Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 23 из 129<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
EarlVadim Эффективного, ИМХО, нет.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
alienfrom33 писал(а):
Ну на основании статистики заданий что
Нет, ну это понятно. Разобрались с ядрами, дальше-то что?
Как этим воспользоваться?
Мой FAHMF только жаааалобно так может шепотом попросить у злобных докторов какое-то ядро, но это их ни к чему не обязывает.
Про блокировку IP - не размышляем. Там суть остаётся прежней (т.е. жалобный шепот), просто в другое ухо.
А если нет способа, то это все игрушки, которые через 2-4 месяца (ну полгода у особо настырных) запарят. ОСОБЕННО, если ферма более 15-20 компов.
Все это, конечно ИМХО, тоже не истина :)
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Так может я всё же что-то упустил?
Мне известны два: блокировка IP, шаманство с CLIENT.CFG.
Что есть ещё?
Москва - Пинск - Новополоцк.
EarlVadim
Да, Вы правы. Абсолютно. Только данная фича ИМХО всеже лишней не будет, хотя бы для обобщения наших знаний по эффективности просчета конкретных юнитов на конкретных процессорах. Не более. Про использование в фермах и разговора-то не было :-).
Читеры на основе данной инфы будут каждый день лопатить файервольные правила и считать исключительно "правильные" юниты для их процов.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Ну ясно. Процесс видимо увлекательный (у читеров), но я слишком ленив (да и занят) для этого. :)
Но если говорить в целом, то способ получать нужные юниты с приемлемой надёжностью, однозначно есть.
Лично мне не хватает квалификации его реализовать.
Судя по тоиу, что его не реализовали другие, ТАМ тоже не все в порядке.
Речь о том, чтобы написать свою консоль.
Для этого "всего-то" надо сделать обратный инжениринг кода, чтобы понять протокол общения клиента с серверами.
Это не невыполнимая задача. Но лично у меня нет опыта в этом.
Консоль написана на Visual Fortran'е
Angel999
При изменении названия ноды все равно происходит переопределение её статуса. Нелогично. :) Ведь на статус ноды влияет путь к ней, а не её название.
Опускаюсь до того, что цитирую самого себя (просто тогда обсуждение ушло в другую сторону) :
Хочется большего, а именно:
возможность указывать адреса типа:
\\galya\share\fah1
http://1.1.1.1/fah2
ftp://1.1.1.1:2121/fah3
Насколько это возможно?
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Kto
При изменении названия ноды все равно происходит переопределение её статуса. Нелогично. Ведь на статус ноды влияет путь к ней, а не её название.
Ты совершенно прав. На данный момент не отслеживается, что там поменялось. При нажатии на "OK" происходит полная переинициализация ноды. Практически всё равно что новую с таким именем добавили. Может идеологически и не совсем верно, но уж так сложилось :) Мне кажется такая "особенность" не особо осложняет жизнь простым пользовотелям ;)
chepser
\\galya\share\fah1
Ну так укажи! Или надо всё обязательно за тебя разжевать ;)
С http и ftp сомневаюсь. Это фактически означает поддержку ещё дополнительных транспортных протоколов помимо собственно файловой системы.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999
Жую дома толстую жабу на 1112 очков. 1% считается 1 час 50 минут. Между процентами в логе порядка 10-ти записей про checkpoint. В результате скорость в ppd и прогноз не вычисляются, хотя среднее время на процент показывает.
Hasta la vista, baby
WildCat А оно тебе надо - столько чекпойнтов? Это ведь потери времени на запись. Увеличь время чекпойнта до 30 минут.
Кстати, по моему опыту чекпойнты от сбоев все равно не спасают, даже увеличивают вероятность - чем больше операций записи, тем больше вероятность сбоя. Лучше накропать батник для бэкапа и пускать его из крона.
Violator aka aZeon
Нарушитель Может и не надо, но когда устанавливаешь в первый раз стараешься подстраховаться :) А с тех пор ничего не менял... :roll:
Вопрос по FAHMF, после запуска с раз в 1 сек выскакивает окно о неправильной дате.
Код:
'21.02.2006 08:08:34' is not a valid date and time
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ На календарь смотреть пробовал? ;) Ну тогда посмотри на дату своего поста! Сегодня уже март! А твой комп, похоже, живёт в ожидании 23 феврала :writer:
chepser
На календарь смотреть пробовал? Ну тогда посмотри на дату своего поста! Сегодня уже март! А твой комп, похоже, живёт в ожидании 23 феврала
Все сказал?
На компах в календаре 01.03.2006 11:22:15. Это раз. Дата 21.02.2006 08:08:34 это дата начала счета текушего задания. И он почемуто ругается.
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ ну тогда не знаю...
_DiseL_
Проверь у себя в настройках региональных стандартов разделитель даты. Поди слеш стоит ;)
Angel999 нет, точка разделитель.
Debian Lenny/Sid
Обновление версии FAH Monitor&Farm 2.3.0.0
Напоминаю два новых скина:
http://storeandserve.com/download/11354 ... 2.rar.html
Последний раз редактировалось EarlVadim 09.03.2006 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Странно...
После закачки нового ядра автоматом:
Конфигурация: Athlon64 2650MGz,1024Mb,WinXP SP1
Номер задачи: 0
Имя задачи: нет данных
Очки: 0
Фреймы: 0
Ядро:
IP сервера:
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг:
В FAH Spy нет статистики, прогноза .....?
Лог:
[16:54:54] Folding@Home GB Gromacs Core
[16:54:54] Version 1.87 (February 26, 2006)
[16:54:54]
[16:54:54] Preparing to commence simulation
[16:54:54] - Assembly optimizations manually forced on.
[16:54:54] - Not checking prior termination.
[16:54:54] - Expanded 16864 -> 142699 (decompressed 846.1 percent)
[16:54:54]
[16:54:54] Project: 2086 (Run 133, Clone 4, Gen 1)
[16:54:54]
[16:54:54] Assembly optimizations on if available.
[16:54:54] Entering M.D.
[16:55:14] (Starting from checkpoint)
[16:55:14] Protein: p2086_A21_agbnp_amber99
[16:55:14]
[16:55:14] Writing local files
[16:55:14] GB activated
[16:55:14] Completed 250000 out of 12500000 steps (2)
[16:55:14] Extra SSE boost OK.
Наверно ждать ещё.
Shit happens...
ne_metz
Следует обновить базу по заданиям. Делается через настройки.
Angel999
Знал ведь! Вылетело из головы. :oops: Спасибо!
Shit happens...
