Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 25 из 129<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Kto
Есть такая недоработка :( Будет исправлено. Пока могу предложить заменить двойные кавычки на одинарные, либо всё таки заполнить конфигурацию ;)
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Добрый день.
Можно ли приостановить временно работу клиента?
Так сказать, поставить паузу
Новый релиз FAHMF 2.3.0.2
Добавлен выбор масштаба гистограмм. (10,12,15,20,25 PPH).
Исправлена
- обработка дат
- формула накопления статистики для гистограмм.
(вместо (A+B)/2 теперь (((A+B)/2)+B)/2 для меньшего влияния спадов и пиков производительности).
Москва - Пинск - Новополоцк.
Последний раз редактировалось EarlVadim 21.03.2006 15:20, всего редактировалось 5 раз(а).
*atomman* В режиме сервиса - пожалуйста, штатными средствами Windows.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
*atomman*
sc pause "FAH@C:+Program files+FAH+FAH504-Console.exe"
Здесь + ставится вместо / (т.е. С:/Program...)
Для возобновления
sc continue "FAH@C:+Program files+FAH+FAH504-Console.exe"
OlV
Т.е. Пуск -> Выполнить... ->sc pause "FAH@C:+Program files+Folding@Home+FAH502-Console.exe"
Не работает.
Я не что-то неправильно понял?
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman* Лучше Пуск - Выполнить - cmd.exe а уж там набирать все остальное.
И еще. Если система Win2k до нужен файл sc.exe. Можно взять из ХР-шки и бросить в системную папку (system32)
Hasta la vista, baby
*atomman*
Мой компьютер (ПКМ) -> Управление -> Службы и приложения -> Службы -> Выбираешь свою и стопоришь :)
А в командной строке ошибешься 1м символом и ниполучитсИ ;)
Найдем лекарство вместе!
Или второй путь:
Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Службы. Находишь ФАХ и ставишь на паузу
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Agafonov_KY Вклинился! Ишь умный какой! :D :beer:
Agafonov_KY
Зашибись! Работает!!
Это в каком таком символе? :hitrost:
WildCat
Или второй путь:
Тоже работает!!
Спасибо:)
Исправленная ссылка на FAHMF 2.3.0.3
http://storeandserve.com/download/14262 ... 1.zip.html
Последний раз редактировалось EarlVadim 17.03.2006 17:37, всего редактировалось 6 раз(а).
Господа, обновите свои базы. Доктора выложили два новых протеина.
А заодно новый релиз.
Там добавлен выбор языка интерфейса (Рус-Англ).
Ну и подчищены ошибки, в т.ч. арифметика, возможно добавлены новые :) (шутка)...
Добавлена поддержка нового ядра GROMACS33.
Последний раз редактировалось EarlVadim 17.03.2006 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
EarlVadim Ну что ж. Начнем-с :)
При очередном обновлении вылезло и начало размножаться окошко об ошибке. Что-то типа "error while converting double into integer".
Не вполне удобно полное отсутствие возможности изменить размер. Например, в окне рейтингов список длинный, но на экран бы уместился (у меня десяток машин). Тем не менее растянуть окно я не могу - приходится пользоваться прокруткой.
Рейтинги лучше бы видеть в ppd - так привычней (мне).
Еще интересная вещь с оффлайновами нодами. На машинке лежит 10 wu, два посчитано, считается третий. Время его счета берется с момента закачки, соответственно и прогноз окончания получается неверный. Я так понимаю, что на десятое задание прогноз будет измеряться в месяцах :)
Violator aka aZeon
Нарушитель
Нарушитель писал(а):
окошко об ошибке
Тестировал именно последнюю версию ? Если да, то я в задумчивости.
Исправлял вроде. Может пропустил чего. Гляну.
Согласен частично. Собсно думаю добавлю переключатель PPD - PPH. ОК.
Тут ситуация совершенно понятная. ИЛИ ИЛИ. Или мы получаем теоретический прогноз в виде
PPH на основе последнего посчитаного фрейма * проценты остатка (а это в общем-то далеко не всегда
имеет какой-то смысл) Или мы всёже берём реально уже затраченное время и вычисляем сколько осталось.
Я убеждён, что второй метод показательней. Правда в программе на самом деле используется гибрид.
Логику выбора метода прогнозирования описывать не буду. Она наворочена так, что я сам уже запутался.
Что касается задач, которые неделю-другую лежали в кэше, то я экспериментировал с коррекцией даты получения
прописанной в unitinfo.txt, ничего не вышло. Корректировать дату надо в другом месте. Где, пока руки не дошли найти.
