Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 3 из 13<  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
TSC! Russia Captain
Здесь делимся своими проблемами с железом в проектах
Во избежание лишних вопросов,
нужно заполнить ваш профиль или дать как можно более полное описание конфигурации компьютера
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Последний раз редактировалось MegaCalcii 14.05.2017 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
шрифт
Фото: 25
А как вы выбираете эти задания? Клиент же сам скачивает задание? :shock:
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
TSC! Russia member
Заморозил на сутки отправку данных на сервера Розетты, обнаружил интересную картину. На одном компе (и только на нем!) много жаб с ошибками вычислений. Штук 5 за сутки! Это много. На других моих и5 и и7 нет ни одной. Там, где ошибки вычислений, менял память недавно. Когда ставил память, прогнал 15 проходов линксом - ошибок нет. Проц и5-2500, разогнанный до 3,7 ГГц. Плата: https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... _Download/ Память - [автоцензор3.14] 4 Гб 1600 МГц две односторонних плашки. По показаниям ГПУ-Зет (SPD), эта память должна иметь тайминги 11-11-11-30 для 1676 МГц или 10-10-10-27 для 1522 МГц. По факту она работает на 9-9-9-24, 1,5В на 1600 МГц - проходит все тесты. Сопутствующая нагрузка немного разная на компах, но веде одно ядро освобождено, в т.ч. и на этом и5-2500. Что думаете, виновата память? Потом попробую туда поставить то, что раньше стояло - Корсары с теми же параметрами: 1600 МГц, 9-9-9-24, 1,5В.
Куратор темы
Фото: 32
economist2000
:lol: LinX может тестировать память от совсем никак до чуть-чуть в зависимости от режима
Prime запусти - причем на несколько часов и лучше пока по SPD поставить на время теста
может кстати и проц уже деградировал - все таки это сендик
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Фото: 36
tguskill писал(а):
Duce H_K_
Даже 9430 лучше.
Даже очень неплохое
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Продавец
Фото: 88
Всем привет и с наступающим
заинтересовался F@H'ом как инструментом бенча и теста железок на стабильность
обнаружил что им очень удобно тестировать видеокарты на стабильность
по ходу пьесы:
980 референсы (asic 71-72) в бенчах и игрульках вроде нормально 1557 по чипам, напругу ставил на макс. 1.281v
пробовал как с бустом, так и с отключением оного
по памяти - 4000 не артифачили в любых тестах (samsung)
на таком разгоне за ночь успешно завершилось только 1 GPU задание, все CPU прошли без сбоев (тест для CPU/памяти к слову тоже судя по всему хороший)
дальше начал искать причину, кто-то пишет что дело может быть в памяти (мол спецом для этого в P02 профиль зашита частота на 500 меньшая чем для P0)
кто-то что дело в переразгоне чипа и т.д. До кучи в логах винды куча сообщений о сбоях в dll'ках nvidia дров, отвалы дров и т.д.
Ни одной подобной ошибки или проблемы не было при тестировании самыми тяжёлыми граф. тестами типа firestike ultra
Скинул до 1506 по чипу, напругу оставил 1.281v - стало лучше, но всё равно куча ошибок в процессе - после 3-х ошибок задача отваливается.
Начал копать дальше. Попробовал поставить 4050 на памяти, посмотреть будут арты в тестах или нет. Оказалось что 4000 была "пограничной" частотой - т.е. на 100% сказать что она стабильна нельзя. Заметить какую нить мелькнувшую точку раз в несколько минут нереально. На 4050 уже были жесткие арты в Heaven. Решил откатиться до 3950.
Опять не помогло. Опять отвалы. Вспомнил про редактор биоса и посмотрел кто какие частоты (системные) выставляет в Boost States вкладке.
На моём референсном асусе 1392 везде. На EVGA частоты откорректированы по разному. Решил попробовать скопировать эти значения и... вуаля.
#77 -> #77
Всю ночь и весь день открутились без малейших ошибок 0х17, 0х18 и 0х21 задачи.
Вчера вечером ещё и напругу на чипах скинул с 1.281 до 1.25в с частотой 1506... нагрев упал прилично (градуса на 4 под СВО), энергопотребление тоже соот.
Теперь на 100% уверен что в игрульках будет полный 100% стабл, т.к. эта штука более требовательна, чем любая другая игра.
~ вот так вот кочегарит с ночи:
нормальный результат или мало? :)
лог по GPU1
Код:
*********************** Log Started 2015-12-31T01:52:07Z ***********************
01:52:08:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
01:52:09:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.159
01:52:09:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.67.108.159
01:52:09:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.159:8080
01:52:10:WU01:FS01:Downloading 19.32MiB
01:52:16:WU01:FS01:Download 16.18%
01:52:22:WU01:FS01:Download 43.36%
01:52:26:WU01:FS01:Download complete
01:52:26:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9151 run:19 clone:22 gen:4 core:0x18 unit:0x00000005ab436c9f566253cfb189ae3c
01:52:26:WU01:FS01:Starting
01:52:26:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
01:52:26:WU01:FS01:Started FahCore on PID 2108
01:52:26:WU01:FS01:Core PID:1156
01:52:26:WU01:FS01:FahCore 0x18 started
01:52:27:WU01:FS01:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T01:52:27Z ***********************
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Project: 9151 (Run 19, Clone 22, Gen 4)
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Unit: 0x00000005ab436c9f566253cfb189ae3c
01:52:27:WU01:FS01:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Machine: 1
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Reading tar file core.xml
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Reading tar file integrator.xml
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Reading tar file state.xml
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Reading tar file system.xml
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Digital signatures verified
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Folding@home GPU core18
01:52:27:WU01:FS01:0x18:Version 0.0.4
01:52:30:FS01:Paused
01:52:31:FS01:Shutting core down
01:52:31:WU01:FS01:0x18:WARNING:Console control signal 1 on PID 1156
01:52:31:WU01:FS01:0x18:Exiting, please wait. . .
01:52:46:WU01:FS01:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
01:55:58:FS01:Unpaused
01:55:58:WU01:FS01:Starting
01:55:58:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
01:55:58:WU01:FS01:Started FahCore on PID 2336
01:55:58:WU01:FS01:Core PID:3800
01:55:58:WU01:FS01:FahCore 0x18 started
01:55:59:WU01:FS01:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T01:55:58Z ***********************
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Project: 9151 (Run 19, Clone 22, Gen 4)
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Unit: 0x00000005ab436c9f566253cfb189ae3c
01:55:59:WU01:FS01:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Machine: 1
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Reading tar file core.xml
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Reading tar file integrator.xml
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Reading tar file state.xml
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Reading tar file system.xml
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Digital signatures verified
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Folding@home GPU core18
01:55:59:WU01:FS01:0x18:Version 0.0.4
01:56:15:WU01:FS01:0x18:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
01:56:15:WU01:FS01:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
01:57:30:WU01:FS01:0x18:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
01:58:38:WU01:FS01:0x18:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
01:59:46:WU01:FS01:0x18:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
02:00:54:WU01:FS01:0x18:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
02:02:09:WU01:FS01:0x18:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
02:03:17:WU01:FS01:0x18:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
02:04:25:WU01:FS01:0x18:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
02:05:33:WU01:FS01:0x18:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
02:06:48:WU01:FS01:0x18:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
02:07:56:WU01:FS01:0x18:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
02:09:04:WU01:FS01:0x18:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
02:10:12:WU01:FS01:0x18:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
02:11:27:WU01:FS01:0x18:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
02:12:35:WU01:FS01:0x18:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
02:13:43:WU01:FS01:0x18:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
02:14:51:WU01:FS01:0x18:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
02:16:06:WU01:FS01:0x18:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
02:17:14:WU01:FS01:0x18:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
02:18:21:WU01:FS01:0x18:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
02:19:29:WU01:FS01:0x18:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
02:20:45:WU01:FS01:0x18:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
02:21:52:WU01:FS01:0x18:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
02:23:00:WU01:FS01:0x18:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
02:24:08:WU01:FS01:0x18:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
02:25:23:WU01:FS01:0x18:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
02:26:31:WU01:FS01:0x18:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
02:27:39:WU01:FS01:0x18:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
02:28:47:WU01:FS01:0x18:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
02:30:02:WU01:FS01:0x18:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
02:31:10:WU01:FS01:0x18:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
02:32:18:WU01:FS01:0x18:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
02:33:26:WU01:FS01:0x18:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
02:34:41:WU01:FS01:0x18:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
02:35:49:WU01:FS01:0x18:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
02:36:56:WU01:FS01:0x18:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
02:38:04:WU01:FS01:0x18:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
02:39:20:WU01:FS01:0x18:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
02:40:27:WU01:FS01:0x18:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
02:41:35:WU01:FS01:0x18:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
02:42:43:WU01:FS01:0x18:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
02:43:58:WU01:FS01:0x18:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
02:45:06:WU01:FS01:0x18:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
02:46:14:WU01:FS01:0x18:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
02:47:22:WU01:FS01:0x18:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
02:48:37:WU01:FS01:0x18:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
02:49:45:WU01:FS01:0x18:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
02:50:53:WU01:FS01:0x18:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
02:52:01:WU01:FS01:0x18:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
02:53:16:WU01:FS01:0x18:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
02:54:24:WU01:FS01:0x18:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
02:55:32:WU01:FS01:0x18:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
02:56:40:WU01:FS01:0x18:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
02:57:55:WU01:FS01:0x18:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
02:59:03:WU01:FS01:0x18:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
03:00:10:WU01:FS01:0x18:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
03:01:18:WU01:FS01:0x18:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
03:02:34:WU01:FS01:0x18:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
03:03:41:WU01:FS01:0x18:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
03:04:49:WU01:FS01:0x18:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
03:05:57:WU01:FS01:0x18:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
