Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 25 из 137<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Right писал(а):
Через samba.
это такой танец с бубном? :wink:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
По моему, тему давно пора поместить в "Важные".
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Это указать рабочую группу в настройках vm от notfred'a...
Right :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
читаем внимательно
Прочитал, и?
Например у меня инет от провайдера по VPN и включив bridged получим болт, а не инет на виртуалке... А при использовании NAT - инет появляется...
Последний раз редактировалось Right 10.05.2009 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Right писал(а):
Прочитал, и?
ну раз так, можешь дальше извращаться с NAT'ом...
Что то я ваш разговор слушаю и ни слова не понимаю. :insane:
anubias, xguyver пытается сказать, что NAT нафиг не нужен... А вот у меня без включения NAT в виртуальной машине инет (в ней же) не работает!
Right Наверное у всех систем свои особенности,я запустил с bridged"ом и проблем нет.
Угу, и я про то же... Т.к. в vmware по умолчанию стоит bridged, то если образ notfred'a не работает, первое что надо сделать - переключить сетевую на NAT...
- добавить разрешение в брэндмауэр.
У меня убунта под вмварей видит интернет и под натом, и под бриджем. Если не хотим париться с самбой, а пользоваться готовым решением - используем bridge
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Right писал(а):
Считать не мешает. У меня тоже такое бывает.
Угу. Но это до первой перезагрузки виртуалки. После чего выдается вот такое:
Setting up instance 1
Restoring from disk image
attempt to access beyond end of device
hda1: rw=0, want=2094584, limit=2088387
hda1: rw=0, want=2094560, limit=2088387
cp: read error: Input/output error
Restore down
Фахспай в свою очередь, из логов достает такое:
Assembly optimizations on if available.
Entering M.D.
Using Gromacs checkpoints
Multi-core optimizations on
Resuming from checkpoint
Verified work/wudata_02.log
File work/wudata_02.trr has changed since last checkpoint
CoreStatus = FF (255)
Client-core communications error: ERROR 0xff
Deleting current work unit & continuing...
и жаба гибнет... закачивается новая.
Как я понимаю на виртуальном винте место заканчиватеся, а он не динамический.
Не получилось у меня в семерке VMWare запустить, в Висте СП2 запустилось без проблем:
Конфигурация: AMD Phenom II X4 940 BE @3600, Transcend TX1066QLU-4GK (1066Mhz 4GB KIT 5-5-5-18-23), Vista x64 SP2
Номер задачи: 2675 (2-115-36)
Имя задачи: p2675_IBX in water
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 124,09
Очков в сутки: 2978
Ср. время на шаг: 0:09:17
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 3%
FahSpy 1.5.0
Номер задачи: 2669 (13-37-102)
Имя задачи: p2669_IBX in water
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
Очков в час: 120,07
Очков в сутки: 2882
Ср. время на шаг: 0:09:35
Завершено: 5%
FahSpy 1.5.0
в семерке было:
Конфигурация: AMD Phenom II X4 940 BE @3600, Transcend TX1066QLU-4GK (1066Mhz 4GB KIT 5-5-5-18-23), W7 x64 7100
Номер задачи: 2653 (9-163-106)
Имя задачи: p2653_Protein in POPC
Размер задачи: 2,32 МБ
Размер результата: ~ 5,4 МБ
Очки: 1760
Фреймы: 100
Ядро: GRO-SMP
IP сервера: 171.64.65.64
Очков в час: 122,32
Очков в сутки: 2936
Ср. время на шаг: 0:08:38
Client.cfg:
Завершено: 34%
FahSpy 1.5.0
Restore down
Сейчас поменял в настройках всех клиентов использовать 4096 мб памяти и это сообщение не появляется.
anubias
Добавь это к себе в запись.
Я примерно так и представлял проблему, но пока ты не написал что эта настройка есть, я её найти не мог)). Искал в настроках, а она в troubleshoot оказывается
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю компьютеры.
%-6
anubias, столько не обязательно. Линукс тогда ест много памяти в итоге. 660-720 достаточно (зависит от линукса).
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy не знаю,но ошибка исчезла,а на самом деле примерно 700мб :wink:
Странно. У меня изначально стояло 4096
TSC! Russia ex-Captain
Кстати у кого проблемы с настройкой сети в ВМ можно такие ставить #77
парни, "ай нид хэлп" (с)
умерла вторая жаба подряд. жаба нормально досчитывается и перед отправкой отваливается с ругательствами на mpiexec. самое интересное, что в логе про это нет ни слова . вот кусок лога:
Код:
[02:52:44] Completed 250000 out of 250000 steps  (100%)
[02:52:46] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
[02:52:56]
[02:52:56] Finished Work Unit:
[02:52:56] - Reading up to 21181680 from "work/wudata_02.trr": Read 21181680
[02:52:56] trr file hash check passed.
