Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2005 Откуда: Елабуга
Добрый день!
Я вот Скачал FAHMF 2.4.0.9, но что-то так и не разобрался с организацией фермы...
То бишь, у меня в сети к интернету доступ имеет только один комп. Вот я бы хотел организовать так, чтобы он задания для всех скачивал и раздавал; а потом, результаты забирал обратно и отправлял их. Все это можно провернуть с помощью FAHMF 2.4.0.9???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
После длительного перерыва обновился F@H Spy. Внимание! Присутствует важное исправление.
F@H Spy версия 1.1.9
[версия 1.1.9 от 03 апр 2006] (!) Исправлен прогноз (он расчитывался всегда по "зимнему" времени), пропадание прогноза при приближении к завершению задания. (+) Все даты, кроме дат в логе, теперь отображаются по локальному времени. (+) Поддержка прокси с авторизацией. (!) Уточнён алгоритм прогноза для ядра TINKER. (+) Настройка "Подсветка при ошибках в логе". (!) Обновлена база данных по заданиям. (!) Мелкие доработки.
http://webfile.ru/890878 Имя файла - FAHSpy119.rar , размер 502 Кбайт, номер на WebFile.ru - 890878, файл будет доступен минимум до 10.04.2006 07:01. Добавлено спустя 1 час, 57 минут, 59 секунд Продлил ещё на недельку. Будет доступен до 17.04.2006 07:01. Добавлено спустя 8 минут, 35 секунд
A-BOYKO
FahSpy иногда выдает прогноз по времени точно, а по дате накидывает 1 день. С чем может быть связано?
Сложно сказать, не видя логов. Вроде больше никто не жаловался. Если повторится, то логи (FAHlog.txt, unitinfo.txt) мне на мыло (есть в readme.txt).
Да, и прогноз естественно надо смотреть, когда на машине достаточно продолжительное время не запускалось "тяжелых" задач. Можно сказать он расчитывается исходя из "мгновенной" скорости счета. А если периодически запускать, к примеру, видеокодирование, то тут никакие прогнозы не сойдутся
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
Angel999 для твоей проги для мониторинга достаточно скормить FAHlog.txt, или она для нормальной работы что-то ещё хочет? А то тут тряс-тряс всех со скриптописанием под виндовс, на линухе написал простейшие скриптике, выкладывающие в Сеть логи... а результат такого удалённого мониторинга нулевой
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
В таких условиях версия 119 отказывается работать. Выдаёт
Конфигурация: A64Winch3000+@2340 1GB DDR400 Linux 2.6.14 (на самом деле там уже другое железо...) Номер задачи: 761 Имя задачи: p761_vln3.3pbc Размер: 832,9 КБ Очки: 135 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.64.122.138 Очков в час: Очков в сутки: Ср. время на шаг:
при вот таком логе:
[17:10:29] Completed 350000 out of 500000 steps (70%) [17:25:31] Timered checkpoint triggered. [17:40:34] Timered checkpoint triggered. [17:44:32] - Autosending finished units... [17:44:32] Trying to send all finished work units [17:44:32] + No unsent completed units remaining. [17:44:32] - Autosend completed [17:55:35] Timered checkpoint triggered. (15 раз то же самое с интервалом 15 минут) [21:56:18] Writing local files [21:56:18] Completed 355000 out of 500000 steps (71%) [22:11:21] Timered checkpoint triggered. (ещё 6 таких строк) [23:44:32] - Autosending finished units... [23:44:32] Trying to send all finished work units [23:44:32] + No unsent completed units remaining. [23:44:32] - Autosend completed [23:56:39] Timered checkpoint triggered. (11 таких строк) [02:45:02] Writing local files [02:45:03] Completed 360000 out of 500000 steps (72%) (10 чекпоинтов) [05:30:14] Timered checkpoint triggered. [05:44:32] - Autosending finished units... [05:44:32] Trying to send all finished work units [05:44:32] + No unsent completed units remaining. [05:44:32] - Autosend completed [05:45:16] Timered checkpoint triggered. (ещё 6) [07:17:09] Writing local files [07:17:10] Completed 365000 out of 500000 steps (73%) [07:32:11] Timered checkpoint triggered.
