## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
llyamka 39:20 на шаг. Ну по идее это нормально. У меня так же. На обычных SMP X6@4070, если ничего не путаю, примерно и равен 2500K@4700. Хотя задания разные бывают и соотношения на разных заданиях могут немного меняться. Очень странно, что у тебя шаг не меняется, тогда как у меня работает. Ждём ещё кого-нибудь с погнанным 2500K под Большие задания...
noname2 У меня 2500K погнанный до 4900, но сейчас снизил до 4700 ибо +30 на улице и проц. под нагрузкой +81 С стал... Сейчас задание 6068, шаг 3 мин. 30 сек... Вчера (не помню какое) поймал, так шаг был тоже около 45 мин... Зато ПЕЧ570 дает задание 11220 с шагом 52.6 сек
Почистил папки "work", "cores", удалил "log.txt". Что за:
Код:
15:58:10:News: Welcome to Folding@Home 15:58:10:Assigned to work server 171.67.108.22 15:58:10:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 15:58:10:Connecting to 171.67.108.22:8080 15:58:11:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE 15:58:11:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 15:58:12:News: Welcome to Folding@Home 15:58:12:Assigned to work server 171.67.108.22 15:58:12:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 15:58:12:Connecting to 171.67.108.22:8080 15:58:12:Server connection id=1 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 15:58:12:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE 15:59:11:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 15:59:12:News: Welcome to Folding@Home 15:59:12:Assigned to work server 171.67.108.22 15:59:12:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 15:59:12:Connecting to 171.67.108.22:8080 15:59:12:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE 16:00:48:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 16:00:49:News: Welcome to Folding@Home 16:00:49:Assigned to work server 171.67.108.22 16:00:49:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 16:00:49:Connecting to 171.67.108.22:8080 16:00:49:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE 16:03:26:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 16:03:26:News: Welcome to Folding@Home 16:03:26:Assigned to work server 171.67.108.22 16:03:26:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 16:03:26:Connecting to 171.67.108.22:8080 16:03:27:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ln.morozov Не-не. Так это малополезная информация. Вот поймать на smp:8, дождаться хотя бы двух шагов. Посмотреть на время шагов. Поставить клиент на паузу. Выставить smp:6. Сохранить. Закрыть в трее клиент. А потом запустить и снова дождаться двух шагов. Посмотреть на время. Вот это было бы другое дело. А затем в идеале снова на smp:8 пересесть, дабы быть на 95% уверенным в изменении шага.
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: Таки подхватил 2689.
Код:
16:37:18:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE 16:38:54:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 16:38:55:News: Welcome to Folding@Home 16:38:55:Assigned to work server 171.67.108.22 16:38:55:Requesting new work unit for slot 00: READY smp:8 from 171.67.108.22 16:38:55:Connecting to 171.67.108.22:8080 16:39:08:Slot 00: Downloading 25.24MiB 16:39:14:Slot 00: 6.17% 16:39:20:Slot 00: 17.07% 16:39:26:Slot 00: 27.92% 16:39:32:Slot 00: 38.83%
2689 задание. 1090T ~4030MHz. При "smp:8" немного сидел за компьютером. Остальные в принципе в простое.
"smp:8" 63:34 на шаг.
Код:
15:46:53:Unit 00:Completed 82500 out of 250000 steps (33%) 16:50:27:Unit 00:Completed 85000 out of 250000 steps (34%)
"smp:12" 43:47 на шаг
Код:
19:15:42:Unit 00:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 19:59:31:Unit 00:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 20:43:18:Unit 00:Completed 97500 out of 250000 steps (39%)
"smp:6" 39:36 на шаг
Код:
03:33:37:Unit 00:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 04:13:13:Unit 00:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 04:52:49:Unit 00:Completed 125000 out of 250000 steps (50%)
Ты нечто подобное и предполагал?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: Ещё один момент. Изменил сбившиеся дату и время, показания клиента ("ETA", "Estimated TPF") теперь показывают чушь, но счёт не сбросился. Надеюсь и не сбросится в дальнейшем.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Оттуда
Ага. Я так подозреваю, что при количестве потоков больше числа ядер процессора, и не кратном ему, планировщик задач ОС начинает отчаянно метаться, пытаясь "пристроить" лишние потоки. В народе это называют thread bouncing . При количестве потоков большем и кратном числу ядер они просто равномерно распределяются между ядрами (по два в нашем случае), и потери времени происходят только от переключения контекста между потоками в рамках одного ядра. А оно гораздо быстрее, чем перемещение данных между ядрами.
_________________ nVidia: The Way It Must Not Be Made
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 1
Объясните, пожалуйста, что делать с ГПУ клиентом? Я правильно понимаю, что 7 это универсальный клиент, т.е. если у меня проц и видюха на кранче, то нужно запускать 2 клиента - один на проц, один на видео, соответственно настроив их?
letoon Нет. Нужно запускать один клиент и создавать в нём так называемые "слоты", один для процессора, и ещё один для видеокарты. Один слот создаётся прямо при установке (по умолчанию это SMP-слот). Видимо, он у тебя уже есть. Чтобы добавить видеокарту нужно делать так: переводим клиента в expert mode, жмём configure, переходим на вкладку slots, жмём add, выбираем gpu и жмём OK. А вообще, в шапке темы как бы есть немало полезных ссылок
tguskill Вообще fahcontrol не работает? Или окошко fahcontrol есть, а менюшки с "novice/advanced/expert" не видно? Если второе, то попробуй расширить окошко.
llyamka Linux only (and forever ), это во-первых. Во-вторых, должна заманиваться так же, как и обычная, только на smp 12 а не на 8 в случае 7-го клиента, или "linux trick" в случае 6-го. Но есть ли смысл? Если с обычными BigAdv TPF около 40 минут...
llyamka ы7-2600k на частоте 4.7 даёт около 49 минут на шаг (на 6903). У тебя будет больше часа. С другой стороны, у неё preferred deadline - неделя (10 дней у 6904, но там TPF будет ещё больше). При этом заданий выпущено (пока) довольно мало (т.е. есть некоторый дефицит даже среди обладателей >=12-поточного железа). Вот как-то так.
