Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 215 из 372 • <  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
KARAT_36 http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... client.cfg
типа собрал всё полезное для GPU клиента :)... отмеченые звёздочками поля заменить своими.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama
Спасибо за оперативность, значения выставил. А параметр "local=" и "FLUSH_INTERVAL=1024" это что?
TSC! Russia да прибудет с тобой вычислительный кластер...
KARAT_36 FLUSH_INTERVAL=1024 говорят нагрузку на CPU снижает...
local это количество выполненых заданий.. чисто для заметки, его значение ничего не значит
Снова здрасьте! Появился вопрос: поле очередного "корректного" (научился закрывать правильно ГПУ клиента) выключения клиента, через некоторое время его включил (надо было перегрузиться и т.п.). После включения обнаружил что настройки клиента сбились.... в папке C:\Documents and Settings\Серж\Application Data\Folding@home-gpu\ пустой client.cfg, а если зайти в настройки самого клиента - там имя anonymous ну и т.д. Ессно клиент я сразу перенастроил, проверил *.cfg, запустил заново.... задание он похерил, но закачал новое ядро и новое задание. Только я не понял почему он всё это сделал на рабочий стол...... теперь у меня тут куча всякой хрени(((( Как так??? :shock: Как его теперь без потерь перенести в исходное место? Пол жабы задавлено уже(((
Здесь тоже будет реклама...
Partizanchik22 создай нормальный ярлык, в котором укажи рабочую папку и ВСЕГДА запускай клиента только через этот ярлык. более того чтобы задание не похерилось, нужно между закрытием/запуском выдерживать интервал 1 минуту.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
твоё задание может и не похериться (как новое так и сарое) достаточно найти их рабочие папки.
Я вообще часто когда за комп сажусь или просто хотя бы фильм включаю - я его на паузу ставлю а не выключаю. Выключаю редко и как правило с той же паузой. Может пропустил или не доглядел, хотя уже привычку выработал вроде... :insane:
BSWrama
У тебя строчка "bigpackets=big"
Вчера лазил по форуму в поисках доп инфы и залез на этот вот FAQ по конфигу... http://tsc.overclockers.ru/fahsetupwindows.html
Там значение пакетов:
"bigpackets=yes
(включает возможноть получения больших по трафику заданий, не означает, что вы обязательно получите именно такое)"
Так что же выставлять?
Заранее спасибо)
TSC! Russia Vice-captain
KARAT_36
Если клиент 6-й серии (всё новые), то значения такие:
- small
- normal
- big
bigpackets=yes/no - так было в 5-й версии клиента.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
KARAT_36 я прочитал что за биг пакеты дают больше очков, вот и решил не мелочиться. если у тя проблемы с трафиком, то прости, у мя анлим 8 мбит :)
Behc Спасибо.
BSWrama Никаких проблем))) Просто хотел разобраться.
Проц P4 2.6 Ггц, есть ли смысл вообще участвовать в F@H? Поставил сервисом, уже 30 минут выполняется задание, в FileMon 2.3.4 показывает 0%. Может просто зря гружу компьютер?
Update
За 40 минут завершено 15000 из 1500000 шагов, это всего 1%, на выполнение только этого задания уйдёт 67 часов, не сильно это много?
Мы сделаем этот мир лучше.
Последний раз редактировалось Dim0NPortal 05.01.2009 3:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
смысл есть... просто долго будет выполняться ;)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Dim0NPortal, зависит от задания, но такая скорость - ничего необычного в f@h.
Компьютер грузишь не зря, но решать тебе :)
Dim0NPortal
Конфигурация: Celeron 430@3,4GHz 4-4-3-11@765 WinXPSP3
Номер задачи: 4439 (456-1-4)
Имя задачи: p4439_Seq41_Amber03
Размер задачи: 232,1 КБ
Размер результата:
Очки: 225
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.67.108.13
PPH : 10,01
PPD : 240
Ср. время на шаг: 0:13:29
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 62%
FahSpy 1.5.0
[18:28:27] Writing local files
[18:30:39] Completed 24193 out of 1500000 steps (2%)
[19:21:40] Writing local files
[19:21:40] Completed 30000 out of 1500000 steps (2%)
[19:26:20] Quit 101 - Fatal error:
[19:26:20] Step 30666, time 61.332 (ps) LINCS WARNING
[19:26:20] relative constraint deviation after LINCS:
[19:26:20] max 0.000000 (between atoms 1 and 2) rms 1.#QNAN0
[19:26:20]
[19:26:20] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[19:26:20] state from which no further progress can be made.