Прошу проверить работу этой программы на калькуляторах, у кого таковые имеются (у меня это селерон-366)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
chepser Для того чтобы появился прогноз по заданиям необходимо чтобы прошло не менее трех "Completed..." без рестарта клиента (т.е. прогноз по трем последним точкам)
И второй вариант отсутствия прогноза по заданию - это его нет в базе (тогда надо обновить базу) хотя это похоже не про тебя
PS у меня на калькуляторе работает... сегодня правда третья точка будет еще часа через два
Agafonov_KY
$ top top - 12:20:40 up 10 days, 8:38, 4 users, load average: 1.44, 1.23, 1.19 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3398 root 39 19 39004 13m 644 R 84.8 7.4 13596:55 FahCore_78.exe
Время работы процесса указано в минутах!!! Т.е. это без малого те самые 10 суток аптайма!
Судя же по приведённому логу, 1% считался всего 4.5 часа, а за ~225 часов, т.е. посчиталось за это время 50% юнита. Вышеописанные случаи вроде "конец юнита" не подходят.
chepser странно, а уменя нормально... Вот она:
Конфигурация: PIII-450, 256MB, Win2000, 1 клиент Номер задачи: 2082 Имя задачи: p2082_p53_in_AGBNP Размер: 70,8 КБ Очки: 255 Фреймы: 100 Ядро: GBGROMACS IP сервера: 171.65.103.157 Очков в час: 0,79 Очков в сутки: 19 Ср. время на шаг: 3:14:41
chepser
Ты б ещё написал "ничего не работает", или перл нашей кладовщицы: "Ребята! У вас опять ничего не работает!". Это я к тому, что надо конкретней формулировать проблему. Чай не тётенька-бухгалтер предпенсионного возраста На самом деле прогноз действительно может не считаться на слабых машинах и/или на "тяжелых" жабах и/или если стоит малый checkpoint interval. В этих ситуациях в лог попалает много "мусорных" строк типа: [15:13:49] Timered checkpoint triggered. либо [02:45:02] Writing local files Это недоработка в логике разбора лога, про которую постоянно забываю. Просто ситуация достаточно редкая. Будет исправлено в след. версиях (если не забуду ). Как временное решение проблемы попробуй увеличить значение параметра checkpoint до 60-120 в client.cfg.
Angel999
Да, я тоже репу над этим чесал.
В результате сделал поиск последнего "Completed" а потом предпоследнего "Completed" и
беру чистое время между ними. (Для TINKER чуть иначе.)
Правда я еще вычисляю общее среднее время от момента начала счета жабы, поэтому во многих случаях
у меня достаточно одного "Completed". Но это сродни Средней температуре по больнице.
Но в любом случае правильно говоришь, пока нет пары "Completed" - вычислять чистый PPD попросту нечего.
Angel999
А как это написать? Интересует точная формулировка и куда именно запихнуть строку. Хорошая мысль, т.к. для этой машины можно хоть 1440 писать - перегружается/вырубается некорректно от силы раз в месяц В других случаях вроде клиент должен всё сохранять сам.
ЗЫ. Когда-то писал type=2 в этом файле, смотрю - уже нету... куда делась строчка?
dmurk
У меня в Минске GMT +2, так FAHspy119 некорректно выдает прогноз - на час раньше, а затем прогноз пропадает
Панель управления -> Дата и время, на первой закладке внизу "Текущий часовой пояс" что написано? На закладке "Часовой пояс" галочка "Автоматический переход на летнее время и обратно" в каком состоянии?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Минск, Беларусь
Angel999 писал(а):
dmurk
(GMT+02:00) Athens, Beirut, Istanbul, Minsk
Понял!
Это глюк винды, когда поменял часовой пояс на +3, а потом обратно то винда вместо GTB Standard Time начала писать GTB Daylight Time.
_________________ F@H = 163484 pts
Время разбрасывать пальцы, и время их собирать... (c) Екклезиаст
Последний раз редактировалось dmurk 05.04.2006 17:16, всего редактировалось 1 раз.
