Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 203 из 372<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Граждане, объясните мне, новичку, почему доктора прекратили поддержку Radeon x1900?:oops: Я читал, что GPU2 круче, но ведь по такой же логике можно сказать, что долой обычный клиент, все юзайте SMP
Греч
Заходим в соответствующую ветку и читаем:
Автор: Hil / Добавлено: 05.06.2008 12:19 / Откуда: TSC!Russia Team
Итак. Проект GPU1 не имеет научной ценности. Причина: directX не подошёл для научных расчётов. Причём в лаборатории, по словам докторов, всё ещё работало относительно неплохо, а в реальной практике (in the wild они это называют) издержек оказалось столько, что вообще нет смысла для науки заниматься этим. Ведь поддержание клиента требует отвлечения учёных от других проектов. Тем не менее, на GPU1 было обкатано то, что потом было усовершенствовано для создания клиента GPU2, в этом и, видимо, только в этом смысле проект имел научную ценность.
По словам докторов, до реальной эксплуатации GPU1 они не знали и не могли наверняка знать, будет ли от него научная польза помимо обкатки вычислений на GPU.
Было так и написано: мы могли бы выдавать никому не нужные задания и очки, отвлекая силы от куда более полезных проектов, но считаем, что это противоречит нашим целям.
Старые видеокарты не могут быть использованы, так как не поддерживают CAL. Почему - вопрос к АТИ.
OlV Спасибо за ответ. Теперь во всём разобрался
Народ произошла какая то бяка!
На офисной машине уже вторые сутки гонялось задание и тут
Код:
[02:51:44] Completed 142500 out of 250000 steps  (57%)
[04:15:16] Quit 101 - Fatal error:
[04:15:16] Step 144957, time 289.914 (ps)  LINCS WARNING
[04:15:16] relative constraint deviation after LINCS:
[04:15:16] max 7309359579136.000000 (between atoms 5585 and 5588) rms 74085302272.000000
[04:15:16]
[04:15:16] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[04:15:16]   state from which no further progress can be made.
[04:15:16] This may be the correct result of the simulation, however if you
[04:15:16]   often see other project units terminating early like this
[04:15:16]   too, you may wish to check the stability of your computer (issues
[04:15:16]   such as high temperature, overclocking, etc.).
[04:15:16] Going to send back what have done.
[04:15:16] logfile size: 32333
[04:15:16] - Writing 33039 bytes of core data to disk...
[04:15:16]   ... Done.
[04:15:16]
[04:15:16] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
Что это за кидалово?
Т.к. дело было ночью, загрузил новое задание и считает его :bandhead: Обидно, задание то на 900 очков было :)
Можно его как то восстановить?
..::Russian Overs Team::..
L0pht_SAM Можно было бы восстановить, если бы делались бэкапы. А так - нет.
Поскольку машина офисная, то о разгоне речь не идет? Нет ли перегрева? (кулер наверняка боксовый) Возможно стоит проверить память. А может такова судьба этого задания...
OlV
Надо будет поставить эту прогу которая делает бэкапы :)
А насчет перегрева и всего остального, может оно и так, но меня я там все равно ни чего не буду :) машинка уже недели 2 работает без выключения из них дней 5 я ее гоняю по полной.
Ребят. обьясните в чем фишка.
Сначала поставил ГПУ версию 6,21 (видео 3850) она задание посчитала, но потом ушла в "слипинг". даж не отправила результат. Переустановил клиент на 6,20 таже самая фишка. тот-же слип.
Задания качает, а работать не хочет. причем если вчера оно считало, то сейчас просто довнлоадид и сразу спать идёт.
Код:
[05:51:58] Decompressed FahCore_11.exe (3710976 bytes) successfully
[05:52:03] + Core successfully engaged
[05:52:08]
[05:52:08] + Processing work unit
[05:52:08] Core required: FahCore_11.exe
[05:52:08] Core found.
[05:52:08] Working on queue slot 01 [October 21 05:52:08 UTC]
[05:52:08] + Working ...
[05:52:08]
[05:52:08] *------------------------------*
[05:52:08] Folding@Home GPU Core - Beta
[05:52:08] Version 1.17 (Wed Oct 8 15:04:33 PDT 2008)
[05:52:08]
[05:52:08] Compiler  : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[05:52:08] Build host: amoeba
[05:52:08] Board Type: AMD
[05:52:08] Core      :
[05:52:08] Preparing to commence simulation
[05:52:08] - Looking at optimizations...
