Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 227 из 372<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
LeonMer
Создаёшь ярлык и там в строке "объект"(свойства ярлыка) через пробел после пути указываешь -oneunit.
Запускаешь с ярлыка, задание досчитывается, отправляется и закрывается.
TSC! Russia member
Niko-zhukov
Запускаю задания с помощью udmon-4.5. Там слоты, в которых лежат задания, настроено, что они запускаются при запуске udmon-4.5.
Ладно, поэкспериментирую дома. Пока результата нет.
targitaj
Запукаю не клиент, а "start ud_mon.exe -fah".
Может быть надо "start ud_mon.exe -fah -local -verbosity 9 -forceasm -oneunit"?
OlV
Создал две папки "FAH1" и "FAH2"
В каждом из них установил "FAH504-Console.exe", в первой папке ставлю udmon-4.50. Запускаю udmon-fah.bat, указываю место клиента "FAH1". Т.е. всё как обычно, всё хорошо.
В папке "FAH2" запускаю udmon-fah.bat и мне открываются слоты из "FAH1".
:writer: :weep: Где не верно?
LeonMer, добавь в настройках udmon параметры запуска -oneunit
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
TSC! Russia member
Lendy
udmon - настройки - f@h - другие параметры - прописать "-oneunit"?
LeonMer, да. Только для чего ты это спрашивал? udmon и так считает, останавливает, переключает на следующий.
TSC! Russia member
LeonMer писал(а):
И ещё. После окончания счёта и переходе на другой слот, в диспетчере задач висит "FAH504-Console" работающий и конченый.
Как автоматом завершить процесс конченого FAH504-Console (по логу пытается соединиться с сервером, хотя все галочки проставлены, что не надо отправлять задания)?
Повторюсь. В диспетчере задач видно несколько FAH504-Console (законченных) и FAH504-Console (работающий)
Насколько помню - там выскакивает стандартное виндовое окошко выбора файла. Надо перейти на 1 (или 2) уровня вверх и найти fahNNN-console.exe из папки FAH2.
Еще вариант - в папке UD_mon есть файл ud_mon.ini, а в нем строчки
[Setup]
UD= ... \FAH\FAH620-Console.exe
здесь просто исправить на FAH2 ( !!! но на всякий случай не виндовым блокнотом, а FAR или чем-то подобным )
Возможно, часть запускается через УД_мон, а часть через автозагрузку или как служба?
TSC! Russia member
OlV
Есть строка указания пути. Указал, запустил FAH504-Console.exe из второй папки FAH-2.
Но слоты заданий вижу из FAH-1.
Попробую с ud_mon.ini.
Укажи, пожалуйста, линк на FAH620-Console.exe. А то на сайте Folding@home не могу "отличить" именно консольник.
Может они все при загрузке выглядят как и для GPU в трее.
Именно нужен аналог FAH504-Console.exe. Спасибо.
Да нет. Висит и коннектится. Вижу в FahSpy.
Без проблем (623-й): http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/Folding@home-Win32-x86-623.zip - он у них на сайте второй сверху.
Еще раз:
Я понял так, что в процессах (диспетчере задач) количество fah-console.exe больше 2. Каждый UD_mon единовременно запускает 1 процесс fah-console. Значит, остальные запущены или как служба (это если клиент консольный), или стоят в автозагрузке (треевый - и это скорее всего). Лишнее надо отключить
TSC! Russia member
OlV
Спасибо. Вроде на домашнем компе получилось запустить два UD_mon с разными слотами.
Вчерашние такие же действия не дали результатов.
Настройки - общие - указал местонахождения exe в папке FAH2.
... лишнее надо отключить ... В этом то и был вопрос как это сделать автоматом.
Сейчас прописал -oneunit. Буду ждать ...
Ещё раз всем спасибо за отзывчивость.
Если у меня четырех ядерный проц имеет ли смысл запускать 4 клиента, и через диспетчер задач вставлять каждой копии свое отдельное ядро? Или выставлять 2 ядра на одну копию, как будет эффективнее?
My history CPU, подробнее в профиле =)
Gigabyte EX58-UD5, Intel Core i7 950, 24Gb (6x4Gb) 1600Hz Corsair, 570GTX
ImaL
Intel 386DX 40 mhz
AMD AM486DX-4 100mhz
AMD K6-2 450mhz
Intel Celeron 500mhz (Socket 7)
Celeron 700mhz (Socket 7)
AMD Athlon 2000+ (Socket A)
AMD Athlon 64 3000+ (939)
AMD Athlon 64 3200+ (939)
AMD Athlon X2 4200+ (939)
AMD Athlon X2 BE-2300 (AM2)
Intel Pentium 4 2800 mhz (775)
AMD Phenom X3 8450 (AM2)
Intel Core 2 Quad 9550 (755)
о каком из них речь?
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
TSC! Russia Vice-captain
anubias ИМХО о
Intel 386DX 40 mhz
:lol:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc Блоху то я и не приметил :tooth:
Эффективнее запустить 4 SMP под Linux. Если под Win, то посмотри ветку [TSC!] Обсуждение WinSMP клиента F@H (теперь beta!). Там по ссылкам в шапке полазь. 4 клиента дадут больший PPD, но есть свои тонкости.
anubias Последний в этом списке ))))))
band1c Спасибо, а как вы думаете их стоит привязывать к ядрам, или просто запустить 4 штуки?
Рос человек, в смысле корни пускал. Приколисты, блин, на ровном месте :tooth:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
ImaL каждый клиент привязать к своему ядру.
Подскажите, при настройке SMP на вопрос "Launch automatically at startup, installing this as a service?" написал yes. Как исправить на No
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
все разобрался)
私は猫。
еще - дайте инфу по типам ядер. Вот например GROGPU2 это gpu клиент, GROMACS это smp. А например GROCVS ?
я вот смотрю на результат тов. TuneD из соседней ветки
Конфигурация: Q9300@3510, 4x1Gb DDR2-1120 5-5-5-15, XP SP3
Номер задачи: 3798 (38-3-50)
Имя задачи: p3798_
Размер задачи: 232,5 КБ
Размер результата:
Очки: 250
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.64.122.139
Очков в час: 145,16
Очков в сутки: 3484
Ср. время на шаг: 0:01:02
Client.cfg: bigpackets=small, type=1
Завершено: 67%
FahSpy 1.5.0
и в том же духе.
А у себя вижу что то около 300 очков в сутки в кажд из smp клиентов.
Подскажите пока это) а то у меня каламбур в голове после прочитанного в факах
私は猫。
