Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 220 из 372<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
asmfan, и стоило ради столь "глубоких" мыслей открывать новую тему? Которую уже можно закрывать.
TSC! Russia Vice-captain
У кого есть доступ до "В контакте"? Дайте asmfan что-ли ссылку на тему "Паранойа и как с ней бороться" в группе (если там тема ещё осталась).
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
Нет такой.
Можно посмотреть эту: Вопросы по безопасности клиента.
Hasta la vista, baby
asmfan
Мне приходила, но я решил тут не спрашивать, так как понятно, чем закончится)
подскажите как спровоцировать отправку?
и есть какие нить соображения почему не идет?
Код:
[16:22:40] + Attempting to send results [February 25 16:22:40 UTC]
[16:22:41] - Couldn't send HTTP request to server
[16:22:41] + Could not connect to Work Server (results)
[16:22:41]     (171.65.103.100:8080)
[16:22:41] + Retrying using alternative port
[16:24:42] - Couldn't send HTTP request to server
[16:24:42] + Could not connect to Work Server (results)
[16:24:42]     (171.65.103.100:80)
[16:24:42]   Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
п.с. 171.65.103.100 прингуется.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
noah. если длится недолго,то подожди,иногда просто перезапуск клиента помогает-проблема сервака.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias вчера закончил
[16:53:27] - Error: Could not transmit unit 01 (completed February 24) to work server.
следующей задачи уже 31% сделал.. :(
noah. Читаем FAQ внимательно, ключ -send all.
Behc спасибо за подсказку..
но зараза не передает.. :(
Он должен не пинговаться, а если открыть в браузере писать OK. У меня вот сейчас не пишет.
Сервер перегружен или отключён (код ошибки: 503).
noah. пробуй еще,а если получил новую жабу,то просто считай дальше.Последнее время с обычным цпу клиентом это часто происходит.
я особо не запариваюсь.. пусть считает дальше.. до дед лайна еще далеко.
пытался разобраться с http://fah-web.stanford.edu/serverstat.html не вышло, зачем так сложно все делать!? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
хотя с этого текста
Код:
128.59.74.4   -   foldathome   -   FAIL   Reject
похоже что с сервером не лады.
[20:44:16] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[20:44:16]
[20:44:20] CoreStatus = 64 (100)
[20:44:20] Unit 6 finished with 69 percent of time to deadline remaining.
[20:44:20] Updated performance fraction: 0.694370
[20:44:20] Sending work to server
[20:44:20] Project: 2653 (Run 34, Clone 31, Gen 117)
Господа, поясните, что означает вышеуказаная строчка? До дедлайна еще сутки были вроде бы
Vanino
Все нормально. Задание просчитано почти на 1/3 быстрее, чем доктора отвели времени.
Далее пошла отправка результата.
Не подскажите, чота GF9500GT не запускается, хотя должна, говорит, что не найден файл типа cuda*.dll хотя все что надо поставил, дрова 180,2 с Cuda, Net-FW2.0, клиент, и т.д.
С Радиком было проще, поставил клиент, запустил, открыл, а он уже считает, сорри за оффтоп, вроде бы все правильно сделал, но чета не идет.
"Поможите, люди добрые!" (с)
Abit AS8, i965p, D531(3000HT), 2x512mb DDR1-400, PowerColor hd2600pro 512mb AGP
WinXP Pro(rus) + все последние патчи, Catalist v8.5, AGP Size =256mb, разгона нет
клиент 1 : f@h.win32.gpu.systray.623 (FahCore_11.exe)
клиент 2 : f@h.win32.x86.systray.623 (FahCore_78.exe - обновился сам с FahCore_7c.exe)
мониторинг: FahSpy v1.5.0
бенчмарк : TOC F@H Bench v0.4.7.0
Запуск только клиента 1 (ID#1): загрузка GPU 99.9%, температура GPU: 65, частоты 600/400 (дефолтные). Загрузка CPU 50%, температура CPU 48. Среднее PPD 470, PPH 20 (GROGPU2)
Запуск дополнительно к первому клиента 2 (ID#2): загрузка CPU 98%, температура CPU 54, все остальное для GPU без изменений. Среднее PPD 70, PPH 3 (GROMACS)
Вывод: клиент для CPU запущенный паралельно с GPU совершенно ничем не влияет на скорость расчета GPU. Просто дает дополнительное количество очков, но очень уж мизерное. Клиент GPU запущенный отдельно - всегда грузит CPU на 50%, не реагируя на слайдер приоритета. Потому и решил пускать CPU паралельно GPU, чтобы грузился проц по полной. Но, клиент GPU прилично просаживает PPD для CPU, если сравнивать чистый CPU и CPU+GPU.
