Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Подумываю тоже помучить свой комп вычислениями) У меня есть такие вопросы(если не в тему то сори и перенисите куда надо): 1) Можно ли установить клиент не на диск "С" и будет ли он тогда обращаться к "С"? т.е. возможно чтоб он ни какие файлы не писал на диск "С" и работал при этом. 2)Сколько надо минимум тратить времени в день? если при моей системе часика 2-3 в сутки имеет смысл начинать или нет. 3)как счас с распространение всяких вредоносных прогграм(кодов) через эту систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
1)можно на любой диск,там нет стандартного установщика,просто ехе файл 2)при установке обычного клиента попасть в дедлайн запросто,особенно с такой системой,имеет смысл начинать или нет решать вам 3)ни разу не встречал вредоносных программ связанных с FAH
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Москва, Перово
Полазил в темах, ответ не нашёл. Висит куча выполненых заданий в BONIC, ожидающих подтверждения, но висят уже почти сутки и тишина. До этого всё отправлялось довольнотаки оперативно. Это сбой програмы или так бывает и ничего страшного? Если сбой, то как бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
Карл Маркс Посмотри здесь. Насколько я понял, эти задания просто засчитались, поэтому и исчезли из списка в BOINC-менеджере. У тебя на данный момент более 2600 очков. Вечером не было и 2000.
krasbars Странно. На личной страничке показывает 2,669, а в розете 1991,04))) И опять куча заданий не подтверждённых. Будем считпть это лагом и всё нормально отправляется)))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
Вот, что пишут в официальном ФАКе:
It seems that the PS3 is more than 10X as powerful as an average PC. Why doesn't it get 10X the credit as well?
We balance the points based on both speed and the flexibility of the client. The GPU client is still the fastest, but it is the least flexible and can only run a very, very limited set of WUs. Thus, its points are not linearly proportional to the speed increase. The PS3 takes the middle ground between GPUs (extreme speed, but at limited types of WU's) and CPU's (less speed, but more flexibility in types of WUs). We have picked the PS3 as the natural benchmark machine for PS3 calculations and set its points per day to 900 to reflect this middle ground between speed (faster than CPU, but slower than GPU) and flexibility (more flexible than GPU, less than CPU).
The PS3 is outrunning all the rest of the FAH client types. Should I stop my existing PC/GPU/... FAH clients?
NO. The other clients are valuable to us too and we have chosen a points system to try to reflect the relative merits of each different platform to our scientific research. For example, the SMP client has been producing some very exciting scientific results and continues to be very important in our work. By supporting machines with lots of different functionality, we have a very rich set of hardware on which to run varied types of calculations, allowing us to tailor calculations to the hardware to achieve maximum performance.
Типа, ГПУ-клиенты очень быстрые, но их архитектура применима для узкого круга заданий. Архитектура центральных процессоров очень гибкая и подходит для любых заданий. А PS3 по универсальности находится между ГПУ и ЦПУ-клиентами, но тем не менее очень производительна. Поэтому (на самом деле не понятно почему) ппд для PS3 установили в среднее значение 900 очков в сутки.
попробуем разобраться. ЦПУ-клиент. Тестовая машина: 2.8 GHz Pentium 4 computer with SSE2 disabled. Points = 110 * (DaysPerWU) ГПУ-клиент. Тестовая машина: ATI Radeon 3850 GPU (512 MB, 320 Stream Processors), running in a Dell Inspiron 531, with a 2.16 GHz dual core AMD 64 X2 4000+. Points = 1500 * (DaysPerWU) Вот и получается, что для PS3 назначили "среднее" или промежуточное значение: Points = 900 * (DaysPerWU)
P.s. СМП-клиент Тестовая машина: Macintosh Pro with 2 - 2.33 GHz Dual Core Xeon processors. (more specifically, 2 Woodcrest 5140 processors with 4 MB cache (each), 5 GB FBDIMM Memory (667 MHz DDR2), 1.33 GHz Bus) points = 1760 * (daysPerWU) За высокую научную значимость результатов работы СМП-клиентов, установлено завышенное значение "очковости" для смп-жаб.
_________________ Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, Порошок целебный людям он везет.
[10:05:27] Writing local files [10:06:52] Completed 435000 out of 1500000 steps (29%) [10:06:52] Extra SSE boost OK. [10:12:01] Quit 101 - Fatal error: NaN detected: (ener[18]) [10:12:01] [10:12:01] Simulation instability has been encountered. The run has entered a [10:12:01] state from which no further progress can be made. [10:12:01] This may be the correct result of the simulation, however if you [10:12:01] often see other project units terminating early like this [10:12:01] too, you may wish to check the stability of your computer (issues [10:12:01] such as high temperature, overclocking, etc.). [10:12:01] Going to send back what have done. [10:12:01] logfile size: 57537 [10:12:01] - Writing 58100 bytes of core data to disk... [10:12:01] Done: 57588 -> 5109 (compressed to 8.8 percent) [10:12:01] ... Done. [10:12:01] [10:12:01] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END [10:12:03] CoreStatus = 72 (114) [10:12:03] Sending work to server [10:12:03] Project: 4460 (Run 363, Clone 0, Gen 32)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
99% - переразгон/ошибка видеокарты. 1%, что действительно белок свернулся.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: А вообще, поиск дал бы и более развернутые ответы ))
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
