Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 21 из 122<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Фото: 6
Yura12
Ничего вроде бы устанавливать не надо. Скачал - распаковал - запустил.
It's dolomite, baby! (c)
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
В общем, под Linux всё оказалось просто.
А вот под FreeBSD попробовал - так там не идёт !!!
TSC! Russia Vice-captain
Yura12 См. "Общий FAQ", п. 11.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Так этот FAQ я уже вчера читал - в общем требуются права root и устанавливать дополнительный пакет-эмулятор, что в моём случае неприемлемо (поскольку машина не моя личная).
Yura12 Тогда никак получается.
Никто не сталкивался с таким:
Некоторое время работает нормально. %CPU по top на каждом ядре 50-70%. Потом резко этот показатель увеличивается 250-300% и система пересатет быть юзабельной. Причем к жизни ее ничего не приводит: ни остановка фолдинга, ни перезапуск иксов, только перезагрузка.
P.S.:
vdim@aphina:~> uname -a
Linux 2.6.25.16-0.1-default #1 SMP 2008-08-21 00:34:25 +0200 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Строка запуска:
./fah6 -forceasm -smp -verbosity 9
Процессор:
vdim@aphina:~> grep "model name" /proc/cpuinfo
model name : AMD Phenom(tm) 9600 Quad-Core Processor
Система:
vdim@aphina:~> cat /etc/issue
Welcome to openSUSE 11.0 (X86-64) - Kernel \r (\l).
ну а там температура? на грузка проца 4 другими задачами под 100% и т.д.
Оперативки хватет? Что syslog пишет и т.д.
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
За температурой не следил, но посмотрю. В /var/log/message ничего интересного не нашел.
Забыл добавить, что замедляется время и секунда становится за 4-5 обычных.
Когда я не использую комп, то все нормально (2 суток проработало без проблем).
Но когда я начинаю юзать, то начинаются проблемы. Обычный набор юзера:
kde3.5/opera/amarok/kopete/gcc/yast + собрать какое-нибудь поделие, выполнить запросы в mysql.
Специльно пробовал что-нибудь полегче xfce, IceWM, но не помогло.
Тенденции пока не нашел. Может хватить и на 5 часов, а может и часа не проработать.
Мне просто интересно, что такое происходит, что помогает только перезагрузка (может что-то и другое, но я не в курсе).
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3413 vdim 39 19 85684 54m 1368 S 278 2.7 173:28.72 FahCore_a1.exe
3412 vdim 39 19 97580 65m 1496 S 203 3.3 165:05.43 FahCore_a1.exe
3414 vdim 39 19 80044 49m 1328 S 163 2.4 121:41.28 FahCore_a1.exe
3415 vdim 39 19 79404 48m 1340 S 94 2.4 69:25.36 FahCore_a1.exe
P.S.
Оперативы 2Гб.
Так загрузка всего проца чем нить серьёзным напрмер в течениии ночи вызывает такую же проблему?
И перестаёт быть юзабельной это как? симптомы чуть подробнее..
И может попытатся в этот момент выключить фах?
Работа фах чисто из консоли? без иксов
Не замечал, чтобы что-нибудь другое вызывало такую же проблему, кроме фаха. Варианты чем можно загрузить и таким образом проверить?
Перестает быть юзабельной: все работает, но очень, очень долго. Напечатать ls и выполнить занимает 3-5 секунд. Переместить курсор при помощь клавиши "влево" 0.5-1 секунд. (Оценка естественно примерная.) Замедление времени, т.е. моя секунда становится за 4-5 обычных. Вообщем я в таких условия работать не могу. При убитых иксах та же самая история, перезапуск иксов не помогает. Но что итересно: работа, например, с opera происходит в нормальном режиме: переключение по вкладкам, поиск, загрузка страниц, как-будто ничего и нет, все нормально.
Выключал фах, переходил в режим init 3, т.е. убивал иксы: ничего не помогает. Причем top показывает, что все нормально и система ничем не нагружена. Как только опять случится, могу кинуть вывод top и запущенные процессы при убитом фахе и иксах.
