Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 23 из 137<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Right, а смысл? Чем он мне может помочь при одном smp и одном gpu клиентах?
Расстановкой приоритетов, чтобы VMWare не "давила" GPU клиента.
TSC! Russia ex-Captain
Вот настройки винАФК:
Код:
##          Application Profile lines
# An application profile is specified on a single line.
# An application profile includes the following information: an application
# name, a CPU mask, and optional attributes in the following format:
*\FahCore_1*.exe := CPU0+CPU1+CPU2+CPU3 [assign=1, force=yes, priority=AboveNormal]
*\vmware-vmx.exe := PAIR0+PAIR1 [assign=2,priority=Idle]
# Check the documentation and the provided examples for more
# information about these fields.
Запущено 2 процесса
Запускал по-разному, и сами файлы вирт систем и в вирт машине.
Sergei V Sh писал(а):
Это особенность реализации x64 - у амд в процессорах для запуска 64битной гостевой системы в wmvare из-под 32-битной операционки не требуется поддержка виртуализации, а достаточно поддержки "Segmentation support in long mode", у интелов обязательна поддержка виртуализации
Здорово. Не знал этого.
AMD X2 определенно лучшее что было на DDR1! :super:
Добавлено спустя 51 секунду
[kane]Enforce
тестмод отключил?
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю компьютеры.
%-6
[kane]Enforce 47% нормально,у меня так же.Тогда не понял в чем вопрос-говорилось о 100%
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Что бы руками при получении каждого нового задания не менять эти приоритеты.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
решил тоже попробывать поставить WMVare.....чё то наверное не правильно делаю....вот, что пишет
что делаю не правильно??? :)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
NAT в виртуальной сетевой включен?
Right это в настройках плеера надо сделать?
Наши сервера в BF
REX9895 похоже он не коннектится со стенфордом.
Не знаю я на 4 компах nat не включал.Все работает.На ноуте попробовал и возникли проблемы.Везде стоит bridget,
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
REX9895, ага.
anubias опередил :)
пробывал и NAT и bridjet.....один фиг......в брендмауре винды вроде прога в разрешенных стоит....... :(
Наши сервера в BF
Переделал настройки под двуядерник, спасибо, помогло :beer:
После установки галочки на нат, виртуальную машину перезагружал?
Судя по картинке у тебя Windows 7, почитай здесь: http://blog.tiensivu.com/aaron/archives ... -host.html
%-6
Тьху... у тя же семерка.. в ней проблемы с VMWare NAT...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 89#6162589
RU_Siver, опять я опоздал с советом... :)
RU_Siver Right сенкс.......буду разбираться :) ОСь сносить желания нету особо.......
Наши сервера в BF
[kane]Enforce неправильно настроил либо забыл отключить демо-режим в конфигурационном файле. Не бывает такого, утилита отрабатывает 100% под ХР или Вистой уж точно.
Хм... У меня при двух VM-SMP никакого падения на GPU вообще не наблюдается. Ничего по ядрам не раскидывал.
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
anubias, проблема в том, что каждая из виртуалок использует полностью проц, а не по половинке (по 2 ядра).
Hil, ВинАФК у меня полностью рабочий. Есть файл конфигурации, которым постоянно пользовался для винСМП, я его скопировал, переименовал и исправил для линСМП, тест мод не при чём.
[kane]Enforce странно.потому что у меня такой же камень на одной машине.
проблема в том, что обе виртуалки используют полностью проц, а не по половинке
сделай по половинке,у меня ППД даже подрос в сравнении когда оба VM работали на 4 ядрах.
anubias в том то и вопрос, как сделать чтобы одна виртуалка брала ЦПУ0+ЦПУ1, а вторая соответственно ЦПУ2+ЦПУ3?
