Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Не лежит. Они в другой датацентр переезжают. О чем заранее предупреждали. Я тоже (в этой теме) предупреждал 3 дня назад чтобы все запаслись заданиями на время недоступности серверов (от 3 до 5 дней по плану).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: ЮБутово;Лип.Обл
розетка вроде бы ожила, готовых заданий сразу штук на 40 сдалось! ух щас взлетим! тоже увеличивал кэш до 7 дней, и мог бы смело проделжаться ещё денька 3, а то и 4
Ух, сразу 50 жаб за раз сдалось как сервера заработали А вот еще 6 жабок подвисли - все никак не могут залиться на сервер. Судя по оф. форуму это один из допущенных при пеерезде косяков вылез. Одно из доменных имен (srv6.bakerlab.org) не перенесли и файлы, которые туда должны заливаться подвисают. Пока ничего не делаем, пусть стучатся. Как в DNS пропишут (теперь уже видимо только в понедельник-вторник) все должно будет само залиться.
У меня так же.
Для желающих поправить проблему с отправкой/получением заданий не дожидаясь пока доктора и админы проснутся нашел способ. Просто переадресовываем неработающий хост на один из работающих upload серверов. Например так: 128.95.160.145 srv6.bakerlab.org В винде это можно сделать в файле hosts (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc) вписав такую строчку. В других осях если уж их освоили думаю в курсе где статические DNS прописываются. В принципе можно и на прокси-сервере вписать если целый парк машин. Только потом не забыть ее убрать, т.к. ip может и меняться и это временная мера.
А пока все работает - все зависшие задания у меня сдались и успешно прошли валидацию + получил большую партию новых (а то с этим тоже была проблема по той же причине неработающего srv6.bakerlab.org).
Ну да после добавления записи в DNS нужно либо долго ждать (после многочисленных ошибок BOINC частоту повторных попыток снижает примерно до 1 раза каждые несколько часов или даже 1-2 раза в сутки). Либо принудительно запустить отправку: 1. Сначала на вкладке передча данных (Transfer) все подвисшие файлы пнуть кнопкой "повторить сейчас", чтобы они закачались на сервер. 2. Потом сам проект весь обновить (на вкладке Проекты), чтобы залитые только что задания окончательно были сданы.
Если это не помогает, то либо забить и ждать пока srv6.bakerlab.org починят. Либо курить логи на предмет ошибок. До добавления srv6.bakerlab.org должна быть ошибка что невозможно определить имя (т.к. в DNS записях ip для этого домена нет), после добавления должно либо все заработать либо появиться какая-то другая ошибка. Если вообще ничего не поменялось - значит неправильно в DNS запись внесена.
Кстати можно и по другому делать - не запись в DNS подменять, а в самих жабах УРЛ (куда нужно результат сдавать) исправить на один из работающих. Гасим BOINC, открываем client_state.xml, делаем замену всех встречающихся srv6.bakerlab.org на один из работающих серверов (например srv5.bakerlab.org, можно и srv1 srv2 srv3 srv4), сохраняем, запускаем BOINC. Но это имхо заморочней, поэтому я DNS подменил.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Ярославль
Когда там наш месячник то намечается? Что-то не слышно сигнального выстрела начала забега Активно поддерживают Розетту (при том что проект полностью уравнен в привилегиях с F@h как второе перспективное направление) в основном только постоянные и самые ответственные наши коллеги оверы компУтерщики.
