TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
ChugumotoЗдесь, но что раздавал (или будет раздовать) 171.64.122.135 - одним докторам известно, но вроде под Linux.
Оказывается, у жаб есть минимальные требования по объёму оперативной памяти - 64 Мб.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
Народ, а 160-й сервак нормально работает. А то у меня на него жабы не сливаются и не закачачиваются . Точнее идет слив, на 50-60% коннект обрывается, и жаба сливается на 100-й, тот говорит, что нет такой записи. Трафика ухнуло немало уже. 5 жаб не могу слить. Но хуже что и закачать ничего не могу с 160-го. Хотя сервер по стате живой и опера возвращает Ок. Блин, половина компов полсуток простояли из-за этого
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
У меня на *.160 тоже не уходит вторые сутки
[19:02:56] + Attempting to send results [19:02:56] - Reading file work/wuresults_02.dat from core [19:02:56] (Read 1143266 bytes from disk) [19:02:56] Connecting to http://171.65.103.160:80/ [19:03:16] - Couldn't send HTTP request to server [19:03:16] + Could not connect to Work Server (results) [19:03:16] (171.65.103.160:80) [19:03:16] - Error: Could not transmit unit 02 (completed April 3) to work server. [19:03:16] - 15 failed uploads of this unit.
[19:03:16] + Attempting to send results [19:03:16] - Reading file work/wuresults_02.dat from core [19:03:16] (Read 1143266 bytes from disk) [19:03:16] Connecting to http://171.65.103.100:80/ [19:03:19] - Couldn't send HTTP request to server [19:03:19] + Could not connect to Work Server (results) [19:03:19] (171.65.103.100:80) [19:03:19] Could not transmit unit 02 to Collection server; keeping in queue. [19:03:19] + Sent 0 of 1 completed units to the server [19:03:19] - Failed to send all units to server [19:03:19] ***** Got a SIGTERM signal (2) [19:03:19] Killing all core threads
Доктора дали ответ, почему у меня уже три жабы 2606 не засчиталось.
I'm pretty sure the problem is on your end. Your CPU page seems to show your sneakernetting, caching WUs, or using UD Monitor, I'm not sure which.
The last p2606 WU you turned in shows the same problem as the other two I looked up. The WU was submitted twice for zero credit.
Hi Behc (team 47191), Your WU (P2606 R76 C3 G36) was added to the stats database on 2007-04-06 15:13:42 for 0 points of credit.
Hi Behc (team 47191), Your WU (P2606 R76 C3 G36) was added to the stats database on 2007-04-07 02:14:13 for 0 points of credit.
Something about the way your doing things seems to be confusing the server resulting in you not getting credit for the WUs.
This is for the last WU.
Entered into logs at: 2007-04-06 15:00:01 WU assigned to donor at: 2007-04-06 14:09:19 Days taken to complete WU: 0.04
The server thinks you did the WU in less than an hour, which of course is impossible. That's probably why it's giving you zero credit.
If your moving WUs around to different machines, are the clocks set correctly on them? Maybe one of your computers with the wrong time is causing the issue. Or maybe one of the other things I mentioned.
С какого интересно перепугу сервер думает, что я посчитал жабу меньше чем за час?! Отстой, идей у меня нет. Добавлено спустя 10 часов, 45 минут, 4 секунды Доктора сказали, что проблема в том, что я получаю задания на одном компе, считаю на другом, а отсылаю на третьем. Бред! До их обновления статистики 2-го апреля всё работало хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
Сменился сайт статистики... Теперь вместо fahstats.com какое-то kakaostats.com Причем тут kakao я так и не понял Может проект теперь будет называеться Kakao@Home ?
Вот так у меня уже четвертый день. После переустановки системы на Убунту 7.04 и подключение через wi-fi. перенастройка сети и переустановка линукса ничего не дали. Не понимаю что произошло... система абсолютно чистая
Warning: By using the -forceasm flag, you are overriding safeguards in the program. If you did not intend to do this, please restart the program without -forceasm. If work units are not completing fully (and particularly if your machine is overclocked), then please discontinue use of the flag.
[21:57:47] - Ask before connecting: No [21:57:47] - User name: RU_Hil (Team 47191) [21:57:47] - User ID: 4074C0232FB37FF7 [21:57:47] - Machine ID: 5 [21:57:47] [21:57:47] Loaded queue successfully. [21:57:47] [21:57:47] + Processing work unit [21:57:47] Core required: FahCore_a1.exe [21:57:47] Core found. [21:57:47] - Autosending finished units... [21:57:47] Trying to send all finished work units [21:57:47] + No unsent completed units remaining. [21:57:47] - Autosend completed [21:57:47] Working on Unit 01 [December 4 21:57:47] [21:57:47] + Working ... [21:57:47] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a1.exe -dir work/ -suffix 01 -checkpoint 20 -forceasm -verbose -lifeline 18368 -version 591'
[21:57:47] [21:57:47] *------------------------------* [21:57:47] Folding@Home Gromacs SMP Core [21:57:47] Version 1.73 (November 27, 2006) [21:57:47] [21:57:47] Preparing to commence simulation [21:57:47] - Ensuring status. Please wait. [21:57:47] - Starting from initial work packet [21:57:48] [21:57:48] Project: 3020 (Run 3, Clone 3, Gen 0) [21:57:48] [21:57:48] Assembly optimizations on if available. [21:57:48] Entering M.D. [21:58:04] on if available. [21:58:04] Entering M.D. NNODES=4, MYRANK=3, HOSTNAME=av59876 NNODES=4, MYRANK=0, HOSTNAME=av59876 NNODES=4, MYRANK=1, HOSTNAME=av59876 NNODES=4, MYRANK=2, HOSTNAME=av59876
And it seems like it halts here.
И мне ответили:
uncle_fungus писал(а):
What do the contents of your hosts file look like
Код:
cat /etc/hosts
You should have a line that reads something like
Код:
127.0.0.1 localhost av59876
Обрати внимание на разницу в имени твоей машины c2d и моей av59876.
DayWalker Я может конечно что-то путаю, но похоже что они специально или случайно борятся с набором жаб про запас.
Hil Как капитан и англоговорящий можешь что-нибудь из этих товарищей, докторов, вытрясти? На мои посты они как-то очень вяло реагируют.
