Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 25 из 122<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
NIKE-SPAWN
Я под рутом все делаю.
NIKE-SPAWN писал(а):
Стоят ли 32битные либы?
Что это? :) Где взять? У меня в директории сама прога и файл клиента...
..::Russian Overs Team::..
ну в убунте надо стваить sudo apt-get install ia32-libs
в генте я у себя ставил emerge app-emulation/emul-linux-x86-baselibs
там какие то мороки с клиентом. типа он 64бита но почему требует 32-ые.. :(
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 3
NIKE-SPAWN
он частично 32битный, а частично 64битный...
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Это случаем не те бибилиотеки которые в ФАКе написанны? если они то я их проинсталил...
Кстати... у меня 32-х битная ОС! SMP на такой умеет работать? :oops:
TSC! Russia Vice-captain
L0pht_SAM
Блин, с этого и надо было начинать! :mad2: Нет, не умеет и не будет. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Кажется первый результат в нашей команде работы связки Linux+Wine+GPU клиент. :applause:
:oops: ну решил отказаться от нелицензионного софта, а на винду денех жалко...
вот теперь бы найти еще чем видяху подразогнать можно... весь остальной софт что нужен вроде пока есть тута...
а может у меня всегда так: то винсмп альфа, терь вингпу в лине... :tooth:
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto
Можно прошить стабильные частоты в биос. Или воспользоваться чем-то подобным.
Пасиб за ссылку - посмотрю, может что другое поищу
По ощущениям - работать с включенным клиентом невозможно - фризы как в видео (smplayer) так и в гуе, правда отключить эффекты, которые сейчас на максимуме, не пробовал
+ после остановки клиента по ctrl+c и его последующего запуска, жаба умерла с eue :(
Фото: 547
Вывод видеосигнала не пробовал менять? На ATI... сорри - AMD, при полностью задействованном Компизе видео невозможно смотреть, поэтому Adjust Output Settings меняем на Х11. Лаги исчезают. Возможно, прокатит и в твоём случае на твоей 8800?
Как раз сегодня, если успею, должен попробовать 4870 в такой связке. Получится ли? :roll:
У меня в лине с 4 СМП просто дикие тормоза, практически не реагирует ни на что, но считает отлично... на 3ГГц суммарный выхлоп 5,6к... такого никогда не было. Щас в статистику подорбно закину.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Фото: 547
Наверное, стоит добавить в FAQ о FahMon такой текст:
Инструкция по установке:
Устанавливаем (например, через Sunaptic) такие компоненты:
- g++
- компоненты, относящиеся к wxWidgets 2.8 (libalien-wxwidgets-perl, wx2.8-i18n и т.п.)
Далее скачиваем дистрибутив самого FahMon (http://www.fahmon.net/downloads/current.php?linux) и распаковываем его (например, в домашний каталог юзера), затем в консоли переходим (с помощью команды cd) в каталог с дистрибутивом FahMon.
Затем выполняем команды:
./configure
make
sudo make install
Возможно, он кому-то упростит жизнь.
Скорее всего, именно из-за отсутствующего g++ Gagana и не смог собрать FahMon
p.s. 4870 из-за недостатка времени так и не удалось пощупать под Linux, карточка уже ушла другому человеку...
Дополнение от 13.01.09:
На всякий случай приведу полный листинг необходимых пакетов:
Код:
g++ (4:4.3.1-1ubuntu2)
g++-4.3 (4.3.2-1ubuntu11)
libstdc++6-4.3-dev (4.3.2-1ubuntu11)
libwxbase2.8-0 (2.8.8.0-0ubuntu2)
libwxbase2.8-dbg (2.8.8.0-0ubuntu2)
libwxbase2.8-dev (2.8.8.0-0ubuntu2)
libwxgtk2.8-0 (2.8.8.0-0ubuntu2)
libwxgtk2.8-dbg (2.8.8.0-0ubuntu2)
libwxbase2.6-0 (2.6.3.2.2-2ubuntu5)
libwxgtk2.6-0 (2.6.3.2.2-2ubuntu5)
libwxgtk2.8-dev (2.8.8.0-0ubuntu2)
python-dbg (2.5.2-1ubuntu1)
python-wxgtk2.8 (2.8.8.0-0ubuntu2)
python-wxgtk2.8-dbg (2.8.8.0-0ubuntu2)
python-wxversion (2.8.8.0-0ubuntu2)
python2.5-dbg (2.5.2-11.1ubuntu1)
wx2.8-headers (2.8.8.0-0ubuntu2)
wx2.8-i18n (2.8.8.0-0ubuntu2)
python-wxglade (0.6.3-0.1ubuntu1)
wx-common (2.8.8.0-0ubuntu2)
wx2.8-examples (2.8.8.0-0ubuntu2)
Пакет libalien-wxwidgets-perl, как оказалось, не требуется. Возможно, что-то ещё будет лишним именно для FAHMon. Выяснять уже не стал :oops:
Не стоит пугаться - эти пакеты пригодятся потом и при сборке ещё самого различного софта, поэтому их установка не повредит.
Последний раз редактировалось I.N. 13.01.2009 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Behc писал(а):
Было это давным-давно уже
coretemp на Q9300 и P5K почему-то не видется...
