пределы расчётной модели. Возможно было неправильно дано задание. В таком случае данные отправляются и перепроверяются.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Мономах вот это то я и хочу понять. Из-за чего у меня возникает EUE. Сейчас то у меня в основном переразгон (потому как балуюсь) а потом восстанавливаю и по новой считаю. А если будет из-за неправильного задания? То я опять начну грешить на разгон. Со временем думаю ко мне придет понимание того, из-за чего был вылет, но хотелось бы узнать заранее...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
vow
Хочешь знать точно?
Владеешь английским? Регистрируйся в форумах проекта, и как только EUE прошло - спрашивай там, с указанием Project: R-C-G, есть ли другие результаты по этой жабе, они обычно отвечают, есть ли там EUE и на каком %. Так и пиши, сомневаюсь мол, не разгон ли виноват.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
vow Если комп абсолютно стабилен на 1495, то скидывай ещё чуть-чуть Mhz (запас для летнего роста температуры, запыления корпуса) и будь уверен, что EUE, если он и будет, то не от разгона.
P.S.: 141 GPU-жаба и ни одного EUE (Тьфу*3 , частоты выставлены с большим запасом - вместо 100% стабильных в ATiTool 702/837 стоят 675/801).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Питер
Заблокировал IP (158 и 160) через файрволл, клиент всю ночь долбился (с 23 до 10 утра по Москве),
таки ничего... презапускал клиента 3 раза за все это время, непомогло. Подозреваю, что дело в этом:
в разделе [clienttype] файла client.cfg параметр type=4
У меня нет такого раздела! (использую WinFah)
Проследить, чтобы в командной строке сервиса/консоли не было добавлено -advmethods.
Параметры запуска арлыка, bat-файл, параметры запуска службы.
Последнее можно посмотреть с помощью программы services.msc (Win+R и написать "services.msc").
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
vow если по простому, то пишется Gromacs cannot continue further, но после этого я эту же жабу стараюсь посчитать на обычном компе без разгона, если на таком же проценте выдает ЕУЕ, считаю, что штатно завершилось задание, клиент не видит смысла дальше сворачивать белок
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Как так может быть, что при расчете часть процентов счета в логе не отражена?
[21:50:32] Completed 76250 out of 125000 steps (61) [21:56:15] [21:56:15] Folding@home Core Shutdown: INTERRUPTED
--- Opening Log file [January 12 16:30:46]
[16:31:25] (Starting from checkpoint) [16:31:25] Protein: p1499_tet_1499 [16:31:25] [16:31:25] Writing local files [16:31:25] Completed 83750 out of 125000 steps (67) [16:31:30] Extra SSE boost OK.
В принципе между 61 и 67% ещё запуск консоли был, но куда он делся?
[03:18:52] Completed 52500 out of 125000 steps (42) [03:28:53] Timered checkpoint triggered. [03:31:05] Writing local files [03:31:05] Completed 53750 out of 125000 steps (43) [06:26:39] ***** Windows logoff
