Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 226 из 372 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
LeonMer
По логу - нет связи с серверами, а из-за чего? - можно только на месте разобраться.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
LeonMer писал(а):
По FAQ не сделано только запись в реестр профиля. Только из-за этого не запускается?
Проверить антивирус/фаервол - скорее всего запрещены сессии. Или, временно, сервер лежит (тоже бывает).
Acer 5930G
Asus P5B-V, C2D 2.13 (E6400), 2x512 DDR2-800, G965 Abit AS8 3rd, p4-3000 (531), 2x512 DDR1-400, PowerColor hd2600pro 512, GoTView DVD
TSC! Russia member
miklebat LAST_SKIF
Наверно не это, что описываете.
До этого всё было нормально. Дома качаю задания, приношу на другой комп (стояла Windows 2000). Считаю ...
Сменили комп. Сейчас стоит XP. Всё как обычно запускаю и вижу:
[04:08:46] - Couldn't send HTTP request to server
[04:08:46] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[04:09:07] - Couldn't send HTTP request to server
[04:09:07] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[04:09:07]
+ Could not get ID from server. Retrying...
Т.е., мне как раз и не надо ни куда коннектиться. Я это сделаю дома.
В одном из форумов описана такая ситуация. Только не разобрался о 16 битном HEX редакторе, и файле ******.dat cо значением.
Вот и задал вопрос про "По FAQ не сделано только запись в реестр профиля. Только из-за этого не запускается?"
А FAQ не могу найти, переделали страничку, как задания с одного компа на другой перенести.
Долгая история? Не хватает записи в рееестр на другом компе. Как его сделать забыл ...
LeonMer
А, я просто не заметил, что речь идет о двух разных ПК. Тогда не знаю, может и правда ветки реестра не хватает? У меня 2ПК трудятся, но с полной инсталяцией и второй ПК тянет интернет у первого - проблем с доступом нет. Подозреваю, что как минимум в вашем случае оба клиента и данные в реестре должны быть 100% аналогичны, или не интернетовский ПК просто не понимает, что это "его" задание.
Кстати, а вы не пробовали просто поставить клиент на флэшку? Так, что-бы и софт и жабки на ней же и хранились? На работе флешку вставил, скачал, а дома с не же запустил и считаешь. Посчитал - на работу принес. Теоретически - должно работать. Если софту заранее обьяснить, что данные надо не в Application Data держать, а тоже на флешке.
Acer 5930G
TSC! Russia member
LAST_SKIF
Просто принес 3 задания на флешке, скачал на "другой" комп, посчитал 15 дней, и на флешке домой.
После решения это проблемы, подразумеваю, что задамся следующим вопросом:
"Можно ли, на одном установленном udmon-4.5 автоматом запустить два клиента?"
Галочка при запуке будет стоять, но ведь запуститься один клиент, а как же два ...два ...в вообще как запутить на другом компе ...
:writer: :?: :)
LeonMer писал(а):
Долги\
наверное из за этого :tooth: А если серьезно то неправильно вот это
User ID not found locally
должен быть номер ID компа
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
TSC! Russia member
anubias
По первому. Так и знал, что надо было убрать ".. долги..." из названия пути ... будут смеятся ...:)))))) ну ладно моё дело.
По второму. Когда это было в первый раз на Windows 2000 такого не было. Подразумеваю, что как раз сделал по FAQ. С домашнего компа принес файлик "rfrjqnj".reg. Запустил. Потом считал. Как сейчас файл создать не помню!!!
В udmon-4.5 ID компа (или клиента) указаны от 1 до 7.
Дома те же задания запускаются.
Без
[04:09:07]
LeonMer
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=120022
пункт 21
TSC! Russia member
band1c anubias LAST_SKIF miklebat
Спасибо за отзывчивость. Ступил. Ссылка на FAQ в заголовке темы. Забегался: работа-дом-больница-дом
Создал файл.reg. Это должно решить проблему:
А то опять день впустую.
Насчёт "Можно ли, на одном установленном udmon-4.5 автоматом запустить одновременно два клиента? Проц двуядерный.
заранее извиняюсь если тут уже задавался этот вопрос(200 с лишним страниц всетки), но я прочитав фак всеравно не понял как установить smp клиент(у меня conroe), и клиент для гпу(вроде 2600 подходит?)
заранее спасибо
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 8 секунд
все я установил гпу клиент))
теперь считаем))
и ещё вопрос:
где там показываеются попугаи?
Ветка "Мониторинг клиентов". Ссылка на фахспай http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... spy150.zip
а что делает фахспай?
TSC! Russia Vice-captain
aelir1 Показывает "попугаи" в удобоваримом формате.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
спасибо))
Нет. Нужно 2. И 2 папки с клиентом. Каждому УДмону при первом запуске прописать своего клиента.
OlV, не знаю почему и как, но пару раз он сбивался и после этого udmon стабильно запускал столько юнитов, сколько накликаешь. И не путался при переключениях )) Т.е. не переключался на работающие.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
TSC! Russia member
OlV
Т.е., к примеру, дома создаю две папки FAH и FAH2, в которых основной киент и слоты. Качаю задания.
Несу на другой комп. Запускаю. В трее две мензурки.
А проблемы такой не будет:
И ещё. После окончания счёта и переходе на другой слот, в диспетчере задач висит "FAH504-Console" работающий и конченый.
Как автоматом завершить процесс конченого FAH504-Console (по логу пытается соединиться с сервером, хотя все галочки проставлены, что не надо отправлять задания)?
Фото: 6
LeonMer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PandeGroup\Folding@home]
"UserID"=блабла
ветку экспортировать с машины, получающей задания и импортировать на считающую.
ключ -oneunit в строке запуска.
It's dolomite, baby! (c)
TSC! Russia member
targitaj
В реестре путь уже есть (сейчас стоит один udmon-4.5). Т.е. дополнительной ветки не надо.
Это где ... прописать, подскажите.
Фото: 6
LeonMer
LeonMer писал(а):
Это где
Как-то ведь у тебя клиент запускается? В этой строчке и дописать, типа вот так
fah1.exe -local -verbosity 9 -forceasm -oneunit