фах запущен на tty1, иксы запущены на tty7. Все под одним пользователем.
vdim Попробуй запуск ФАХа от имени отдельного юзера fah без каких-либо привилегий, а когда (если) начнет глючить - глянь top и переключись в отображение загрузки по-ядрам - может тут чего интересного всплывет.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic ок. Попробую.
Нашел интересную утилитку-настройку у себя. http://www.onlinedisk.ru/view/13445 может из-за этого?
Для 8400 70 градусв в простое ненормально, но отнюдь не смертельно =)
В чем же может быть причина? В комнате 19-22 плюсов по цельсию.
Не помогло.
Как это сделать?
если верить ksensors температура на трех из четырех ядер 37-40, на четвертом 90. Меняется плюс-минус один градус. В момент проблемы серьезно не меняется.
P.S.:
проблема очень чутко реагирует на что-нибудь запущенное со звуком, flash.
P.S.S.:
ядро без опции acpi. из-за чего в messages часто проскальзывает запись:
Sep 30 16:00:25 localhost kernel: NVRM: failed to unregister from the ACPI subsystem!
Еще в messages есть такое, может быть вам что-нибудь скажет:
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU0 attaching NULL sched-domain.
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU1 attaching NULL sched-domain.
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU2 attaching NULL sched-domain.
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU3 attaching NULL sched-domain.
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU0 attaching sched-domain:
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: domain 0: span 00000000,00000000,00000000,0000000f
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: groups: 00000000,00000000,00000000,00000001 00000000,00000000,0000000
0,00000002 00000000,00000000,00000000,00000004 00000000,00000000,00000000,00000008
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: domain 1: span 00000000,00000000,00000000,0000000f
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: groups: 00000000,00000000,00000000,0000000f
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU1 attaching sched-domain:
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: groups: 00000000,00000000,00000000,00000002 00000000,00000000,0000000
0,00000004 00000000,00000000,00000000,00000008 00000000,00000000,00000000,00000001
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU2 attaching sched-domain:
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: groups: 00000000,00000000,00000000,00000004 00000000,00000000,0000000
0,00000008 00000000,00000000,00000000,00000001 00000000,00000000,00000000,00000002
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: CPU3 attaching sched-domain:
Oct 10 23:31:36 localhost kernel: groups: 00000000,00000000,00000000,00000008 00000000,00000000,00000000,00000001 00000000,00000000,00000000,00000002 00000000,00000000,00000000,00000004
shed-domain это нормально..
то что нет acpi.. не гуд :)..
Кстати не пробовал обновиться ядрышко? как раз 27 вышло..
И покажи .config, а то хз какое там ядро наковыряли в сусе.. :)
Всем привет.
У меня вот какой вопрос:
На компе стоит Vista. Для Folding@Home хочу через VMware поставить Ubuntu (а то SMP глючат под Вистой). Тоесть чтобы основной системой была Vista, а Ubuntu подгружалась через VMware и чтобы клиенты Folding@Home работали в Ubuntu.
Как это сделать?:).
Как то поставил просто Ubuntu дополнительно к ХР так потом пришлось делать формат :).
Тоесть мне бы хотелось подробную инструкцию как это сделать:)
в инете пока не нашел.
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
ARBUZ_2007
1)Ставишь vmvare.
2)Качаешь Убунту, режешь на диск.
3)Создаешь в ВМВаре виртуальную машину. Выделяешь ей дисковое пространство - на диске появится большой и толстый файл такого же размера.
4)Загружаешь в ВМВаре виртуальную машину. Открывается окошко почти как при старте компа - POST итп.
5)Втыкаешь сидюк с убунтой в привод, в виртуальной машине грузишься с него (а других вариантов нет =) диск то чистый) и ставишь. Загрузчик убунты увидит только выделенный для виртмашины объём диска.
Хотя ИМХО лучше использовать что-то более легковесное, чем убунта - netinstall версию Дебиана или аналог Damn Small Linux. Там всего-то требуется установить пару библиотек и поднять инет через консоль. Для этих целей большой и красивый гуй не нужен ;)
ARBUZ_2007
А чем этот вариант не устраивает? Или нужна какая-то дополнительная функциональность кроме фолдинга?
прощу прощения, не видел эту тему.