Если верить тестам бенчмарка vs тестам реальным, то можно получить с системы:
833ppd при одном потоке GPU vs 500ppd при одном потоке GPU
407ppd при одном потоке CPU vs 36ppd при одном потоке CPU
490ppd при двух потоках CPU vs ppd при двух потоках CPU
???ppd при потоках CPU+GPU vs 450+70=520ppd при потоках CPU+GPU
Но в итоге - совершенно непонятно, почему связка из 2х приносит столь мало очков. Особенно при условии, что одиночный запуск грузит проц только на 50%, а включив второй поток на еще +50% мы получаем не +50% ppd а какой-то жалкий довесок. И абсолютно непонятна ситуация, почему один CPU дает 36ppd, а стоит запустить в дополнение GPU, то CPU выдает 70ppd (в довесок к 450ppd от GPU).
Вопросы для обладателей близких по уровню систем -
Насколько адекватны показатели PPD для CPU & GPU? По средней статистике на форумах hd2600pro должна выдавать 950ppd, почему у меня так мало?
Статистика по PPD для CPU - вообще странная. Да, GPU шустрее, но не настолько же? Если ориентироваться на бенчмарк, то 830ppd для GPU еще сравнимо с общей статистикой для hd2600pro, а реальное 477PPD хоть и меньше, но терпимо. Но вот разница в бенчах для CPU ppd и реальное 68ppd это странно.
GPU ATI(+) *быстрый*, задача 4736, ядро GROUGPU2/ATI, 1 поток. PPD= 833ppd (727сек). CPU 50%
GPU ATI(+) *быстрый*, задача 4736, ядро GROUGPU2/ATI, 2 потока. PPD= 843ppd (1442сек). CPU 98%
СPU DGROMACS 1(+) *быстрый*, задача 3852, ядро DGROMACSB, 1 поток. PPD= 407ppd (1453сек). CPU 50%
СPU DGROMACS 1(+) *быстрый*, задача 3852, ядро DGROMACSB, 2 потока. PPD= 490ppd (2445сек). CPU 98%
вопрос: а как такое может быть, что для 2х потоков мы получили даже чуть больше PPD, если время исполнения стало в два раза дольше и в двое возросла загрузка CPU?
вопрос: на всех тестах CPU/GPU наблюдается одинаковое явление - стартует на очень приличной скорости, а потом чем дальше тем все меньше и меньше. Итоговая скорость приведена в строчках. Так и должно быть, а онлайновое изменение PPD в бенче это просто усредненное значение, а не реалтайм?
Дополнительные проблемы:
Не могу поставить ничего свежее каталиста 8.5, что лежит на сайте PowerColor. Все, что скачивается с АМД (9.2 в т.ч.) отваливается на первом этапе установки с сообщением, что "совместимого железа не найдено". Авторы на карту явно плюнули и ничего свежее выкладывать не собираются. А она AGP, от PCI-E дрова не встают.
Система полностью автопилотна 24ч/7д и стабильна, наличие в памяти клиента GPU ни в малейшей степени не влияет на просмотр видео и игры вроде Lineage/Diablo ни разу ничего не падало в процессе - ни игры, ни клиент. Причем, при паралельной игре+GPU нет тормозов абсолютно! А вот в режиме "простоя" идут постоянные косяки с UNSTABLE_MASHINE, расчетами начал заниматься 12.02, ровно две недели круглосуточной работы - всего 4 (ЧЕТЫРЕ) выполненных задания! Считаем-считаем, бывало до 99%, а потом хлоп - унстабле и клиент "радостно" начинает все рассчитывать заново. Кто виноват и что делать? Разгона = ноль. Перегрева = ноль. Все стабильно, кроме этого глюка. Типичные логи:
Completed 99%
mdrun_gpu returned
NANs detected on GPU
Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
Completed 1%
mdrun_gpu returned
Completed 4%
mdrun_gpu returned
[16:53:12] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[16:53:16] CoreStatus = 7A (122)
[16:53:16] Sending work to server
[16:53:16] Project: 5741 (Run 2, Clone 34, Gen 89)
[16:53:16] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[16:53:16] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_06.dat
[16:53:16] - Error: Could not read unit 06 file. Removing from queue.