03:07:12:WU01:FS01:0x18:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
03:08:20:WU01:FS01:0x18:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
03:09:28:WU01:FS01:0x18:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
03:10:36:WU01:FS01:0x18:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
03:11:51:WU01:FS01:0x18:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
03:12:59:WU01:FS01:0x18:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
03:14:07:WU01:FS01:0x18:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
03:15:15:WU01:FS01:0x18:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
03:16:30:WU01:FS01:0x18:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
03:17:38:WU01:FS01:0x18:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
03:18:46:WU01:FS01:0x18:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
03:19:53:WU01:FS01:0x18:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
03:21:09:WU01:FS01:0x18:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
03:22:17:WU01:FS01:0x18:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
03:23:24:WU01:FS01:0x18:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
03:24:32:WU01:FS01:0x18:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
03:25:47:WU01:FS01:0x18:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
03:26:55:WU01:FS01:0x18:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
03:28:03:WU01:FS01:0x18:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
03:29:11:WU01:FS01:0x18:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
03:30:26:WU01:FS01:0x18:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
03:31:34:WU01:FS01:0x18:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
03:32:42:WU01:FS01:0x18:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
03:33:50:WU01:FS01:0x18:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
03:35:05:WU01:FS01:0x18:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
03:36:13:WU01:FS01:0x18:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
03:37:21:WU01:FS01:0x18:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
03:38:29:WU01:FS01:0x18:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
03:39:44:WU01:FS01:0x18:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
03:40:52:WU01:FS01:0x18:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
03:42:00:WU01:FS01:0x18:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
03:43:07:WU01:FS01:0x18:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
03:44:23:WU01:FS01:0x18:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
03:45:31:WU01:FS01:0x18:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
03:46:38:WU01:FS01:0x18:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
03:47:46:WU01:FS01:0x18:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
03:49:01:WU01:FS01:0x18:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
03:50:09:WU01:FS01:0x18:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
03:51:17:WU01:FS01:0x18:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
03:52:25:WU01:FS01:0x18:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
03:52:26:WU02:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
03:52:27:WU02:FS01:Assigned to work server 140.163.4.245
03:52:27:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GM204 [GeForce GTX 980] from 140.163.4.245
03:52:27:WU02:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
03:52:27:WU02:FS01:Downloading 5.13MiB
03:52:30:WU02:FS01:Download complete
03:52:30:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10495 run:41 clone:15 gen:68 core:0x21 unit:0x000000678ca304f555e5df9c2a00ce41
03:52:32:WU01:FS01:0x18:Saving result file logfile_01.txt
03:52:32:WU01:FS01:0x18:Saving result file checkpointState.xml
03:52:32:WU01:FS01:0x18:Saving result file checkpt.crc
03:52:32:WU01:FS01:0x18:Saving result file log.txt
03:52:32:WU01:FS01:0x18:Saving result file positions.xtc
03:52:33:WU01:FS01:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
03:52:33:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
03:52:33:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:9151 run:19 clone:22 gen:4 core:0x18 unit:0x00000005ab436c9f566253cfb189ae3c
03:52:33:WU01:FS01:Uploading 11.41MiB to 171.67.108.159
03:52:33:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.159:8080
03:52:33:WU02:FS01:Starting
03:52:33:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 02 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
03:52:33:WU02:FS01:Started FahCore on PID 5024
03:52:33:WU02:FS01:Core PID:1096
03:52:33:WU02:FS01:FahCore 0x21 started
03:52:34:WU02:FS01:0x21:*********************** Log Started 2015-12-31T03:52:33Z ***********************
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Project: 10495 (Run 41, Clone 15, Gen 68)
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Unit: 0x000000678ca304f555e5df9c2a00ce41
03:52:34:WU02:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Machine: 1
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Reading tar file core.xml
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Reading tar file system.xml
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Reading tar file integrator.xml
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Reading tar file state.xml
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Digital signatures verified
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
03:52:34:WU02:FS01:0x21:Version 0.0.17
03:52:36:WU01:FS01:Upload complete
03:52:36:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
03:52:36:WU01:FS01:Final credit estimate, 35901.00 points
03:52:36:WU01:FS01:Cleaning up
03:52:42:WU02:FS01:0x21:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
03:52:42:WU02:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
03:54:30:WU02:FS01:0x21:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
03:56:17:WU02:FS01:0x21:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
03:58:05:WU02:FS01:0x21:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
03:59:52:WU02:FS01:0x21:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
04:01:40:WU02:FS01:0x21:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
04:03:29:WU02:FS01:0x21:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)
04:05:16:WU02:FS01:0x21:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)
04:07:04:WU02:FS01:0x21:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)
04:08:52:WU02:FS01:0x21:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)
04:10:39:WU02:FS01:0x21:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)
04:12:29:WU02:FS01:0x21:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)
04:14:16:WU02:FS01:0x21:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)
04:16:04:WU02:FS01:0x21:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)
04:17:52:WU02:FS01:0x21:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)
04:19:39:WU02:FS01:0x21:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)
04:21:29:WU02:FS01:0x21:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)
04:23:16:WU02:FS01:0x21:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)
04:25:04:WU02:FS01:0x21:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)
04:26:51:WU02:FS01:0x21:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)
04:28:39:WU02:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)
04:30:28:WU02:FS01:0x21:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)
04:32:16:WU02:FS01:0x21:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)
04:34:04:WU02:FS01:0x21:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)
04:35:51:WU02:FS01:0x21:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)
04:37:39:WU02:FS01:0x21:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)
04:39:28:WU02:FS01:0x21:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)
04:41:16:WU02:FS01:0x21:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)
04:43:04:WU02:FS01:0x21:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)
04:44:51:WU02:FS01:0x21:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)
04:46:39:WU02:FS01:0x21:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)
04:48:28:WU02:FS01:0x21:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)
04:50:16:WU02:FS01:0x21:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)
04:52:03:WU02:FS01:0x21:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)
04:53:51:WU02:FS01:0x21:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)
04:55:39:WU02:FS01:0x21:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
04:57:28:WU02:FS01:0x21:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)
04:59:15:WU02:FS01:0x21:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)
05:01:03:WU02:FS01:0x21:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)
05:02:51:WU02:FS01:0x21:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)
05:04:38:WU02:FS01:0x21:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)
05:06:28:WU02:FS01:0x21:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)
05:08:15:WU02:FS01:0x21:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)
05:10:03:WU02:FS01:0x21:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
05:11:51:WU02:FS01:0x21:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)
05:13:38:WU02:FS01:0x21:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%)
05:15:27:WU02:FS01:0x21:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%)
05:17:15:WU02:FS01:0x21:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%)
05:19:03:WU02:FS01:0x21:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%)
05:20:50:WU02:FS01:0x21:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%)
05:22:38:WU02:FS01:0x21:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%)
05:24:27:WU02:FS01:0x21:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%)
05:26:15:WU02:FS01:0x21:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%)
05:28:03:WU02:FS01:0x21:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%)
05:29:50:WU02:FS01:0x21:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%)
05:31:38:WU02:FS01:0x21:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%)
05:33:27:WU02:FS01:0x21:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
05:35:15:WU02:FS01:0x21:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
05:37:02:WU02:FS01:0x21:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%)
05:38:50:WU02:FS01:0x21:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%)
05:40:38:WU02:FS01:0x21:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%)
05:42:27:WU02:FS01:0x21:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%)
05:44:15:WU02:FS01:0x21:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%)
05:46:02:WU02:FS01:0x21:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%)
05:47:50:WU02:FS01:0x21:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%)
05:49:38:WU02:FS01:0x21:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%)
05:51:27:WU02:FS01:0x21:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%)
05:53:15:WU02:FS01:0x21:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%)
05:55:02:WU02:FS01:0x21:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%)
05:56:50:WU02:FS01:0x21:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%)
05:58:37:WU02:FS01:0x21:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%)
06:00:27:WU02:FS01:0x21:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%)
06:02:14:WU02:FS01:0x21:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%)
06:04:02:WU02:FS01:0x21:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%)
06:05:50:WU02:FS01:0x21:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%)
06:07:37:WU02:FS01:0x21:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%)
06:09:27:WU02:FS01:0x21:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%)
06:11:15:WU02:FS01:0x21:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%)
06:13:02:WU02:FS01:0x21:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%)
06:14:50:WU02:FS01:0x21:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%)
06:16:38:WU02:FS01:0x21:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%)
