Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 22 из 122<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
то что нет acpi.. не гуд ..
как я понимаю (на уровне википедии), эта штуковина отвечает за питания... Проделал следующее:
Настроить рабочий стол->Дисплей->Питание->снять галочку у "Включить энергосбережение дисплея"
100 часов аптайма - полет нормальный... тьфу-тьфу-тьфу надеюсь, что наконец-то что-то помогло...
пытал одновременной работой: amarok, firefox проигрывает youtube, opera проигрывает youtube, yast качает 130Мб пакет. Примерно вся эта каша работала минут 20. Систему положить не удалось.
Даже почти избавался от гнетущих мыслей при запуске очередной проги...
...а фах?
зы
27 ядро рулит :)... на 2669 Мин. Время / Шаг : 15mn 43s - 1759.15 ppd -4 сек :)..
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
у меня одна машинка с фахом 230 дней аптайма на линухе имела - средняя темпа по камню 52 градуса. Вот уж где он не падает...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
ну фах - это естественно... без него у меня проблем не было таких... а ядро новое поставлю, посмотрю...
здравствуйте!
поставил debian lenny,к нему ia-32.libs.
запускаю ~/FAH/fah6 -smp -forceasm -verbosity 9
и не пашет.
sh: ./mpiexec: No such file or directory
запускаю без ключей (т.е. просто fah6) вроде работает.
а тут даже лог не хочет писать.
Фото: 6
comrade_as
а -local где?
It's dolomite, baby! (c)
ну про -local мне никто не говорил(faq рулит)
и все равно то же самое
под рутом тот же результат
Фото: 6
comrade_as
Без ключей - это простая консоль, не SMP. А права на все файлы в папке клиента переправлял? Может, у mpiexec нет признака исполняемого?
да ключи были, не было только -local(кстати для чего он)
права поменял .на fah6 и на mpiexec сделал исполняемыми.
когда запускаю фах без ключей создается папочка work, ядро FahCore_a0.exe, лог
с ключами ничего не появляется, хотя чего то качает, обнаруживает ядро FahCore_a2.exe(которого я потом не вижу)
comrade_asПо ядру - find / -name FahCore* - найдёт, куда скачалось.
По ключам - стартуй из папки фаха, т.е. сначала cd куда надо, потом консоль с ключами. У меня так:
Код:
./fah-console-1 -advmethods -forceasm -verbosity 9 > /dev/null &
Т.е. local не указываю. Еще неплохо бы перенаправить вывод ошибок нафиг в /dev/null, но лень =)
ядра качает в /home/comrade-as, там же лежат логи и папочка work. странно.
стартовал из папки фаха - ЗАВЕЛОСЬ. хотя раньше вроде крузадером запускал с ключами - не хотел. и ядра, лог и задания тут же появились. вот что значит чайник в линухе.
Спасибо!!!!!
другой вопрос - почему запущено 4 ядра фаха (4 штуки FahCore_a2.exe), у меня 2-х ядерник при этом загрузка проца около 66-70%
TSC! Russia Vice-captain
Так и должно быть. Для повышения эффективности можно запустить два клиента с привязкой каждого к собственному ядру.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
понятно. просто в винде запускал 2 обычных(не смп) и загрузка была около 100%
тут видимо надо так же.
смысл смп тогда? если всего на 10-20% больше загрузка проца?
я подозреваю будет считать медленнее чем на двух обычных.
или он даже при такой загрузке считает быстрее?
ага, почитал фак (FAQ рулит), что вроде как больше очков будут давать при смп.
два смп на моем проце (Е7200) наверно не будут в дедлайн укладываться.
надо ли останавливать фах перед выключением/перезагрузкой (в винде надо)
если да, то как
comrade_as Unified Client для Линуха имеет свои особенности:
1)При запуске БЕЗ ключа -smp - работает как обычный клиент. Грузит одно ядро на 100%, считает долго, очков мало.
2)При запуске С ключем -smp - работает в режиме SMP, запускается 4 процесса фдра A1, первый грузит ядро на 100%, второй и далее - меньше, вплоть до 30% на четырехъядернике. Это - особенность работы SMP под Линухом. При прочих равных даже с меньшей загрузкой скорость счета больше, чем в винде.
3)При запуске с ключем -smp 8 может поймать задание на ядро А2. Это улучшенное ядро специально для работы в восьмиядерных системах. Запускает 8 процессов ядра А2, все ядра загружаются на 85-100%. Несмотря на это, нормально работает и на четырех-, и на двузхъядерных системах. Однако с этим же самым ключем клиент вполне может поймать и А1 задание, которое загрузит только 4 ядра. Со временем обещают полностью перейти на А2.
Касаемо остановки фаха - при перезагрузке-выключении-халте Линух посылает всем процессам сигнал завершения, и как правило они корректно завершаются =) Еще ни разу фолдинг не умирал от повисания машины под линем.
Супер!
Спасибо за исчерпывающую информацию!!!
antiBILLotic Он и без -smp 8 вполне нормально ловит задания на A2.
Если так уэ хочется можно и по ctrl+C выключать :)
Кстати да ловятся в основном только 2668 2669 с гигантским ппд
Хмм.. А мне, в основном, 2605. 2668 и 2669 редки стали что-то :(
Имеется:
VMWare 6.0
Ununtu 7.10 x64
Профильная система с процессором E8400
Уже довольно давно работает, всё устраивает (считаю smp). Но бывает, что клиент FAH застывает (где-то раз в неделю) и поэтому приходиться ингода его проверять. Я бы хотел, чтобы это все было в автоматическом режиме, поэтому написал небольшой скрипт на Python, который проверяет дату модификации FAHLog.txt файла. И если он довольно долго простаивает, то делает ребут. Проблема лишь в одном - не могу сделать ребут без ввода пароля (понимаю, что это не безопасно на настоящей машине). В Linux разбираюсь плохо, пробовал редактировать файл sudoers, но пока без результата. Помогите решить данную проблему.
P.S> Возможно мне стоит обратиться в общий раздел по Linux?
sashar2 писал(а):
Имеется:
VMWare 6.0
Ununtu 7.10 x64
А почему не прибивать и не запускать заново процесс fah6?
...а в фолдинге я GoryanskyAleksey
