Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 242 из 613<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 6
13march
Если померла и в таком виде отправилась - ничем не лечить, считать следующее.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj В том-то и дело, что, вроде, не отправлялась. Час мучился, бесполезно, закачал новое.
Может уже и не новое сообщение, но у меня удалось запустить 2 копии FAH в виде сервисов! (обычно говорили, что, к примеру на 2х ядерной машине, возможно лишь только одну копию запустить как сервис, вторую же следует запускать в виде консоли.)
94.0FM
xtrimall Неа, это 2 графики нельзя запустить. А как сервис все пускали по жизни, даже -local не нужно прописывать тогда. У меня давным-давно все клиенты как сервисы стояли, на 2-ядернике два, на 1-ядерниках по 1.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil, я делал может и геморно:
После установки одного клиента, копировал эту готовую папку. Но вместо FAH1.exe писал FAH2.exe. Затем удалял client.cfg в копии, доходил в настройках до "Установить как сервис", отвечал да и на этом прекращал дальнейшую настройку. Потом заменял в копии client.cfg из первой папки и по всем правилам менял только MashineID. В итоге появились в сервисах:
FAH@D:+TSC! Russia+FAH1+FAH1.exe
FAH@D:+TSC! Russia+FAH2+FAH2.exe
Работают отлично. Может можно так схитрить с "графикой"?
94.0FM
xtrimall нет, графика как сервис не запускается, и ключ -local не поддерживает.
Добрый день.
У меня проблема. Есть две посчитанные жабы с таким вердиктом:
[12:18:47] - Error: Length of work/wuresults_01.dat (5252807) exceeds packet limit set (5241856)
[12:18:47] - Error: Could not transmit unit 01 (completed March 22) to work server.
[12:18:47] Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
[12:18:59] - Error: Length of work/wuresults_01.dat (5317778) exceeds packet limit set (5241856)
[12:18:59] - Error: Could not transmit unit 01 (completed March 20) to work server.
[12:18:59] Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
Присоединился к вам недавно. Считаю в школьной сети под линуксом(Федора). Сделал 5 папок, запустил в них FAH(один на той машине, на которой залогинился обычно, 4 - на других, в которые захожу через ssh). Спасибо
Фото: 6
aviarestorer.ru
Такое впечатление, что им места на диске не хватило.
targitaj, не сходится... quota говорит, что ограничений нет. И nautilus говорит о 130 гигах свободного места
aviarestorer.ru bigpackets включи ;)
Добавлено спустя 34 секунды
client.cfg писал(а):
[settings]
bigpackets=yes
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Фото: 6
aviarestorer.ru
:( Прибей, поставь все заново. Проверь права.
В *nix надо обязательно запускать из папки с запускаемой копией фолдинга с ключом -local.
Добавлено спустя 49 секунд
Anoss
Anoss писал(а):
bigpackets включи
ААА!! Да, похоже! Это он по своим ограничениям проверяет!
bigpackets , увы, не помогло... Выводит ту же самую ошибку. Или это работает только когда bigpackets установлен при закачивании жабы, а не при сливе посчитанной?
aviarestorer.ru Вряд ли… ты уверен, что фах при запуске читает именно тот конфиг, который нужно?..
Люди, может кто-то у кого нет проблем с отправкой на 128-ой сервер отправит мои задания? Кстати, за что отвечает в конфиге usereg=yes?
Anoss, делаю так: захожу в терминале в нужную папку(cd чего-то там), потом просто вбиваю FAH504-Linux.exe или FAH504-Linux.exe -local
Правильно? Или какая хитрость есть ещё?
Проверил. Читает тот конфиг, что нужно..
Последний раз редактировалось aviarestorer.ru 22.03.2007 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Использовать для выхода в сеть настройки ИЕ
Hasta la vista, baby
скажите, а бета SMP клиента под винду хуже лучше чем под линукс ? (по очкам и по занимаемой памяти)
aviarestorer.ru глупый вопрос: Machine ID везде разные?
GrIfFiN7, отнюдь пожалуй не глупый. Были одинаковые. Решил, что всегда буду запускать на разных компах(через ssh), поэтому не придавал значения - одинаковые они или разные...
Сделал разными, но не спасает.
TSC! Russia Vice-captain
ArtAnd У меня WinSMP где-то на 15-20% считает медленнее, чем под чистый Linux. Если считать в Linux@VMWare, то приблизительно одно и тоже. Хотя временами под Linux SMP попадаются какие-то тормозные задания 2608, 2609 (по крайней мере у меня) с ppd=1400 против обычного 2300. :( По занимаемой памяти приблизительно равны, где-то 250-400 Мб.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