06:18:27:WU02:FS01:0x21:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%)
06:20:14:WU02:FS01:0x21:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%)
06:22:02:WU02:FS01:0x21:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%)
06:23:50:WU02:FS01:0x21:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%)
06:25:37:WU02:FS01:0x21:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%)
06:27:27:WU02:FS01:0x21:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%)
06:29:14:WU02:FS01:0x21:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%)
06:31:02:WU02:FS01:0x21:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%)
06:32:50:WU02:FS01:0x21:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%)
06:34:37:WU02:FS01:0x21:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%)
06:36:27:WU02:FS01:0x21:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%)
06:38:14:WU02:FS01:0x21:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%)
06:40:02:WU02:FS01:0x21:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%)
06:41:50:WU02:FS01:0x21:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%)
06:43:37:WU02:FS01:0x21:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%)
06:45:27:WU02:FS01:0x21:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%)
06:47:14:WU02:FS01:0x21:Completed 4850000 out of 5000000 steps (97%)
06:49:02:WU02:FS01:0x21:Completed 4900000 out of 5000000 steps (98%)
06:50:49:WU02:FS01:0x21:Completed 4950000 out of 5000000 steps (99%)
06:50:50:WU03:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
06:50:51:WU03:FS01:Assigned to work server 171.64.65.84
06:50:51:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.64.65.84
06:50:51:WU03:FS01:Connecting to 171.64.65.84:8080
06:50:52:WU03:FS01:Downloading 2.75MiB
06:50:58:WU03:FS01:Download 93.16%
06:50:59:WU03:FS01:Download complete
06:50:59:WU03:FS01:Received Unit: id:03 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9157 run:23 clone:0 gen:28 core:0x18 unit:0x0000001eab4041545673c7ccd27eafb2
06:52:37:WU02:FS01:0x21:Completed 5000000 out of 5000000 steps (100%)
06:52:39:WU02:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
06:52:39:WU02:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
06:52:41:WU02:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
06:52:41:WU02:FS01:0x21:Saving result file log.txt
06:52:41:WU02:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
06:52:41:WU02:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
06:52:42:WU02:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
06:52:42:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:10495 run:41 clone:15 gen:68 core:0x21 unit:0x000000678ca304f555e5df9c2a00ce41
06:52:42:WU02:FS01:Uploading 8.77MiB to 140.163.4.245
06:52:42:WU02:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
06:52:42:WU03:FS01:Starting
06:52:42:WU03:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 03 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
06:52:42:WU03:FS01:Started FahCore on PID 32
06:52:42:WU03:FS01:Core PID:4488
06:52:42:WU03:FS01:FahCore 0x18 started
06:52:42:WU03:FS01:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T06:52:42Z ***********************
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Project: 9157 (Run 23, Clone 0, Gen 28)
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Unit: 0x0000001eab4041545673c7ccd27eafb2
06:52:42:WU03:FS01:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Machine: 1
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Reading tar file core.xml
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Reading tar file system.xml
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Reading tar file integrator.xml
06:52:42:WU03:FS01:0x18:Reading tar file state.xml
06:52:43:WU03:FS01:0x18:Digital signatures verified
06:52:43:WU03:FS01:0x18:Folding@home GPU core18
06:52:43:WU03:FS01:0x18:Version 0.0.4
06:52:51:WU02:FS01:Upload complete
06:52:51:WU02:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
06:52:51:WU02:FS01:Final credit estimate, 61115.00 points
06:52:51:WU02:FS01:Cleaning up
06:53:01:WU03:FS01:0x18:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
06:53:01:WU03:FS01:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
06:54:14:WU03:FS01:0x18:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
06:55:21:WU03:FS01:0x18:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
06:56:28:WU03:FS01:0x18:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
06:57:34:WU03:FS01:0x18:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
06:58:48:WU03:FS01:0x18:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
06:59:55:WU03:FS01:0x18:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
07:01:02:WU03:FS01:0x18:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
07:02:08:WU03:FS01:0x18:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
07:03:22:WU03:FS01:0x18:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
07:04:29:WU03:FS01:0x18:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
07:05:36:WU03:FS01:0x18:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
07:06:42:WU03:FS01:0x18:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
07:07:57:WU03:FS01:0x18:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
07:09:03:WU03:FS01:0x18:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
07:10:10:WU03:FS01:0x18:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
07:11:16:WU03:FS01:0x18:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
07:12:30:WU03:FS01:0x18:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
07:13:37:WU03:FS01:0x18:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
07:14:44:WU03:FS01:0x18:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
07:15:50:WU03:FS01:0x18:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
07:17:04:WU03:FS01:0x18:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
07:18:11:WU03:FS01:0x18:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
07:19:18:WU03:FS01:0x18:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
07:20:24:WU03:FS01:0x18:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
07:21:38:WU03:FS01:0x18:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
07:22:45:WU03:FS01:0x18:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
07:23:52:WU03:FS01:0x18:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
07:24:58:WU03:FS01:0x18:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
07:26:12:WU03:FS01:0x18:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
07:27:19:WU03:FS01:0x18:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
07:28:26:WU03:FS01:0x18:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
07:29:32:WU03:FS01:0x18:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
07:30:46:WU03:FS01:0x18:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
07:31:53:WU03:FS01:0x18:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
07:33:00:WU03:FS01:0x18:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
07:34:06:WU03:FS01:0x18:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
07:35:21:WU03:FS01:0x18:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
07:36:27:WU03:FS01:0x18:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
07:37:34:WU03:FS01:0x18:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
07:38:40:WU03:FS01:0x18:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
07:39:54:WU03:FS01:0x18:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
07:41:01:WU03:FS01:0x18:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
07:42:08:WU03:FS01:0x18:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
07:43:14:WU03:FS01:0x18:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
07:44:28:WU03:FS01:0x18:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
07:45:35:WU03:FS01:0x18:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
07:46:42:WU03:FS01:0x18:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
07:47:48:WU03:FS01:0x18:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
07:49:02:WU03:FS01:0x18:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
07:50:09:WU03:FS01:0x18:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
07:51:16:WU03:FS01:0x18:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
07:52:22:WU03:FS01:0x18:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
07:53:36:WU03:FS01:0x18:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
07:54:43:WU03:FS01:0x18:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
07:55:50:WU03:FS01:0x18:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
07:56:57:WU03:FS01:0x18:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
07:58:11:WU03:FS01:0x18:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
07:59:17:WU03:FS01:0x18:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
08:00:24:WU03:FS01:0x18:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
08:01:31:WU03:FS01:0x18:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
08:02:45:WU03:FS01:0x18:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
08:03:51:WU03:FS01:0x18:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
08:04:58:WU03:FS01:0x18:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
08:06:05:WU03:FS01:0x18:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
08:07:19:WU03:FS01:0x18:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
08:08:25:WU03:FS01:0x18:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
08:09:32:WU03:FS01:0x18:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
08:10:39:WU03:FS01:0x18:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
08:11:53:WU03:FS01:0x18:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
08:13:00:WU03:FS01:0x18:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
08:14:06:WU03:FS01:0x18:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
08:15:13:WU03:FS01:0x18:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
08:16:27:WU03:FS01:0x18:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
08:17:34:WU03:FS01:0x18:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
08:18:40:WU03:FS01:0x18:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
08:19:47:WU03:FS01:0x18:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
08:21:01:WU03:FS01:0x18:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
08:22:08:WU03:FS01:0x18:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
08:23:14:WU03:FS01:0x18:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
08:24:21:WU03:FS01:0x18:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
08:25:35:WU03:FS01:0x18:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
08:26:42:WU03:FS01:0x18:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
08:27:48:WU03:FS01:0x18:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
08:28:55:WU03:FS01:0x18:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
08:30:09:WU03:FS01:0x18:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
08:31:16:WU03:FS01:0x18:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
08:32:22:WU03:FS01:0x18:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
08:33:29:WU03:FS01:0x18:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
08:34:43:WU03:FS01:0x18:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
08:35:50:WU03:FS01:0x18:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
08:36:57:WU03:FS01:0x18:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
08:38:03:WU03:FS01:0x18:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
08:39:17:WU03:FS01:0x18:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
08:40:24:WU03:FS01:0x18:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
08:41:31:WU03:FS01:0x18:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
08:42:37:WU03:FS01:0x18:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
08:43:52:WU03:FS01:0x18:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
08:44:58:WU03:FS01:0x18:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
08:46:05:WU03:FS01:0x18:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
08:47:12:WU03:FS01:0x18:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
08:47:12:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
