Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Двухголовые из-за особенностей своего охлада половину горячего воздуха кидают внутрь корпуса. 80-ка 75% этого теплого воздуха от двух карт убирает, но ее надо еще расположить правильно, напротив или чуть выше выхлопа именно на задней стенке..Так сделал анубиас и закрыл корпуса. Я так тоже сделал, но корпус не закрываю . Помогать выхлопу на боковой стенке бесполезно, уже испытано(я ставил 200мм\220в вентилятор на выдув 4-х двухголовых- и помониторил темпу) . Поможет вдув 120-ки со стороны винтов прямо в торцы видях. Экспериментируй, короче. Но то что нарисовано, не работает. Посмотри внимательно фото последнего монстра на первой страничке, вид сзади. Две 80-ки видишь? 3-я выше БП, остатки выдувает. Вот эту третью, по идее, надо между двух врезать. Больше пользы.
Закрыв свой корпус, полагаю, градусов 40 на процессорном кулере будет обеспечено изначально, соответственно лучший вариант-вода.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
lego-lego Обязательно пропили дырку в днище,напротив места забора воздуха самой нижней видяхи. Закрыть особенно летом с таким гоячими зверюшками не сможешь. Освободи,если есть возможность(т.е. обрежь все 5,25" отсеки на уровне видях) вставь в в фасад на этом уровне две 120,делу поможет. В углу сзади на выдув(у меня в одном две 60 мм,в другом 50 мм вентиляторы). Пила(дремель) и напильник лучшие друзья кранчера.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2008 Откуда: Москва Фото: 11
6a3apoB писал(а):
Двухголовые из-за особенностей своего охлада половину горячего воздуха кидают внутрь корпуса. 80-ка 75% этого теплого воздуха от двух карт убирает, но ее надо еще расположить правильно, напротив или чуть выше выхлопа именно на задней стенке..Так сделал анубиас и закрыл корпуса. Я так тоже сделал, но корпус не закрываю . Помогать выхлопу на боковой стенке бесполезно, уже испытано(я ставил 200мм\220в вентилятор на выдув 4-х двухголовых- и помониторил темпу) . Поможет вдув 120-ки со стороны винтов прямо в торцы видях. Экспериментируй, короче. Но то что нарисовано, не работает. Посмотри внимательно фото последнего монстра на первой страничке, вид сзади. Две 80-ки видишь? 3-я выше БП, остатки выдувает. Вот эту третью, по идее, надо между двух врезать. Больше пользы. Закрыв свой корпус, полагаю, градусов 40 на процессорном кулере будет обеспечено изначально, соответственно лучший вариант-вода.
если посчитать что производительность 80-к около 50 кубов, то 4 на выдув прогонят около 200 кубов в час. думаю, помочь должно.
установив две 120-ки с производителностью 120 кубов - перекрою производительность на выдув
единственная проблема на данный конфиг - разный забор воздуха у карт надо ставить одинаковые по забору и выбросу воздуха 9800gx2 для оптимального теплообмена, типа тут впускаем холодный воздух, тут выпускаем. После некоторого созерцания такого чуда пришла в голову мысль о том, что надо воспрепятствовать свободному проходу воздуха от 120-к к 80-кам минуя видеокарты, что-то типа перегородки надо смастерить...
про дырку спасибо - вчера тоже посетила эта мысль про закрыть летом - надо порыться в инете и найти портативный кондей , под отсек 5,25 - ну его с этой водой связываться.... возможность достать отсек под харды напротив видях есть - это же инвин, там вынимается, а 5,25 гораздо выше...
про "в уголу сзади на выдув" -так как машина выделенная, может сзади, где dvi выходы сделать нашлепку со 120-й на выдув чтобы через решетки на картах сосало теплый воздух?
_________________ С уважением, Алексей. distributed.net - Top 10 Participants Overall!
Запустил третий комп,немного с шаманством и бубном-не все получилось,что задумывалось.Подвела материнка-4 слот не рабочий. Почесал репу и решил обратно в Москву не гнать(X-memory).Впереди лето,жара,поэтому раскидал видяхи по корпусам,что бы легче дышалось и спокойно буду ждать снижения цен на 295 Корпус Antech Skeleton пришлось немного доработать(ножовка,молоток,напильник-слава богу кувалда не потребовалась )
Кошка на меня обиделась перекрыл все проходы к ее любимому лежбищу у окна,но думаю справиться-пару прыжков... главное,что бы хвост не застрял в вентиляторах.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
anubias Они вроде магазин открыли в Купчино (?), может там и в гарантию примут. Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд http://www.xmemory.ru/spb/contacts.php
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
aliencash Молодец! А что там внутри поимённо? Нам всё интересно.
Я тут тоже обзавелся второй К9А2, корпусок-перевёртыш подогнали, БП имеется... но пока заполнять особо нечем. Двухголовые в таких количествах в Питере не продаются, а в Москве чуть с лего-лего не подрались
Начал поиски очередного феноменального булыжника типа 9500-9600
Последний раз редактировалось 6a3apoB 01.05.2009 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Вот и выросло поколение кошек, которые не успели погреться на мониторах
копирайт не мой.
aliencash
Да я уже успокоился на мой век и имеющихся 9 слотов PCIE хватит, лучше буду ждать когда 295 подешевеют.
Мамка понравилась,камушек тоже неплох(дороговат конечно если сравнивать по производительности с интелом=примерно ку6600)
Пока вот так,шину буду гнать позже,необходимо понять взаимодействия шины,памяти и гипертранспорта-что дает большую прибавку в Фолдинге.
Я типо в печали... назрел совсем неплановый апгрейд второго системника. Будет второй Core i7 920. Но ФаХу он не достанется 16 потоков в Розетте должны неплохо пробуститься в командном зачете.
