Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: ЮБутово;Лип.Обл
sco01, температуры разные у меня были, на поэме в районе 60, на фолдинге(ставил 7-й клиент) спокойно нагревалась до 105 градусов даже, и продолжала работать - тут видимо зависит от типов заданий. биос разблокировать не пробовал(совсем не знаком и не имел опыта с биосами видеоркарт), но хотел попробовать его редактировать, оказалось, его не понимают проги-редакторы, такие как RBE. разгонные программы(MSI AB и OC GURU II) тоже не позволяют менять вольтаж, и даже его не показывают. заводской разгон был 975, карты от гигабайта. вылетает спонтанно но стабильно в течении 15 минут Smoke77, да, там двух видов вылеты бывают, или даже трёх, просто чернота, что даже кнопка резет не работает и кнопка включения; отключение с сообщением монитора no signal; ну и полосатый экран, как я понял в народе прозвали шторами, причём разных цветов, у меня и коричневые с чёрным, и зелёные и синие.
одну карту кстати сегодня махнул(в гарантийном отделе магазина при тесте она тоже отключилась) на такую же серию 7850 от асус, с частотой 860, пока работает без проблем с поэмом, максимальная температура 64. вторая карта куплена в другом магазине, надо будет тоже задаться вопросом обмена.
economist2000 писал(а):
Не разгонял?
да пока нет, пока радуюсь что уже час комп работает без выключений но обязательно попробую! был соблазн взять такую же ОС версию на 1000 МГц, но что то стреманулся экспериментировать, что опять менять ехать придётся
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
perest С асусом, по идее, все должно быть хорошо:
Q: У меня есть проблема с выпадением игр в Черный Экран (ЧЭ) A: Проблема аппаратная, сдавайте карту в СЦ. Безгрешных в этом отношении производителей нет. Наименее подвержены этому карты ASUS вероятность намного менее процента.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
может быть продам свою асус 650ти и куплю 7790 но нужна тихая. асус дорого. хиса и мси нету. хфх нету. есть гига и сапфир. гига под нагрузкой даёт 34дб сколько у сапфира и сапфира дуалХ незнаю. сапфир дуалХ стоит на 20$ дороже.
пока думаю.
=== опять в поеме не дают заданий нормаоьно. только 100 штук и всё. мне в сутки нужно 154 задания. поэтому видюха 2-3 раза в сутки простаивает. было бы хорошо изменить квоту на задания. выдавать за раз не более сколько насчитал (именно насчитал, а не слил) заданий за предыдущие сутки. но не менее 10 заданий.
или создать ещё 1 подпроект, но чтобы можно было считать на видюхах.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
TheVITALI В твоих нагрузках Сапфира 7790 ты не услышишь, что одно-, что двухвентиляторного, бери и не парься. Он градусов до 55-60 прогреется в лучшем случае, если под ним печки какой-нибудь не будет стоять. Его при более серьезных нагрузках становится слышно только при жаркой погоде, когда температура за 67 переваливает, и нагрузка - раза в 2 больше, чем ПОЕМ/фолдинг дает (если ориентироваться на энергопотребление по данным GPU-Z). Во время вчерашнего эксперимента с фолдингом 7663 жаб у меня на 7790 одновентиляторном сапфире, который я разогнал с 1000 МГц до 1150 МГц, было 57 градусов, но под ним стоит 7870, которая прогрелась аж до 42 градусов (открытый корпус, без бокового обдува, но приоткрыта дверь на балкон, где прохладно). По температурам/шуму я вообще разницы не увидел принципиальной между одно- и двухвентиляторными 7790 Сапфирами, получается, переплачивал зря.
осталось кому то продать, а лучше обменять мою асус 650ти не, она очень хорошая, не греется, не шумит вообще. да и не понятно будет ли достаточное количество заданий для поем для ати. просто видмимо хочется чего то нового.