[02:52:56] - Reading up to 27663448 from "work/wudata_02.xtc": Read 27663448
[02:52:57] xtc file hash check passed.
[02:52:57] edr file hash check passed.
[02:52:57] logfile size: 191969
[02:52:57] Leaving Run
[02:53:00] - Writing 49181849 bytes of core data to disk...
[02:53:01]   ... Done.
[02:53:09] - Shutting down core
[02:53:09]
[02:53:09] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[02:53:49] ***** Got an Activate signal (2)
[02:53:49] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
после этого в папке smp появляется несколько файлов нулевой длины с кракозябрами в имени файла: знаки вопросов в черных ромбиках и т.п.
Код:
�o��F (invalid encoding)
Не соображу со злости как выложить скрин - было б яснее, но типа такого.
второй запуск:
Код:
-- Opening Log file [May 11 02:54:02 UTC]
# Linux SMP Console Edition ###################################################
                       Folding@Home Client Version 6.24beta
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: /home/roman/fah/smp2
Executable: ./fah2
Arguments: -smp -forceasm -verbosity 9
[02:54:02] - Ask before connecting: No
[02:54:02] - User name: starche_old (Team 47191)
[02:54:02] - User ID: 4864100337F8C9FB
[02:54:02] - Machine ID: 2
[02:54:02]
[02:54:02] Loaded queue successfully.
[02:54:02]
[02:54:02] + Processing work unit
[02:54:02] - Autosending finished units... [02:54:02]
[02:54:02] Trying to send all finished work units
[02:54:02] + No unsent completed units remaining.
[02:54:02] - Autosend completed
[02:54:02] At least 4 processors must be requested.Core required: FahCore_a2.exe
[02:54:02] Core found.
[02:54:02] Working on queue slot 02 [May 11 02:54:02 UTC]
[02:54:02] + Working ...
[02:54:02] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 02 -priority 96 -checkpoint 5 -forceasm -verbose -lifeline 14935 -version 624'
[02:54:02]
[02:54:02] *------------------------------*
[02:54:02] Folding@Home Gromacs SMP Core
[02:54:02] Version 2.07 (Sun Apr 19 14:51:09 PDT 2009)
[02:54:02]
[02:54:02] Preparing to commence simulation
[02:54:02] - Ensuring status. Please wait.
[02:54:02]   Exiting.
[02:54:11] - Shutting down core
[02:54:21] ***** Got an Activate signal (2)
[02:54:21] Killing all core threads
визуально после
Код:
должно идти "M.D." (что значит - не знаю), однако клиент вырубается.
третий и последующие запуски:
Код:
--- Opening Log file [May 11 02:57:23 UTC]
Executable: ./fah2
[02:57:23] - Ask before connecting: No
[02:57:23] - User name: starche_old (Team 47191)
[02:57:23] - User ID: 4864100337F8C9FB
[02:57:23] - Machine ID: 2
[02:57:23]
[02:57:23] Loaded queue successfully.
[02:57:23]
[02:57:23] - Autosending finished units... [May 11 02:57:23 UTC]
[02:57:23] Trying to send all finished work units
[02:57:23] + No unsent completed units remaining.
[02:57:23] - Autosend completed
[02:57:23] + Processing work unit
[02:57:23] At least 4 processors must be requested.Core required: FahCore_a2.exe
[02:57:23] Core found.
[02:57:23] Working on queue slot 02 [May 11 02:57:23 UTC]
[02:57:23] + Working ...
[02:57:23] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 02 -priority 96 -checkpoint 5 -forceasm -verbose -lifeline 14994 -version 624'
[02:57:23]
[02:57:23] *------------------------------*
[02:57:23] Folding@Home Gromacs SMP Core
[02:57:23] Version 2.07 (Sun Apr 19 14:51:09 PDT 2009)
[02:57:23]
[02:57:23] Preparing to commence simulation
[02:57:23] - Ensuring status. Please wait.
[02:57:33] - Assembly optimizations manually forced on.
[02:57:33] - Not checking prior termination.
[02:57:33] Error: Missing work file=<>
[02:57:33]
[02:57:33] Project: 0 (Run 0, Clone 0, Gen 0)
[02:57:33]
[02:57:33] Error: Could not write local file.  Exiting.
[02:57:38] - Shutting down core
[02:57:41] ***** Got an Activate signal (2)
[02:57:41] Killing all core threads
уже жаба умерла :(
что делать? до этого сосчитал несколько жаб - все отлично уходило. не знаю даже куда копать...
