Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Москва
Поправочка - тот кусок лога что шел до "<удалено неинтересное> " - этого в логе fah нету - это уже что-то в fedora 9 видимо добавило Ж) И еще немного офтопика. Под winxp 2 запущенных параллельно spm клиента тратили на шаг 38-40 минут на задании типа 2665, получали по 1920 очей за них (в теории - т.к. из-за проблем с сетью, видимо, слить их по нормальному мне не удалось и они пропали. Под fedora на шаг тратиться примерно 25 минут при двух smp клиентах - за задания (2669 и 2675) тоже вроде как дают по 1920 очей - выходит под linux с точки зрения оценки производительности в очках система в 40минут/25 минут=1,6 раза быстрее. Знаю что это многократно обсуждалось, но тем не менее - разрыв колосальный. Комрад Lev(RUS) как-то на форуме тоже дивился да я вот не верил
p, s. одна из загруженных задач сейчас - Project: 2665 (Run 3, Clone 695, Gen 84) - можно будет "в лоб" сравнить время на шаг.
добавлено 12.01.09 А задание то Project: 2665 (Run 3, Clone 695, Gen 84) считается 43-45 минут в среднем на шаг под линуксом
[04:07:05] Completed 35000 out of 250000 steps (14 percent) [04:49:44] Writing local files [04:49:44] Completed 37500 out of 250000 steps (15 percent) [05:32:22] Writing local files [05:32:22] Completed 40000 out of 250000 steps (16 percent) [06:15:09] Writing local files [06:15:09] Completed 42500 out of 250000 steps (17 percent) [06:57:48] Writing local files [06:57:49] Completed 45000 out of 250000 steps (18 percent) [07:40:29] Writing local files [07:40:29] Completed 47500 out of 250000 steps (19 percent)
под виндой было 40-42 минуты т.е. под winxp считалось даже побыстрее, т.е. явной прибавки производительности не видно, скорее наоборот снижение А если считать задания 2669 и 2675 - явный скачек вверх
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Behc
Впервые увидел просто O_O Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд Ту Олл [16:39:06] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT Error encountered before initializing MPICH Это нормально? Второй клиент досчитал только что и у него тоже такая запись. Возможно что это из-за двух запущенных клиентов?
Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 2.7 % это как я понимаю потери процессорного времени из-за какой то несбалансированности - это софтовая часть или это глюки железа на вроде тех что были на заре двухядерных процессоров когда производителям мат плат не удавалось заставить ядра работать синхронно (или типа того), и народ лечился тем что игрушки, к примеру, после запуска, через диспетчер задач "привязывали" к одному ядру?
Последний раз редактировалось ODUH 12.01.2009 18:07, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
ODUH Надо смотреть, что он в логе при -verbosity 9 пишет, на экран и всякие "Error encountered before initializing MPICH" думаю внимания обращать не стоит. У меня запускаются клиенты через скрипт в фоновом режиме, что он там пишет даже не знаю.
load imbalance - думаю это о потери производительности из-за взаимодействия между ядрами FahCore_a* через MPICH и интерфейс loopback. ИМХО.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Не знаю, критично ли это, и интересно кому или нет... Кусок лога под OpenSuSe 11.1 X86_64 ядро 2.6.27
Average load imbalance: 11.4 % Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 6.8 % Steps where the load balancing was limited by -rdd, -rcon and/or -dds: Z 0 %
Parallel run - timing based on wallclock. NODE (s) Real (s) (%) Time: 59100.000 59100.000 100.0 16h25:00 (Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns)
Performance: 24.785 3.771 0.731 32.833
gcq#0: Thanx for Using GROMACS - Have a Nice Day
А это, напомню, из Fedora 9 x86_64 ядро 2.6.25
Average load imbalance: 3.6 % Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 2.7 % Steps where the load balancing was limited by -rdd, -rcon and/or -dds: Z 0 %
Parallel run - timing based on wallclock. NODE (s) Real (s) (%) Time: 7673.000 7673.000 100.0 2h07:53 (Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns) Performance: 23.223 3.540 5.630 4.263
Потери из-за несбалансированности вроде как больше у Suse, но и производительность в флопсах у нее тоже выше... задания правда разные были, вроде.