08:47:13:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.245
08:47:13:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GM204 [GeForce GTX 980] from 140.163.4.245
08:47:13:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
08:47:13:WU01:FS01:Downloading 20.68MiB
08:47:19:WU01:FS01:Download 42.61%
08:47:19:WU03:FS01:0x18:Saving result file logfile_01.txt
08:47:19:WU03:FS01:0x18:Saving result file checkpointState.xml
08:47:20:WU03:FS01:0x18:Saving result file checkpt.crc
08:47:20:WU03:FS01:0x18:Saving result file log.txt
08:47:20:WU03:FS01:0x18:Saving result file positions.xtc
08:47:21:WU03:FS01:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
08:47:21:WU03:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
08:47:21:WU03:FS01:Sending unit results: id:03 state:SEND error:NO_ERROR project:9157 run:23 clone:0 gen:28 core:0x18 unit:0x0000001eab4041545673c7ccd27eafb2
08:47:21:WU03:FS01:Uploading 5.13MiB to 171.64.65.84
08:47:21:WU03:FS01:Connecting to 171.64.65.84:8080
08:47:25:WU01:FS01:Download 94.60%
08:47:25:WU01:FS01:Download complete
08:47:25:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10494 run:11 clone:22 gen:9 core:0x21 unit:0x0000000d8ca304f555de9492bd8dbb68
08:47:25:WU01:FS01:Starting
08:47:25:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
08:47:25:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3852
08:47:25:WU01:FS01:Core PID:4464
08:47:25:WU01:FS01:FahCore 0x21 started
08:47:26:WU01:FS01:0x21:*********************** Log Started 2015-12-31T08:47:25Z ***********************
08:47:26:WU01:FS01:0x21:Project: 10494 (Run 11, Clone 22, Gen 9)
08:47:26:WU01:FS01:0x21:Unit: 0x0000000d8ca304f555de9492bd8dbb68
08:47:26:WU01:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
08:47:26:WU01:FS01:0x21:Machine: 1
08:47:26:WU01:FS01:0x21:Reading tar file core.xml
08:47:26:WU01:FS01:0x21:Reading tar file system.xml
08:47:27:WU01:FS01:0x21:Reading tar file integrator.xml
08:47:27:WU01:FS01:0x21:Reading tar file state.xml
08:47:29:WU03:FS01:Upload complete
08:47:29:WU03:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
08:47:29:WU03:FS01:Final credit estimate, 33980.00 points
08:47:29:WU03:FS01:Cleaning up
08:47:29:WU01:FS01:0x21:Digital signatures verified
08:47:29:WU01:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
08:47:29:WU01:FS01:0x21:Version 0.0.17
08:47:58:WU01:FS01:0x21:Completed 0 out of 1000000 steps (0%)
08:47:58:WU01:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
08:51:28:WU01:FS01:0x21:Completed 10000 out of 1000000 steps (1%)
08:54:57:WU01:FS01:0x21:Completed 20000 out of 1000000 steps (2%)
08:58:27:WU01:FS01:0x21:Completed 30000 out of 1000000 steps (3%)
09:01:57:WU01:FS01:0x21:Completed 40000 out of 1000000 steps (4%)
09:05:26:WU01:FS01:0x21:Completed 50000 out of 1000000 steps (5%)
09:09:03:WU01:FS01:0x21:Completed 60000 out of 1000000 steps (6%)
09:12:32:WU01:FS01:0x21:Completed 70000 out of 1000000 steps (7%)
09:16:02:WU01:FS01:0x21:Completed 80000 out of 1000000 steps (8%)
09:19:32:WU01:FS01:0x21:Completed 90000 out of 1000000 steps (9%)
09:23:01:WU01:FS01:0x21:Completed 100000 out of 1000000 steps (10%)
09:26:39:WU01:FS01:0x21:Completed 110000 out of 1000000 steps (11%)
09:30:09:WU01:FS01:0x21:Completed 120000 out of 1000000 steps (12%)
09:33:38:WU01:FS01:0x21:Completed 130000 out of 1000000 steps (13%)
09:37:08:WU01:FS01:0x21:Completed 140000 out of 1000000 steps (14%)
09:40:38:WU01:FS01:0x21:Completed 150000 out of 1000000 steps (15%)
09:44:22:WU01:FS01:0x21:Completed 160000 out of 1000000 steps (16%)
09:47:53:WU01:FS01:0x21:Completed 170000 out of 1000000 steps (17%)
09:51:25:WU01:FS01:0x21:Completed 180000 out of 1000000 steps (18%)
09:54:56:WU01:FS01:0x21:Completed 190000 out of 1000000 steps (19%)
09:58:28:WU01:FS01:0x21:Completed 200000 out of 1000000 steps (20%)
10:02:12:WU01:FS01:0x21:Completed 210000 out of 1000000 steps (21%)
10:05:43:WU01:FS01:0x21:Completed 220000 out of 1000000 steps (22%)
10:09:15:WU01:FS01:0x21:Completed 230000 out of 1000000 steps (23%)
10:12:47:WU01:FS01:0x21:Completed 240000 out of 1000000 steps (24%)
10:16:19:WU01:FS01:0x21:Completed 250000 out of 1000000 steps (25%)
10:20:03:WU01:FS01:0x21:Completed 260000 out of 1000000 steps (26%)
10:23:35:WU01:FS01:0x21:Completed 270000 out of 1000000 steps (27%)
10:27:07:WU01:FS01:0x21:Completed 280000 out of 1000000 steps (28%)
10:30:39:WU01:FS01:0x21:Completed 290000 out of 1000000 steps (29%)
10:34:10:WU01:FS01:0x21:Completed 300000 out of 1000000 steps (30%)
10:37:55:WU01:FS01:0x21:Completed 310000 out of 1000000 steps (31%)
10:41:27:WU01:FS01:0x21:Completed 320000 out of 1000000 steps (32%)
10:44:59:WU01:FS01:0x21:Completed 330000 out of 1000000 steps (33%)
10:48:30:WU01:FS01:0x21:Completed 340000 out of 1000000 steps (34%)
10:52:03:WU01:FS01:0x21:Completed 350000 out of 1000000 steps (35%)
10:55:47:WU01:FS01:0x21:Completed 360000 out of 1000000 steps (36%)
10:59:18:WU01:FS01:0x21:Completed 370000 out of 1000000 steps (37%)
11:02:50:WU01:FS01:0x21:Completed 380000 out of 1000000 steps (38%)
11:06:22:WU01:FS01:0x21:Completed 390000 out of 1000000 steps (39%)
11:09:53:WU01:FS01:0x21:Completed 400000 out of 1000000 steps (40%)
11:13:37:WU01:FS01:0x21:Completed 410000 out of 1000000 steps (41%)
11:17:09:WU01:FS01:0x21:Completed 420000 out of 1000000 steps (42%)
11:20:40:WU01:FS01:0x21:Completed 430000 out of 1000000 steps (43%)
11:24:10:WU01:FS01:0x21:Completed 440000 out of 1000000 steps (44%)
11:27:40:WU01:FS01:0x21:Completed 450000 out of 1000000 steps (45%)
11:31:17:WU01:FS01:0x21:Completed 460000 out of 1000000 steps (46%)
11:34:47:WU01:FS01:0x21:Completed 470000 out of 1000000 steps (47%)
11:38:16:WU01:FS01:0x21:Completed 480000 out of 1000000 steps (48%)
11:41:45:WU01:FS01:0x21:Completed 490000 out of 1000000 steps (49%)
11:45:14:WU01:FS01:0x21:Completed 500000 out of 1000000 steps (50%)
11:48:50:WU01:FS01:0x21:Completed 510000 out of 1000000 steps (51%)
11:52:19:WU01:FS01:0x21:Completed 520000 out of 1000000 steps (52%)
11:55:47:WU01:FS01:0x21:Completed 530000 out of 1000000 steps (53%)
11:59:16:WU01:FS01:0x21:Completed 540000 out of 1000000 steps (54%)
12:02:44:WU01:FS01:0x21:Completed 550000 out of 1000000 steps (55%)
12:06:21:WU01:FS01:0x21:Completed 560000 out of 1000000 steps (56%)
12:09:50:WU01:FS01:0x21:Completed 570000 out of 1000000 steps (57%)
12:13:19:WU01:FS01:0x21:Completed 580000 out of 1000000 steps (58%)
12:16:47:WU01:FS01:0x21:Completed 590000 out of 1000000 steps (59%)
12:20:16:WU01:FS01:0x21:Completed 600000 out of 1000000 steps (60%)
12:23:53:WU01:FS01:0x21:Completed 610000 out of 1000000 steps (61%)
12:27:22:WU01:FS01:0x21:Completed 620000 out of 1000000 steps (62%)
12:30:51:WU01:FS01:0x21:Completed 630000 out of 1000000 steps (63%)
12:34:20:WU01:FS01:0x21:Completed 640000 out of 1000000 steps (64%)
12:37:48:WU01:FS01:0x21:Completed 650000 out of 1000000 steps (65%)
12:41:25:WU01:FS01:0x21:Completed 660000 out of 1000000 steps (66%)
12:44:54:WU01:FS01:0x21:Completed 670000 out of 1000000 steps (67%)
12:48:23:WU01:FS01:0x21:Completed 680000 out of 1000000 steps (68%)
12:51:52:WU01:FS01:0x21:Completed 690000 out of 1000000 steps (69%)
12:55:21:WU01:FS01:0x21:Completed 700000 out of 1000000 steps (70%)
12:58:58:WU01:FS01:0x21:Completed 710000 out of 1000000 steps (71%)
13:02:28:WU01:FS01:0x21:Completed 720000 out of 1000000 steps (72%)
13:05:57:WU01:FS01:0x21:Completed 730000 out of 1000000 steps (73%)
13:09:27:WU01:FS01:0x21:Completed 740000 out of 1000000 steps (74%)
13:12:56:WU01:FS01:0x21:Completed 750000 out of 1000000 steps (75%)
13:16:33:WU01:FS01:0x21:Completed 760000 out of 1000000 steps (76%)
13:20:03:WU01:FS01:0x21:Completed 770000 out of 1000000 steps (77%)
13:23:32:WU01:FS01:0x21:Completed 780000 out of 1000000 steps (78%)
13:27:02:WU01:FS01:0x21:Completed 790000 out of 1000000 steps (79%)
13:30:31:WU01:FS01:0x21:Completed 800000 out of 1000000 steps (80%)
13:34:09:WU01:FS01:0x21:Completed 810000 out of 1000000 steps (81%)
13:37:38:WU01:FS01:0x21:Completed 820000 out of 1000000 steps (82%)
13:39:21:FS01:Finishing
13:41:08:WU01:FS01:0x21:Completed 830000 out of 1000000 steps (83%)
13:44:38:WU01:FS01:0x21:Completed 840000 out of 1000000 steps (84%)
13:48:07:WU01:FS01:0x21:Completed 850000 out of 1000000 steps (85%)
13:51:44:WU01:FS01:0x21:Completed 860000 out of 1000000 steps (86%)
13:55:14:WU01:FS01:0x21:Completed 870000 out of 1000000 steps (87%)
13:58:44:WU01:FS01:0x21:Completed 880000 out of 1000000 steps (88%)
14:02:14:WU01:FS01:0x21:Completed 890000 out of 1000000 steps (89%)
14:05:44:WU01:FS01:0x21:Completed 900000 out of 1000000 steps (90%)
14:09:22:WU01:FS01:0x21:Completed 910000 out of 1000000 steps (91%)
14:12:51:WU01:FS01:0x21:Completed 920000 out of 1000000 steps (92%)
14:16:21:WU01:FS01:0x21:Completed 930000 out of 1000000 steps (93%)
14:19:50:WU01:FS01:0x21:Completed 940000 out of 1000000 steps (94%)
14:23:20:WU01:FS01:0x21:Completed 950000 out of 1000000 steps (95%)
14:26:57:WU01:FS01:0x21:Completed 960000 out of 1000000 steps (96%)
14:30:27:WU01:FS01:0x21:Completed 970000 out of 1000000 steps (97%)
14:33:57:WU01:FS01:0x21:Completed 980000 out of 1000000 steps (98%)
14:37:27:WU01:FS01:0x21:Completed 990000 out of 1000000 steps (99%)
14:40:56:WU01:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 1000000 steps (100%)
14:41:03:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
14:41:04:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
14:41:09:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
14:41:09:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt
14:41:09:WU01:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
14:41:13:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
14:41:13:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
14:41:14:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:10494 run:11 clone:22 gen:9 core:0x21 unit:0x0000000d8ca304f555de9492bd8dbb68
14:41:14:WU01:FS01:Uploading 35.91MiB to 140.163.4.245
14:41:14:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
14:41:45:WU01:FS01:Upload complete
14:41:46:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
14:41:46:WU01:FS01:Final credit estimate, 127696.00 points
14:41:46:WU01:FS01:Cleaning up
лог по GPU2
Код:
01:52:08:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.45:80
01:52:09:WU02:FS02:Assigned to work server 171.67.108.159
01:52:09:WU02:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.67.108.159
01:52:09:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.159:8080
01:52:10:WU02:FS02:Downloading 18.67MiB
01:52:16:WU02:FS02:Download 13.73%
01:52:22:WU02:FS02:Download 35.49%
01:52:26:WU02:FS02:Download complete
01:52:27:WU02:FS02:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9151 run:4 clone:13 gen:4 core:0x18 unit:0x00000006ab436c9f566253cf21b416d2
01:52:27:WU02:FS02:Starting
01:52:27:WU02:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 02 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
01:52:27:WU02:FS02:Started FahCore on PID 976
01:52:27:WU02:FS02:Core PID:1996
01:52:27:WU02:FS02:FahCore 0x18 started
01:52:27:WU02:FS02:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T01:52:27Z ***********************
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Project: 9151 (Run 4, Clone 13, Gen 4)
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Unit: 0x00000006ab436c9f566253cf21b416d2
01:52:27:WU02:FS02:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Machine: 2
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Reading tar file core.xml
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Reading tar file integrator.xml
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Reading tar file state.xml
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Reading tar file system.xml
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Digital signatures verified
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Folding@home GPU core18
01:52:27:WU02:FS02:0x18:Version 0.0.4
01:52:30:FS02:Paused
01:52:31:FS02:Shutting core down
01:52:31:WU02:FS02:0x18:WARNING:Console control signal 1 on PID 1996
01:52:31:WU02:FS02:0x18:Exiting, please wait. . .
