Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
у меня проблема в том, что куча жаб просто тухнет в отстойнике (т.е. не хотят отправляться). Из-за этого у меня ппд ниже, чем на одном моём Х2 на двух 212х.
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Какая то странная проблема у меня сейчас на работе.
Посчиталось задание (бывшее 1499), пишет, что отправляться будет практически 34 мега, типа отправляет (уходит примерно мегов 25 судя по логам траффик каунтера), а потом типа 503 и не могу отправить
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
Максим такая же проблема была вчера с 2913 жабой... сначала пытается слить на родной сервер... метра 2-3 сливает, ошибка и пытается на резерв - 100й... метров 10-15 и ошибка...
так раз 10 было.. потом все нормально ушло... ток скорость маленькая была
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Москва
[17:13:56] - Ask before connecting: No [17:13:56] - Use IE connection settings: Yes [17:13:56] - User name: Timo0n (Team 47191) [17:13:57] - User ID: 7F0FE44019FF1903 [17:13:57] - Machine ID: 2 [17:13:57] [17:13:57] Loaded queue successfully. [17:13:57] + Benchmarking ... [17:14:02] [17:14:02] + Processing work unit [17:14:02] Core required: FahCore_78.exe [17:14:02] Core found. [17:14:02] Working on Unit 06 [February 5 17:14:02] [17:14:02] + Working ... [17:14:02] [17:14:02] *------------------------------* [17:14:02] Folding@Home Gromacs Core [17:14:02] Version 1.86 (August 28, 2005) [17:14:02] [17:14:02] Preparing to commence simulation [17:14:02] - Looking at optimizations... [17:14:02] - Files status OK [17:14:05] - Expanded 2079928 -> 12641689 (decompressed 607.7 percent) [17:14:06] [17:14:06] Project: 2145 (Run 0, Clone 38, Gen 0) [17:14:06] [17:14:07] Assembly optimizations on if available. [17:14:07] Entering M.D. [17:14:28] (Starting from checkpoint) [17:14:28] Protein: p2145_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water [17:14:28] [17:14:28] Writing local files [17:14:28] Completed 93000 out of 100000 steps (93) [17:14:39] Extra SSE boost OK. [17:28:10] Writing local files [17:28:10] Completed 94000 out of 100000 steps (94) [17:42:05] Writing local files [17:42:05] Completed 95000 out of 100000 steps (95) [17:55:56] Writing local files [17:55:56] Completed 96000 out of 100000 steps (96) [18:09:48] Writing local files [18:09:48] Completed 97000 out of 100000 steps (97) [18:24:12] Writing local files [18:24:12] Completed 98000 out of 100000 steps (98) [18:39:13] Writing local files [18:39:13] Completed 99000 out of 100000 steps (99) [18:54:18] Writing local files [18:54:18] Completed 100000 out of 100000 steps (100) [18:54:18] Writing final coordinates. [18:54:19] Past main M.D. loop [18:55:19] [18:55:19] Finished Work Unit: [18:55:19] - Reading up to 2087688 from "work/wudata_06.arc": Read 2087688 [18:55:19] - Reading up to 7273372 from "work/wudata_06.xtc": Read 7273372 [18:55:19] goefile size: 0 [18:55:19] logfile size: 244242 [18:55:19] Leaving Run [18:55:21] - Writing 9621894 bytes of core data to disk... [18:55:26] Done: 9621382 -> 9072425 (compressed to 94.2 percent) [18:55:31] ... Done. [18:55:31] - Shutting down core [18:55:31] [18:55:31] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR [18:55:34] CoreStatus = 75 (117) [18:55:34] Error opening or reading from a file. [18:55:34] Deleting current work unit & continuing... [18:55:38] - Preparing to get new work unit... [18:55:38] + Attempting to get work packet [18:55:38] - Connecting to assignment server [18:55:39] - Successful: assigned to (171.65.103.106). [18:55:39] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [18:55:39] Loaded queue successfully. [18:55:39] Error: Got status code 503 from server [18:55:39] + Could not connect to Work Server [18:55:39] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do. Waiting before retry. [18:55:47] + Attempting to get work packet [18:55:47] - Connecting to assignment server [18:55:47] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [18:55:47] + Could not connect to Assignment Server [18:55:48] - Successful: assigned to (171.64.122.136). [18:55:48] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [18:55:48] Loaded queue successfully. [18:55:51] + Closed connections [18:55:56] [18:55:56] + Processing work unit [18:55:56] Core required: FahCore_7a.exe [18:55:56] Core found. [18:55:56] Working on Unit 07 [February 5 18:55:56] [18:55:56] + Working ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Сбой дисковых операций при завершении первого юнита. Сбой сервера при попытке закачать новое задание. Вторая попытка прошла нормально, всё закачалось.
Самое неприятное - сбой дисковых операций. Хотя бэкап делай на этот случай, чесслово.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Ошибка при работе с файлами. Блин, откуда вы такие ошибки берете-то??? Чего надо сделать с ситемой, чтобы она файлы запарывала? Я понимаю, у меня на одной машине винт сказёвый на издыхании - ей простительно. Хм, кстати, а как там со свободным местом? В процессе работы папка может раздуваться до сотни метров и больше. Такое я видел когда места не хватало на разделе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Казань
Вчера стал сливать жабу p2913_RNA_K_TURN_KT_U4. Размер сливаемой жабы 39 Мб!!! Это все жабы на ядре GROST такие огромные или или это сбой какой-то? Раньше Громаксы сливал, так там файл WU Results тоже около 20-30 Мб, но он при отправке пакуется до 8 Мб.
_________________ Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