решил поиграться с количеством потоков. у меня видюха 650ти при 1207мгц по ядру проц i5-750 при 3,15ггц оперативка 4gb dd3-1333 @1500 9-9-9
было 4 потока видюхи + 2 ядра проца поставил только 1 ядро проца - скорость счёта не изменилась - как была примерно 40-42 минут так и осталось. поставил 5 потоков видюхи и 1 ядро проца - 43минуты. 8 потоков видюхи и 1 ядро проца - 43 минуты. 10 потоков видюхи и 1 ядро проа - 43 минуты. поставил 14 потоков видюхи и 2 ядра проца - 45 минут. не вылетает, считает 14 заданий, просмотр видио не тормозит. это как так получается? в среднем 1 задание в 14 потоков считается 3 минуты? 18 заданий в час, если есть задания круглосуточно, то 18*24=~400 заданий в сутки а это больше 1кк очков в сутки. просто сам себе не верю.
нужно через пару часиков посмотреть будут ли вылеты и тормоза. температура проца 80с и видюхи 46с
TSC! Russia member
TheVITALI А ты как замерял время? Каждый раз досчитывал все задания, перед изменением кол-ва потоков, закачивал новую порцию и по ней смотрел время? Если просто тормозить клиент и менять кол-во потоков, и смотреть время, будет неверное измерение.
целый день считал в 14 потоков. если оставшиеся ядра проца загрузить другим проектом, то начинались проблемы. интернет эксплорер10 постоянно вис. поэтому приостановил другой проект.
заметил особенность. до 50% выполнения задания пишет 40-45 минут. после 50% пишет 55 - 90 минут. ни задания, ни проект поем ниразу на паузу не ставил. так что 14 заданий за 90 минут как то правдоподобней. но всё равно быстрее чем в 4 потока.
буду дальше эксперементировать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Анализируя сегодняшнюю ситуация с заданиями в проекте, нахожу и плюсы именно для нашей команды! Если посмотреть на динамику среднесуточных скоростей всех команд, а особенно топовых, можно заметить, что их скорость упала, и упала очень серьёзно, что позволило нам сначала войти в 20-ку по скорости, а потом и в 10-ку. Потом у нас из-за этого появились перспективы для роста, так как конкурировать и обгонять стало легче и пока ситуация не измениться, мы будем топить вверх. Для сравнения, такие команды, как Planet 3DNow! и SETI.USA, которые ещё недавно в соревновании за 1-ое место сливали 10 млн, а были времена и 20 млн в сутки, сейчас их скорость недалеко убежала от нашей. И опять мы ,наоборот, набрали и вышли на слив мин 1 млн/сутки. Так что не стоит расстраиваться - у нас всё в порядке, мы идём вперёд!
это всё очень хорошо. вот только у меня вчера вечером всё посчитало и уже 14 часов заданий нету.
=== вчера начались проблемы с браузерами. дохнет ие и хром. причём только на оверклокерс.ру и это началось недели 2 назад. если хром иногда и работает, то ие просто вешался. я стал грешить то на количество оперативы и свопа, то на то что поем считает в слишком много потоков, то на флеш плеер. проверяол оперативу - её хватает и есть своп. уменьшил количество потоков до 10 - без изменений. удалил флеш плеер - теперь ие не виснет, просто грузит половину страницы оверов, т.е. только шапку, а содержимое нет. хром при попытке открытия статьи виснет через секнд 20. если каким то чудом удаётся добраться до "версия для печати", то обычно не виснет. лите версия сайта и форум с пс работают нормально. хоть ты поставь фирефокс.
=== я вот что думаю. если видюха последнего или предыдущего поколения то есть смысл поставить не 4 потока как в факе, а хотябы 8. скорее всего ппд возрастёт в 1,5 раза. особенно если карточка не дохлая совсем. буду дальше эксперементировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Воркута
Не мог зайти на форум оверов, грузилась тоже только шапка, оказалась проблема в Ad Muncher. Притом что добавить сайт в исключение не помогло, только отключение Ad Muncher.
поставил фирефокс21 - в нём всё работает, но мне неудобно им пользоваться начиная с версии 3.6 ие и хром на главном сайте оверов виснет. никаких обрезалок и ускорителей не стоит. флеш плеер удалил за ненадобностью - ие всё равно вешается, но уже не на совсем.
так что поем ни при чём. задания днём дали 20 штук, потом вечером штук 50. уменьшил количество потоков до 8. нужно посмотреть как работать будет.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: 27 место это хорошо. но первое лучше. ещё бы заданий побольше бы - скоорость возраслабы в 1,5-2 раза.