01:52:44:WU02:FS02:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
01:56:12:FS02:Unpaused
01:56:12:WU02:FS02:Starting
01:56:12:WU02:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 02 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
01:56:12:WU02:FS02:Started FahCore on PID 3716
01:56:12:WU02:FS02:Core PID:3004
01:56:12:WU02:FS02:FahCore 0x18 started
01:56:13:WU02:FS02:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T01:56:12Z ***********************
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Project: 9151 (Run 4, Clone 13, Gen 4)
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Unit: 0x00000006ab436c9f566253cf21b416d2
01:56:13:WU02:FS02:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Machine: 2
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Reading tar file core.xml
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Reading tar file integrator.xml
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Reading tar file state.xml
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Reading tar file system.xml
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Digital signatures verified
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Folding@home GPU core18
01:56:13:WU02:FS02:0x18:Version 0.0.4
01:56:29:WU02:FS02:0x18:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
01:56:29:WU02:FS02:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
01:57:39:WU02:FS02:0x18:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
01:58:43:WU02:FS02:0x18:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
01:59:48:WU02:FS02:0x18:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
02:00:52:WU02:FS02:0x18:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
02:02:03:WU02:FS02:0x18:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
02:03:07:WU02:FS02:0x18:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
02:04:11:WU02:FS02:0x18:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
02:05:16:WU02:FS02:0x18:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
02:06:27:WU02:FS02:0x18:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
02:07:31:WU02:FS02:0x18:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
02:08:35:WU02:FS02:0x18:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
02:09:39:WU02:FS02:0x18:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
02:10:51:WU02:FS02:0x18:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
02:11:55:WU02:FS02:0x18:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
02:12:59:WU02:FS02:0x18:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
02:14:03:WU02:FS02:0x18:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
02:15:15:WU02:FS02:0x18:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
02:16:19:WU02:FS02:0x18:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
02:17:23:WU02:FS02:0x18:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
02:18:27:WU02:FS02:0x18:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
02:19:38:WU02:FS02:0x18:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
02:20:43:WU02:FS02:0x18:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
02:21:47:WU02:FS02:0x18:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
02:22:51:WU02:FS02:0x18:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
02:24:02:WU02:FS02:0x18:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
02:25:06:WU02:FS02:0x18:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
02:26:11:WU02:FS02:0x18:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
02:27:15:WU02:FS02:0x18:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
02:28:26:WU02:FS02:0x18:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
02:29:30:WU02:FS02:0x18:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
02:30:34:WU02:FS02:0x18:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
02:31:39:WU02:FS02:0x18:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
02:32:50:WU02:FS02:0x18:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
02:33:54:WU02:FS02:0x18:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
02:34:58:WU02:FS02:0x18:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
02:36:03:WU02:FS02:0x18:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
02:37:14:WU02:FS02:0x18:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
02:38:18:WU02:FS02:0x18:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
02:39:22:WU02:FS02:0x18:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
02:40:26:WU02:FS02:0x18:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
02:41:38:WU02:FS02:0x18:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
02:42:42:WU02:FS02:0x18:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
02:43:46:WU02:FS02:0x18:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
02:44:50:WU02:FS02:0x18:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
02:46:02:WU02:FS02:0x18:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
02:47:06:WU02:FS02:0x18:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
02:48:10:WU02:FS02:0x18:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
02:49:14:WU02:FS02:0x18:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
02:50:26:WU02:FS02:0x18:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
02:51:30:WU02:FS02:0x18:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
02:52:34:WU02:FS02:0x18:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
02:53:38:WU02:FS02:0x18:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
02:54:49:WU02:FS02:0x18:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
02:55:54:WU02:FS02:0x18:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
02:56:58:WU02:FS02:0x18:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
02:58:02:WU02:FS02:0x18:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
02:59:13:WU02:FS02:0x18:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
03:00:18:WU02:FS02:0x18:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
03:01:22:WU02:FS02:0x18:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
03:02:26:WU02:FS02:0x18:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
03:03:37:WU02:FS02:0x18:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
03:04:42:WU02:FS02:0x18:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
03:05:46:WU02:FS02:0x18:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
03:06:50:WU02:FS02:0x18:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
03:08:01:WU02:FS02:0x18:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
03:09:05:WU02:FS02:0x18:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
03:10:10:WU02:FS02:0x18:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
03:11:14:WU02:FS02:0x18:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
03:12:25:WU02:FS02:0x18:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
03:13:29:WU02:FS02:0x18:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
03:14:34:WU02:FS02:0x18:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
03:15:38:WU02:FS02:0x18:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
03:16:49:WU02:FS02:0x18:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
03:17:53:WU02:FS02:0x18:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
03:18:57:WU02:FS02:0x18:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
03:20:02:WU02:FS02:0x18:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
03:21:13:WU02:FS02:0x18:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
03:22:17:WU02:FS02:0x18:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
03:23:21:WU02:FS02:0x18:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
03:24:25:WU02:FS02:0x18:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
03:25:37:WU02:FS02:0x18:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
03:26:41:WU02:FS02:0x18:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
03:27:45:WU02:FS02:0x18:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
03:28:49:WU02:FS02:0x18:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
03:30:00:WU02:FS02:0x18:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
03:31:05:WU02:FS02:0x18:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
03:32:09:WU02:FS02:0x18:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
03:33:13:WU02:FS02:0x18:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
03:34:24:WU02:FS02:0x18:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
03:35:29:WU02:FS02:0x18:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
03:36:33:WU02:FS02:0x18:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
03:37:37:WU02:FS02:0x18:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
03:38:48:WU02:FS02:0x18:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
03:39:52:WU02:FS02:0x18:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
03:40:57:WU02:FS02:0x18:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
03:42:01:WU02:FS02:0x18:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
03:43:12:WU02:FS02:0x18:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
03:44:16:WU02:FS02:0x18:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
03:45:20:WU02:FS02:0x18:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
03:46:25:WU02:FS02:0x18:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
03:46:25:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.45:80
03:46:26:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.53
03:46:26:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.67.108.53
03:46:26:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.53:8080
03:46:27:WU03:FS02:Downloading 1.36MiB
03:46:32:WU03:FS02:Download complete
03:46:32:WU03:FS02:Received Unit: id:03 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9201 run:45 clone:85 gen:0 core:0x17 unit:0x000000026652edc5566b7be4e2234daf
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Saving result file logfile_01.txt
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Saving result file checkpointState.xml
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Saving result file checkpt.crc
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Saving result file log.txt
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Saving result file positions.xtc
03:46:32:WU02:FS02:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
03:46:32:WU02:FS02:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
03:46:32:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:9151 run:4 clone:13 gen:4 core:0x18 unit:0x00000006ab436c9f566253cf21b416d2
03:46:32:WU02:FS02:Uploading 10.94MiB to 171.67.108.159
03:46:32:WU03:FS02:Starting
03:46:32:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.159:8080
03:46:32:WU03:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 03 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
03:46:32:WU03:FS02:Started FahCore on PID 1916
03:46:32:WU03:FS02:Core PID:2060
03:46:32:WU03:FS02:FahCore 0x17 started
03:46:33:WU03:FS02:0x17:*********************** Log Started 2015-12-31T03:46:33Z ***********************
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Project: 9201 (Run 45, Clone 85, Gen 0)
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Unit: 0x000000026652edc5566b7be4e2234daf
03:46:33:WU03:FS02:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Machine: 2
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Reading tar file system.xml
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Reading tar file integrator.xml
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Reading tar file state.xml
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Reading tar file core.xml
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Digital signatures verified
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Folding@home GPU core17
03:46:33:WU03:FS02:0x17:Version 0.0.52
03:46:36:WU02:FS02:Upload complete
03:46:36:WU02:FS02:Server responded WORK_ACK (400)
03:46:36:WU02:FS02:Final credit estimate, 36832.00 points
03:46:36:WU02:FS02:Cleaning up
03:46:53:WU03:FS02:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
03:46:53:WU03:FS02:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
03:48:20:WU03:FS02:0x17:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
03:49:48:WU03:FS02:0x17:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
03:51:15:WU03:FS02:0x17:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
03:52:43:WU03:FS02:0x17:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
03:54:10:WU03:FS02:0x17:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
03:55:38:WU03:FS02:0x17:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)
03:57:06:WU03:FS02:0x17:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)
03:58:33:WU03:FS02:0x17:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)
04:00:01:WU03:FS02:0x17:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)
04:01:29:WU03:FS02:0x17:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)
04:02:56:WU03:FS02:0x17:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)
04:04:24:WU03:FS02:0x17:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)
04:05:52:WU03:FS02:0x17:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)
04:07:19:WU03:FS02:0x17:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)
04:08:47:WU03:FS02:0x17:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)
04:10:15:WU03:FS02:0x17:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)
04:11:42:WU03:FS02:0x17:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)
04:13:10:WU03:FS02:0x17:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)
04:14:38:WU03:FS02:0x17:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)
04:16:05:WU03:FS02:0x17:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)
04:17:33:WU03:FS02:0x17:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)
04:19:01:WU03:FS02:0x17:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)
04:20:28:WU03:FS02:0x17:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)
04:21:56:WU03:FS02:0x17:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)
04:23:24:WU03:FS02:0x17:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)
