Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 237 из 515<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
sco01 писал(а):
yuri86
снижение точно будет, даже в этом месяце точно.. Вопрос когда оно до твоего города докатиться (скорее всего с новым привозом - на эти вниз не захотят переписывать)
Ок. Значит подожду. Сейчас все-равно денег не хватает.
Кто-нибудь считал на nVidia Quadro?
The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
На удивление, этот вопрос всплывает регулярно раз в полгода, и не менее регулярный ответ - просто выбрасывание денег.
corsi писал(а):
Если на то пошло, не плохо бы отписаться где-нибудь в теме о выборе железа под F@H о температуре, разгоне (в том числе и напруге) и т.д. Владельцев GTX 560 пока мало очень. :)
С на выхах стал таковым)) Пока вот так.
По ФАХ установил такие вот настроички: 984/4200, 1.037В, 40-41% = 66гр. Все тесты проходит и с 1.025В, но в фах ошибки сыпались(( На 1011 при 1.062В не проходит тесты, буду позже пробовать ещё вольтаж поднимать и тестить...
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Почему выбрасывание? Вопрос возникает, когда появляется доступ к квадре. Вполне закономерный.
2000ю квадру клиент в упор не видит, кстати.
silentstar
Видимо просится в шапку. :writer:
underworlddemon писал(а):
немного не по теме, но в ту же область...
нужна помощь людей понимающих в серверах
нужен сервак наверное с двумя сокетами и памяти чтоб можно было воткнуть побольше (96+Гб, в том числе хорошо бы обычную можно было, а не только регистровую)
На обычную память (её можно использовать, но только при объёмах до 24Гб включительено, при большем кол-ве система не запустится), при таких её объёмах, и не рассчитывай. Только регистровую.
"Тупая вычислительная мощь" - блейды в шасси.
Т.к. тебе нужен сервак, могу предложить:
HP Proliant DL165 G7 (AMD) или HP ProLiant DL360 G6 (Intel)
оба - двухсокетные.
aka TaN @ F@H
MSI представила видеокарту N560GTX-Ti Hawk
Вот так всегда, только купишь железку, как на следующий день выпустят уже другую :gun:
Камрады, подскажите стоит ли это мудрить и заработает ли :-)
На этой матери как видно есть два слота PCI Express x16 и 3 PCI Express x1.
Что если в одном PCI x1 убрать перегородку заднюю и поставить туда третью видеокарту? По идее PCI x16 только увеличенной пропускной способностью отличается.
Возможно ли в этом случае 3-way sli? :tooth: Или же выйдет чтобы две видеокарты в PCI x16 работали в 2sli, а третья в PCI x1 работала просто для фолдинга?
ZODIAK93, 90% что видюха нормально заработает в 1х, но вот 3-вэй будет имхо тормозиться этим 1х. Для фолдинга - будет падение ппд (от небольшого на младших картах до заметного на старших) - какое именно будет на этой системе надо проверять (воткнуть видюху в 1х и просто понаблюдать).
Други, объявлена дата приезда SilverStone RAVEN RV02B-EW Black... Сделал предзаказ... Ухххх, насобираюсь.
И всем владельцам на бракованных 1155, Гигабайт призывает всех до !30мая! решить все в !магазинах!, не опоздайте (Джаст уже подтвердил).
Никаких телег от гигабайта или асуса не приходило еще. Может конечно в нашу деревню с опозданием...
silentstar
Victory
А ваша эт которая?
Подробности от Гиги тут.
За неполный месяц пользования GA-P67-UD4-B3 выплыл только 1 интересный момент.
С непредсказуемой периодичностью, но чаще раза в неделю приходил домой с работы - видел картину маслом - стоит комп, процессор на штатной частоте. Один раз застал момент - без BSOD комп ребутнулся (в системном логе об ошибке нет ничего), несколько раз не смог загрузиться на имеющихся установках, потом множитель проца изменяется на дефолтный, комп загружается и стоит. Вероломно, неприятно, уж лучше BSOD, а там по табличке посмотреть каким напряжением заняться. При том 200х разовое тестирование LinX на ура, а тут просто POST пройти не может.
Хотел бы поинтересоваться у камрадов - кто какие напряжения SA, PLL и прочего ставил в сторону максимального уменьшения - лето скоро)
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Такая же материнка. Периодически вываливаются синяки. С чем связано - х.з. Но питание на камне задрано уже до неприличия. Последний синяк получил седня. После синяка настройки валятся на дефолтные. Температура под NH-D14 60-62 градуса. Так что проблема не в перегреве точно.
Есть у кого опыт юзания Corsair Hydro H70 (CWCH70)???
Имеет смысл смотреть в этом направлении?
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
BOSUN недавно обзор был. ИМХО - нет, оно того не стоит.
Желудок это понятие растяжимое...
TSC! Russia member
BOSUN
Точно не стоит, есть у меня такая штука, i7-870@4044 держит 24/7 на пределе, около 70-75 градусов при 27 комнатной. Т.е. летом чувствую не справится совсем. Это при весьма оборотистых кулерах на радиаторе. Если СВО - то только сборную из нормальных комплектующих. Эту - только если достанется незадорого и под тюнинг - замену радиатора на нормальный - так как всё упирается в него.
Вычеркиваем :lol:
Спасибо, комрады!
Nobody is perfect!
Фото: 3
BOSUN
такие СВО имеют смысл только если БП наверху корпуса и он на пределе по температуре
тогда такая СВО вынет тепло проца за пределы корпуса и БП станет легче дышать ;)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Какая СО эффективнее и тише, HAWK или WINDFORCE 2X 1-ой ревизии? Или одного поля ягоды?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
