TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Hil писал(а):
На главной машине обнаружил чрезвычайно странный баг. При запущенной Розетте сеть почти умирает, интернет дохнет буквально (даже если она в сети не делает ничего). Вырубаю Розетту - ноупроблем. Некоторое время думал, что у меня глюки. Потом сопоставил 2 и 2 и пришёл к выводу, что барахлит железо - скорее всего, повышенная нагрузка на систему даёт наводки на сетевую как-то. Больше просто ничего в голову не приходит... Пока без главной системы = минус 6000 очков в сутки...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Hil cкорость падает так как скорее всего большая часть пакетов битыми приходят ИМХО.. значит считай что сдохла встройка.. Туда реалтеку (он ведь наверняка?) и дорога.. Купи внешнюю нормальную и всего то делов
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: ЮБутово;Лип.Обл
Leonator писал(а):
Выбрали за нас и до нас...
возможно были причины. WCG если не ошибаюсь, умеет ГПУ нагружать, а а был вопрос, куда деть процессоры, от которых в фолдинге мало толку, при этом ГПУ остаются на фолдинге. у меня WCG стоит альтернативным, на слуачай, когда с розеттой перебои бывают, я его запускаю.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
perest писал(а):
economist2000, может попробовать использовать с софтом что то типа Sandboxie? будет работать изолированно.
Попробовал. "Из коробки" это у меня не работает. Портейбл версия Боинк, запущенная в песочнице (а также, как вариант, и инсталлированная в песочнице) так же лезет в реестр и подцепляет инсталлированный на компе нормальный клиент и все его базы. У песочницы есть конечно настройки - блокировка ветвей реестра, к которым нельзя обращаться, но, во-первых, надо разбираться в этом, а во-вторых, как я понимаю, если заблокировать реестр, то портейбл софтина не сможет запуститься. В общем, вместо 2 компов боинк будет считать только один. Разработчики платформы Боинк просто молодцы! Да, еще интересное наблюдение. Пробовал на профильном компе запускать 2-ю копию портейбл-клиента (при наличии официального клиента, а также удачно запускаемого портейбл-клиента) - клиент зависает при попытке подключения к проекту (при первичном его выборе). В памяти ничего от боинка нет. При этом ранее установленный портейбл-клиент запускается и работает. Ни с одной программой такого не налюбдал - чтобы одна копия какой-либо программы работала, а вторая копия - не запускалась.
Часть заданий стоит в "Ошибка загрузки данных", другая в "Ошибка вычислений", хотя до этого работало всё правильно. Удалял полностью папку с заданиями ( rm -rf ./BOINC), запускал заново скрипт (sh ./boinc_7.0.20_x86_64-pc-linux-gnu.sh) и затем sh ./BOINC/run_manager. Ошибки те же... клиент скачивает задания (пара по 50 мег + штук 30-40-50 мелких), сообщает что "Ошибка загрузки данных" и предлагает повторить операцию через 2 часа + сколько-то-там минут ( а было и 23 часа), далее по кругу...
Что делать - ума не приложу!!!!!! спасайте!!!! 8 ядер простаивают.........
Действующие лица и исполнители:
Boinc Manager - 7.0.20 (x86) (пробовал и 6-ю версию) Версия wxWidgets 2.8.11 Комп прямо смотрит в мир, расчёт круглосуточно. ось - opensuse 12.1 64
There are versions of the Berkeley installer that install the 64 bit version of BOINC. At this time, June 2009, 64 bit Fedora and 64 bit Ubuntu installs a 64 bit version of BOINC from repositories. It is not known whether other distros have 64 bit BOINC in repository. If you are running 64 bit Linux and 64 bit BOINC then you might have a problem with projects that issue 32 bit applications rather than 64 bit applications. To allow 32 bit applications to run on 64 bit Linux you must install 32 bit versions of certain shared libraries. The names of the packages containing the 32 bit libraries are different for each distro.
