Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 257 из 515<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
sco01
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1009/33/ ... f1fe33.jpg
http://i31.fastpic.ru/big/2011/1009/00/ ... 6bf500.jpg
http://i31.fastpic.ru/big/2011/1009/ad/ ... e0bdad.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1009/5a/ ... 153e5a.jpg
http://i32.fastpic.ru/big/2011/1009/55/ ... 65f655.jpg
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Behc
Может и так получится. Хотя перед покупкой W3670 всё же хочу увидеть тесты - которым точно можно верить, а не те, где порою FX слабее текущего X6 - bull'дозера. С действительно полноценно поддерживающим его кодом AGESA.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia Vice-captain
Ага, и желательно в F@H. :old_smile:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
sco01
Что думаешь? Могло ли с северником что произойти? По его словам он не оверклокер и не разгонял. Разве что автоматическими CPU Level Up профилями. Взорвался (припой сзади на стенку корпуса брызнул) во время интернет-сёрфинга (WTF?! некачественные кондеры?). У человека стояла водянка. Наверное стОит на месте снять охлад и взглянуть на северник и на оборотную сторону платы? :old_smile:
TSC! Russia member
Rystam писал(а):
т.к. модем в этом случае работает не из под "окна"
Ссылка не открывается... Да и нет желания покупать еще что-то, переживу как-нибудь потерю 10-14К в неделю. Попробую настроить соединение в винде, а не через вшитый в модем интерфейс. Вообще, не понимаю, почему модем не подключается при 2-м и последующих включении компа, если прекрасно подключается к инету после первого выключения/включения.
economist2000
DIR-620 имел в виду или аналог.
TSC! Russia member
Rystam писал(а):
economist2000
DIR-620 имел в виду.
Интересное устройство, и сетевуха одна валяется без дела, но в моем случае городить вторую сеть под столом - черевато проблемами. :?: Так пока у меня только видюха "лишняя" в системнике...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вообще, подозреваю, что дело в модеме или его прошивке. Модем получает питание по USB даже при отключенном компе, и, вероятно, подвисает, при длительном отсутствии обращений к нему. Пробовал звонить на него :) идут длинные гудки - в сети зарегистрирован, но соединения 3Г нет...
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
Пока тока 2 фотки смог открыть.. Но думаю что дело тут не в кондере. Даже с пробитым она запускалась бы и работала. Кондер скорее тут следствие, а не причина. Похоже напряг тут пришел хороший, но даже если так то донора 6207 найти не очень сложно щас. Запаять тоже.
Я бы лично заморочился с ремонтом не задумаваясь (мое ИМХО северник жив). Тебе советовать не стану (смотри сам - есть ли у тебя кто сможет запчасти помочь найти и кто паять будет и почем). Самому не советую - пусть посмотрит и прозвонит кто то знающий, а то помимо матери убитой вконец, не дай бог проц еще того..)
Но помниться тут недавно кто то утопленика тоже ROG пристраивал - тебе на запчасти самое оно если надумаешь..
Бег – искусство оставаться на месте
Речь про бочки в цепи питания?
Продавец и не говорит, что она не включается. :old_biggrin: Он уверяет, что сразу же, в целях безопасности, выключил системник и не включал. В гарантийном ему выдали бумагу, что кондер (и только) поврежден и ремонтировать/менять/возвращать деньги не будут. У меня при вздувшихся электролитических компьютер включался, но часто перезагружался. После замены БП на более качественный это стало происходить значительно реже. Но полностью пропало только после перепропайки.
P.S. Перепроверяю по Статистике, а ведь W3670@4000 примерно равен 2600K@4800. :old_sad:
noname2
Я, наверно, 1 здесь имею 3670. Сейчас считает p6900. Время на шаг 22:59. Частота 3956. Если критично, могу попробовать выше. Самому стало интересно верно ли твоё утверждение.
Нет подписи.
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
uP6207 - контролер питания - может быть например причиной неправильного вольтажа на участке цепи и т.к. отдельно не продаеться самое сложное что необходимо как правило достать - т.к. снимаеться с трупов, причем не самых дешевых матерей (там он на памяти, мостах и пр) (теже chl в питании проца горят реже, зато уж если горят то проще мать на органы чем заморачиваться).
Но раз мать даже запускаеться то думаю надо брать, пока он не передумал..
Утопленика нашел на форуме? застолбил бы.. на всякий крайний случай
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а кондеры любые купить можно щас - не проблема. С трупов снимать не советую - потом будет нестабильность или глюки ловить если, будешь думать что первое проверять - несколько десятков рублей того не стоят ИМХО
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
noname2
4800Мгц у 2600 может даже побыстрее оказаться и при этом раза в полтора меньше хавают...
Потому и очень жду чтобы посмотреть резалты 6 ядер 2011 на 4700-4800 в фолдинге - вот где с учетом бонуса должен быть резон перелезать даже с 1366
hvvt
Оно раньше, по выходу SB, было неверное. По крайней мере мне тогда казалось, что у шестиядерных S1366 примерно 25% преимущество.
6900 задание под Win7. Впрочем здесь и частота уже предельная для SB, и результат несмотря на это немного ниже среднеразогнанного гульфтауна.
sco01 писал(а):
думаю надо брать
Уже взял. :tooth: Причём судя по разговору парень действительно не оверклокер и говорит правду, просто любит дорогие вещи. Сейчас хочет взять GIGABYTE G1.Assassin или EVGA Classified 3 - не верит теперь в надёжность асусов. :old_smile: Да, плата действительно продолжила работать. Это уже спустя некоторое время он системник выключил. Кондеры естественно куплю новые.
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1010/4d/ ... jpg?noht=1
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ага. :old_wink:
DimBo, malTTa
Что ж, 12-ое число... Видели уже результаты FX81** в F@H/R@H? Или можно уже смело покупать гульфтаун?
noname2
На сайте Gigabyte, сегодня почему-то убрали для одной из плат(которую я присмотрел) AM3+ BIOS F9a с последней AGESA, теперь там красуется стабл F8 :?:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд:
Опа, а теперь красуется F9B чудеса однако :D ,"Update AGESA 1.1.0.0 code"
Дума выводы рано делать пока кто-то лично не потестит в фолдинге , скорее всего это будут забугорные тесты.
noname2
Так и не смог вставить ссылку на efcentr. Но там он есть :bad:
Нет подписи.
hvvt
Хотелось бы в фолдингt увидеть его результат, если так же все плохо как в обзорах, тогда эпик фейл АМD. :roll:
Резалты Буля в F@H: [TSC!] Folding@Home статистика заданий #8901212
а он вообще в продаже то уже есть?
Right писал(а):
Результаты Буля FX-8130P
http://www.overclockers.com/wp-content/ ... -stock.jpg
Увы, видимо придётся брать Интел....
Производительность буля на 3.9 ГГц заметно ниже, чем у "старых" i7, более того, энтот FX примерно равен Core 2 Quad на БЖ. ИМХО, тут явно лыжи не едут. Ждем-с еще результатов.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
Right
Мдаа, вот это провал AMD,даже старичок i7-920 смотрится приятней, придется ждать сносных цен на s2011.
12 поточные процы планируются на s1155 ?
Right
С учётом скачков частот 3600-3900MHz результат едва ли не хуже X6. Как такое может быть? Или "тихий ужас" или проблемы в работе архитектуры. Как будто в четыре потока работает... При текущей производительности даже разгон до 5GHz не сильно отодвинет FX81** от X6. :spy:
