Исходное сообщение: Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
ARBUZ_2007 писал(а):
как нужно поменять настройки WINAFC в этом конфиге чтобы у VMWARE был самый низкий приоритет?
В ВинАФЦ доступны следующие настройки приоритета:
priority=(Unchanged | Idle | BelowNormal | Normal | AboveNormal | High | Realtime)
так что ниже Idle не поставишь
_________________ Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, Порошок целебный людям он везет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Запустил сегодня VMware smp на работе.Неплохо,за сутки успеет сосчитаться.
Конфигурация: E6600@3150 2Gb DDR 800 Vistax86 GF 182.08 8800GTS 640mb vmw smp Номер задачи: 2669 (16-24-134) Имя задачи: p2669_IBX in water Размер задачи: 0,0 КБ Размер результата: Очки: 1920 Фреймы: 100 Ядро: GROCVS IP сервера: 171.64.65.56 Очков в час: 95,34 Очков в сутки: 2288 Ср. время на шаг: 0:12:05 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 3% FahSpy 1.5.0
Из особенностей: интернет WiFi при настройке бридже плеер не детектил сеть,поменял на нат -заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
Behc писал(а):
Я вообще не считаю сборку nofredCD идеальным вариантом для фолдинга. Мелкие глюки, упрощенности в настройке и прочее...
Абсолютно согласен: этот вариант хорош только для тех, кто совсем не шарит в Linux-е.
Behc писал(а):
Скорее это звено в цепочке: nofredCD в VMWare ---> полноценный Linux в VMWare ---> просто Linux.
Перепробовал все три этих варианта. Про недостатки первого варианта (nofredCD в VMWare) написано выше. При использовании чистого Linux никакие танцы с бубном не помогли мне запустить SMP и GPU на одном ядре без потери производительности.
Так что для себя я выбираю второй вариант и дальше по цепочке двигаться не буду.
_________________ Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp ! подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2008 Откуда: г. Владимир
Добровольца бы шарящего, кто сделал бы более гибкую под нужды трудящихся сборку
А так, текущая сборка все же клевая, запустил её на работе на атлонах Х2 4000+, они с вин СМП не укладывались в дедлайн или в притирку, поэтому считали обычными клиентиками, а щас с лихвой... у меня ппд вырос в 3 раза на рабочих компах В поддержку обезьянке
krasbars,anubias Вся проблема в том, что все эти PPD получаются липовыми: такой PPD является следствием отставания часов под VMware-плеером. У меня при 4-х запущенных плеерах PPD доходит до 4000 :
Конфигурация: Q9550@4003, 2x2Gb DDR2-942, WinXP SP3/VMwarePlayer/notfredCD, SMP3 (1ядро) Номер задачи: 2675 (3-253-77) Имя задачи: p2675_IBX in water Размер задачи: 4,62 МБ Размер результата: ~ 24,8 МБ Очки: 1920 Фреймы: 100 Ядро: GROCVS IP сервера: 171.64.65.56 Очков в час: 166,55 Очков в сутки: 3997 Ср. время на шаг: 0:06:55 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 64% FahSpy 1.5.0
А реальный PPD примерно 1900: одна 1920-очковая жаба считается за сутки. Досчитаю текущие жабы и буду возвращаться обратно на WMvareWorkstation/Ubuntu.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
SergKr
Вот этот момент не понял. Если чистый линукс, то GPU в нем через Wine, а по ядрам раскидать можно через taskset.
jiZo Максимум, на что я способен - это поставить минимальную версию ubuntu (можно даже без GUI), настроить и сделать копию для развертывания на винчестер/флешку/виртуальную машину. Но размер будет как минимум 700 Мб (без GUI) или 1600 Мб (c GUI).
Если такие объемы для скачивания не пугают, то могу заняться.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Данный ФАКчик относится только к тем жабам, которые умерли после окончания расчета, т.е. достигли 100%. Как быть с другими – не знаю, сам не сталкивался.
