Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
ID_Nait писал(а):
local=1
gpu клиент постоянно меняет это значение
но все работает
поэтому и меняет - количество защитанных жаб увеличивается. Самый надежный способ закрытия клиентов,поражающий своей простотой: 1.Перед закрытием-сохраняем с помощью Cobian Backup. 2.Перезагружаемся.Или Отключаем комп(в зависимости от потребности). 3.Перед запуском клиента смотрим в его папке лог файл:
Folding@Home Client Shutdown at user request. Folding@Home Client Shutdown.
если видим что то отличное,бывает крайне редко,восстанавливаем клиента из резервной копии.
4.Причина смерти жабы при закрытии по Ctrl+c при использовании нескольких смп - неправильное завершение процессов FahСore_a1, причина мне неизвестна. При перезагрузке или отключении компьютера все процессы правильно получают команду на завершение работы.
привет №60863 из концлагеря.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
anubias писал(а):
Причина смерти жабы при закрытии по Ctrl+c при использовании нескольких смп - неправильное завершение процессов FahСore_a1, причина мне неизвестна. При перезагрузке или отключении компьютера все процессы правильно получают команду на завершение работы.привет №60863 из концлагеря.
Вероятнее всего, они так же получают "неправильную" команду, но все одновременно. На пальцах это так: пусть у тебя запущено 4 смп-клиента... тогда одновременно сосуществуют 16 процессов по имени FahCore_*.exe... если ты в окне одного из клиентов выполняешь ctrl+c, то убиваются некоторые 4 процесса FahCore_*.exe (ну и folding@ home-Win32-x86.exe с mpiexec.exe)... вот только не всегда эти четыре процесса будут принадлежать выключаемому клиенту. (иногда или почти всегда клиент вместо своего процесса кикает чужой ) Другое дело перезагрузка/выключение компьютера: все четыре клиента почти одновременно получают команду ctrl+c и убивают по четыре процесса FahCore_*.exe, т.е. все 16 клиентов. С вероятностью 99,9xxx% с момента получения первым из клиентов команды "выход", до получения такой команды последним, том не успеет начать операцию записи файлов... иначе смерть жабе. p.s. я Fe[R]gity
Кстати, причина на мой взгляд такая. У основного процесса folding@ home-Win32-x86.exe формально существует только один дочерний процесс - mpiexec.exe Рабочие лошадки, FahCore_*.exe являются "детьми" процесса smpd.exe Формально процессы FahCore и Folding@ home... никак не связаны, вот и возникает путанница. Тем не менее существует достоверный способ распознать принадлежность ядра конкретному клиенту - это строка параметров, переданная ядру при запуске, в ней содержится PID, указывающий на клиента. Докторам пенальти
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: К-на-А
Товарищи, прошу не пинать, фак читал но иногда легче когда тебе в лоб все расскажут) Я, значит 2 месяца назад поставил клиент для видеокарты.. считал немного, но потом был перерыв и вот только сегодня снова запустил клиент и fahspy и теперь уж хочу конкретно разобраться.
Как понял чтобы запускать несколько клиентов надо чтоб они были консольные, каждый в своей папке и со своим id, сейчас кодин графический работает.
Какое количество клиентов для видео и процессора можно запустить на моей системе?
Какая разница по очкам между большими и малыми пакетами (у меня инет gprs, сейчас настроено bigpackets=no)
Как клиент распознает две видюхи, режим сли работает? Если есть хитрость то подскажите быть с 2 виделокартами.
Можно как несколько консольных запускать, так и несколько графических (каждый в своей папке и со своим id).
2 GPU+2 SMP
Точно не могу сказать, но если такой напряг с траффиком, то теоретически получать и отправлять задания можно на другом компе с дешевым интернетом.
Nyash писал(а):
Как клиент распознает две видюхи, режим сли работает? Если есть хитрость то подскажите быть с 2 видеокартами.
Плохо FAQ читали... SLI необходимо отключить, а в client.cfg прописать -gpu 0 для 1-ой видюхи, и -gpu 1 для 2-ой в строчке еxtra_parms= (прописывать с помощью FAR или FahSpy).
ID_Nait У меня работают 4 SMP. Перед выключением какого либо клиента я запускаю на всякий случай Cobian Backup. А останавливаю любой из четырех клиентов с помощью Менеджера задач (Ctrl+Alt+Del). Ищу нужный мне клиент( у меня они F@H1 F@h2 F@H3 F@H4) кликаю на нужном процессе и из контекстного меню выбираю -Заверщить дерево процессов, и закрываются именно принадлежащие этому процессу ядра. И комп перезагружать не надо.
Ну нет. Никак smpd не может иметь дочерних процессов из области клиента. Ибо smpd это ОТДЕЛЬНЫЙ пакет MPI для Windows, который просто пакуется вместе с клиентом. Соответственно, вычислительных целей он не имеет, и о наличии фолдинга на белом свете не знает. Он обеспечивает связь процессоров в системе через виртуальный сетевой интерфейс (если я правильно понял суть MPI).
Кроме того, проверено, что "убить дерево процессов", примененное к консоли, убивает все - от консоли через mpiexec.exe и до ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Москва
А собственно зачем столько? каждый смп задействует 4 виртуальных ядра У меня 1 клиент нагружает ровно половину проца, 2 соответственно тоже Если больше запускаю, они только мешают друг другу и общее кол-во очков в сутки падает
да, я так же делаю, только иногда не освобождается память
у меня все ровно наоборот: никто никому не мешает и общее ППД возрастает 1.смп-ППД 2000-2400 примерно.
2.смп-ППД 2600-2800
3.смп-ППД 2800-3200
4.смп-ППД 3000-3400
в зависимости от разгона,кеша и разновидности задания -доходит и до 4800.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
anubias, это на одном проце??
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy да на 4 ядернике,правда как было с 1,2 и 3 уже не помню точно,было пол года назад,но если надо скрины найду.Все наращивалось постепенно и проверялось.
anubias, догнал ))) Я сначала подумал, что это ппд одновременный Но на core i7. Хотел расстроиться, что все-таки зря не взял его, когда пару месяцев назад комп покупал. Добавлено спустя 6 минут, 14 секунд ID_Nait, переходи на линукс. Там ппд на 1920х больше в 1,5 раза. У меня 3100 на двух ядрах под виртуалкой. Виртуалку бери тут http://reilly.homeip.net/folding/vm.html. НО там есть много юнитов, на которых ппд солидно ниже. 1300-1500 на два ядра.
