Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
ЛЮДИ!!! Обьясните новичку! Мне отдают разогнанный комп (P42800@3600). Уже выяснено, что РВ он не держит , так что надо снижать, а я в разгоне чайник (по нехватке времени и острого желания). Как это делать и с чего начать? Может где-то есть хороший (свежий) фак для чайников?
_________________ Violator aka aZeon
Последний раз редактировалось Нарушитель 28.11.2005 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Snow P4 2800 800MHz
ASUS P4P800 SE gold
DDR400 PC-3200 SAMSUNG ORIGINAL
Кулер - какой-то залман.
Больше подробностей пока нет - с банки сливают инфу, так что у меня ее пока нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Нарушитель По хорошему надо бы разобраться, что глючит. Но времени, как я понимаю, нет.
Когда машинку отдадут, лезь в биос, раздел Advanced, дальше Jumper Free Conf. Снизь FSB до 250, DRAM Frequency 320, AGP/PCI 66/33 Напряжение пока на Авто.
При данных установках фактически будет разогнан только процессор, память будет работать на номинальных частотах. (и проверь тайминги памяти в разделе advanced chipset setting).
При проверке мониторь напряжения прогой типа Speedfan.
Чем тестить выбирай сам, если есть клиент TSС - запусти две копии. Проработает хотя бы час - машина достаточно стабильна.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Нарушитель проверь как установлен кулер, и вертиться ли вентиль на нем и сбрось настройки по дефолту в биосе Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды темпа улетает либо если плохой(нет) контакта кулера с процом, не вертится кулер, либо напруга проца так высока что кулер не справляется с возросшей теплоотдачей
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
Snow нет, в данном конкретном случае не спорный, если комп попадает только на время в руки к Нарушитель то гораздо проще убрать разгон и поставит РВ чем гемороится с разгоном, тестированием и охлаждением. Тем более он написал что при половинной нагрузке комп виснет.
StalruS Он крутится, но на минималке.
Snow Скорее всего, там кулер не ловит температуру и крутится на минимуме. Во всяком случае, даже при разогреве выше 60 его не слышно. проц там, судя по всему, нортвуд.
sukhanovsergey Если и на время, то на долгое Вообще, жесткий выбор - считать на этой банке при частоте 2.8 или работать при 3.6. А работать приходится много и активно...
Надо будет проверить, что при открытом корпусе творится.
StalruS Дык прикол в том, что она месяца три на активной офисной работе отпахала без проблем. А вот при попытке стартануть фад умирает в течение трех минут В общем сегодня-завтра отдадут, там посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2005 Откуда: Москва
народ. вот такая мысля возникла.
после того, как я посмотрел на подпись товарища Агафонова, и после того, как я полазил по форуму конкурентов http://free-dc.org/forum/ а может нам тоже сделать такое же?
типа информера, сразу по всем проектам, и в подпись. в связи с некоторым разбродом по проектам это будет удобно и полезно.