_________________ Куплю недорого процессоры Pentium 1, PRO. В общем, любые под Socket 7/8 Пишите в ЛС. Может не сразу, но обязательно отвечу :)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2007 Откуда: Москва, Питер
Average load imbalance: 5.0 % Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 3.6 % Steps where the load balancing was limited by -rdd, -rcon and/or -dds: Z 0 %
Parallel run - timing based on wallclock. NODE (s) Real (s) (%) Time: 32465.000 32465.000 100.0 9h01:05 (Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns) Performance: 34.094 5.185 1.331 18.036
gcq#0: Thanx for Using GROMACS - Have a Nice Day а это с генты 2.6.27.. помоему эти цыфри ничего нам не скажут
_________________ работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Господа, подскажите, можно ли грузанувшись с лайв СД и установив на флеху клиена на ноуте с 1,6ГГц двуядерным пенёчком +2Гб ОЗУ чегонибудь выразительного насчитать?
Стоит ли так извращатся? Просто ноут в ремонте будет около месяца, и СМП мог бы помочь в экономии электроэнергии и поднятии ППД Родную висту трогать не имею морального права
LAV48 Да, вполне вариант. Я так делал на своём мак мини.
1) Загрузится
2) Поставить ia32-libs
3) Поставить клиента и считать. Причем можно и не на флешку (чего её туда-сюда запись мучить), а тупо в памяти (т.е. в домашнем каталоге). Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд Только SpeedStep в BIOS не забудь выключить: Linux обожает множитель на минимум ставить по умолчанию.
Ой прибьет меня модератор за очередную простыню Вот такую картинку клиент под linux кому-нить выдавал? У меня только 1 раз, и пока только после 5101 задания было такое, обычно выводит "укороченный" вариант.
M E G A - F L O P S A C C O U N T I N G Parallel run - timing based on wallclock. RF=Reaction-Field FE=Free Energy SCFE=Soft-Core/Free Energy T=Tabulated W3=SPC/TIP3p W4=TIP4p (single or pairs) NF=No Forces
NODE (s) Real (s) (%) Time: 148029.000 148029.000 100.0 1d17h07:09 (Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns) Performance: 7.181 3.020 2.335 10.280
А может и скажут Пока наблюдаю на openSuse (ядро как у тебя), что Average load imbalance сильно выше (9-11%) чем у тебя или у меня на fedora cora 9 было. Уже закрадываются сомнения что это от версии ядра зависит. С другой стороны, 5% потерь/выигрыша, если не 24/7 считать, наверное смысла вообще не имеет практического.
by kasson on Wed Jan 21, 2009 3:33 am We have a new public beta client for linux, version 6.24. The fah6 executable is available at http://www.stanford.edu/~kasson/folding/linux/fah6 This client has no expiration date. We will update the public download pages shortly.
891 кб однако, прежний менее 200 кб был вроде Изменения
Re: new public beta client for linux, now 6.24 by kasson on Wed Jan 21, 2009 7:09 am The only major change is a fix for the unitinfo.txt bug so that the max progress reportable is 200% in unitinfo.txt. (We've also tried to fix this core-side, but the client contains an additional safeguard.) Everything that's in 6.23 should be in here.
Вообщем то по ссылке только экзешник сам, его надо поверх установленного клиента перезаписать. Сам то я протупил сначала, три системы в vmware перепробовал пока понял почему работать не хочет.
2 вопроса
1)как запахать видеокарту radeon hd2400
2) как узнать производительность (1 процент делает за 69мин - на 1 ядре, на втором чуть медленее) -
[07:32:53] Completed 30000 out of 500000 steps (6 percent)
[07:42:54] Timered checkpoint triggered.