не прокатит... т.к. рядом стоит точно такая же конфа и работает как часики..... À PROPOS моя фраза ("до этого работало всё правильно") была прочитана? ось не переставлялась и не обновлялась
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 47 секунд: приложу кусок логов... 12-Mar-2012 18:54:28 [rosetta@home] Started download of flags_CASP9_am_benchmark_hybridization_run14_T0591_yfsong 12-Mar-2012 18:54:28 [rosetta@home] File 3RY4__boinc_3RY4_abinitio_25483d49040c2a226837546d16f71189_abinitio_cmiles.boinc.zip has wrong size: expected 9637100, got 96 41056 12-Mar-2012 18:54:28 [rosetta@home] Checksum or signature error for 3RY4__boinc_3RY4_abinitio_25483d49040c2a226837546d16f71189_abinitio_cmiles.boinc.zip 12-Mar-2012 18:54:30 [rosetta@home] Finished download of T0608_boinc_cm_test_foldcst_tex.boinc.flags 12-Mar-2012 18:54:30 [rosetta@home] Finished download of flags_CASP9_am_benchmark_hybridization_run14_T0591_yfsong 12-Mar-2012 18:54:30 [rosetta@home] Started download of input_CASP9_am_benchmark_hybridization_run14_T0591_yfsong.zip .......................а тут самое интересное.............. 12-Mar-2012 18:56:53 [rosetta@home] Finished download of rb_03_12_28976_57966_rs_stg0_lrlxMultiCst_t000__casp9.zip 12-Mar-2012 18:56:53 [rosetta@home] Starting task rb_03_12_28976_57966_rs_stg0_lrlxMultiCst_t000__casp9__aln3_SAVE_ALL_OUT_44345_84_0 using minirosetta version 322 in 12-Mar-2012 18:56:54 [rosetta@home] Computation for task rb_03_12_28976_57966_rs_stg0_lrlxMultiCst_t000__casp9__aln3_SAVE_ALL_OUT_44345_84_0 finished 12-Mar-2012 18:56:54 [rosetta@home] Output file rb_03_12_28976_57966_rs_stg0_lrlxMultiCst_t000__casp9__aln3_SAVE_ALL_OUT_44345_84_0_0 for task rb_03_12_28976_57966_rs
получается задание скачалось и скомпилировалось (выполнилось) успешно ( я правильно понял???), а в заданиях всё равно "ошибка загрузки данных" и "ошибка вычислений".
для проверки подключил первый попавшийся проект, задание скачалось и начало считаться....
что за беда???
Последний раз редактировалось Mad'Max 25.03.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Заработало!!! Удалил папку с проектами, понизил версию клиента, установил получать задания на 2 дня вперёд.... (рядом стоит комп с 7 версией, той же осью, с теми же практически настройками!!1 и работает как часики!!!) в чём была проблема - не понятно.... 3 дня потерял...
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Mad'Max 25.03.2012 18:49, всего редактировалось 1 раз.
После обновления Розетты на 3.24 клиент перестал показывать все задания, кроме работающих. Перезапустил проект, но та же хрень. Это только у меня так или это глюк нового ядра?
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: вопрос снят – нажал кнопку "показать все задания" и всё.
а вот теперь точно какая-то хрень с новым ядром: #77 – начисление очков (раньше начислялось granted больше чем claimed), разнобой во времени счета и ошибки счета у меня одного так?
А чем тогда можно это все объяснить??? у меня ничего не менялось, кроме ядра розетты... Разброс по времени счета – от двух до семи часов (установлено на дефолтные 3 часа) ... может, это только под Darwin такие глюки...
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 57 секунд: Видимо, эти проблемы только у меня. Странно. Проверил комп разными тестами – все в порядке. Пока прекращаю считать ибо, судя по всему, толку от такого счета мало (очков в шесть раз меньше начисляется). Думаю, если такие глюки, то и научной пользы никакой.
Последний раз редактировалось DmGun 16.03.2012 17:18, всего редактировалось 1 раз.
