## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Всё пытаюсь разобраться с неуходящими заданиями. Сейчас 100% посчитано, скачано следущее, а предыдущее висит. Естьподозрение что но всё же засчитывается - отслежу с обновлением статистики. В момент отправки все 97мб комп отсылает судя по монитору ресурсов. Отправляет на хорошей скорости (порядка 600к-сек). Но потом что то происходит не то... Специально подключил комп напрямую без прокси. Железо здоровое. Антивирус отключен.
13:37:50:Sending unit results: id:01 state:SEND project:2686 run:0 clone:12 gen:110 core:0xa5 unit:0x703c8bae4dcfc33b006e000c00000a7e 13:37:50:Unit 01: Uploading 91.38MiB 13:37:50:Connecting to 171.67.108.22:8080 13:38:51:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read stream 13:38:51:Trying to send results to collection server
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Оттуда
Victory Сейчас в статусе сервера "Not Accept" - не принимает (входящие соединения), но если work server по каким-то причинам не работает, задание должно отправляться на collection server. Судя по логу, это и происходит, хотя что в таком случае означает "Failed to read stream" - даже не представляю себе .
xguyver "Server responded GOT_ALREADY (434)" - задание уже получено. Насколько я понимаю, сервер обычно выдаёт одно задание одному человеку, так что или сервер считает, что уже его получил (а на самом деле это не так), либо его по ошибке выдали двоим (нескольким) клиентам, и кто-то досчитал его раньше. У меня клиент несколько раз дампил полученные задания с ошибкой "ALREADY_SEEN_THIS_WU" (или что-то в этом роде), так что второе предположение кажется более вероятным.
Насколько я знаю, в связи с выходом 7-го клиента проводилось (и, может быть, проводится сейчас?) обновление софта на серверной стороне. Видно этот процесс принёс с собой некоторые глюки.
REX9895 Некоторый геморрой таки есть, во первых, при установке под ограниченную учётку (в винде, в ubuntu всё нормально работает ); и во-вторых - в "тяжёлых, запущенных случаях" с несколькими разными видекоартами. "Стандартная" конфигурация вида "1 GPU + 1 CPU" работает нормально практически всегда.
_________________ nVidia: The Way It Must Not Be Made
доброго времени суток. на днях поставил себе 7-ю бету. smp работает норм, правда бигжаб ловить пока не пробовал. думаю, для них мой фенX4 будет слабоват? в данный момент меня интересует возможность счета этим клиентом на gpu. карта находится в вечном состоянии Ready, а лог отображает невозможность загрузки задания. почитал все выше изложенное, для себя уяснил, что новый клиент не дружит с моей старушечкой. хотя может если попробовать перебить дрова на более раннюю версию? сейчас стоит 270.41.06 под ubuntu 10.10. ставить 6-й клиент на линукс не пробовал, и поэтому как там будет с этим не знаю, но на win7 x64 6.34 gpu считает все норм. подскажите может какие настройки в клиенте сделать, драйвер рабочий какой, если есть такая возможность, поскольку последний клиент мне симотен. подождать бы когда его допилят и считать помалу. пусть мощьности небольшие, но тоже приятно или все же лучше поставить 6-й клиент?
12:25:17:Added folding slot 12:25:17:Saving configuration to /etc/fahclient/config.xml 12:25:17:<config> 12:25:17: <!-- FahCore Control --> 12:25:17: <core-priority v='low'/> 12:25:17: 12:25:17: <!-- Network --> 12:25:17: <proxy v=':8080'/> 12:25:17: 12:25:17: <!-- User Information --> 12:25:17: <passkey v='********************************'/> 12:25:17: <team v='47191'/> 12:25:17: <user v='neon7515'/> 12:25:17: 12:25:17: <!-- Folding Slots --> 12:25:17: <slot id='0' type='SMP'/> 12:25:17: <slot id='1' type='GPU'/> 12:25:17:</config> 12:25:18:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:25:19:News: Welcome to Folding@Home 12:25:19:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:25:19:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:25:19:News: Welcome to Folding@Home 12:25:19:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:25:19:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:25:19:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:25:20:News: Welcome to Folding@Home 12:25:20:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:25:20:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:25:20:News: Welcome to Folding@Home 12:25:20:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:25:20:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:25:46:Unit 01:Completed 185000 out of 500000 steps (37%) 12:26:19:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:26:20:News: Welcome to Folding@Home 12:26:20:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:26:20:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:26:20:News: Welcome to Folding@Home 12:26:20:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:26:20:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:27:56:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:27:57:News: Welcome to Folding@Home 12:27:57:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:27:57:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:27:57:News: Welcome to Folding@Home 12:27:57:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:27:57:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:30:29:Server connection id=2 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 12:30:32:Server connection id=2 ended 12:30:34:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:30:34:News: Welcome to Folding@Home 12:30:34:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:30:34:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:30:35:News: Welcome to Folding@Home 12:30:35:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:30:35:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:30:40:Server connection id=3 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 12:31:22:Server connection id=3 ended 12:34:48:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:34:48:News: Welcome to Folding@Home 12:34:48:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:34:48:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:34:49:News: Welcome to Folding@Home 