[07:52:56] Timered checkpoint triggered.
[08:02:56] Timered checkpoint triggered.
[08:12:57] Timered checkpoint triggered.
[08:22:58] Timered checkpoint triggered.
[08:32:59] Timered checkpoint triggered.
[08:41:20] Writing local files
[08:41:20] Completed 35000 out of 500000 steps (7 percent) Добавлено спустя 14 минут и как установить парол ьпри редактировании настроек?
Team Number [47191]?
Passkey []?
??? Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд система - intel core 2 duo 1667ГГц, 2Gb, radeon hd2400 512mb.
vladymyrk
Пароль получить можно вроде как через страничку на сайте докторов (где конкретно - не знаю, но, вроде в ветке про обсуждение фолдингатхоме об этом пару раз говорил Hil. Производительность чем померить - поискать программу fahmon, не знаю есть ли пакет под твою систему, я fahmon компилировал из исходников. Кое-как получилось скомпилировать fahmon на OpenSUSe, на Fedora core так и не смог разобраться как это сделать - чего-то не хватало все время. Как запустить GPU под Linux (если твоя карта входит в число поддерживаемых клиентом) ссылку давал Behcтут. Еще имеет смысл обратить внимание на этот пост, того же камрада Может 69 минут на шаг, не только из-за частоты проца в 1.7 ГГц Точнее, под Linux, возможно частота твоего проца не 1.7 Ггц, а меньше.
Последний раз редактировалось ODUH 30.01.2009 21:41, всего редактировалось 1 раз.
vladymyrk по пунктам
1. пасскей тебе не нужен. Он нужен в том случае, если ты считаешь в подкоманде и хочешь знать сливы "себя любимого"
2. wine ./fahspy/fahspy.exe (к примеру, если у тебя папка с распакованным фахспаем лежит в корне юзерского каталога)
3. видеокарту под линуксом никак. Да и вообще это поколение уже не поддерживается, собственно как и 1ххх.
4. ты не указал номер жабы. Если это 5101 - то это нормально. Жабы такие. они сильно требовательны к ресурсам и шине. Падение производительности в сравнении с 2669 где-то в два с половиной-три раза
2) Страничка получения Passkey 3) HD2400 даёт мало очков, возьни с настройкой GPU клиента намного больше, чем реальной пользы и прибавки скорости счета
4) Разные задания считаются с разной скоростью, поэтому просто 69 мин на шаг ничего не говорит: может за это задание дают очен много очков, поэтому время шага такое большое Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд Lev(RUS)
Версия интересная, но неправильная.
32)Зачем нужен passkey и где его получить? Passkey является уникальной комбинаций цифр, однозначно идентифицирующей Ваш результат в проекте. Кроме того, замечено, что при заполненом поле passkey незачисление очков происходит намного реже. В будующем доктора обещают дополнительные бонусы для использующих passkey.
Количество очков в подкоманде таким способом не узнаешь, т.к. он один целиком на ник.
См. выше.
Спасибо
На сайте ати написано, что карта поддерживается. Жалко, что реально не подходит. может все же потом поопробую.
система opensuse11.1
частота точно 1667, управляется через KPowersaver
Passkey получил
Новый вопрос - можно обновить не дожидаясь конца выполнения задания. Поймет ли новый клиент старые файлы? Будет ли прирост в производительности? Добавлено спустя 10 минут, 55 секунд
vladymyrk Обновить можно. Остановить клиент, скачать и запустить считать дальше. Задание поймёт нормально, скорость скорее всего не изменится, может глюков поменьше станет.
HD2400 под Windows даёт порядка 250 очков в сутки, под Linux через Wine на 20-30% меньше, т.е. очень мало.
Linux SMP клиент на частоте 1,66 будет выдавать порядка 1000-1700 очков в сутки в зависимости от заданий.
