Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 234 из 613<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Lev(RUS) А какой дедлайн у SMP-жаб?
На P4 HT никто не пробовал считать SMP? успеет досчитать до дедлайна, и вообще на него встанет SMP?
13march Дедлайн зависит от жабы. Для самых толстых по 1760 очков - 4 дня. Если он поддерживает 64бит - должна встать.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
13march Встать - встанет, но сумеешь ли досчитать... думаю, только если частота будет около 4 ГГц и 24/7 режим работы. У А64 х2 2400 МГц "запас прочности" всего около 2 при круглосуточной работе... То есть до дедлайна можно пропустить в лучшем случае половину времени, из полных суток.
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 16 секунд
Камрады. Надо напрячься. Что-то сползаем... вряд ли тут дело только в 8 марта...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
PPD в Mac OS пока замерять не получилось. FAHSpy работает под Crossover, но нужно ему как-то подсунуть кирилические шрийты, а то из-за СР1251 вижу одни крякозябры и настроить программу не могу.
Вообщем, всем, кто хочет поставить SMP клиент, но не охота возится с линуксом, есть смысл поставить Mac OS. Загрузка проработана хорошо, два ядра на 100%, правда памяти клиент много кушает.
Ку ку
Daemon
Так ты просто засеки время требуемое на выполнение, скажем, 5% (для точности).
Таким образом легко найти ppd.
TSC! Russia Vice-captain
Daemon FAHSpy версии 1.4.0 и выше нативно подерживает английский и украинский. Это не поможет уйти от кирилицы?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
а сколько он кушает ?
sarachem писал(а):
я так считаю. 2300 ппд...
омг, тоже так хочу, а то как ламер, считаю 24/7 и всего еле до 800 ппд
Научите. расскажите плз как и что лучше поставить, чтобы считать SMP:
1)под виртуальную машину, наверное VMWARE, так ?
2)какую версию линукса или макоса ставить чтобы как можно меньше памяти занимала и функций хватало только для расчетов ?
3)сам SMP клиент надо както настраивать и откуда его брать ?
Присоединяюсь к ArtAnd. Интересует именно вирт. машина. Есть дистрибутив Убунту. Более-менее свежий.
ArtAnd Вечером будет ссылка на сконфигурированный дистрибутив (fedora 6) под виртуальную машину. Останется только запустить, настроить f@h и сеть и считать. Скачивать около 120-150Мб.
У меня он правда с двумя процессорами не пошёл, видать такая материнка.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
Анугмыч Инструкция на английском здесь. + в нашей ветка "Добавление в FAQ" расписано как клиент ставить и запускать.
Xupyp1 вариант, конечно.
Behc да, скачал, запустил, все ОК.
4 процесса, каждый по 100 мб виртуальной памяти.
Ку ку
ух ты как жестко ! :(
под вистой и так память на вес золота, а тут еще и виртуальная машина + ос +400 метров клиент
Надо будет подумать, ставить или нет. Может быть если только на ночь и на день, когда меня дома нет, может в это время он посчитает больше чем под винду 24/7
спасибо, было бы очень рульно, скачать и сразу протестить на эффективность
Добавлено спустя 48 секунд
с двумя процессорами или 2ух ядерным процем ?
ArtAnd Ох уж эта виста, я уж лучше пока на 2000 и ХР посижу...
ArtAnd С двухядерным C2D E6400 и выбором 2-х процессоров в VMWare. Ни один linux так не пошел, только Suse отдельная нативная установка.
не будет работать.
Min Requirements:
VMware Server supports virtual machines with 64-bit guest operating systems only on host machines that have one of the following 64-bit processors:
- AMD Athlon 64, revision D or later
- AMD Opteron, revision E or later
- AMD Turion 64, revision E or later
- AMD Sempron, 64-bit-capable revision D or later (experimental support)
- Intel EM64T VT-capable processors (experimental support)
VMware provide a free tool to test your CPU and check if you can run a 64bit guest OS or not. Download it here for Windows.
The F@H Linux SMP beta is designed to run on 4 core boxes. However, the minimum requirement is 2 cores.
- Two or more cores - physical cores, e.g. a dual core processor or two sockets popluated with single core processors. (I'm going to test hyperthreading with this and report back, but my gut tells me 'no!'.)
- 1024Mb of RAM or more
- 7Gb hard drive space
цитата действительна для VMware, Ubuntu & FAH_SMP_Linux
Старый заслуженный оверклокер
а какой смысл тогда ставить, если только 1 ядро будет задействовано ? ведь в этом случае врят ли будет увеличение производительности
У меня Ubuntu работал на vmware с выбором 2ух процессоров.
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды
так SMP идет под 64 битный линукс чтоли ?
Инструкции по установке Linux f@h smp:
1) Небольшая система под VMWare с f@h smp (fedora core 6). Обратите внимание, что там используется скрипт автозапуска.
2) Хороший FAQ по установке f@h smp. На английском, но очень много картинок и всё предельно понятно.
3) Установка на Gentoo Minimal Install ISO (50Мб).
4) How To: Install VMware Server, Ubuntu & FAH_SMP_Linux. Инструкция конкурентов (или коллег :) ) из Team Rage3D (6-е место, кстати). Без картинок, но подробная.
Если что ещё найду, буду писать в этот пост чтобы не плодить
Последний раз редактировалось Behc 10.03.2007 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Забавно. У меня работает сейчас в VMWare с 50-мбайтного виртуального образа CD Gentoo (совершенно пустой линух без ничего, кроме свежескачанного FAH-SMP) на "паршивом" х2 3600+.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Ага, именно там и нашёл. :) А тут и ты отписал. :)
пока качаю ее. Там как я понял, уже есть SMP, и это уже установленный на вирт машину линукс, там нужно будет только ввести свои данные в клиент и начать считать ?
скачал какой то файл 130кб, не понял что с ним делать :)
А как обстоят дела с тем, чтобы подсчет жаб на виртуальной машине не мешал другим задачам ? Ведь обычный консольный клинт работает в фоне, и кроме оперативеной памяти ничему не мешает
ArtAnd
1) The minimal install CD is 50MB
2) You do NOT need to download 32-bit libraries
3) net-setup (follow onscreen prompts)
4) wget http://folding.stanford.edu/release/FAH_SMP_Linux.tgz
5) tar zxf FAH_SMP_Linux.tgz
6) If you are worried about crashing, you can use
(in command)
fdisk -l
fdisk /dev/<whatever harddrive you have> [if using vmware, usually sda1]
(in fdisk)
n
p
1
<enter>
<enter>
w
<you have now created a partition that uses all of the space>
(back in command)
mke2fs /dev/<whatever harddrive you have>
mkdir fah
mount -t ext2 /dev/<whatever harddrive you have> ./fah
if it fails...after a reboot:
mkdir fah
Где то тут была ссылка на этот мини сд в 50 мб...
RU_Sanya писал(а):
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Свернул VMWare и не мешает. Только закладка в трее.
cron