Думаю, что где-то в QUEUE.DAT.
Гораздо проще брать время начала счёта из собственного лога, но и тут проблема. Для этого монитор должен работать
всегда. А это тоже не гарантировано. Поэтому я пока ввел коррекцию даты начала счёта.
Пока я в процессе подбора правильной формулы, так что коррекция не всегда работает.
Трудно поймать граничные условия и уровень коррекции. Но главное, что над этим ведётся работа.
Что ДА, то ДА. Нет и не будет. Дело не в том, что руки кривые, чтобы сделать.
Они на месте, просто тот вариант интерфейса, который я для себя выбрал, потребует большого объема работ,
для придания интерфейсу возможности корректно изменять размер. А я для этого 1. слишком ленив, 2. имеются
более серьёзные проблемы в программе, 3. считаю необязательным.
Единственно, что позже добавлю в настройки явное указание количества нод, под которые рисовать формы.
Сейчас макс. кол-во в главном окне - 25, в гистограммах - как-раз 10. Все остальное - в прокрутке.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
ДА! И спасибо за тестирование. Очень нужен иногда свежий незамыленный взгляд.
:beer:
Добавлено спустя 5 часов, 10 минут, 15 секунд
ОБНОВЛЕНИЕ
- исправлен расчет реального начала расчета задания ( Нарушитель - :hi: - дошли руки)
- исправлен расчет прогноза окончания счета
- исправлена корректировка TimeZone в датах
Последний раз редактировалось EarlVadim 17.03.2006 17:38, всего редактировалось 4 раз(а).
К сожалению, не имею возможности прочесть всю ветку...
Где нибудь есть что-то вроде ФАКа или мануала по настройке FAHMF?
1.2. Для режима Ферма
1.2.2. RemoteHost
- FAHService.EXE
- FAHxxx-Console.EXE
Что за файл FAHService.EXE? В архиве не было... Или я не догоняю чего-то?
и еще
!!!! НЕОБХОДИМ полный доступ к удалённым каталогам в режиме Ферма. !!!!
Это можно как нибудь обойти? А то прятать FAH в сетевой папке не очень хочется. Извиняюсь, если вопрос ламо, просто я в сетях слабо соображаю :-(
Там был архив-дополнение для фермы, но я бы пока не рекомендовал его включать.
Пока я на своих шишках провожу тестирование и исправляю ошибки.
Я так прогнозирую, что до конца марта все явные ошибки выловлю.
Речь о том, что удаленные компьютеры должны предоставлять полный доступ к папкам,
в которых находятся их ФАХ-консоли. Чтобы сетевое имя не болталось в обзоре сети, папке дают
сетевое имя формы FOLDER$. (символ бакса в конце). Управляющие консолями команды посылаются
на компьютеры в виде небольших файлов определённого формата, после прочтения этим самым FAHService.EXE они
удаляются. Кроме того, FAHService надлюдает за консолью и FAHlog.txt.
Я выбрал такой способ управления консолями по целому ряду причин, основная из которых, малое привлечение внимания сетевых администраторов в сетях с жёстким администрированием. Можно конечно было сделать по сетевым протоколам, но оказалось, что далеко не во всех сетях такая связь возможна.
И вот ещё обновление:
- добавлен выбор PPD-PPH в гистограммах (Нарушитель :hi: )
- добавлен выбор попытки запроса определённого ядра
- добавлены обработчики ошибок (где попались на глаза).
Последний раз редактировалось EarlVadim 17.03.2006 17:39, всего редактировалось 1 раз.
EarlVadim
А почему бы не предусмотреть в одной из ближайших версий функцию автобэкапа папки work и файла queue.dat с определенным промежутком времени, а то у меня на днях в результате резета умер громакс 76%,пришлось пересчитывать. Можно кончно и ручками батник состряпать, но запускать его через опр. промеуток времени сложно...да и не все это смогут.
Хомяк
к любой папке на удаленной машине можно получить доступ
достаточно в проводнике набрать что нибудь типа \\10.45.30.154\d$ (диск d);
или в total commander сd \\10.45.30.154\d$
только нужно знать логин и пароль учетной записи из группы "Администраторы"
EarlVadim
И автовостановления если вдруг расчет по-новой пошел.
Помилуйте, ведь нет такого слова в русском языке. Бог знает кто его выдумал, и бог знает, что сие означает.
Хомяк IRAQ Forever
Я занялся этим 3 дня назад, именно после потери двух заданий после РЕСЕТА.
Правда сделано пока мало. Но это точно будет.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
При этом, с точки зрения безопасности, ещё большой вопрос какой вариант уязвимее.
