Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12248 • Страница 225 из 613 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Chugumoto писал(а):
небось проц прошлого поколения от интел?
а в профиль глянуть не судьба? :)
для тех кому лень помотреть профильные данные напишу камень А64 3200+ @ 2450MHz
PS: C'n'Q отключен. (режим энергосбережения)
94.0FM
TSC! Russia Vice-captain
xtrimall А ещё хорошо бы протестировать систему S&M или что-нибудь в этом роде и посмотреть как процессор действительно нагревается.
У меня, например, под двумя копиями f@h 60+-1С, а при "Тест стабильности системы" в Everest система уже прогревается до 76С. :insane:
C'n'Q и Thermal trottling - это совершенно разные вещи.
Последний раз редактировалось Behc 19.02.2007 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Behc сейчас система опять в норме!
94.0FM
А какая температура?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
чейчас в номрме... 41-42°С
Добавлено спустя 1 минуту
даже до 39°С опустилась
94.0FM
xtrimall звиняй... с того что мои 2 знакомых всетаки влились - стока пив перепил, что аж не посмотрел... а с К8 дело мало имел...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
xtrimall Очень похоже на перегрев и пропуск тактов. ИМХО.
А температуру чем меряешь? :) В смысле это Core Temp или температура не напрямую с ядра?
Пока писал жаба 2606 сдохла на 96%. :weep:
Вряд ли он такты пропускает. Почему тогда скорость увеличивается при нахождении системника на окне? Ведь тогда по идее он и при температуре 41-42 должен эти самые такты пропускать. У меня есть несколько подозрений: 1. Врет датчки температуры 2. Температура непосредственно ядра очень высока, а значит между кулером и процом что-то не так. 3. Причина вовсе не в проце, а в перегреве других комплектующих. Я только не совсем понял, какая температра является нормальной - первая или вторая?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Behc У него в профиле А64...
Aka Laredo in TSC! Russia
а здесь была какая-то утиля с бэкапом заданий... не юзал...
nomer8 xtrimall Да видел, что A64... Сейчас во второй системник в BIOS зайду, у меня такое чувство, что и на А64 подобная защита от перегрева есть.
Короче... мониторю Everest'ом... температуру ядра и чипсета показывает градус в градус как в БИОСе! В правильности показания датчиков температуры уверен на 99.999%
"Нормальная" температура камня в моем случае = 40-42°С (в комнате постоянная температура 24°С, системник стоит на столе, в углу возле вертикальной горячей трубы отопления. Системник открыт полностью)
39°С была потому, да и сейчас он такая, что отодвинуты шторы и форточка немного приоткрыта.
94.0FM
Behc Да я то к тому, что Core_Temp только C2D температуру меряет!
конечно есть... если C'n'Q активно, то система просто сбрасывает множитель и частоты.... если отключена, то температура поднимается до критической (эту температуру можно установить 65/70/75°С в БИОСе, у меня 65°С стоит) и системник просто на просто вырубается! Сам проверял лично работоспособность, дабы быть уверенным!
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Core_Temp у меня врет, и оч. сильно! постоянно показывает +3°С :)
94.0FM
Фото: 3
мой А64 Х2 нормально отображает его реальные 60+ градусов
а не датчиковые 40 :shock:
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon если под ВОХовым охлаждением в разгоне, то.. ну почти нормальная темпа, но лучше охладить... если с нормальной СО, то вполне вероятна, что 40°С это нормальный показатель, а 60 - это вранье
А64 это же не Интеловский Пресскот :)
94.0FM
xtrimall SpeedFan 4.30 и выше и Everest за последние полгода нормально показывают температуру именно с ядра, а не с крышки.
Залез в BIOS, ничего путного про защиту от перегрева на А64 не нашел, ушел с горя учить матчасть. :)
Фото: 3
xtrimall
под фахом в два потока на древнющем запылённым 7000КУ залмане в темпу 40*С я не поверю...
да и мосфеты говорят о соизмеримом потреблении тока ;)
Ну короче я так и не смог разобраться в чем косяк зависимости температуры ядра от его быстодействия... кучу инфы на оверах перелопатил и ничего полезного (по сабжу) не нашел ((
именно про температуру ядра я и говорил...у меня возможен монитор ядра, подсокетника и чипсета
Темпа подсокетника ровно на 2 градуса ниже чем у ядра
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
underworlddemon ну опять мне в 60°С не верится)) ну 50-55°С еще реально под залмановской медью
94.0FM
Да ты что! Такой маленькой разницы быть не может! У меня подсокетник 47, а одного из ядер все 60!
underworlddemon
А я поверю. У него, во-первых, 7700Cu при полностью открытом системнике, а во-вторых, у меня у самого был 7000Cu и охлаждал Northwood 3,75 до 48.
Блин, что-то мы тут нафлудили столько не по теме.. Жуть!
Фото: 6
Какой-то ерундой температуру меряете на К8. Для К8 есть спец софт, причем он лежит и обсуждается на оверах.
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?search=a64
a64Info 0.62 Beta
И потом, были задания с падающим ППД.
It's dolomite, baby! (c)
