Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 244 из 372<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
TSC! Russia Vice-captain
LuftHunter писал(а):
в настройках указал команду 47191, не ошибся?
Да, 47191.
если я оставлю торрент качаться на макс скорости то норм или надо оставить ~10кб\сек для фолдинга?
Торренты сильно грузят процессор? :spy:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
на цпу не получилось установить, както непонятно там,вроде делал как писал хил.
Да, SMP-клиент довольно сложный, чтобы не париться, можно запускать его БЕЗ ключа -smp - всё будет работать 100%, но на одном ядре и очков будет не так много идти.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
У меня раньше на роутере стоял атлончик ве2300, так тормоз был жуткий сам по себе, и инет протормаживал домашний, и торренты соответственно. Фен поставил- как рукой сняло. Фолдинг на 4 ядра, торренты-шморренты, игрушки, фильмы, инет- мгновенно.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Behc
процессор не грузят вообще, имелось ввиду интернет-траффик, ведь он же нужен для fah.
ps инсталятор на гпу ставил что хил дал http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... ay-623.msi
запускаю его, в трее есть значок, жму Display,вижу что то крутиться.. процентов до 20 доходит и появляется какое то окошко типо какой то файл не найден и вылетает из теря значок,а окошко с каим то веществом крутиться и комп пашет... это норм такие глюки?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Последний раз редактировалось LuftHunter 17.10.2009 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Нужно его наличие или отсутствие. И стабильность. А скорость неважна. При низкой скорости (аля GPRS и иже с ним) просто задания будут дольше получаться и долше отправляться результаты.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ты его не умеешь правильно готовить! :tooth: При грамотной настройке P-233  достаточно для обслуживания канала 10 Мб на пару десятков клиентов.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Оставить графику в покое и смотреть как считается и % завершения расчетов через FahSpy или FAHMon.
LuftHunter, пробуй SMP в другую папку ставить - может быть клиент смущает "!" в .../TSC!Russia/...
Не ну у меня антивирус был, оутпост, соответственно загрузки проца ниже 50% не видел, было неприятно работать. А пара cpu-клиентов комп просто замораживала :tooth:
но если я не нажму на display то комп простаиваен,ни проц,ни видяха ни на процент не загружены..
ща попробую в другую папку установить
блин не помогает,и почему так сложно с этим фолдингом начать, почему нету нормального инсталлера и что бы всё наглядно и понятно в проге было, ппц.. уж проще не заморачиваться:( всё равно жалуется на файл cudart.dll типо который не найден...
Кто сказал такую глупость?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У меня дома 5 клиентов работают в консольном режиме, в котором никакого Display нет и быть не может. И при этом считают и выдают результат.
LuftHunter
Клиент для GPU просто устанавливается и запускается сам, после перезагрузки.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не запускать вручную из папки!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не запускать со своего ярлыка, созданного без задания НУЖНОЙ рабочей папки.
Если ломает перегружаться, запускать клиент с ярлыка в папке "Автозагрузка" или Пуск - Программы - Folding@home-gpu - Folding@home.
И всё получится.
РАБОЧАЯ ПАПКА КЛИЕНТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕГО УСТАНОВОЧНОЙ ПАПКИ, при этом в рабочей папке лежат НЕОБХОДИМЫЕ для работы файлы (включая cudart.dll), ПОЭТОМУ нельзя просто "тыкнуть в exe-шник".
я,ибо по мониторингу комп в простое..
Hil
спасибо,ясно,лучше не буду заморачиваться..
LuftHunter
Ты объясни, что у тебя с GPU-клиентом получилось?
Ты его поставил, так? И что, он теперь со своего ярлыка не работает? (СВОЕГО, который, где я написал, расположен).
Просто GPU-клиент - это самый оптимальный вариант на сегодня, поэтому если уж заставлять работать, так его. И я не припомню ни одного случая, чтобы на 1 видяхе (кроме некоторых несовместимостей с отдельными дровами АТИ) были проблемы его запустить по стандартной схеме (инсталляция и перезагрузка).
сразу бы что нельзя напрямую из папки. запустил с ярлыка, видяха пашет, проц простаивает, кнопку display не жму, наводя мышку на трей видно число из скольки то.. то есть вроде как работает и считает
что сейчас дальше делать?
Upd ну раз с видео-клиентом разобрались вроде как, теперь может процессорный установить,а то чо 2 ядра простаивают:)
уж простите если кажусь *тормазом*,прото в первый раз..
LuftHunter
LuftHunter
С процессорным там надо читать страничку установки.
Что не забывать:
1) После установки SMP-клиента ПЕРВЫМ ДЕЛОМ копируем в его папку обновлённый exe-файл по ссылке, что я дал.
2) До запуска клиента сначала надо проинсталлировать MPI (install.bat в папке клиента), а уж потом запускать считать;
3) При первой же настройке (при первом запуске), нужно указать постоянные ключи для работы клиента -smp -verbosity 9 (первое запускает клиент в режиме SMP для расчёта на всех ядрах, второе обеспечивает более подробный лог, что удобно для выявления проблем). В идеале лучше запустить клиент в 1 раз с ключом -configonly, иначе он сходу скачает первое задание, а поскольку ключ -smp не задан, то задание будет для 1 ядра. Даже если потом задать ключ -smp, это скачанное задание он сначала досчитает, и только следующее будет на все ядра.
Действуй по инструкции со страницы http://tsc.overclockers.ru/fah-smp.html
Behc
скачал обе проги.. там задаю путь C:\Program Files\Folding@home\Folding@home-gpu
и ничего они не отображают. куда указать то им что б отоброжали статус задания и тд ?
LuftHunter
путь не тот нужно указывать.
Путь найдёшь тут: Пуск - Программы - Folding@home-gpu - Folding@home data files - expert only (это ярлык к папке данных). Вот перейди в неё и скопируй путь оттуда в FAHSpy.
ну ёклмн так бы сразу и сказали))
upd
вот скрин фахСпая
всё работает как надо? :)
upd2
заметил что у меня скорость работы виндовса и его окошек увиличилась... жесть. летает прям.
LuftHunter
по-моему, всё работает... Осталось дождаться завершения первых заданий на SMP.
Да,вроде работает,и по-моему одно задание гпу выполнено.
вопрос ещё если я к примеру запускаю не сильно требовательную игру ,которая к примеру грузит цпу\гпу на ~70%, то на остальные 30% в это же время будет считаться?
