TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
ToEst писал(а):
надо у economist2000'а спросить, он долго считает на портейбл-клиенте и вдоль и поперек его излазил
У меня подобной ситуации не было. Было другое: портейбл клиент не видел собственных баз, а подгружал базы от установленного штатным образом Боинка. Решение найдено не было, кроме как не запускать на данном конкретном компе портейбл клиент. К тому же, я давно вообще не считаю, а портейбл-клиентом - еще больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
Pashapus писал(а):
Счет начал идти приложением Rosetta Mini 3.43 (ночью скачалось обновленное) При запуске заданий само открывается окно графики. Если его закрыть, открывается снова Задание при этом не считается
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
По глючной серии заданий zdock появился на форуме ответственный за нее, подтвердил что проблемы были из-за пропущенного файла в архиве с исходными данными. И все остатки жаб из этой сериии из очереди заданий сняли, больше такие не должны приходить.
shilei Forum moderator Project administrator Project developer Project scientist Message 74267 - Posted 13 Nov 2012 22:06:05 UTC Sincere apology for all the Zdock errors. The jobs failed due to one missing file in some of the zip files. I have downsized/withdrawn all the WUs. Sorry for the irresponsible submissions. Thanks for your contribution of WUs. It won't happen again.
Вышла версия 3.43. Глюк с выскакивающими окошками на ней похоже у всех (или у большинства по крайней мере - на оф. форуме уже вал сообщений об этих окошках). Ждем фикса или временного отката на 3.41.
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: Обновление. Похоже проблемы с 3.43 версией на всех 64 бит версиях Windows, а на 32бит Windows (и других осях) работает нормально. И похоже косяк жесткий и глупый - вместо комплекта из расчетного модуля + модуль скринсейвера(он же на "показать графику" вызывается) на сервер выложили 2 модуля скринсейвера под разными именами(размеры файлов совспадают). В результате BOINC пытается расчетные данные скринсейверу скармливать Совсем программеры у докторов расслабились...
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: И еще плохие новости - похоже следующая версиях основной базы данных минирозетты будет в 2 с лишним раза больше предыдущей, а значит жабы будут еще в ~2 раза дольше грузиться при запуске.
Программеры ошибку свою наконец увидели, пока выдача заданий приостановлена. Завтра должна быть новая версия, исправляющая ошибку с выскакивающими окошками на 64 бит винде + обсуждают ситуацию с основной базой данных. Оказывается ее размер в 2 раза увеличился всего из-за 1 файла (но большого - 80 Мб в архиве, 300 Мб распакованный), который нужен для части заданий приходящих из Robetta. Обсуждают - возможно найдут способ без него обойтись, тогда размер базы особо не изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Иркутск
Эти окошки меня вчера так достали, что психанул и выключил Розетту вообще Докторам стоит серьезно поговорить с программистами, такое отношение вредит проекту, по-моему. Перешел на Эйнштейн, с ним проблем нет.
Кстати, вот что написали на форуме GPUgrid, когда я разбирался, почему на одном из компов задания Розетты постоянно были ошибочными (думал, не из-за одновременной ли работы с GPUgrid):
Me: Thank you for the detailed reply. My situation was that I had 2 projects running on my Boinc client: GPUgrid and Rosetta. At some point, Rosetta WUs started to fail, they finished working all right, went off the the server and got "Client Error" there. So my daily quota dropped to minimal. I suspected the reason could be the 2 projects ran simultaneously and GPUgrid somehow interfered and spoilt Rosetta WUs. However, after some experimenting and discussing the problem on my team forum, I got convinced it was not the case. I am glad I can continue supporting GPUgrid.
Comment from mikey: You and your team were correct...Rosetta is having some MAJOR error problems and have been for awhile now. Their problem seems to be that it works for SOME people but not ALL people so they are too interested in figuring out what the problem really is. They seem to have enough people crunching that it does work for that they are fairly happy. The one person that MAY work on it says he is REALLY busy with other stuff and maybe in "a couple of weeks" he will look into it!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Всем привет. Заглянул сюда спросить о проблеме с окошками, а уже нашел овтет. Тогда другой - боник давно просит обновиться. Надо ли? Щас версия 6.12.34 И чего-то после перезапуска проекта задания не получаются
Да, если у кого в очереди еще остались задания помеченные для счета на 3.43 версии, то надо их все скопом прибить. Остальные задания пойдут уже для 3.45 в которой исправлен баг.
Vit222 Если счет идет только для Розетты, то смысла обновляться нет. Скорее наоборот - лучше ничего не трогать если все нормально работает. Если есть желание посчитать еще и другие проекты - тогда в зависимости от их требований (некоторые требуют версию BOINC не ниже 7.0.xx - в осноном там где счет на видеокартах идет)
GoLeM_LI Я тоже 43 перескочил сразу с 41 на 45. Впрочем у меня она и не стала бы глючить - т.к. система еще 32бит.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
У меня домашний встал, по 13 часов пустоту перемалывая на 3.43 ядре. задания-то прибил, но у него собственного механизма нет что-ли избавления от скверны? 100 машин географически рассредоточенных мне не под силу прибивать... Ожидаю спад PPD.
Добавлено спустя 41 секунду: Хотя глюк ведь на x64 венде, тогда ~30 машин
Добавлено спустя 3 минуты: Обнаружил, что после 42 часов счета система фиксирует ошибку, и переходит на следующую партию из ранее закачанных 3.43
Behc Советовали все прибить. Видимо не будут от 3.43 версии результаты использовать вообще.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: Тем более с 3.43 может помимо выскакивающих окошек(что встречается только на х64 винде) может быть еще другая проблема - большие жабы могут сыпаться из-за превышения лимита по использованию места на диске.(уже независимо от того какая ОС) У BOINC кроме общего лимита на использование диска есть еще и лимиты устанавливаемые индивидуально для отдельных жаб. В R@H этот лимит в давние временя для всех заданий был выставлен в 300 Мб (и про него программеры уже забыть успели - пришлось им на форуме об этом напомнить). А в 3,43 увеличили базу данных - размер вырос с ~170 Мб до ~245 Мб, т.е. база съедает почти весь лимит и остается только 55 Мб для всех остальных файлов и многие жабы могут сыпаться из-за нехватки места. А в 3.45 базу назад откатили на предыдущую версию. Сейчас (после подсказки на форме - я и еще 1 участник написали про эти лимиты) программер сообразил в чем дело и новые жабы будут генерироваться уже с повышенным лимитом. А потом (при следующем обновлении приложения) видимо этот большой файл в базу данных вернут.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду: Гы, программер розетты чтобы не заморачиваться (и забыть об этом ограничении еще лет на 10) не думая лимит повысил сразу в 100 раз. Написал ему, что с такими настройками он на другие грабли наступит - х100 это 30 Гб. А БОИНК если свободного и доступного ему места меньше чем указано в этом значении жабу вообще запускать не будет. А с 30 Гб свободного места думаю 70-90% БОИНК клиентв в пролете окажутся. (оно должно быть не просто свободным на диске, но и разрешено для использования в настройках БОИНК).