[16:53:16] - Preparing to get new work unit...
По статистике есть некоторое подозрение, что подобные падения всегда идут именно тогда, когда выключен монитор. Сначала подозревал, что при выключении видеокарта "засыпает", но проверил все опции энергосбережения - все включено и сон запрещен. Или, где-то еще есть хитрая галочка, что упрямо вводит карту в сон? Но просто по статистике - расчет при выключенном мониторе идет, падения PPD за ночь не замечено. Только описанная проблема не стабильности и не возможности прочесть файл. Самое обидное - расчеты в среднем идут сутки, включаешь утром монитор, а там в логе "обломс, считаем заново". Прямо хоть вообще бросай эту бодягу с расчетами или монитор не гаси... Прямо синдром мастера, смотришь на клиент: 98=99=100=ОК, а если выключил: 99=ERROR=1%
Еще непонятность: для CPU/GPU установленны чекпоинты на 3мин., CPU уверенно все пишет в лог и рапортует о сохранении чеков в нужном интервале. GPU в этом отношении не пишет в лог ничего! Но, если выгрузить клиенты и запустить заново - то расчет продолжается именно с последних % без обнуления.
Acer 5930G
Asus P5B-V, C2D 2.13 (E6400), 2x512 DDR2-800, G965 Abit AS8 3rd, p4-3000 (531), 2x512 DDR1-400, PowerColor hd2600pro 512, GoTView DVD
Фото: 3
доктора дают бонус за бета-клиенты (а ГПУклиент - бета ;) )
вроде были и новее...
или хотфиксы выкладывали для установки на АГП...
вроде на этом бета-клиенте чекпоинты игнорируются ибо скорость счёта много выше...
Добавлено спустя 18 минут, 26 секунд
http://forums.amd.com/game/messageview. ... erthread=y
Добавлено спустя 15 минут, 53 секунды
правильнее смотреть тут:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pa ... otfix.aspx
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Про это я вкурсе. Я имел ввиду - почему "в среднем по больнице" на таких конфигурациях PPD ощутимо выше, в т.ч. и по бенчмарку, а в реальном расчете почти на половину меньше скорость выходит.
вроде были и новее... или хотфиксы выкладывали для установки на АГП...
У Поверколорцев - точно нет. Я там почти ежедневно бываю, в надежде на обновления :(
Фигово. Может потому и падает постоянно с рестартом задачи с нуля, что чеков нет. Дюже глючная она на моем конфиге - самое обидное, что считаешь задачу больше суток, а потом облом и заново. CPU ни разу еще так не упал.
Ура! Большой спасиб. Сейчас скачаю и попробую :)
Acer 5930G
LAST_SKIF Не нужно ставить чекпоинты через 3 минуты. Это только увеличивает вероятность слёта задания при глюке, поэтому либо оставлять 15 мин по умолчанию, либо увеличивать это значение.
Да я уже все варианты перепробовал... слетает вне зависимости от чеков. Загрузка/выгрузка софта - норма, продолжает с последнего шага. Перезагрузка винды - продолжает нормально. А вот вылеты - как были так и остались. Точнее, не вылеты а эти вечные "немогу прочесть файл, удаляю, начинаю заново". Я больше потерял так задач, чем выполнил :(
А сейчас еще и новые проблемы:
[11:53:12] Could not connect to Work Server (results)
[11:53:12] Could not transmit unit 02 to Collection server; keeping in queue.
И такая дребедень - третий день... причем, уже 3 задания так висят на 2х разных ПК. Старое отправить не может, но новое скачивает и считает!
Acer 5930G
