Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Взял MSI GTX550-Ti Cyclone II OC. Первые результаты тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8723531#p8723531 Добавить могу то, что на оборотах 40-55% карточка практически бесшумна, относительно тихие корпусные вентиляторы ее заглушают даже ночью. Но 60-61% оборотов - уже отчетливо слышимый и не очень приятный звук (избаловал меня 140мм кулер Mine 2). При отсутствии нагрузки на ЦП слышен негромкий стрекот, который я сначала принял за звук вентилятора, но, вероятно это и есть тот пресловутый стрекот дросселей о котором так много везде пишут. При незначительной нагрузке на ЦП (3-6%) стрекота уже почти нет. ЦПУ клиент запускать параллельно пока не пробовал, т.к. для замеров энергопотребления комп подключен к старому ИБП APC 525 мощностью всего 300 Вт. Сейчас системник под ГПУ-клиентом при незагруженном проце потребляет 190-200 Вт., в простое с этой картой - 90-100 Вт. Со старым Радеоном 1950 Про было 105 Вт в простое с БП Корсар 650ТХ и 205-220 Вт под фолдингом, а с профильным БП (профиль пока не менял) - 126Вт и 240-260 Вт. соответственно. Так, информация для статистики.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
economist2000 зря вольтаж не поднимаешь... свыше 1050 настоящая стабильность (у каждой жабы своя нагрузка) тока при 1,05-1,062 наступает как правило... У тебя поди 1,025 или 1,037 щас.. Звук кстати меняеться тоже в зависимости от жабы..
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Понятно. Не нашел, где смотреть напряжение - ни GPU-z, ни MSI Afterburner мне его не показали. Забавно, MSI 550Ti Циклон в разгоне под фолдингом значительно тише, чем старый радик 1950 под рабочим столом. Карточку на работу унесу скорее всего, а вот домой теперь тоже хочется тишины. Ну не брать же вторую такую...
Спасибо! Еще до выкачки Инспектора разблокировал напряжение на карточке, по умолчанию стояло 1,075В. Это не многовато? Попробовал поднять до 1,100В, а карту - разогнал сначала до 1080, потом до 1100 МГц. Жабка сдохла. Карточка потом вообще не хотела считать, испугался, что пожег (хотя не такое уж и большое напряжение было, да и температура не выше 56-58). Потер задание, дали то же самое и тот же клон и ген, но и с нуля не начал считать комп, пока не перезагрузил. Вернул вчерашние настройки - напряжение 1,075В, ГПУ 1060 МГц (1080МГц она у меня на 1,075В не взяла), шрейдеры, соответсвтенно, 2120. Память еще вчера выставил 2220МГц (не знаю, сколько надо, прибавил наобум ). На таком напряжении все стабильно. Вообще, считать на карточке понравилось - бонуса никакого, срок - 10 дней, надо поработать за компом без падения производительности ЦПУ-клиента - отключил ГПУ. пошел спать - включил. Потом стабильно возобновляет счет, убрал сейчас параметр -oneunit.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
economist2000
economist2000 писал(а):
будет толк?
Что ты в понятие "толк" вкладываешь? Если вопрос, будет ли считать, то да, будет. Скорость незначительно меньше, чем через PCI-E x16, будет. Кроме того, никто не мешает в BIOS перевести порт x16 в режим x1 и самостоятельно проверить.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Саров - Тула
economist2000 в ветке по гпу и по статистике имеется много инфы на этот счет - разницы для фолдинга никакой, разве что на каком-то нечастом задании в то время выдававшемся.Как заведешь шарманку - отпишись, интересно, как там на 5хх с этим дело обстоит.
Не нашел к сожалению такого пункта в биосе. Ну да ладно, успеется. В ветке по статистике заданий видел результат - разницы почти никакой не было, но это - для одного, главного слота. Емнип, слоты х1 у меня скорее всего PCI-E 1.1, а не 2.0, что и смущало. А можно вообще голову не морочить, найти райзер х4 -> x16 и не париться, в случае с моей материнкой карты должны тогда работать в режиме х8+х4, оба слота PCI-E 2.0.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Обязательно, только вряд ли это будет скоро. Интересует пока теоретическая возможность. Места в моем корпусе почти нет. Выложу как-нибудь свежие фото...
TSC! Russia member
На простой жабе слетели настройки оборотов кулера, и всю ночь карта охлаждалась на минимальных оборотах (40%) вместо выставленых мной 53%. Температура ядра возросла с 57 до 64 градусов (закрытый корпус, боковой обдув внутрикорпусным воздухом, за бортом 22). Зато при абсолютной тишине видюхи! Циклоновское охлаждение MSI мне определенно нравится! Если буду брать еще одну карточку под фолдинг - возьму такую же! Такое охлаждение влесяет уверенность, что, по крайней мере, от перегрева карточка точно не загнется.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
economist2000, это ещё что. У меня была 8800гт, друг из Кореи привёз, кажется фирма Emtec, это была первая моя видюха на которой был переключатель, повышавший напругу на ГПУ. На ней стоял залман вф1000, так вот, не помню чо за эксперименты я проводил, но в итоге вентилятор на видюхе встал. И она в пассиве несколько часов под играми бедолажка жила, но в итоге не выдержала таких температур и карточка погорела.
Ребят, задумался о переводе ГТХ460 на воду. Карта от гигабайта с фирменной СО. фуллкавер не хочу - дорого, да и возможно не буду долго на 460-ке оставаться, а вот что-нибудь из обычных водоблоков? Плюс - как быть с обдувом VRM и памяти? просто радиаторы приклеить? кто пользует сво - отпишитесь.
Kirja, советую не заморачиваться. 460-я сама по себе довольно холодная. Воду имеет смысл ставить на 465/470/470/570/580. Думаю лучше обновиться на 580-ю и со временем её на воду перевести. Благо в местной барахолке можно 580-ю за 11-12 купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Moscow
KirjaMCW80 или какой нибудь аналог той же конторы + подобная фигня пашут на 550й разогнанной до 1000 уже около полугода, темпы по чипу выше 41 не видел, ВРМ только эти медяшки, обдув конвекцией