[05:52:08] - Created dyn
[05:52:08] - Files status OK
[05:52:08] Need version 118
[05:52:08] Error: Work unit read from disk is invalid
[05:52:08]
[05:52:08] Folding@home Core Shutdown: CORE_OUTDATED
[05:52:12] CoreStatus = 6E (110)
[05:52:12] + Core out of date. Auto updating...
[05:52:12] New core downloaded for this work unit, but still out of date.
[05:52:12]
Folding@Home will go to sleep for 1 day as there have been 5 consecutive Cores executed which failed to complete a work unit.
[05:52:12] (To wake it up early, quit the application and restart it.)
[05:52:12] If problems persist, please visit our website at http://folding.stanford.edu for help.
[05:52:12] + Sleeping...
Добавлено спустя 13 минут, 13 секунд
P.S.
Сначала был клиент 6,20r1
потом 6,20 просто
DimaBat
Клиент почему-то не может скачать новое ядро (возможно глюк на сайте докторов).
ОС какая? (Vista/XP? 32/64 bit?).
Вариант решения, попробовать руками удалить ядро клиента и перезапустить его.
P.S. -verbosity 9 будет очень неплохо в доп. параметры прописать.
P.P.S. Для ATI есть своя ветка.
Ось ХР х86 , строчку прописал. после перезапуска клиента он предложил мне заного всё настроить. я сделал. потом нафиг всё снес и даж папку (реестр не трогал, да и не знаю. естьли там что), поставил заново. остались "старовведенные" данные и строчк ( -verbosity 9 ). снова слипинг...
Меня настораживает строчка
Код:
что бы это такое могла быть?
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
З.Ы.
на этой же машине спокойно работает ЦПУ клиен (в слиппинг ушел когда работал один. этот клиент нипричем)
ГПУ стоит на соседней машине. всё норм считате. пол часа назад отправил результат...
ну а на этой ника к:(
DimaBat
Клиент требует ядро версии 1.18, но скачивает судя по всему старое, либо не может скачать новое. Ты удалил основную папку клиента, а его рабочие файлы, настройки и ядро хранятся здесь: C:\Documents and Settings\<Твоё имя пользователя>\Application Data\Folding@home-gpu (попасть туда проще всего так: Пуск->Выполнить->%appdata%\Folding@home-gpu)
Удали в этой папке файл FahCore_11.exe и перезапусти клиента. Не поможет - будем думать дальше.
Последний раз редактировалось Right 21.10.2008 9:44, всего редактировалось 1 раз.
З.З.Ы.
Дрова 8.8, только что переставил 6,20r1. таже фигня
DimaBat
Перестановка не поможет. Удаляй FahCore_11.exe.
P.S. Кэширующим прокси не пользуешься?
Знаю. но пишу сюда, т.к. в фолдинге нифига не понимаю.
После удаления, он снвоа задовнлоадил FahCore_11.exe и сделал что и всегда. Ушел в слип.
Решил снести не тока из PF но и из DandS. снес. поставил. ввел настройки. он скачал, снвоа пожаловался на то, что надо 118 и ушел в слип :( (сейчас стоит простая 6,20)
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
нет. но с другой стороны - гвоорюж, что на соседней машине всё гуд. и тока что отправилось. да и у меня тут 11 клиентов работает. и все норм. а вот этот чего-то не захотел.
DimaBat
Попробую выложить 1.18 у себя на персональной страничке. Нужно будет скачать и ручками положить в DandS...
P.S. Выложил. ATI Fahcore_11 v1.18
Скачать. Распаковать. Переименовать в FahCore_11.exe. Остановить клиента. Положить в DandS... Запустить клиента.
сделал. заработало. как закончит просчет - отпишусь (по результатам)
DimaBat
Помогло. после как он слил результат, скачал новый и без всяких заморочек продолжил обсчет. спасибо
DimaBat
хм, а какой порт\службу использует фолдинг - консольный и видаковый клиент?
а то на работе на сервачке одном стоит вин2003 и керио файрвол, вроде любая активность для хоста определенного и для именно сервака открыта, а клиент все равно не может скачать задание. все долбится и долбится. странички грузит, все ок :)
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
[10:29:56] + Couldn't get work instructions.
[10:29:56] - Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[10:30:06] + Attempting to get work packet
[10:30:06] - Connecting to assignment server
[10:30:07] + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[10:30:07] + Couldn't get work instructions.
[10:30:07] - Attempt #3 to get work failed, and no other work to do.
Folding@Home Client Shutdown.
вот что пишет ))
TSC! Russia Vice-captain
Сarver Порты вроде 80 и 8080.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
мерси :) + еще 4 клиента :)
Скажите, если человек будет считать под №команды 0, а потом изменит его, то все его резалты уйдут в никуда или приплюсуются команде которую он впишет?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
