Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 24 из 122<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Дурацкий вопрос...Но...
Можно из под Linux эмулировать Win и запустить в ней GPU-клиент?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
TSC! Russia Vice-captain
spawn Совершенно не дурацкий. :)
Вполне реально запустить GPU клиент в Linux через Wine, вот инструкция на английском.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 547
Gagana писал(а):
Почему ты думаешь, что не видит? Дай скриншот... У меня FahSpy виндовый, когда смотрит на юниксовую шару, далеко не сразу понимает, что клиент там работает. Т.е. клиент уже работает, а FahSpy пишет, что остановлен. Там проблема в блокировках. Юниксовая версия не блокирует некоторые файлы и FahSpy из-за этого не понимает, что клиент запущен.
Gagana писал(а):
Обновил ли ты Базу заданий?
Естессно.
Gagana писал(а):
Если просто через Explorer зайти на шару с фолдингом, ты видишь файлы? Если остановить клиента на линуксе, смжешь просматривать (например, FAR-ом) файл queue.dat? FAHlog.txt? work\*.*? Нет ли виндовых ошибок доступа?
Какой Эксплорер в Linux? :)
Да, Наутилус отображает файлы.
Да, могу.
Нет, нету.
Мдя... и FAHMon не удаётся откомпилить:
wxWidgets must be installed on your system.
Please check that wx-config is in path, the directory
where wxWidgets libraries are installed (returned by
'wx-config --libs' or 'wx-config --static --libs' command)
is in LD_LIBRARY_PATH or equivalent variable and
wxWidgets version is 2.8.0 or above
Теперь wxWidgets не устраивает.
Мл... . Детский конструктор, а не ОС - скачай то, подбери это, подкрути сям, подправь сё...
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 4 секунды
Всё, тупо закачал и поставил все пакеты, имеющие отношение к wxWidgets 2.8, собрал и поставил FAHMon.
I.N. А что за система стоит?
Фото: 547
Наверное самое простое, что можно представить - Ubutnu 8.10 x64
Фото: 6
I.N.
По скриншоту понятно, что или неверный/несуществующий путь или нет прав.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 547
targitaj писал(а):
I.N.
Путь верен. Про права можно подробнее? Хотя уже и FAHMon работает, но всё-таки.
Я так понял вначале, что ты из винды запускал fahspy, ибо под линукс его вроде бы нет.
Ты пытаешься задать в виндовом приложении путь к каталогу в виде юниксового пути. Я этого не понимаю. Если ты запускаешь FahSpy прямо в Linux через эмулятор, то тут я тебе не советчик. Если FahSpy работает на другой машине (пусть даже и виртуальной) под Windows, то в Linix должна быть создана через samba "виндовая" шара, на которую уже надо натравливать FahSpy.
P.S. Я давно бросил попытки скомпилить Fahmon :) Проще оказалось настроить там самбу. А учитывая, что у меня убунта на виртуалке, такое решение позволяет мне не держать открытой консоль виртуальной машины только чтобы контролировать работу fah-а.
...а в фолдинге я GoryanskyAleksey
Фото: 6
I.N.
Стоп, ты под какой ОС запускаешь FAHSpy? Под линуксом? Через wine? Только что на OpenSUSE 11.0 поставил с диска вайн, скопировал фахспи, добавил путь - все показывает. В ФАХСпи добавлял путь не руками, а через кнопку проводника в самом ФАХСпи. Путь он сам создал Z:\home\fah\fah1. Далее, добавил руками второй путь /home/fah/fah1. И так и так показывает. У тебя же почему-то стоят просто знаки \, которых в линуксовых путях вообще нет, и буквы никакой нет. В линуксах есть /. Никак не \. Правь пути.
Фото: 547
Всё это я уже испробовал, в т.ч. и слеши (неправильный слеш уже от безысходности :) ). Х.з. почему не работает.
Стоит чистая Ubuntu. На одиночной машине.
Решил таки проблему: добавил каталог fah_smp к Wine как отдельный диск D. После этого мониторинг заработал:
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог")
Номер задачи: 2669 (8-1-40)
Имя задачи: p2669_IBX in water
Размер задачи: 4,61 МБ
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 120,28
Очков в сутки: 2887
Ср. время на шаг: 0:09:34
Client.cfg:
Завершено: 48%
FahSpy 1.5.0
После установки компонентов wxWidgets 2.8 через Синаптик просто выполняем стандартные
./configure
make
make install
и всё.
Дел на пару минут, после чего в меню "Системные" появляется пункт FahMon
P.S. На разный PPD не обращайте внимание - на текущем задании, да ещё с моей активностью на компе он плавает от 2600 до 3200. Хороший, кстати, PPD - я на своём Phenom такого под Windows ещё не встречал :)
эт всё гро-смп ядро творит :)
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 547
Под win мне ещё ни разу не попадалось.
Млин, счас PPD уже 3300 и это проц ещё только на 2.5ГГц пашет. Что же будет на 3ГГц?? :shock: И времени пробовать уже нет - на работу пора :(
Так они и выходят тока под линь :)
Дополнительный стимул поставить вмвару с линуксом :)
Кто-нибудь уже запускал GPU-клиента в Linux через WINE?
Делал всё по ссылке, приведённой Behc. Застрял на этапе компиляции WINE. В процессе выполенения "make depend && make" выдаёт следующее:
fPIC -Wall -pipe -fno-strict-aliasing -Wdeclaration-after-statement -Wwrite-strings -Wpointer-arith -g -O2 -D__i386__ -o gettid.o gettid.c
gcc-4.2 -c -I. -I. -I../../include -I../../include -D__WINESRC__ -D_REENTRANT -fPIC -Wall -pipe -fno-strict-aliasing -Wdeclaration-after-statement -Wwrite-strings -Wpointer-arith -g -O2 -D__i386__ -o interlocked.o interlocked.c
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:38: Error: suffix or operands invalid for `push'
{standard input}:39: Error: suffix or operands invalid for `push'
{standard input}:46: Error: suffix or operands invalid for `pop'
{standard input}:47: Error: suffix or operands invalid for `pop'
make[2]: *** [interlocked.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/band1c/wine-1.0/libs/port'
make[1]: *** [port] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/band1c/wine-1.0/libs'
make: *** [libs] Error 2
Уже пробовал разные сурсы, везде эта ошибка. :(
p.s. Ubuntu 8.04.1 с последними Security Updates.
http://www.winehq.org/pipermail/wine-us ... 24648.html почитай вдруг поможет.
NIKE-SPAWN Спасибо, помогло. Но дальше вылезла другая ошибка. :bandhead:
В общем, замаялся я с ним. Бросил :gun:. Может когда-нибудь инструкцию для чайников сделают... :roll:
Фото: 3
band1c
а зачем собирать из исходников ???
или там этого требуется обязательно ???
может простым deb-пакетом обойтись ???
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Да. Клиент при запуске проверяет какая видеокарта в системе. По умолчанию стоит "Direct3D HAL". Там надо один исходник править.
Скачал с сайта архив с клиентом под линукс и он у меня отказывается работать с ключом -SMP! Качает задание, потом говорит что ошибка выполнения ядра и начниает получать другое задание и так по кругу :(
Проц Intel Xeon 4-х ядерник...
Без ключа SMP все работает...
..::Russian Overs Team::..
кусок лога кинь сюда.
Стоят ли 32битные либы?
Есть ли права на директорию?
