Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 223 из 372 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Ага, про UTC понял =)
Пойду ФахСпай ставить!
Спасибо
Не знаешь, куда деть ненужное железо? - Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Нашел фак на английском, может кому интересно будет http://forum.xcpus.com/archive/index.php/f-91.html
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Здравствуйте! Недавно начал считать в Folding@Home. Хочу задать некоторые вопросы. (Система в профиле.)
1) При работе только GPU клиента, также идёт загрузка процессора ~25%. Не многовато ли?
2) Смотрю мониторинг активности GPU через RivaTuner. Вижу, что Gpu всегда загружен на 98%, но через каждую минуту происходят просадки до 77%. Клиент специально так делает? Или что-то с видеокартой/драйверами?
3) Включаю параллельно SMP-клиент с ключами -smp -verbosity 9 -forceasm. Появляются ещё 4 процесса, причём 3 из них, как и положено, поедают по ~25% процессорного времени, но 4-ый ~4%. Притом активность GPU падает до 90%, среднее время на шаг увеличивается на ~ 10сек (по мониторингу FahSpy) на задании 5735. Но самое главное, что SMP считает, по-моему, ну очень медленно: задание 3065, PPD 455, время на шаг 1:07:51! Правильно ли я понимаю, что виноват тот самый 4-ый поток, который "тормозит" остальные 3?
4) Тут что-то говорилось про FLUSH_INTERVAL, который уменьшает загрузку процессора при работе GPU-клиента. Уменьшает в ущерб производительности GPU?
5) Советуют использовать WinAFC. А почему нельзя просто задать соответствия потокам через Диспетчер Задач?
Может ещё что-нибудь посоветуете? Заранее спасибо.:)
Фото: 3
ColdFlame
приветствуем в наших рядах ;)
1) клиент для АТИвидюх кушает ровно 1 ядро проца... т.е. всё ОК...
2) у меня на 4850 так же... видимо сохраняет промежуточные результаты (или что-нить ещё)
3) видимо да...
4) должен влиять, но сам не экспериментировал...
5) диспетчер задач мало эфективен потому, что СМП стартует как дочерний процесс системного mpich и каждый раз разный...
в итоге задать ему "на_постоянку" зависимость ядер не представляется возможным (на следующем WU скинется ибо пересоздаст процессы)
возможно для тебя идеальным будет 3SMP+ 1GPU, но такая система гораздо сложнее в исполнении и я тебе в этом не подскажу...
поспрашивай тех, у кого много SMP, как они их сдружили ;)
:beer:
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Вопрос
Как на Терминальный сервер 2003 поставить жабодовилку ?
Оно становится, качает жаб, но делать их не хочет... и не пишет ничего =(
почему такое противодействие WinAFC? А руками можно,но только на 30 секунд,вернется все обратно. :wink:
NWolf а файревол стоит?
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
нет-нет, не вводи в заблуждение. Вернется обратно только при запуске нового задания или если был перезапуск клиента. Если текущее задание не прерывать, то как выставишь соответствие, так оно и будет. Вот только зачем руками, да еще караулить смену заданий, когда это легко делается автоматом, только один раз настроить? И ни потерь времени, ни проблем в случае нештатных перезагрузок и др.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
anubias писал(а):
а файревол стоит?
Стоит Kerio WRF
Но он вроде не мешает, жабы то качает !
NWolf писал(а):
жабы то качает !
а начать расчет не дает.Отключи на время первого запуска файревол и проверь или сразу дай все разрешения процессам smpd.exe и mpiexec.exe если это smp.
Hil наверное уже забыл,давно c WinAFC сижу. :)
Результат расскажу на пати...
Фото: 3
Что-то ужас какой-то
первая жабка
[19:56:33] Folding@Home Gromacs SMP Core
[19:56:33] Version 1.74 (March 10, 2007)
[19:56:33]
[19:56:33] Preparing to commence simulation
[19:56:33] - Ensuring status. Please wait.
[19:56:50] - Assembly optimizations manually forced on.
[19:56:50] - Not checking prior termination.
[19:56:54] - Expanded 4763121 -> 24426905 (decompressed 512.8 percent)
[19:56:54] - Starting from initial work packet
[19:56:54]
[19:56:54] Project: 2665 (Run 3, Clone 448, Gen 48)
[19:56:54]
[19:56:56] Assembly optimizations on if available.
[19:56:56] Entering M.D.
[19:57:02] Rejecting checkpoint
[19:57:04] Protein: HGG in waterExtra SSE boost OK.