12:34:49:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:34:49:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:36:08:Unit 01:Completed 190000 out of 500000 steps (38%) 12:41:39:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:41:40:News: Welcome to Folding@Home 12:41:40:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:41:40:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:41:40:News: Welcome to Folding@Home 12:41:40:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:41:40:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:46:13:Unit 01:Completed 195000 out of 500000 steps (39%) 12:52:45:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 12:52:45:News: Welcome to Folding@Home 12:52:45:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 12:52:45:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 12:52:46:News: Welcome to Folding@Home 12:52:46:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 12:52:46:ERROR: Exception: Could not get an assignment 12:56:22:Unit 01:Completed 200000 out of 500000 steps (40%) 13:06:17:Unit 01:Completed 205000 out of 500000 steps (41%) 13:10:42:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 13:10:42:News: Welcome to Folding@Home 13:10:42:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 13:10:42:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 13:10:43:News: Welcome to Folding@Home 13:10:43:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 13:10:43:ERROR: Exception: Could not get an assignment 13:16:15:Unit 01:Completed 210000 out of 500000 steps (42%) 13:26:02:Unit 01:Completed 215000 out of 500000 steps (43%) 13:36:12:Unit 01:Completed 220000 out of 500000 steps (44%) 13:38:51:Slot 00 finishing 13:38:51:Slot 01 finishing 13:39:22:Slot 00 finishing 13:39:22:Slot 01 finishing 13:39:28:Server connection id=4 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 13:39:49:Server connection id=4 ended 13:46:45:Unit 01:Completed 225000 out of 500000 steps (45%) 13:56:37:Unit 01:Completed 230000 out of 500000 steps (46%) 14:06:38:Unit 01:Completed 235000 out of 500000 steps (47%) 14:16:43:Unit 01:Completed 240000 out of 500000 steps (48%) 14:27:06:Unit 01:Completed 245000 out of 500000 steps (49%) 14:27:09:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 14:27:09:News: Welcome to Folding@Home 14:27:09:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment 14:27:09:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 14:27:10:News: Welcome to Folding@Home 14:27:10:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment 14:27:10:ERROR: Exception: Could not get an assignment
neon7515 Да, 4-х ядерный фен слабоват для бигжаб. Ну разве что он у тебя очень удачный и разогнан куда-нибудь до 4.4 ГГц (под водянкой) И то будет не слишком быстро. Линуксовый клиент v7 не поддерживает видеокарты. 6-го клиента для видеокарт под линукс нет. Можно, в принципе, завести виндовый под wine и считать на видюшке через него, но это чаще не работает, чем работает. Тем более 8600GT таких усилий, ИМХО, не стОит. Нативный линуксовый клиент работает с SMP несколько быстрее, чем виндовый, поэтому с т.з. количества очков на ватт выгоднее будет использовать только СМП в линукс-версии клиента, чем СМП + 8600 GT в виндовой. Да и по абсолютному количеству очков разница будет мала.
DimBo ну, я где-то так и думал нет, железо я не разогревал, как-то не было надобности, да и жать особо фарта нету, уж лучше собраться и взять что-нить посвежее. мне что, абы оно не стояло и жарило вхолостую воздух, все таки какая ни мелочь, а приятно помочь повычислять. благодарю за столь скорый отклик, товарищ
neon7515 Пожалуйста
Victory Вроде бы в конце мая должна выйти новая версия клиента, если косяки подобного рода будут продолжаться и в ней - будем писать в спортлото Д. Коффланду багрепорты.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Только вчера пробовал 8600GT на клиенте 6.41. Без всяких ключей, по умолчанию, ловит CROGPU2 жабы. Правда виснет всё - отъедает почти всю память на видюхе - около 250мб по афтербёрнеру.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
REX9895 а если вспомнить милые шалости наподобе пауза на всем или ничего, фейл нечетное кол-во потоков, сменившийся формат ключей и пр... То вопрос если все работает на 6 нафига козе баян? вот допилят - будем смотреть...
а щас... Пионеров всегда отличали по стрелам, торчащим из задницы...
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
sco01 Ну справедливости ради надо сказать, что всё не так плохо. Нечётное количество потоков на самом деле ставится - это я ввёл людей в заблуждение . А 10*** и 11*** СМП-жабки дохнут от нечётного количества потоков больше 3-х и на шестом клиенте. Пауза на отдельный слот ставится вполне уверенно ( правда нынешняя версия не сохраняет состояние слота после перезапуска... ) Ключи (если речь о командной строке) добываются из клиента командой "fahclient.exe --help >>help.txt", получается симпатичный файлик, в котором есть почти всё, что нужно. Главный косяк на сегодняшний день, ИМХО, это виндовый инсталлятор, криво ставящий клиента под ограниченной учёткой, и, соответственно, ошибка "wrong architecture" под линуксом. Ну и есть ещё несколько мелких глючков. Даже с нынешней через-ж_пу-сделанной системой определения видеокарт можно успешно бороться.
А у нас в трусах сзади сковорода.
corsi знаю, что не поддерживается, но а может лекарство кто выпустил. вот только за то, что она вовсе ничего не считает, я не согласен. на win7 x64 Ultimatum build 7600 клиент версии 6.30r1 все норм считает. лишь за редким исключением выбивает UNSTABLE_MACHINE. Smoke77
Smoke77 писал(а):
corsi писал(а):
Вроде говорили, что не все жабы считает, выдает UNSTABLE_MACHINE.
Одну жабу 8600GT точно посчитала. Сегодня опять поставлю считать, посмотрю насчёт UNSTABLE_MACHINE.
это на какой оси и каким клиентом вы считаете этой картой?
Господа! позволю себе заметить, что обсуждение 8600GT как таковой и её способностей к фолдингу здесь является оффтопом. По поводу поддержки 8600-й: вот тут,например, писали, что 8000-е geForce поддерживаются все (и только с 8400 бывают проблемы)