04:24:51:WU03:FS02:0x17:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)
04:26:19:WU03:FS02:0x17:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)
04:27:46:WU03:FS02:0x17:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)
04:29:14:WU03:FS02:0x17:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)
04:30:42:WU03:FS02:0x17:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)
04:32:09:WU03:FS02:0x17:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)
04:33:37:WU03:FS02:0x17:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)
04:35:05:WU03:FS02:0x17:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)
04:36:32:WU03:FS02:0x17:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)
04:38:00:WU03:FS02:0x17:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
04:39:28:WU03:FS02:0x17:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)
04:40:56:WU03:FS02:0x17:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)
04:42:23:WU03:FS02:0x17:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)
04:43:51:WU03:FS02:0x17:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)
04:45:19:WU03:FS02:0x17:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)
04:46:46:WU03:FS02:0x17:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)
04:48:14:WU03:FS02:0x17:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)
04:49:42:WU03:FS02:0x17:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
04:51:09:WU03:FS02:0x17:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)
04:52:37:WU03:FS02:0x17:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%)
04:54:05:WU03:FS02:0x17:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%)
04:55:32:WU03:FS02:0x17:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%)
04:57:00:WU03:FS02:0x17:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%)
04:58:28:WU03:FS02:0x17:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%)
04:59:55:WU03:FS02:0x17:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%)
05:01:23:WU03:FS02:0x17:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%)
05:02:51:WU03:FS02:0x17:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%)
05:04:19:WU03:FS02:0x17:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%)
05:05:46:WU03:FS02:0x17:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%)
05:07:14:WU03:FS02:0x17:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%)
05:08:42:WU03:FS02:0x17:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
05:10:09:WU03:FS02:0x17:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
05:11:37:WU03:FS02:0x17:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%)
05:13:05:WU03:FS02:0x17:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%)
05:14:32:WU03:FS02:0x17:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%)
05:16:00:WU03:FS02:0x17:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%)
05:17:28:WU03:FS02:0x17:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%)
05:18:56:WU03:FS02:0x17:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%)
05:20:23:WU03:FS02:0x17:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%)
05:21:51:WU03:FS02:0x17:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%)
05:23:19:WU03:FS02:0x17:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%)
05:24:46:WU03:FS02:0x17:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%)
05:26:14:WU03:FS02:0x17:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%)
05:27:42:WU03:FS02:0x17:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%)
05:29:09:WU03:FS02:0x17:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%)
05:30:37:WU03:FS02:0x17:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%)
05:32:05:WU03:FS02:0x17:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%)
05:33:33:WU03:FS02:0x17:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%)
05:35:00:WU03:FS02:0x17:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%)
05:36:28:WU03:FS02:0x17:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%)
05:37:56:WU03:FS02:0x17:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%)
05:39:23:WU03:FS02:0x17:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%)
05:40:51:WU03:FS02:0x17:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%)
05:42:19:WU03:FS02:0x17:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%)
05:43:47:WU03:FS02:0x17:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%)
05:45:14:WU03:FS02:0x17:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%)
05:46:42:WU03:FS02:0x17:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%)
05:48:10:WU03:FS02:0x17:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%)
05:49:38:WU03:FS02:0x17:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%)
05:51:05:WU03:FS02:0x17:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%)
05:52:33:WU03:FS02:0x17:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%)
05:54:01:WU03:FS02:0x17:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%)
05:55:29:WU03:FS02:0x17:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%)
05:56:56:WU03:FS02:0x17:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%)
05:58:24:WU03:FS02:0x17:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%)
05:59:52:WU03:FS02:0x17:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%)
06:01:19:WU03:FS02:0x17:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%)
06:02:47:WU03:FS02:0x17:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%)
06:04:15:WU03:FS02:0x17:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%)
06:05:43:WU03:FS02:0x17:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%)
06:07:10:WU03:FS02:0x17:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%)
06:08:38:WU03:FS02:0x17:Completed 4850000 out of 5000000 steps (97%)
06:10:06:WU03:FS02:0x17:Completed 4900000 out of 5000000 steps (98%)
06:11:34:WU03:FS02:0x17:Completed 4950000 out of 5000000 steps (99%)
06:11:35:WU01:FS02:Connecting to 171.67.108.45:80
06:11:36:WU01:FS02:Assigned to work server 171.64.65.61
06:11:36:WU01:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.64.65.61
06:11:36:WU01:FS02:Connecting to 171.64.65.61:8080
06:11:37:WU01:FS02:Downloading 3.24MiB
06:11:43:WU01:FS02:Download 94.65%
06:11:46:WU01:FS02:Download complete
06:11:46:WU01:FS02:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9140 run:3 clone:0 gen:341 core:0x18 unit:0x0000017d0a3b1e6155664dbbf62448c4
06:13:02:WU03:FS02:0x17:Completed 5000000 out of 5000000 steps (100%)
06:13:05:WU03:FS02:0x17:Saving result file logfile_01.txt
06:13:05:WU03:FS02:0x17:Saving result file checkpointState.xml
06:13:05:WU03:FS02:0x17:Saving result file checkpt.crc
06:13:05:WU03:FS02:0x17:Saving result file log.txt
06:13:05:WU03:FS02:0x17:Saving result file positions.xtc
06:13:06:WU03:FS02:0x17:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
06:13:07:WU03:FS02:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
06:13:07:WU03:FS02:Sending unit results: id:03 state:SEND error:NO_ERROR project:9201 run:45 clone:85 gen:0 core:0x17 unit:0x000000026652edc5566b7be4e2234daf
06:13:07:WU03:FS02:Uploading 8.43MiB to 171.67.108.53
06:13:07:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.53:8080
06:13:07:WU01:FS02:Starting
06:13:07:WU01:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
06:13:07:WU01:FS02:Started FahCore on PID 3716
06:13:07:WU01:FS02:Core PID:1760
06:13:07:WU01:FS02:FahCore 0x18 started
06:13:07:WU01:FS02:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T06:13:07Z ***********************
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Project: 9140 (Run 3, Clone 0, Gen 341)
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Unit: 0x0000017d0a3b1e6155664dbbf62448c4
06:13:07:WU01:FS02:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Machine: 2
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Reading tar file core.xml
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Reading tar file system.xml
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Reading tar file integrator.xml
06:13:07:WU01:FS02:0x18:Reading tar file state.xml
06:13:08:WU01:FS02:0x18:Digital signatures verified
06:13:08:WU01:FS02:0x18:Folding@home GPU core18
06:13:08:WU01:FS02:0x18:Version 0.0.4
06:13:10:WU03:FS02:Upload complete
06:13:11:WU03:FS02:Server responded WORK_ACK (400)
06:13:11:WU03:FS02:Final credit estimate, 40019.00 points
06:13:11:WU03:FS02:Cleaning up
06:13:29:WU01:FS02:0x18:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
06:13:29:WU01:FS02:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
06:14:56:WU01:FS02:0x18:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
06:16:16:WU01:FS02:0x18:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
06:17:35:WU01:FS02:0x18:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
06:18:55:WU01:FS02:0x18:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
06:20:24:WU01:FS02:0x18:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
06:21:43:WU01:FS02:0x18:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
06:23:03:WU01:FS02:0x18:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
06:24:23:WU01:FS02:0x18:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
06:25:52:WU01:FS02:0x18:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
06:27:11:WU01:FS02:0x18:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
06:28:31:WU01:FS02:0x18:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
06:29:51:WU01:FS02:0x18:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
06:31:19:WU01:FS02:0x18:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
06:32:39:WU01:FS02:0x18:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
06:33:59:WU01:FS02:0x18:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
06:35:19:WU01:FS02:0x18:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
06:36:47:WU01:FS02:0x18:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
06:38:07:WU01:FS02:0x18:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
06:39:27:WU01:FS02:0x18:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
06:40:47:WU01:FS02:0x18:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
06:42:15:WU01:FS02:0x18:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
06:43:35:WU01:FS02:0x18:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
06:44:55:WU01:FS02:0x18:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
06:46:15:WU01:FS02:0x18:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
06:47:43:WU01:FS02:0x18:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
06:49:03:WU01:FS02:0x18:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
06:50:23:WU01:FS02:0x18:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
06:51:42:WU01:FS02:0x18:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
06:53:11:WU01:FS02:0x18:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
06:54:31:WU01:FS02:0x18:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
06:55:50:WU01:FS02:0x18:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
06:57:10:WU01:FS02:0x18:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
06:58:38:WU01:FS02:0x18:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
06:59:58:WU01:FS02:0x18:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
07:01:18:WU01:FS02:0x18:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
07:02:38:WU01:FS02:0x18:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
07:04:06:WU01:FS02:0x18:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
07:05:26:WU01:FS02:0x18:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
07:06:45:WU01:FS02:0x18:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
07:08:05:WU01:FS02:0x18:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
07:09:33:WU01:FS02:0x18:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
07:10:53:WU01:FS02:0x18:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
07:12:13:WU01:FS02:0x18:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
07:13:33:WU01:FS02:0x18:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
07:15:01:WU01:FS02:0x18:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
07:16:21:WU01:FS02:0x18:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
07:17:41:WU01:FS02:0x18:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
07:19:00:WU01:FS02:0x18:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
07:20:29:WU01:FS02:0x18:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
07:21:48:WU01:FS02:0x18:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
07:23:08:WU01:FS02:0x18:Completed 1275000 out of 2500000
07:24:28:WU01:FS02:0x18:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
07:25:56:WU01:FS02:0x18:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
07:27:16:WU01:FS02:0x18:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
07:28:36:WU01:FS02:0x18:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
07:29:55:WU01:FS02:0x18:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
07:31:24:WU01:FS02:0x18:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
07:32:43:WU01:FS02:0x18:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
07:34:03:WU01:FS02:0x18:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
07:35:23:WU01:FS02:0x18:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
07:36:51:WU01:FS02:0x18:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
07:38:11:WU01:FS02:0x18:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
07:39:31:WU01:FS02:0x18:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
07:40:50:WU01:FS02:0x18:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
07:42:18:WU01:FS02:0x18:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
07:43:38:WU01:FS02:0x18:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
07:44:58:WU01:FS02:0x18:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
07:46:18:WU01:FS02:0x18:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
07:47:46:WU01:FS02:0x18:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
07:49:06:WU01:FS02:0x18:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
07:50:25:WU01:FS02:0x18:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
