Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: РОССИЯ ОРЕНБУРГ
DayWalker В личной карточке есть статистика о количестве жаб находящихся в процессе расчета..... если я не ошибся...
_________________ ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
xtrimall Ну я то знаю какую и когда отправлял... я все в ручную проделываю... так надежней.. но в связи с последними событиями похоже что нет...
+ в подробной статистике можно увидеть пришла жаба или нет... так вот отпраил эти две жабы я, очки не защитали + эти две жабы в долгу остались...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
ЙогСоттот писал(а):
что-то я в там нужного файла не увидел есть файл client, но в нем совсем другие данные запейсаны.
Гм... вот поэтому я всегда в свойствах папки захожу и включаю "показывать расширения для зарегистрированных типов файлов". Ибо отключение расширений - функция для дальнейшей дебилизации пользователя.
Там есть cfg, просто ты его не видишь...
Редактировать можно FahSpy или любыми приличными текстовыми редакторами (Bred3, Aditor и т.д.), Notepad (Блокнот) Винды не рекомендуется.
Типы:
type=0 - серверы сами решают, что тебе подбросить. Впрочем, по идее, бета-задания (type=4) при этом варианте получить невозможно.
type=1 - только обычные задания, отработанные временем. Обычно дают не слишком много очков. По этому типу часто давали Амберы, Громаксы серий 21хх и 24хх.
type=2 - только задания без дедлайнов. В настоящее время таковые не раздают и не обещали скоро давать. Поэтому распределяющий сервер будет тупо кидать тебя на 133-й сервер заданий, а он не работает.
type=3 - эквивалент ключа -advmethods в командной строке клиента, предполагает ВОЗМОЖНОСТЬ получения "продвинутых" заданий (в чём заключается продвинутость в наше время - неясно. Изначально это была поддержка новых инструкций процессоров, кажется). Наиболее эффективный вариант для тех, кого не сильно напрягает трафик, потому что большинство "больших пакетов" идут по типу 3 или 4. Следует иметь в виду, что только тип 1 и тип 2 задают жёстко тип раздаваемых заданий, по типам 3 или 4 можно получить как собственно то, что желаешь, так и задания типа 1, если других в наличии нет
type=4 - эквивалент ключа -betateam, то есть разрешение получать бета-задания, официально этого ключа нет. На практике иногда бывают действительно "бета"-задания, которые сбоят, поэтому переходить с типа 3 на тип 4 рекомендуется только при условии, что по типу 3 упорно прут дрянные задания с низким ppd, а по типу 4 выдают что-то лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
Не засчитались 3 задания.
Два по 516 очков, одно 330.
Хотя в логах написано, что засчитались.
Код:
[23:18:29] Completed 5000000 out of 5000000 steps (100) [23:18:30] Writing final coordinates. [23:18:30] Past main M.D. loop [23:19:30] [23:19:30] Finished Work Unit: [23:19:30] - Reading up to 232536 from "work/wudata_02.arc": Read 232536 [23:19:30] - Reading up to 459032 from "work/wudata_02.xtc": Read 459032 [23:19:30] goefile size: 0 [23:19:30] logfile size: 160988 [23:19:30] Leaving Run [23:19:34] - Writing 1053208 bytes of core data to disk... [23:19:34] ... Done. [23:19:34] - Shutting down core [23:19:34] [23:19:34] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [23:19:37] CoreStatus = 64 (100) [23:19:37] Sending work to server
[23:19:37] + Attempting to send results [23:19:56] + Results successfully sent [23:19:56] Thank you for your contribution to Folding@Home. [23:19:56] + Starting local stats count at 1
И т.д.
Вопрос. Может ли это быть связано, что использую "смену пользователя" виндовое? И оба ЦПУ фаха работают из одной папки? Т.е., пути одни и те же к экзашнику. (Но задания-то отчего-то считают разные). Проц двуядерный. И сейчас, например, считают оба ядра 78-ое задание.
Имя и номер команды, конечно, верный в файле client.cfg Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд И можно ли как-то вернуть за них очки?.. А то все же 1362...
