Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
xtrimall
xtrimall писал(а):
вторые сутки пытаюсь что-нить нормальное поймать, и все без результатно.. всевозсожные комбинации настроек перепробовал... одни черт на 160й прет и все..
После изменения и сохранения конфига требуется перезапуск клиента.
Попробуй тип 3 с комбинациями бипакетс да и нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Казань
Я пробовал перезапуск клиента с различными конфигами, но толку нет клиент все равно прет на 160, но скачать задание не может, т.к. 160 серв я заблокировал. Но он все равно как дятел долбит 160. Проблему я решил просто: разблокирую 160 серв, даю клиенту скачать задание и удаляю папку Work, после чего клиент пишет об ошибке и качает задание с другого сервака, либо блокирую сервер в процессе закачки (успеваю это сделать т.к. у меня дайл ап) - результат тот же. Вот так xtrimall
_________________ Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
попалась вчера 3302 юыл сильно удивлен высоким PDD)), а потом:
Код:
[07:27:25] Completed 45000 out of 50000 steps (90) [07:31:30] Writing local files [07:31:30] Completed 45500 out of 50000 steps (91) [07:34:57] Quit 101 - Fatal error: Box exploding. [07:34:57] [07:34:57] Simulation instability has been encountered. The run has entered a [07:34:57] state from which no further progress can be made. [07:34:57] This may be the correct result of the simulation, however if you [07:34:57] often see other project units terminating early like this [07:34:57] too, you may wish to check the stability of your computer (issues [07:34:57] such as high temperature, overclocking, etc.). [07:34:57] Going to send back what have done. [07:34:57] logfile size: 19942 [07:34:57] - Writing 20495 bytes of core data to disk... [07:34:57] ... Done. [07:34:57] [07:34:57] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END [07:35:01] CoreStatus = 72 (114) [07:35:01] Sending work to server
это жаба такая попалась? может стоит заблокировать IP?
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
fannt Если не переразгон, то просто бракованная жаба. Или задание сосчитало, всё что хотело и решило завершиться. Если постоянно так будет, то либо сам блокируй, либо доктора заблокируют (как с 134-м сервером было).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
3D попробуй на резервный сервак отправить! (171.65.103.100)
камандой -send all
только вытащи работающие жабы из папки work, и сделай бекап queue.dat на всякий случай
3D странно... а ты настройки браузера правил?
ну т.е. поставил галочку "использовать прокси-сервер" HTTP и HTTPS? localhost и порт (8080) или какие у тебя там настройки...
PS: у меня все работает через проксиметрон... и браузер и ФАХ ))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Moscow
xtrimall Естественно, раньше все работало.
207.248.240.119:80 - не работает, в самом проксимитроне тест прокси есть, он тоже пишет, что прокси не работает.
_________________ TSC! Russia - мой компьютер против рака!
