Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 206 из 372<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Behc Спасибо! Обновленная статистика показала, что очки все-таки начисляются. Но отправка реально через раз происходит.
Такой немного странный вопрос?
С хрюшей давно не работал,но в связи с отказом висты на второй машине нормально работать с тремя gpu клиентами,запустил все это дело под имеющейся(лежал жесткий диск в ящике с установленной ХР домашняя версия) Все настроил и работает,но планируется апгрейд до 4х ядерника и тогда запущу два смп клиента.Попытка запуска сейчас привела к резкому падению ппд на видео.И когда я решил привязать ядра клиентов,вот тут и обнаружил подвох :(
Все запустил под своим личным аккаунтом с правами админа,но забыл что в этой версии ХР Home Edition он ложный(права ограничены) и теперь в диспетчере задач нет всех процессов и поэтому я не могу задать соответствия.(в службах все есть,но права у меня нет :tooth: )
Вопрос в следующем,если я зйду в систему под настоящим админом,все перенастрою и удалю старый аккаунт нужно ли его (админа) переименовывать и не слетит ли активация после всех этих дел?
Просто такой уже со мной было,правда с вистой и пришлось звонить для активации по телефону.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Я обычно под админом работал... Активация не слетает при изменениях в аккаунтах пользователей, вроде бы. По-моему, она только к серийнику и железу привязана. Когда меняешь мать и проц, скажем, 100% активацию перепроходить. Если что-то одно - может обойтись.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil спасибо выбора нет,буду пробовать.Уж очень влом все ставить с нуля. :tooth:
вот решил приобщиться =)
толькоя немного не понял - консольный клиент считает на CPU, а графический - ГПУ?
Frasier консольный это запускаешь через командную строку,а графический это клиент в оболочке.(как программа) и для CPU и для GPU есть и те и другие клиенты.Для CPU лучше консольный,а для gpu в графической оболочке.В факе все расписано.
ясно, спасибо.
да я почитал и запутался =(
Фото: 3
Объясните как считать на 2 видеокартах? Запустил 2 GPU клиента, в одном поставил machine ID = 2, во втором machine ID = 3. В обеих клиентах считает на одной карте, причем после перезапуска задание начинает рассчитывать с нуля(
ProActive одному клиенту добавить в командную строку параметр -gpu 0, второму - -gpu 1. Эти же параметры можно просто забить в конфиг клиентов (в настройках есть строка дополнительных параметров).
Всем привет!
Проблема в следующем - не отправляются результаты счета, юзаю F@H 6.20 с графическим интерфейсом, выход в инет через прокси сервер в локальной сети (т.е. в настройках пишу адрес сервера и порт (9080 если это важно)), там стоит проксик UserGate.. Так вот, задания принимаются и считаются, но не отправляются. В чем может быть дело?
Кусок лога:
Код:
[07:51:58] + Attempting to send results [November 19 07:51:58 UTC]
[07:51:58] + Could not connect to Work Server (results)
[07:51:58]     (171.67.108.17:8080)
[07:51:58] + Retrying using alternative port
[07:51:58] Assembly optimizations on if available.
[07:51:58] Entering M.D.
[07:51:58]     (171.67.108.17:80)
[07:51:58]   Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
[07:52:18] (Starting from checkpoint)
[07:52:18] Protein: p4110_ntl9_folded_Amber03_Native
KSA_OMSK в проблеме у докторов может быть дело. Частенько нет ответа от серверов или не идет отправка по к.л. другой причине, потом само отправится как все у них наладится. Постоянно несколько клиентов считают новое задание не отправив старое, потом, рано или поздно отправляют...
Такая ситуация - ранее с4итал на одном ГПУ(Радик 4870) и одном ЦПУ клентах, поставил вторую видюху 9600 GSO. В отдельности она выдаёт гдето 5200 ппд, при вклю4ении второго клиента, не зависимо ГПУ для радика или ЦПУшного, ппд на 9600 падает вплоть до 3300, а иногда и меньше. При этом ппд на радике остаётся без изменений. Есть подозрение, 4то обе видяхи грузят в основном одно ядро, так как в диспет4ере зада4 загрузка первого ядра - 60%, второго 100. Если можно привязать к разным ядрам то как? Винда стоит XP SP2, дрова на видео 8.11 для радика и 178.13(вроде, могу 4то-то напутать с последними цифрами) для нвидиа. Конфиг в профиле.
Желудок это понятие растяжимое...
malTTa используй WinAFC. Инструкцию я где-то тут писал, сейчас найду ссылку...
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 85#5570085
Hil ок, спасибо. Ве4ером поробую.
malTTa
А ещё лучше - Виста. Я только ради РВ на ней и сижу. :wink:
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
krasbars писал(а):
malTTa
я то же так считал пока не познакомился с WinAFC.
Когда стал собирать вторую машину то мои 3 9800GT разных производителей отказались одновременно работать с нормальным PPD (с двумя gpu все было нормально) Установив все это дело на хрюшу все заработало замечательно,но имея четыре ядра очень обидно было терять очки из за того что на хрюше происходит странное распределение ядер smp клиентов (мои три клиента ложились все на 4 ядра) и совсем душили gpu клиентов PPD на них упал в 2 раза.Еще раз спасибо Hil за помощь в настройке WinAFC(теперь я эту прожку установил и на 64 битную висту)
Все три gpu стучат на 0 ядре и каждый smp имеет свое ядро. PPD с этой машины меня впечатлил.После чего это же проделал на машине с вистой и запустил третий smp,чего раньше не удавалось сделать. :wink:
2 Hil, krasbars, anubias спасибо, что откликнулись на проблемку. Раздал видюхам по ядру ща качегарят по полной =)) :
Конфигурация: E8500@4300(9,5x453) DDR2 1000 2x2048 9600GSO 725/1944/882
Номер задачи: 5506 (6-779-244)
Имя задачи: p5506_supervillin_e1
Размер задачи: 44,5 КБ
Размер результата: ~ 1,2 МБ
Очки: 480
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
IP сервера: 171.64.65.106
Очков в час: 217,82
Очков в сутки: 5228
Ср. время на шаг: 0:01:19
Client.cfg: bigpackets=big
Завершено: 77%
FahSpy 1.5.0
Конфигурация: E8500@4300(9,5x453) DDR2 1000 2x2048 HD4870 830/850
Номер задачи: 4743 (2-785-8)
Имя задачи: p4743_lam5w_300K
Размер задачи: 86,2 КБ
Размер результата: ~ 1,9 МБ
Очки: 548
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
IP сервера: 171.64.65.103
Очков в час: 172,05
Очков в сутки: 4129
Ср. время на шаг: 0:01:54
Завершено: 63%
FahSpy 1.5.0
Стал всё чаще задумываться о кваде...
Низнаю в какую тему написать, решил сюда.
Вот это как так: http://folding.extremeoverclocking.com/ ... =&u=201430 ?? :spy:
27,002 жаб на 16,576 очков, это в среднем по 1,63 очка на жабу. Или давным давно были и такие задания?
TSC! Russia Vice-captain
jiZo Скорее всего был переразгон и задания сразу вылетали с ошибкой.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Помню помню... У человека просто глюки были (переразгон?) вот и валились жабы в EUE...
P.S. Во: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#3473670