07:51:45:WU01:FS02:0x18:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
07:53:13:WU01:FS02:0x18:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
07:54:33:WU01:FS02:0x18:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
07:55:53:WU01:FS02:0x18:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
07:57:13:WU01:FS02:0x18:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
07:58:41:WU01:FS02:0x18:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
08:00:01:WU01:FS02:0x18:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
08:01:21:WU01:FS02:0x18:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
08:02:40:WU01:FS02:0x18:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
08:04:09:WU01:FS02:0x18:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
08:05:28:WU01:FS02:0x18:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
08:06:48:WU01:FS02:0x18:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
08:08:08:WU01:FS02:0x18:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
08:09:36:WU01:FS02:0x18:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
08:10:56:WU01:FS02:0x18:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
08:12:16:WU01:FS02:0x18:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
08:13:35:WU01:FS02:0x18:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
08:15:04:WU01:FS02:0x18:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
08:16:24:WU01:FS02:0x18:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
08:17:43:WU01:FS02:0x18:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
08:19:03:WU01:FS02:0x18:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
08:20:31:WU01:FS02:0x18:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
08:21:51:WU01:FS02:0x18:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
08:23:11:WU01:FS02:0x18:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
08:24:31:WU01:FS02:0x18:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
08:25:59:WU01:FS02:0x18:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
08:27:19:WU01:FS02:0x18:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
08:28:38:WU01:FS02:0x18:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
08:29:58:WU01:FS02:0x18:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
08:29:59:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.45:80
08:29:59:WU02:FS02:Assigned to work server 171.64.65.58
08:29:59:WU02:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.64.65.58
08:30:00:WU02:FS02:Connecting to 171.64.65.58:8080
08:30:00:WU02:FS02:Downloading 883.44KiB
08:30:03:WU02:FS02:Download complete
08:30:03:WU02:FS02:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9412 run:260 clone:2 gen:20 core:0x18 unit:0x00000018ab40413a5535e35e0bb60acc
08:30:07:WU01:FS02:0x18:Saving result file logfile_01.txt
08:30:07:WU01:FS02:0x18:Saving result file checkpointState.xml
08:30:08:WU01:FS02:0x18:Saving result file checkpt.crc
08:30:08:WU01:FS02:0x18:Saving result file log.txt
08:30:08:WU01:FS02:0x18:Saving result file positions.xtc
08:30:09:WU01:FS02:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
08:30:09:WU01:FS02:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:9140 run:3 clone:0 gen:341 core:0x18 unit:0x0000017d0a3b1e6155664dbbf62448c4
08:30:09:WU01:FS02:Uploading 6.16MiB to 171.64.65.61
08:30:09:WU01:FS02:Connecting to 171.64.65.61:8080
08:30:09:WU02:FS02:Starting
08:30:09:WU02:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Gre4ka/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 02 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2124 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
08:30:09:WU02:FS02:Started FahCore on PID 4968
08:30:09:WU02:FS02:Core PID:2320
08:30:09:WU02:FS02:FahCore 0x18 started
08:30:09:WU02:FS02:0x18:*********************** Log Started 2015-12-31T08:30:09Z ***********************
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Project: 9412 (Run 260, Clone 2, Gen 20)
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Unit: 0x00000018ab40413a5535e35e0bb60acc
08:30:09:WU02:FS02:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Machine: 2
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Reading tar file state.xml
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Reading tar file system.xml
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Reading tar file integrator.xml
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Reading tar file core.xml
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Digital signatures verified
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Folding@home GPU core18
08:30:09:WU02:FS02:0x18:Version 0.0.4
08:30:16:WU02:FS02:0x18:Completed 0 out of 16000000 steps (0%)
08:30:16:WU02:FS02:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
08:30:18:WU01:FS02:Upload complete
08:30:18:WU01:FS02:Server responded WORK_ACK (400)
08:30:18:WU01:FS02:Final credit estimate, 40555.00 points
08:30:18:WU01:FS02:Cleaning up
08:33:52:WU02:FS02:0x18:Completed 160000 out of 16000000 steps (1%)
08:37:24:WU02:FS02:0x18:Completed 320000 out of 16000000 steps (2%)
08:40:57:WU02:FS02:0x18:Completed 480000 out of 16000000 steps (3%)
08:44:30:WU02:FS02:0x18:Completed 640000 out of 16000000 steps (4%)
08:48:03:WU02:FS02:0x18:Completed 800000 out of 16000000 steps (5%)
08:51:38:WU02:FS02:0x18:Completed 960000 out of 16000000 steps (6%)
08:55:11:WU02:FS02:0x18:Completed 1120000 out of 16000000 steps (7%)
08:58:43:WU02:FS02:0x18:Completed 1280000 out of 16000000 steps (8%)
09:02:16:WU02:FS02:0x18:Completed 1440000 out of 16000000 steps (9%)
09:05:49:WU02:FS02:0x18:Completed 1600000 out of 16000000 steps (10%)
09:09:24:WU02:FS02:0x18:Completed 1760000 out of 16000000 steps (11%)
09:12:57:WU02:FS02:0x18:Completed 1920000 out of 16000000 steps (12%)
09:16:30:WU02:FS02:0x18:Completed 2080000 out of 16000000 steps (13%)
09:20:03:WU02:FS02:0x18:Completed 2240000 out of 16000000 steps (14%)
09:23:36:WU02:FS02:0x18:Completed 2400000 out of 16000000 steps (15%)
09:27:13:WU02:FS02:0x18:Completed 2560000 out of 16000000 steps (16%)
09:30:47:WU02:FS02:0x18:Completed 2720000 out of 16000000 steps (17%)
09:34:21:WU02:FS02:0x18:Completed 2880000 out of 16000000 steps (18%)
09:37:55:WU02:FS02:0x18:Completed 3040000 out of 16000000 steps (19%)
09:41:30:WU02:FS02:0x18:Completed 3200000 out of 16000000 steps (20%)
09:45:15:WU02:FS02:0x18:Completed 3360000 out of 16000000 steps (21%)
09:48:55:WU02:FS02:0x18:Completed 3520000 out of 16000000 steps (22%)
09:52:35:WU02:FS02:0x18:Completed 3680000 out of 16000000 steps (23%)
09:56:16:WU02:FS02:0x18:Completed 3840000 out of 16000000 steps (24%)
09:59:57:WU02:FS02:0x18:Completed 4000000 out of 16000000 steps (25%)
10:03:40:WU02:FS02:0x18:Completed 4160000 out of 16000000 steps (26%)
10:07:21:WU02:FS02:0x18:Completed 4320000 out of 16000000 steps (27%)
10:11:02:WU02:FS02:0x18:Completed 4480000 out of 16000000 steps (28%)
10:14:41:WU02:FS02:0x18:Completed 4640000 out of 16000000 steps (29%)
10:18:20:WU02:FS02:0x18:Completed 4800000 out of 16000000 steps (30%)
10:22:02:WU02:FS02:0x18:Completed 4960000 out of 16000000 steps (31%)
10:25:40:WU02:FS02:0x18:Completed 5120000 out of 16000000 steps (32%)
10:29:21:WU02:FS02:0x18:Completed 5280000 out of 16000000 steps (33%)
10:33:02:WU02:FS02:0x18:Completed 5440000 out of 16000000 steps (34%)
10:36:44:WU02:FS02:0x18:Completed 5600000 out of 16000000 steps (35%)
10:40:28:WU02:FS02:0x18:Completed 5760000 out of 16000000 steps (36%)
10:44:09:WU02:FS02:0x18:Completed 5920000 out of 16000000 steps (37%)
10:47:50:WU02:FS02:0x18:Completed 6080000 out of 16000000 steps (38%)
10:51:30:WU02:FS02:0x18:Completed 6240000 out of 16000000 steps (39%)
10:55:11:WU02:FS02:0x18:Completed 6400000 out of 16000000 steps (40%)
10:58:55:WU02:FS02:0x18:Completed 6560000 out of 16000000 steps (41%)
11:02:35:WU02:FS02:0x18:Completed 6720000 out of 16000000 steps (42%)
11:06:16:WU02:FS02:0x18:Completed 6880000 out of 16000000 steps (43%)
11:09:55:WU02:FS02:0x18:Completed 7040000 out of 16000000 steps (44%)
11:13:34:WU02:FS02:0x18:Completed 7200000 out of 16000000 steps (45%)
11:17:16:WU02:FS02:0x18:Completed 7360000 out of 16000000 steps (46%)
11:20:50:WU02:FS02:0x18:Completed 7520000 out of 16000000 steps (47%)
11:24:21:WU02:FS02:0x18:Completed 7680000 out of 16000000 steps (48%)
11:27:53:WU02:FS02:0x18:Completed 7840000 out of 16000000 steps (49%)
11:31:25:WU02:FS02:0x18:Completed 8000000 out of 16000000 steps (50%)
11:35:00:WU02:FS02:0x18:Completed 8160000 out of 16000000 steps (51%)
11:38:32:WU02:FS02:0x18:Completed 8320000 out of 16000000 steps (52%)
11:42:04:WU02:FS02:0x18:Completed 8480000 out of 16000000 steps (53%)
11:45:36:WU02:FS02:0x18:Completed 8640000 out of 16000000 steps (54%)
11:49:08:WU02:FS02:0x18:Completed 8800000 out of 16000000 steps (55%)
11:52:43:WU02:FS02:0x18:Completed 8960000 out of 16000000 steps (56%)
11:56:15:WU02:FS02:0x18:Completed 9120000 out of 16000000 steps (57%)
11:59:47:WU02:FS02:0x18:Completed 9280000 out of 16000000 steps (58%)
12:03:19:WU02:FS02:0x18:Completed 9440000 out of 16000000 steps (59%)
12:06:51:WU02:FS02:0x18:Completed 9600000 out of 16000000 steps (60%)
12:10:27:WU02:FS02:0x18:Completed 9760000 out of 16000000 steps (61%)
12:14:01:WU02:FS02:0x18:Completed 9920000 out of 16000000 steps (62%)
12:17:33:WU02:FS02:0x18:Completed 10080000 out of 16000000 steps (63%)
12:21:05:WU02:FS02:0x18:Completed 10240000 out of 16000000 steps (64%)
12:24:38:WU02:FS02:0x18:Completed 10400000 out of 16000000 steps (65%)
12:28:13:WU02:FS02:0x18:Completed 10560000 out of 16000000 steps (66%)
12:31:45:WU02:FS02:0x18:Completed 10720000 out of 16000000 steps (67%)
12:35:17:WU02:FS02:0x18:Completed 10880000 out of 16000000 steps (68%)
12:38:50:WU02:FS02:0x18:Completed 11040000 out of 16000000 steps (69%)
12:42:22:WU02:FS02:0x18:Completed 11200000 out of 16000000 steps (70%)
12:45:57:WU02:FS02:0x18:Completed 11360000 out of 16000000 steps (71%)
12:49:29:WU02:FS02:0x18:Completed 11520000 out of 16000000 steps (72%)
12:53:01:WU02:FS02:0x18:Completed 11680000 out of 16000000 steps (73%)
12:56:34:WU02:FS02:0x18:Completed 11840000 out of 16000000 steps (74%)
13:00:06:WU02:FS02:0x18:Completed 12000000 out of 16000000 steps (75%)
13:03:40:WU02:FS02:0x18:Completed 12160000 out of 16000000 steps (76%)
13:07:13:WU02:FS02:0x18:Completed 12320000 out of 16000000 steps (77%)
13:10:45:WU02:FS02:0x18:Completed 12480000 out of 16000000 steps (78%)
13:14:17:WU02:FS02:0x18:Completed 12640000 out of 16000000 steps (79%)
13:17:49:WU02:FS02:0x18:Completed 12800000 out of 16000000 steps (80%)
13:21:24:WU02:FS02:0x18:Completed 12960000 out of 16000000 steps (81%)
13:24:56:WU02:FS02:0x18:Completed 13120000 out of 16000000 steps (82%)
13:28:28:WU02:FS02:0x18:Completed 13280000 out of 16000000 steps (83%)
13:32:00:WU02:FS02:0x18:Completed 13440000 out of 16000000 steps (84%)
13:35:33:WU02:FS02:0x18:Completed 13600000 out of 16000000 steps (85%)
13:39:07:WU02:FS02:0x18:Completed 13760000 out of 16000000 steps (86%)
13:39:21:FS02:Finishing
13:42:40:WU02:FS02:0x18:Completed 13920000 out of 16000000 steps (87%)
13:46:13:WU02:FS02:0x18:Completed 14080000 out of 16000000 steps (88%)
13:49:47:WU02:FS02:0x18:Completed 14240000 out of 16000000 steps (89%)
13:53:19:WU02:FS02:0x18:Completed 14400000 out of 16000000 steps (90%)
13:56:56:WU02:FS02:0x18:Completed 14560000 out of 16000000 steps (91%)
14:00:30:WU02:FS02:0x18:Completed 14720000 out of 16000000 steps (92%)
14:04:05:WU02:FS02:0x18:Completed 14880000 out of 16000000 steps (93%)
14:07:40:WU02:FS02:0x18:Completed 15040000 out of 16000000 steps (94%)
14:11:14:WU02:FS02:0x18:Completed 15200000 out of 16000000 steps (95%)
14:14:50:WU02:FS02:0x18:Completed 15360000 out of 16000000 steps (96%)
14:18:23:WU02:FS02:0x18:Completed 15520000 out of 16000000 steps (97%)
14:21:56:WU02:FS02:0x18:Completed 15680000 out of 16000000 steps (98%)
14:25:29:WU02:FS02:0x18:Completed 15840000 out of 16000000 steps (99%)
14:29:02:WU02:FS02:0x18:Completed 16000000 out of 16000000 steps (100%)
14:29:05:WU02:FS02:0x18:Saving result file logfile_01.txt
14:29:05:WU02:FS02:0x18:Saving result file checkpointState.xml
14:29:05:WU02:FS02:0x18:Saving result file checkpt.crc
14:29:05:WU02:FS02:0x18:Saving result file log.txt
14:29:05:WU02:FS02:0x18:Saving result file positions.xtc
14:29:07:WU02:FS02:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
14:29:08:WU02:FS02:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
14:29:08:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:9412 run:260 clone:2 gen:20 core:0x18 unit:0x00000018ab40413a5535e35e0bb60acc
14:29:08:WU02:FS02:Uploading 13.52MiB to 171.64.65.58
14:29:08:WU02:FS02:Connecting to 171.64.65.58:8080
14:29:15:WU02:FS02:Upload complete
14:29:15:WU02:FS02:Server responded WORK_ACK (400)
14:29:15:WU02:FS02:Final credit estimate, 87581.00 points
14:29:15:WU02:FS02:Cleaning up
Результат отличный. Еще бы команду указать 47191, вообще было бы отлично.
А по поводу фолдинга для тестов. Обычно - да, как инструмент для поиска переразгона он хорош, но иногда сами по себе ядра и задания бывают глючными. Чаще это касается заданий с ключом beta, но иногда и без ключей может подглючить. Но обычно на форуме эта информация есть. Сейчас, вроде как, стабильный период.
Продавец
Фото: 88
tguskill
да, про "плохие" задачи тоже читал, но вариант этот полностью исключаю, т.к. ситуация менялась предсказуемо, задачи были из разных групп, в "бета-тестинге" участия не принимал (установка клиента по умолчанию)
как только оттестил gpu, память и те системные частоты всё стало стабильно без единой ошибки.
Про "комманды" и прочее я буквально недавно прочитал, да и указать не проблема, но к сожалению, т.к. эл-во не халявное - врядли я готов учавствовать в этом сколь нибудь серьёзно и на постоянной основе. Свой скромный вклад за время тестов внёс и нормально :) Всяко полезнее бесконечных прокруток марков и прочего и быстрый поиск стабильной планки разгона одновременно.
Gre4ka
И такая позиция имеет место быть. Но для будущих тестов 47191 в разделе команды можно и указать.
