Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 229 из 372 • <  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
targitaj Ты открыл мне великое таинство!) Так всегда пока не разжуют не поймешь, хотя я согласен
targitaj писал(а):
Куда уж проще?
Щас дело немного в другом.
К сожалению у меня уже ночь, утром на работу, завтра с новыми силами накинусь на клиент
私は猫。
Nyash Если скачал консольного смп клиента,запустил службу mpich2 с помощью батника и прописал в ярлыке ключ -smp, то удали файл queue.dat и папку work ( на остановленном клиенте) потом его запусти,если все правильно скачается ядро a1 и получишь смп задание. :D
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
PS.: человек смогший запустить два gpu клиента,обязательно справится с смп. :wink:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Nyash добавь в client.cfg
[settings]
username=
team=47191
asknet=no
bigpackets=no
machineid=
extra_parms=- smp
local=
и будет качать только SMP задания без создания всяких ярлыков
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Lendy писал(а):
проблема в трей спрятатать
Проблема возникает уже на этапе установки - СПМ требует логина под паролем, а тот комп принципиально безпарольный и убрано даже окно выбора пользователя, чтобы при сбоях шла автоперезагрузка и автологин.
Acer 5930G
Asus P5B-V, C2D 2.13 (E6400), 2x512 DDR2-800, G965 Abit AS8 3rd, p4-3000 (531), 2x512 DDR1-400, PowerColor hd2600pro 512, GoTView DVD
TSC! Russia Vice-captain
LAST_SKIF Автологин делается через control userpasswords2, а не удалением паролей.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Anubias как-то говорил, что пароль нужен только во время установки, а затем его можно отключить. Сам я не проверял
Fergity он нужен на момент запуска батника ,потом можно его отключить.
Freecitizen почему перед smp пробел?
Я всего лишь запускаю батник, ввожу пароли, затем запускаю Folding@home-Win32-x86, ввожу
User name Nyash
Team Number 47191
Passkey
Ask before.. no
Use proxy no
Acceptable size of work.. normal
Change advanced options yes
Core.. idle
CPU usage 100
Disable.. no
Pouse if battery.. no
Interval 15
Memory 3069
Set -advmethods yes
Ignore.. no
Machine ID 3
Lounch automatically.. no
Disable cpu affinity.. yes
Addithional client parameters -smp
IP address to bind..
после этого идет загрузка ядра. 82го)
Код:
[07:42:56]
[07:42:56] Work directory not found. Creating...
[07:42:56] Could not open work queue, generating new queue...
[07:42:56] - Preparing to get new work unit...
[07:42:56] + Attempting to get work packet
[07:42:56] - Connecting to assignment server
[07:43:02] - Successful: assigned to (169.230.26.30).
[07:43:02] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[07:43:02] Loaded queue successfully.
[07:43:09] + Closed connections
[07:43:09]
[07:43:09] + Processing work unit
[07:43:09] Work type 82 not eligible for variable processors
[07:43:09] Core required: FahCore_82.exe
[07:43:09] Core not found.
[07:43:09] - Core is not present or corrupted.
[07:43:09] - Attempting to download new core...
[07:43:09] + Downloading new core: FahCore_82.exe
[07:43:13] + 10240 bytes downloaded
私は猫。
Nyash создай ярлык и пропиши ключ -smp или сделай как сказал Freecitizen пропиши параметр в конфиге.
и выложи "состав" твоего клиент конфига.
Nyash, в фахспае можно посмотреть содержимое файла client.cfg
Выкладывай его...
anubias Я не понимаю почему - но после всех шагов настройки Folding@home-Win32-x86, он начинает загружать fahcore 82
Я раньше допускал ошибку - заходил в винду за юзера с правами админа, а не чистого админа. Исправил. Но все равно качает fahcore82.. Ну и что, что в config.cfg стоит -smp все равно считает amber :?:
p.s. в консоле два раза -smp потому как смп прописал при настройке и в ярлыке
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду
на крайняк на выхах поставлю XPшку, там и третья 280ка может появится) (надеюсь что ее не будет в магазе, иначе не выдержу и куплю :tooth: ) Пока думаю что из-за моей Висты такие прироги. Хотя точная причина мне не ясна - в каких случаях должно загружатся fahcore a1?
私は猫。
Nyash А в каталоге E:\FAH случайно не осталось каталога work и файла queue.dat?
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Попробуй грохнуть каталог work и файл queue.dat...
P.S. SergKr, опередил :)
Nyash а какие проблемы с созданием ярлыка c ключом smp и почему у тебя стартует клиент с двумя ключами :)
Arguments: -smp -smp
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
и сделай о чем написано выше перед следующим запуском.Только обязательно после этого перезагрузись.
Извините за глупый вопрос. Вчера поставил самый новый BOINC 6.6.20 на современный двуядерный процессор.
Пробовал несколько проектов, но все они используют одно ядро.
А куда в 6.6.20 версии BOINC делась настройка сколько использовать процессоров? Ведь в прошлых версиях же где-то было что можно указать от 1 до 16 .
А что теперь? Если на компьютере (с 2-ядерным процессором) используется для счёта BOINC, то всегда будет работать одно ядро, а второе простаивать?
нет, это какой-то глюк..попробуй заново Проекты - выбираешь розетту, жмешь Обновить
с 6й версии выставляется не число процессоров, а % от общего числа (настройки клиента - процессор - в многопроцессорных клиентах использовать....)
Попробовал. И в BOINC и на сайте в настройках аккаунта - везде указано 99% от общего числа процессоров.
Но всё равно используется только одно ядро.
Попробовал для интереса 3 проекта - POEM, Einstein, Rosetta - но все три всё равно используют только одно ядро. Настройки везде одинаковые (99% от общего числа процессоров).
А кстати, а что такое появилось за настройка Процессор - условия обработки "когда компьютер используется для работы"? В чём её смысл? Включать её или отключать?
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Во! А когда я поставил 100% - то тогда сразу же два проекта POEM и Rosetta стали работать одновременно на разных ядрах!
Так что оказывается, надо вручную 99% менять на 100%
Странно, что там 99% указано...
Лучше включить, иначе считать будет только тогда, когда мышкой не двигаешь.
Да. По умолчанию везде стояло 99%
Когда я поставил 100% вот тогда заработали оба ядра
Так что не забывайте теперь быть более внимательными и ставить вручную