[19:26:20] This may be the correct result of the simulation, however if you
[19:26:20] often see other project units terminating early like this
[19:26:20] too, you may wish to check the stability of your computer (issues
[19:26:20] such as high temperature, overclocking, etc.).
[19:26:20] Going to send back what have done.
[19:26:20] logfile size: 17585
[19:26:20] - Writing 18261 bytes of core data to disk...
[19:26:20] Done: 17749 -> 4281 (compressed to 24.1 percent)
[19:26:20] ... Done.
[19:26:21]
[19:26:21] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[19:26:24] CoreStatus = 72 (114)
[19:26:24] Sending work to server
[19:26:24] Project: 4440 (Run 467, Clone 2, Gen 6)
[19:26:24] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
Ну что за фигня, уже второй раз. Не разгонял, ничего не перегревается
Dim0NPortal всего второй раз или два из двух? Версия клиента 6.23? Глянь температуру при работе клиента, хотя вроде нортвуд не должен сильно греться, если конечно кулер нормально работает )) Можно еще попробовать cpuusage в конфе поставить равным 90 например, и посмотреть будут ли EUE снова.
Всем здрасьте. Есть вопросы, но, видимо из-за крайне сонного состояния гугл не помогает(((( Как посмотреть версию ядра для Атишного ГПУ-клиента? Лазил на http://www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/ATI/R600/ и нашел там даже версии Core_12.fah_v1.19... Это, насколько я понимаю, "беты", но как их опробовать, и есть ли смысл? И еще, нигде не могу найти человеческого описания ключей для клиента (типа -verbosity 9 -forcegpu ati_r700 и др.) Про ключи гугл упорно молчит и предлагает перечитывать тыщи страниц форумов но ничего близкого там нема, и поиск по сайту не всегда дает результат. Хотя может и плохо искал, не отрицаю. Но всё-же может тут кто-то что-то толковое подскажет из бывалых?
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
З.Ы. Версия клиента 6.23
В папке клиента смотришь в FAHlog.txt.
Будет типа:
[06:34:11] Folding@Home GPU Core - Beta
[06:34:11] Version 1.18 (Thu Oct 23 10:15:05 PDT 2008)
Про ключи:
15)Какие есть ключи командной строки?
Полный список можно посмотреть, запустив клиента с ключом -help. Здесь перечислены лишь некоторые из них. Кличи прописывать с строчку запуска клиента.
Ключ -send all заставляет клиента выполнить отправку всех находящихся в буфере результатов.
Ключ -advmethods (эквивалентно настройке type=3 в файле client.cfg, но имеет больший приоритет перед установкой типа в файле) заставляет клиента запрашивать с сервера юниты для новых расчётных ядер - гипотетически, тех, в стабильной и беспроблемной работе которых у авторов проекта полной уверенности пока нет. На практике же проблемы с новыми ядрами исключительно редки, а выдаваемые при использовании этого ключа юниты могут иногда приносить больше очков, чем "обычные". Чего не скажешь о более высоких типах 4, 5, 6, где бывает по-разному. Лучше всего следить за текущей информацией в нашем форуме!
Очень полезен ключ -verbosity 9: он заставляет клиента выводить более подробные сообщения, в частности во время загрузки юнитов и отправки результатов.
Ключ -oneunit - посчитать одно задание, отправить его и заверщить работу клиента.
Ключ -forcegpu ati_r700 тебе не нужен.Это для возможности счета АТИ-заданий на картах НВ
Конфигурация: Q8200@3000
Номер задачи: 4103 (70-18-19)
Имя задачи: p4103_wwmut_folded_Amber03_Native
Размер задачи: 428,4 КБ
Размер результата:
Очки: 164
Фреймы: 100
Ядро: GROSIMT
IP сервера: 171.64.65.111
Очков в час: 2,51
Очков в сутки: 60
Ср. время на шаг: 0:39:08
Завершено: 34%
FahSpy 1.5.0
супер! за почти 2 недели ни одного Big задания
brother225 запускай smp клиента получишь сразу большое задание от 1760 до 3444 очей. :wink:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
