Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12248 • Страница 224 из 613 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
vbif Будем копать...:grob: Надо будет ещё nvidia.ko проверить на "нормальность" ...
Если переразгон, то непонятно, почему нету EUE?
Братцы, выручайте же! Может хоть кто-нить знает расшифровку ошибок при неотправлении результатов? Что значит то это wininet? Как мне через этот дурацкий порт 8080 слить? Мож он у меня в винде где перекрыт? Или провайдеру звонить?
Aka Laredo in TSC! Russia
Насколько я понимаю, если у тебя бы был закрыт 8080, то ты бы не смог старнички грузить! Браузер вроде на этом порту живет...или я ошибаюсь :insane:
Добавлено спустя 6 минут, 25 секунд
nomer8 Ты случаем никакого прокси не ставил? если ставил, то снеси проксю и попробуй, т.к. этот сервак жив!
В том то все и дело, что у меня новая винда, никаких прокси и брандмауэров не стоит. Подключение к инету прямое, все настройки DHCP сервак дает, так что даже с настройками намудрить не мог. В браузере при проверке сервака через этот порт ответ ОК не присылается, а сразу пишет, что страницу отобразить невозможно! Отправить то я и с работы смогу, но раньше я делал наоборот. Я уже устал "копать", позвоню пройвайдеру, если никто еще ничего не предложит...
Кажется wininet пишет когда стоит использовать настройки IE. У меня порт 8080 наружу закрыт. Сливаю и заливаю через внешний прокси с портом 80.
DiMan79 Так ведь для слива на сервер докторов клиент сам ломится на этот 8080... Если его можно изменить, то я только двумя руками ЗА! вот только как?
Добавлено спустя 5 часов, 15 минут, 35 секунд
DiMan79 Ты просто гений!!! :beer: Стоило в настройках клиента убрать "использовать насройки IE" и поставить "не использовать прокси" как все поперло! Спасибо тебе огромное!!!
Может это в FAQ добавить?
Так ведь в ФАКе и так уже все подробно описано. И о настройках прокси и IE тоже есть
Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
apollo76
Может я нуб, но я там ничего подобного не нашел. Прокси я не пользуюсь, все настройки в IE есть, но задания не отправлялись. Нужно было как раз и указать клиенту, чтобы он не использовал как настройки в IE, так и прокси (которого у меня нет). Именно поэтому он скорее всего стал отпралять задания не на порт 8080, а напрямую что ли!
nomer8 пришли свой конфиг!
DiMan79 :beer: Респектище! У меня почти неделю висела 38-метровая жаба. :) Все остальные сливались/закачивались - а она никак. Выдавала тот самый wininet. Стоит TrafficInspector. В конфиге клиента было "использовать настройки ИЕ". Что я только не делал...
Балин...комп ребутнулся в результате жаба которая была посчитана на 90% теперь считается с 0! :bandhead: Настроил бэкап...делается раз в 3 часа....грх.
это какой параметр овечает за "Использовать настройки ИЕ"? Usereg=yes?
vow не Usereg отвечает за включение, отключение автроизации при использовании прокси, если я не ошибаюсь конечно!
TSC! Russia Vice-captain
hellsman Ошибаешься. :)
usereg=yes - использовать или нет настройки IE
usepasswd=yes - есть или нет авторизация.
Behc а что же тогда active означает?
просто у меня клиент настроен через прокси, и ставил использовать настройки IE, но usereg стоит no. Если поставить yes, то прокси перестает работать!
94.0FM
А это он про жизненную позицию спрашивает. :D
active=yes - это использовать прокси или нет.
Т.е. есть следующие варианты:
Нет прокси: active=no
Есть прокси: active=yes
Берём прокси из IE: usereg=yes
Сами прокси прописываем: usereg=no
host=192.168.5.5
port=8000
Есть ли авторизация: usepasswd=yes/no
Если есть: proxy_name=user315
proxy_passwd=234324 (причем он шифруется, поэтому вроде можно ввести только чере ключ -configonly)
Так понятнее? ;)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
:) Догоняй давай! А то я уж беспокоиться начал - чегой-то ты подотстал :roll:
а никто не знает как альфа тестером у них стать?
а то клиента под вынь 6-ой версии пощупать хоцца... :oops:
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
короче... возник такой вопрос: как влияет температура процессора на его работоспособность, т.е. как она влияет на быстроту обработки данных?
Дело в том, что недавно сталкнулся с таким глюком: темпа процессора в 100% нагрузке ФАХом равна у меня 41-42°С и при этой темпе жаба в покоящейся система 1 шаг проходила за 00:33:20... через пол денька подошел к системнику, заглянул в лог ФАХСпая и увидел следущее... шаг выполнялся при тех же условиях уже за 00:44:30... сразу вызвало это у меня сомнения по поводу работоспособности системы (дома ни кого не было, а следовательно никто ничего за компом не делал)... когда посмотрел температуру, то она равнялась 57-58°С при той же загрузке ФАХом!
после смены термоинтерфейса, прочистки кулеров в системнике, и обратной их установки, 1 шаг стал выполняться того же самого задания за первоначальное время, т.е. за 00:33:20.
PS: установка системника на подоконник (температура процессора в нагрузке стала равняться 27-28°С) привела к тому, что 1 шаг стал выполняться за 00:32:10
94.0FM
а все дело скорее всего в защите проца от перегрева... небось проц прошлого поколения от интел? про амд мало знаю... дак такты при перегреве пропускал... от того и производительнось ниже была...