Behc В жопу этот форум! 8 раз пытался ввести этот код регистрации! Вообще нереально как-то разобрать его. А потом сразу "You have exceeded the number of registration attempts for this session. Please try again later!" И жди 10 минут, пока не дадут второй попытки. Уроды, блин.
И так же я не верю, что они как-то помогут с проблемой. Там столько страниц уже написано...
Дело вот в чем. Как участник этой команды, я выступаю (под ником Biomancer) толко ради очков. Сама цель мне мало интересна. А тут, когда такая несправделивость, то пропрадает желание участвовать. :[ Но благодарю за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
Aegis писал(а):
И оба ЦПУ фаха работают из одной папки?Т.е., пути одни и те же к экзашнику.
мне кажется вот в чем проблема всего! Раз из оной папки, значит и одно задание на 2 ядра. Возможно я чем-то ошибаюсь, но чтобы работать с 2мя клиентами на 2х ядерной машине, нужно иметь 2 копии клиента при условии, что они находятся в разных папках! А следовательно и сами задания (work и queue.dat) будут в разных дерикториях Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
xtrimall
Все, моя ошибка. Они изначально были в разных папках. Я не заметил... Но задания все ранвно не отослались. ;[ Behc Спасибо Лог 1.
Код:
[15:56:32] Completed 5000000 out of 5000000 steps (100) [15:56:32] Writing final coordinates. [15:56:32] Past main M.D. loop [15:57:32] [15:57:32] Finished Work Unit: [15:57:32] - Reading up to 232536 from "work/wudata_02.arc": Read 232536 [15:57:32] - Reading up to 464404 from "work/wudata_02.xtc": Read 464404 [15:57:32] goefile size: 0 [15:57:32] logfile size: 214103 [15:57:32] Leaving Run [15:57:37] - Writing 1113647 bytes of core data to disk... [15:57:37] ... Done. [15:57:37] - Shutting down core [15:57:37] [15:57:37] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [15:57:42] CoreStatus = 64 (100) [15:57:42] Sending work to server
[15:57:42] + Attempting to send results [15:58:48] + Results successfully sent [15:58:48] Thank you for your contribution to Folding@Home. [15:58:48] + Number of Units Completed: 366
[15:58:52] - Preparing to get new work unit... [15:58:52] + Attempting to get work packet
Лог 2
Код:
Лог 3 (видеокарта)
Код:
[05:08:47] Completed 100 [05:09:47] [05:09:47] Finished Work Unit: [05:09:47] - Reading up to 45408 from "work/wudata_06.trr": Read 45408 [05:09:47] - Reading up to 983800 from "work/wudata_06.xtc": Read 983800 [05:09:47] logfile size: 35050 [05:09:47] Leaving Run [05:09:51] - Writing 1065330 bytes of core data to disk... [05:09:52] Done: 1064818 -> 1029958 (compressed to 96.7 percent) [05:09:52] ... Done. [05:09:52] - Shutting down core [05:09:52] [05:09:52] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [05:09:54] CoreStatus = 64 (100) [05:09:54] Sending work to server
[05:09:54] + Attempting to send results [05:10:12] + Results successfully sent [05:10:12] Thank you for your contribution to Folding@Home. [05:10:12] + Number of Units Completed: 51
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Код:
User name: Biomancer (Team 47191)
(Выступаю под ником Biomancer). Кстати, статус хотел бы себе получить. Все же 80000 уже ;]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: Новосибирск
Behc Слушай, ты на форум докторов ходишь - ничего не пишут про лежащий 68-й сервак?
А то уже куча заданий накопилась под Gromacs 33 посчитаных, а слить не могу, и 100-й их не принимает.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
RU_i_no_k Пока 68-й в строй не вернули. Это от 19-го числа:
Here's an update. We have been working on servers the last few days. The reset due to the power outtage caused problems with 2 servers, which didn't want to come back up after they were shut down. We've gotten one of the big ones back up (171.65.103.162), but we're still working on another (171.65.103.68). The latter one is giving some strange results and so we don't have an ETA on it. Finally, we've found a problem with the collection server and it's now running again, although there may be some problems with the CS taking WU's from 171.65.103.68. We are looking into that.
Последний раз редактировалось Behc 24.04.2007 8:02, всего редактировалось 1 раз.