может потому что там шина используется другая? (ну или как это называется - не ic2, а acpi) среди дров на p5k есть же драйвер с похожим названием ATK0110. по ссылке выше (напротив строки "Asus ATK0110 no ACPI"), есть линк на возможное решение этой проблемы - чей-то драйвер с поддержкой acpi - но поскольку я в linux мега новичек, а там исходники валяются которые копмилировать надо (а я не знаю как это делать), то точно не знаю, решили ли эту проблему :oops:
Для p5e с похожим устройством, судя по переписке http://lists.lm-sensors.org/pipermail/l ... 23606.html проблему решили
P. S. тот Ваш пост помог - e6400 у меня под fedora 9 x86_64 работал аж на 1,6 Ггц :spy: против 3,2 ГГц под windows Xp. сейчас на 2,13 всего, но хоть что то. Время на шаг упало с 13 до 9 минут примерно
P. P.S. А реальную частоту проца лучше через команду
Код:
dmesg | less
смотреть, там среди прочего можно увидеть строчку
Код:
TSC calibrated against PM_TIMER
[b]time.c: Detected 3203.451 MHz processor.[/b]
Console: colour VGA+ 80x25
А то по комнде
Код:
cpufreq-info
выводится что "current CPU frequency is 2.13 GHz (asserted by call to hardware)."
Еще можно команду
Код:
cat /proc/cpuinfo
дать и найдя строчку типа bogomips:6406.72 поделить это значение на количество ядер у процессора, т.к. Величина BogoMIPS обычно пропорциональна тактовой частоте процессора, но также зависит от архитектуры процессора
хотя конечно это все очень условно.
I.N.
спасибо за инструкцию по сборке fahmon! Тоже хочу себе такую программу, но все не знал "как"
ODUH
Я на разборки с P5K плюнул, просто знаю, что там ничего не перегревается и всё. :) Тем более, что сейчас выдаёт:
Код:
#modprobe coretemp
FATAL: Error inserting coretemp (/lib/modules/2.6.24-19-generic/kernel/drivers/hwmon/coretemp.ko): No such device
Самый просто способ отучить Linux снижать частоту процессора - это отключит в BIOS Intel SpeedStep.
dmesg | less - жутко неудачный вариант, по cat /proc/cpuinfo и bogomips, и cpu MHz выдаётся.
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
stepping : 6
cpu MHz : 3182.497
bogomips : 6364.96
Behc
[off]У меня по команде cat /proc/cpuinfo в feora 9 x86_64 частоту неправильно показывает - только по богомипсам можно ориентироваться :) а по dmesg | less кажет time.c: Detected 3203.451 MHz processor. вот и написал про нее. про отключение в BIOS Intel SpeedStep тоже успел прочитать, все там же где упомянутые команды нарыл :)
Код:
[root@localhost ~]# cat /proc/cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 15
model name   : Intel(R) Core(TM)2 CPU          6400  @ 2.13GHz
stepping   : 6
cpu MHz      : 2128.000
cache size   : 2048 KB
<удалил лишнее>
bogomips   : 6427.21
Последний раз редактировалось ODUH 11.01.2009 17:48, всего редактировалось 1 раз.
ODUH У нас в команде у большинства Ubuntu и вариации...
Фото: 3
уже не первый раз замечаю мега-жабки
в лог пишут одни чекпоинты, а потом комплит =)))
ни одного % в логе нету =\\\
underworlddemon писал(а):
в лог пишут одни чекпоинты, а потом комплит =)))ни одного % в логе нету =\\\
У меня в SMP на GROCVS'ах всё наоборот. В логах инфа о чекпоинтах совсем не пишется, хотя в терминале отображается. :)
Фото: 3
я не только про лог... но и про сам терминал =\\\
просто впервые такое вижу :) досчиталось одно из заданий на SMP клиенте под linux и вот что выдало в конце в консоль - понять бы что это такое
[16:37:41] Completed 249999 out of 249999 steps (100%)
Writing checkpoint, step 10500000 at Sun Jan 11 19:37:42 2009
Writing final coordinates.
Average load imbalance: 3.6 %
Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 2.7 %
Steps where the load balancing was limited by -rdd, -rcon and/or -dds: Z 0 %
Parallel run - timing based on wallclock.
NODE (s) Real (s) (%)
Time: 7673.000 7673.000 100.0
2h07:53
(Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns)
Performance: 23.223 3.540 5.630 4.263
gcq#0: Thanx for Using GROMACS - Have a Nice Day
<удалено неинтересное>
[16:39:06] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
Error encountered before initializing MPICH
[16:42:13] CoreStatus = 64 (100)
[16:42:13] Unit 2 finished with 26 percent of time to deadline remaining.
[16:42:13] Updated performance fraction: 0.386796
[16:42:13] Sending work to server
С флопсами вроде понял жаль что мааахонькие такие - linx под winxp от 13 до 16 гигафлопсов показывал, но там может другие операции и все такое. а вообще под linux клиентом это обычное дело? или какое то нововведение? Под winxp такого не видел, первое задание на линуксе тоже вроде как без такой концовки обошлось.
