Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
Инженегр, совсем забыл... еще надо в реестр прописать ID клиента LM\software\pandegroup эту ветку забери с домашнего компа, неси на работу. Или руками создай там папку Folding@home параметр UserID. Задай что-нибудь, потом из дома скопируешь.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Помогите кто может... Считаю 4-ый месяц на SMP и GPU... И сегодня отказался запускаться SMP, он как бы открывается некоторое время грузится, а потом умирает и закрывает окно... Последующие запуски ничего не дают, выскакивает окно клиента и тут же закрывается... Запуск с ключом -configonly также ничего не даёт, переустановка тоже... Что делать? SMP-эшку терять не хочется... Стоит Vista 64 Ultimate SP2...
Считал smp задания стареньким Pentium 3Ghz. ОС: Windows Server 2003 R2 Sp2.
После зависания компьютера и перезагрузки, клиент перестал запускаться.
Переустановил Net Framework 3.0, удалил целиком папку с клиентом и всем, что там было, переустановил клиента. Чистил реестр, но не факт, что удалил все, что касается клиента.
Но все равно при запуске клиента мелькает черное окно командной строки и все.
Ни на какие ключи командной строки не реагирует.
Кто-нибудь сталкивался? Как заставить считать снова? Простаиваю....
Просмотрел. Но нашел тот же самый ответ в другой ветке Спасибо krasbars, SergKr . Уже все сделал. Считаю. Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды Еще вопрос: стоит ли теперь остановить считающих клиентов и поменять их на новый?
Почему-то при просчете GPU-клиент считает с перерывами - примерно 3-5 сек считает, затем сек 10 пауза, затем опять и т. д. Время счета, соответственно, значительно увеличивается. Переставил все дрова, выставил все рекомендуемые настройки - ничего не помогает. Карта GeForce 8600GTS.
Я определял так: при открытом окне Viewer'а по индикатору выполненного задания (который в процентах), а еще при загрузке видеокарты она начинает издавать некий шум (причем, проверял на работе - там точно такая же карта - расчет происходит без перерывов с тем же самым шумом). Так вот, индикатор периодически сваливается к нулю. Посмотрел программой CUDA-Z, в момент прерывания расчетов значения Host to Device и Device to Host падают примерно на 40%. Другие параметры не изменяются.
Ядро FahCore_14 действительно присутствует в памяти, однако CPU оно не грузит совсем (только память немного ест). Возможно, у меня где-то слабое место в конфигурации? (Intel E8200/2048/GF8600GTS)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Behc Ну по идее если бы нельзя было бы - то и до 20% не доходило бы А вообще нужна любая карта поддерживающая Cuda. А это все GeForce начиная с восьмой серии.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_AlexxBehcvzagrebnev все верно, доктора в новых ядрах забили на старые видюхи. Т.е. не все юниты считаться будут.
