Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
Hil скучновато ???
тогда ответь плиз на глупый вопрос
в БП есть линии 12В и 5В... так ???
вентилятор питающийся от 12В шумит (120мм в корпусе 6АR от ASUS)
на 5 вольтах он не запускается...
(а если в ручную его крутануть, то останавливается через минуту...)
при этом можно посадить его между 5 и 12 вольтами ( на 7В )
вопрос:
"перекачивается" ли ток из 12В линии в 5В линию при таком подключении ???
З.Ы. мне правдо важно знать... а спросить в другом месте стесняюсь, ибо засмеют
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2004 Откуда: Калач,Воронеж
Hil писал(а):
для развлекухи
Попробуйте поиграть в LineAge2 скучно не будет!
_________________ Everywhere you look, it's like they know-Their fingerprints are hidden by CONTROL-This is where the line is drawn,see-YouCan'tTakeMySoulFromMe
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
underworlddemon Многовато ты хочешь от скромного юриста. Собирать компьютеры по принципу "лего" я умею, но ремонтировать их - нет. Максимум поменять вентилятор.
P.S. Может, сойдёт резистор? От Залмана.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
underworlddemon
что значит перекачивается??? Ток будет протекать между этими 12 и 5 вольтами, т.к. есть разность потенциалов. Величина тока зависит от сопротивления вентилятора. Можешь сам его расчитать, зная потребляемый ток при 12 В (обычно указан в характеристиках вентилятора). А при 7 В, потребляемый ток (и мощность) будет соответственно меньше. Надеюсь закон Ома помнишь?
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Минск, Беларусь
underworlddemon писал(а):
вопрос: "перекачивается" ли ток из 12В линии в 5В линию при таком подключении ??? З.Ы. мне правдо важно знать... а спросить в другом месте стесняюсь, ибо засмеют
То что ты имел в виду: ответ да, для того чтобы "неперекачивался" применяются диоды.
Но для того что ты хочешь сделать, тебе нужно подключить вентилятор через линию 12В с резистором, лучше переменным, подробней почитай на оверклокерс в Личных страницах эта тема подробно излагалась. Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
alx10 писал(а):
underworlddemon
что значит перекачивается??? Т ... Надеюсь закон Ома помнишь?
Человек же просил: не засмеивать...
_________________ F@H = 163484 pts
Время разбрасывать пальцы, и время их собирать... (c) Екклезиаст
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
underworlddemon В кратце: ставим последовательно с кулером 50 Ом резистор на 1 Вт как минимум и смотрим тестером, что получилось Для большинства кулеров получается как раз что-то среднее между 5 и 12 вольт (залмановский резистор и есть 51 Ом вроде).
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
енто мы знаем, но недопустимо (БП на пределе )
так-с поясню... что я имел ввиду...
допустим БП выдаёт 40А по линии 5В и 13А по линии 12В вопрос: при подключении таким образом вентилятора не произойдёт изменение в максимально возможном токе на канале ???
объясню на пальцах: энергия в 13А может пробежать из жёлтого провода (12В) в чёрный (земля) энергия в 40А может пробежать из красного провода (5В) в чёрный (земля) подключаем вентилятор на 7В, что даёт к примеру ток 0.15А из жёлтого провода в красный...
по моему миропониманию должно стать вот так: энергия в 12,85А может пробежать из жёлтого провода (12В) в чёрный (земля) энергия в 40,15А может пробежать из красного провода (5В) в чёрный (земля)
я прав ???
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
underworlddemon
так :
энергия в 13,15А из жёлтого провода (12В) в красный в 40,15А (5В)
underworlddemon Имхо при таком включении ты сможешь снять с 12-ти вольтовой ветки ток на 0,15А меньше.
На ветке в 5 вольт ничего не изменится. Предельный ток на ней останеться в 40А.