[19:57:04]
[19:57:07] Extra SSE boost OK.
[19:57:07] Writing local files
[19:57:08] Completed 0 out of 250000 steps (0 percent)
[20:05:22] Warning: long 1-4 interactions
[20:05:23] Quit 101 - NaN detected: (ener[0])
[20:05:23]
[20:05:23] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[20:05:23] state from which no further progress can be made.
[20:05:23] This may be the correct result of the simulation, however if you
[20:05:23] often see other project units terminating early like this
[20:05:23] too, you may wish to check the stabilie size: 9421
[20:05:23] - Writing 9970 bytes of core data to disk...
[20:05:23] ... Done.
[20:05:23] - Failed to delete work/wudata_02.arc
[20:05:23] No C.P. to delete.
[20:05:23] - Failed to delete work/wudata_02.Warning: check for stray f
[20:05:23] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[20:05:23]
[20:05:27] CoreStatus = 7B (123)
[20:05:27] Sending work to server
вторая жабка
[20:12:47] Folding@Home Gromacs SMP Core
[20:12:47] Version 1.74 (March 10, 2007)
[20:12:47]
[20:12:47] Preparing to commence simulation
[20:12:47] - Ensuring status. Please wait.
[20:12:50] - Starting from initial work packet
[20:12:50]
[20:12:50] Project: 2665 (Run 2, Clone 411, Gen 81)
[20:12:50]
[20:12:51] Assembly optimizations on if available.
[20:12:51] Entering M.D.
[20:13:09] on if available.
[20:13:09] Entering M.D.
[20:13:15] Rejecting checkpoint
[20:13:16] Protein: HGG with glycosylations
[20:13:16] Writing local files
[20:13:20] Extra SSE boost OK.
[20:13:20] Writing local files
[20:13:20] Completed 0 out of 250000 steps (0 percent)
[20:16:20]
[20:16:20] - Writing 9958 bytes of core daGromacs cannot continue further.
[20:16:20] Going to send back what have done.
[20:16:20] logfile size: 9422
[20:16:20] - Writing 9958 bytes of core data to disk...
[20:16:20] ... Done.
[20:16:20] iled to delete work/wudata_01.sas
[20:16:20] - Failed to delete work/wudata_01.goe
[20:16:20] Warning: check for stray files
[20:16:20] heck for stray files
[20:16:20]
[20:16:20] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[20:16:20] Finalizing output
ничего не понимаю:weep:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Necrodancer это не ужас, это нестабильность машины. Память или процессор нестабильны. Переразгон либо перегрев.
первая жабка
проверь настройки брандмауэра,дай разрешения для процессов mpiexec.exe и smpd.exe
Necrodancer, было такое когда я под ХР на домашней машине mpich поставил... клиент скачивал жабы и тутже EUE выдавал. И что я только не делал ... :) Потом плюнул, поставил deino и всё пошло как по маслу. Недавно пересел на висту64, там и mpich нормально запустился.
Фото: 3
Я с этим клиентом и разгоном уже жаб 50 посчитал, а тут на тебе. Так что нестабильность и перегрев исключаются. Поиском воспользовался, вроде задания такие "битые" бывают, и ходят косяками. :grob:
Вот опять EUE...
Фото: 3
Вот, сегодня уже нормально считает.
Ну, значит, задания такие.
Еще вот проскакивают глюки серверов или чего-то еще... У меня последние дни периодически 1 из 2 СМП-клиентов на компе вдруг не может задание новое скачать с сервера. Потом само проходит. При этом второй мирно стучится и скачивает. В то же самое время.
Necrodancer, я позавчера штук 7 таких жаб подряд поймал: максимум до 3 процентов доживали, а некоторые мгновенно дохли. Теперь все нормально считается... тьфу-тьфу-тьфу
Доброго времени суток!
Начал считать - нормально сидят 2 smp и 1 gpu
Есть пара вопросов:
Если завершать работу клиента ctrl+c, то при повторном запуске клиенту не удается продолжить предыдущее задание,
можно ли поправить?
В config должно быть прописано local=1? gpu клиент постоянно меняет это значение, но все работает.
Фото: 6
Виндовые СМП дурные, не различают свои и чужие ядра :( Как-то наши парни выкручиваются, попробуй поищи в теме про СМП. Вроде резервное копирование у них по-расписанию прога делает каждые сколько-то минут.
It's dolomite, baby! (c)
