Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12248 • Страница 218 из 613<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 6
xtrimall
xtrimall писал(а):
почему процессу FahCore_XX.exe в менеджере задач нельзя изменить приоритет выполнения задачи? т.е. по умолчанию он выставлен на Low, а хотелось бы изменить хотя бы на BelowNormal или Normal.
Дык вроде в конфиге клиента можно указать приоритет. Если не ошибаюсь, при конфигурировании он тебя по этому поводу спрашивает.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
дык там либо idle либо low
94.0FM
xtrimall
у тебя консоль стоит сервисом? стартует из под LocalSystem - чужим процессам менять приоритет нельзя, настрой запуск службы от своего имени
Фото: 6
vnf
А я и не задавался подобным вопросом. Читай внимательнее ;)
xtrimall
ну это... у мну диалап, поэтому всё вручную.
и это... сейчас поэкспериментировал с client.cfg - параметром priority. Почему-то в диспетчере задач отображается всегда низкий (idle) - но это, видимо, глюк моей винды - она в последнее время чудит сильно. Так вот, значения 0-30 эквивалентны idle, 31 - low. 90 вешает машину так, что еле закроешь консоль, то есть это уже, видимо, что-то вроде high. А вообще, почему-то смена приоритета в диспетчере задач не влияет на перераспределение процессорного времени (одноядерная машина, запущено несколько копий клиента) - похоже, надо винду переставлять :(
Короче, если хочешь повысить приоритет - поиграй этой настройкой.
прбовал... нивего не получилось... на logon и password обижается. в чем загвоздка, понять не могу.
_tonis, параметр priority у меня стоит 96. ставил 100 с перезапуском службы, один черт low
Ладно... забил я на это морочное дело.. да и к тому же никакой прибавки в расчетам это не даст))
94.0FM
слышал и не раз о том, что нежелательно делать Hard Reset. Считающаяся жаба слетает! Или начинает считаться заново или начинает заново закачиваться новое задание!
раза 3-4 в месяц бывает такое, что компьютер НАМЕРТВО зависает по не понятной мне причине и не на что не риагирует кроме жесткого перезапуска.
Т.к. в настройках консоли задано делать контрольные точки, в частности у меня через каждые 10минут, то даже после такого перезапуска системы жаба спокойно продолжает считаться с места последней контрольной точки!
Вопрос: почему же она не "слетает", как это считалось ранее? или так и должно быть?
Ато я чето не понимаю немного этой логики.
94.0FM
xtrimall Неправильно слышал. Во-первых, поставь чекпойнт пореже. Во-вторых, слетает только если отрубается в момент записи на диск. Реально даже при нештатном вырубе машины слетает лишь одна из трёх, если не больше.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
этож какое должно быть стечение обстоятельств, чтобы такое случилось? эта же запись происходит мгновенно, за несколько десятых, ато и сотых секунды ))
ну в таком случае долно было слететь уже порядка 2-4х заданий :) чего пока не произошло и будем надеяться, что не произойдет.
94.0FM
На больших заданиях - не так уж и мгновенно.
А возможно есть и другие факторы.
А это зачем?
_tonis Реже будет запись на диск - меньше вероятность, что будет сбой в случае зависания или выключения питания.
..и логика? <->
отчего причина сбоя- запись, запись ФАХ?
Shit happens...
ne_metz писал(а):
..и логика?
Если в момент записи на диск будет сбой, то оно врядли посчитается дальше. Уменьшив чекпоинты, вероятность такой записи станет меньше :)
_tonis писал(а):
О, кстати! Я заметил, что logoff в WinXP повышает ppd примерно на 10% Smile То есть надо выйти из профиля (либо просто в него не входить).
Logoff даст прирост скорости, если в трее висит куча программ и они жрут ресурсы даже при простое. Но для этого можно и не выходить из системы, а просто завершить работу ненужных прог или убрать их из автозагрузки, т. е. оптимизировать систему и оставить только то, что действительно нужно. У меня например Logoff дает прирост всего 2%
Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
apollo76
Ну ведь у каждого количество действительно нужных прог сугубо индивидуальто, так ведь? :wink:
Возникла проблема.
F@H видит сеть, скачивает задания. НО! Не отправляет. Т.е. что-то блокирует канал на передачу.
Сеть организована так:
Профильный Х2 подключен в инет(настройки задаются сервером автоматически), через Wi-Fi сеть и проксисервер инет раздается на С2D. В FAH настройки прокси прописаны. Это подтверждается тем, что он может при желании скачать задание. Некоторые IP я руками заблокировал в самом прокси, что подтверждается FAH-ом: он не может достучаться до нежелательных сереверов.
ИТАК, почему он не желает сливать задания, как это вылечить? Процессор простаивает иногда по несколько часов.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS) C раздающими серверами состыковывается при отправке? Или их тоже не видит?
Hasta la vista, baby
WildCat При отправке такое ощущение что упирается в стену, хотя на прием все гладко. Все настройки по 10 раз проверил. Его "вроде" ничего не держит. Файрволл стоит Аутпост, на Х2. Может ли он блокировать? Но ведь тогда должно высвечиваться сообщение, да и потом - он ведь не блокирует на прием.
Таки я не понял, всеж коннектится с раздающими или нет? И что дает набор в браузере IP сервера? Можно даже лог показать. ;)
Дело в том, что у меня тоже есть косяк с отправкой на 2-х машинах. Правда нерешенный. Хочу сравнить. И может что придумаем.