С наступившим и спасибо за посильный вклад.
TSC! Russia member
Возвращаясь к ошибкам в розетте. Убрал те 2 плашки, вместо них поставил третью такую же на такие же разогнанные тайминги. 2,5 суток - полет нормальный. Те же две плашки переставил в систему на Селероне на Н61, пока что прекрасно себя ведут на 9-9-9-24 но на 1333 МГц.
Фото: 25
Кстати, нам сейчас стал приходить Кингстон DDR3 с немного измененной этикеткой, ну видно, что это уже какая-то подделка, не настоящий кингстон. Вот через одну на АМД не работают, на Интеле спокойно идут. Так что вот :-)
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
TSC! Russia member
Ха! А у нас полно кингстона, который только на АМД определяется! :D Таскают его из Китая люди, продают дешевле Кингстона, который определяется везде, но с той же фабрики. Брал несколько раз, плашки на 1333 работают отлично, а один раз мне дали 1600 вместо 1333, одну пришлось вернуть, не завелась на Интеле (H61, Z77). Еще сталкивался с Х*никсом уе-вым. Наклейка-пломба известного магазина на нем, а он только на АМД заработал...
economist2000 эм... на последних амдшках тоже заводюцца?
а то сталкивался, что заведомо такие "кингстоны" на фм2 не завелись...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Chugumoto
Наверно, на последних в первую очередь. Хотя, не проверял, нет у меня АМД. А ту б/у плашку перекупу сдал.
Сейчас же в другом проблема: свежая память заводится только на последних чипсетах, а на каком-нибудь G41 или H55 - уже проблемы... Люди охотятся за старой ДДР3 памятью, выпущенной лет 5 назад.
Всем привет! кто подскажет хорошую фирму для ремонта монитора DELL 2007WFP? моргать стал зараза :( , временно снял с кухни телек и подключил его в качестве монитора, но жена негодует :) , так что спасайте!
economist2000 где-то читал описание, правда емнип про ддр2 память амд онли. там из спд вырыли, что организация чипов памяти другая была, ну типа, подробностей точно не помню, адресация по столбцам и строкам, вот в этой вроде их, столбцов, больше, чем в обычной... и там вот было про старые амдшки, а не последние...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
о!
http://www.overclockers.ru/lab/65403/an ... 3-am3.html
ONLY Compatible with AMD AM3 and AM3+ CPU Motherboard;
This memory Module is High Density. Only work on motherboards with AMD Socket AM3 and AM3+ CPU Processor chipset. Such as chipset work well;
But DOESN’T work with FM1 and FM2 chipset at all;
Not work on All Intel CPU and Intel chipset motherboards.
во. точно. но похоже только ам3/ам3+
Интегрированный контроллер памяти процессоров AMD поддерживает адресацию с использованием 11-разрядных столбцов и размером страницы 16 Кбит. Стандартные контроллеры памяти, встречающиеся в составе других платформ, используют 10-разрядные столбцы и размер страницы 8 Кбит.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/65403_2/ ... 3-am3.html
sukhanovsergey
Попробуй написать в личку вот этому пользователю.
Насколько я знаю, он ремонтирует мониторы, причем, хорошо ремонтирует.
http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=195113
TSC! Russia member
Фото: 36
Gre4ka писал(а):
~ вот так вот кочегарит с ночи:
это ж такой PPD был, почти лимон (
А про -500MHz по памяти в P2 я сам думал, это можно поправить в Nvidia Inspector. Только будет ли профит? я пока не замечал
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
TSC! Russia member
Фото: 36
походу 17 ядру не понравился разгон до 1494МГц
Код:
22:18:40:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.53:8080
22:18:41:WU00:FS00:Downloading 1.35MiB
22:18:47:WU00:FS00:Download 100.00%
22:18:47:WU00:FS00:Download complete
22:18:47:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9201 run:142 clone:91 gen:0 core:0x17 unit:0x0000000b6652edc5566bc7f6f9331777
22:18:47:WU00:FS00:Starting
22:18:47:WU00:FS00:Running FahCore: C:\\NO_UAC\\FAHClient7/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2428 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80
22:18:47:WU00:FS00:Started FahCore on PID 4980
22:18:48:WU00:FS00:Core PID:4608
22:18:48:WU00:FS00:FahCore 0x17 started
22:18:49:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2016-02-03T22:18:49Z ***********************
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Project: 9201 (Run 142, Clone 91, Gen 0)
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x0000000b6652edc5566bc7f6f9331777
22:18:49:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Machine: 0
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Reading tar file system.xml
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Reading tar file integrator.xml
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Reading tar file state.xml
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Reading tar file core.xml
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
22:18:49:WU00:FS00:0x17:Version 0.0.52
22:19:13:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
22:19:13:WU00:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
22:21:03:WU00:FS00:0x17:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
22:22:55:WU00:FS00:0x17:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
22:24:46:WU00:FS00:0x17:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
22:26:37:WU00:FS00:0x17:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
22:28:28:WU00:FS00:0x17:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
22:30:19:WU00:FS00:0x17:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)
22:32:10:WU00:FS00:0x17:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)
22:34:01:WU00:FS00:0x17:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)
22:35:52:WU00:FS00:0x17:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)
22:37:42:WU00:FS00:0x17:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)
22:39:33:WU00:FS00:0x17:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)
22:41:25:WU00:FS00:0x17:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)
22:43:16:WU00:FS00:0x17:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)
22:45:07:WU00:FS00:0x17:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)
22:46:59:WU00:FS00:0x17:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)
22:48:52:WU00:FS00:0x17:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)
22:50:43:WU00:FS00:0x17:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)
22:51:16:FS00:Finishing
22:52:35:WU00:FS00:0x17:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)
22:54:27:WU00:FS00:0x17:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)
22:56:18:WU00:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)
22:58:09:WU00:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)
23:00:01:WU00:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)
23:01:52:WU00:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)
23:03:43:WU00:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)
23:05:34:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)
23:07:26:WU00:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)
23:09:17:WU00:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)
23:11:08:WU00:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)
23:12:59:WU00:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)
23:14:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)
23:16:42:WU00:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)
23:18:33:WU00:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)
23:20:24:WU00:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)
23:22:15:WU00:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)
23:24:07:WU00:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
23:25:58:WU00:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)
23:27:49:WU00:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)
23:29:40:WU00:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)
23:31:31:WU00:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)
23:33:23:WU00:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)
23:35:14:WU00:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)
23:37:05:WU00:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)
23:38:57:WU00:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
23:40:48:WU00:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)
23:42:39:WU00:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%)
23:44:31:WU00:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%)
23:46:22:WU00:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%)
23:48:13:WU00:FS00:0x17:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%)
23:50:04:WU00:FS00:0x17:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%)
23:51:55:WU00:FS00:0x17:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%)
23:53:47:WU00:FS00:0x17:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%)
23:55:38:WU00:FS00:0x17:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%)
23:57:29:WU00:FS00:0x17:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%)
23:59:21:WU00:FS00:0x17:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%)
00:01:12:WU00:FS00:0x17:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%)
00:03:03:WU00:FS00:0x17:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
00:04:54:WU00:FS00:0x17:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
00:06:46:WU00:FS00:0x17:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%)
00:08:37:WU00:FS00:0x17:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%)
00:10:28:WU00:FS00:0x17:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%)
00:12:20:WU00:FS00:0x17:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%)
00:14:11:WU00:FS00:0x17:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%)
00:16:02:WU00:FS00:0x17:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%)
00:17:54:WU00:FS00:0x17:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%)
00:19:45:WU00:FS00:0x17:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%)
00:21:36:WU00:FS00:0x17:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%)
00:23:27:WU00:FS00:0x17:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%)
00:25:19:WU00:FS00:0x17:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%)
00:27:10:WU00:FS00:0x17:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%)
00:29:01:WU00:FS00:0x17:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%)
00:30:53:WU00:FS00:0x17:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%)
00:32:44:WU00:FS00:0x17:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%)
00:34:35:WU00:FS00:0x17:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%)
00:36:27:WU00:FS00:0x17:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%)
00:38:18:WU00:FS00:0x17:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%)
00:40:10:WU00:FS00:0x17:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%)
00:42:01:WU00:FS00:0x17:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%)
00:43:52:WU00:FS00:0x17:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%)
00:45:43:WU00:FS00:0x17:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%)
00:47:35:WU00:FS00:0x17:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%)
00:49:26:WU00:FS00:0x17:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%)
00:51:18:WU00:FS00:0x17:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%)
00:53:09:WU00:FS00:0x17:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%)
00:55:01:WU00:FS00:0x17:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%)
00:56:52:WU00:FS00:0x17:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%)
00:58:43:WU00:FS00:0x17:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%)
01:00:35:WU00:FS00:0x17:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%)
01:02:26:WU00:FS00:0x17:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%)
01:04:18:WU00:FS00:0x17:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%)
01:06:09:WU00:FS00:0x17:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%)
01:08:00:WU00:FS00:0x17:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%)
01:09:52:WU00:FS00:0x17:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%)
01:11:43:WU00:FS00:0x17:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%)
01:13:34:WU00:FS00:0x17:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%)
01:15:25:WU00:FS00:0x17:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%)
01:17:17:WU00:FS00:0x17:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%)
01:19:08:WU00:FS00:0x17:Completed 4850000 out of 5000000 steps (97%)
01:20:59:WU00:FS00:0x17:Completed 4900000 out of 5000000 steps (98%)
01:22:51:WU00:FS00:0x17:Completed 4950000 out of 5000000 steps (99%)
01:24:42:WU00:FS00:0x17:Completed 5000000 out of 5000000 steps (100%)
01:24:45:WU00:FS00:0x17:Saving result file logfile_01.txt
01:24:45:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpointState.xml
01:24:46:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpt.crc
01:24:46:WU00:FS00:0x17:Saving result file log.txt
01:24:46:WU00:FS00:0x17:Saving result file positions.xtc
01:24:48:WU00:FS00:0x17:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
01:24:48:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
01:24:48:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:9201 run:142 clone:91 gen:0 core:0x17 unit:0x0000000b6652edc5566bc7f6f9331777
01:24:48:WU00:FS00:Uploading 8.39MiB to 171.67.108.53
01:24:48:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.53:8080
01:24:54:WU00:FS00:Upload 78.26%
01:24:56:WU00:FS00:Upload complete
01:24:56:WU00:FS00:Server responded WORK_QUIT (404)
01:24:56:WARNING:WU00:FS00:Server did not like results, dumping
01:24:57:WU00:FS00:Cleaning up
и ППД был все еще слабенький, 00:01:52 на шаг. мне это показалось странным.
Вчера столкнулся со странным глюком - поменял i3 3220 на i5 3340 и вин 10 перестала загружаться. Мать гига Н61N разгона нет. На предыдущем железе и в прошлых ОС такой фокус всегда прокатывал. На что грешить?
а в Биос зайти можно?
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 3 из 13<  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