Причины такого безобразия я пока не обнаружил, до этого все работало и отправлялось само. Файл mpiexec (на всякий случай) качался с хомяка докторов снова и уже в новом клиенте опять косячит. Как понял, почему-то повреждается queue.dat (щас почитаю про это).
Что делать?
Перво-наперво – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не предпринимать попыток запустить клиента еще раз. ИМХО это гарантированный способ убить посчитанную жабу уже навсегда (вернее, я «ниасилил» оживить 2 жабы после этого).
После того, как вывалился клиент с руганью на MPICH (вернее ошибка звучит примерно так: "ошибка перед инициализацией MPICH"), закройте его Ctrl+C. Дальше попробуйте оживить по этому мануалу (на инглише, если надо переведу):
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=44&t=3889 многим помогает, но в моем случае это не прокатило.
я делал так:
1. скачал qget и скинул его в папку с клиентом.
2. сделал его исполняемым:
Код:
chmod a+x qget
проверить его "исполняемость" можно так:
Код:
ls -l
3. переименовываем client.cfg и queue.dat в client.old и queue.old соответственно.
4. запускаем qget
Код:
./qget
В результате видим:
Код:
qgen v1.1
Found the following units to requeue: index 1: + (finished) proj 2677, run 37, clone 70, gen 7
Constructing files for the folding environment and new queue: index 1: + OK for upload; proj 2677, run 37, clone 70, gen 7
Units queued for processing: 0 Units queued for upload: 1 Errors: 0
done
5. после этого пытаемя отправить жабу:
Код:
./fah6 -send all
Только что таким способом оживил жабу, еще одну оживил вчера и отправил, доктора ее засчитали.
какие будут вопросы - спрашивайте.
ЗЫ. никак не соображу, как приложить файл qgen к мессаге. дело в том, что его не так просто найти, хотелось бы, чтобы народ не тратил время, которое я уже потратил. вывалить куда на рапидшару или еще куда? Добавлено спустя 14 минут, 28 секунд я, конечно, не гуру в линуксе, но смысла в nofredCD не вижу. полная обрезанность всего чего можно, ничего самому толком не сделать. банально качнуть убунту или кому что нравится, поставить вмварю и в нее уже линукс - и все.
SergKr ты не прав ,шаг соответствует действительности шаг 11 минут,значит жаба считается 1100 минут\на 60=18,3 часа А вот откуда у тебя такой PPD не реальный я не знаю
Так и делал. Если запустить три SMP и один GPU (каждому процессу taskset-ом выделяю по отдельному ядру), то всё нормально: три ядра с SMP загружены на 100%, а загрузка на ядре с GPU колеблется в интервале 0-40%.
Если же запустить еще один SMP и повесить его на ядро с GPU, то PPD на GPU падает. Пробовал ограничивать использование ЦП для SMP при помощи cpulimit (каждому процессу по 10%): загрузка ядра до 100% не доходит, но на GPU всё-равно PPD неполноценно.
SergKr У меня в нормальном ubuntu стоит ntpd; в нативном синхронизируется вроде раз в сутки (хотя и не убегают), в виртуальном - раз в сутки + сам VMWare вроде раз в час синхронизирует. Так что жить можно.
Behc писал(а):
SergKr Ну если так хочется загрузить ядро, на котором висит GPU, то можно и обычный клиент запустить, не SMP.
Да, с обычным клиентом всё работает без просадок: но ведь обычный клиент дает меньше очков, чем SMP, а хочется всегда большего.
Поэтому и пришел к решению использовать WMvare/Ubuntu: 4 SMP дают практически тот же PPD, что и под чистым Линуксом, и 2 GPU работают на полной мощности. Да и Windows дома сподручнее, чем Linux.
Когда у меня стоял Ubuntu, то проблем со временем я тоже не замечал. А с notfredCD - прям беда: минут на 10 в час отстают часы. Может это из-за того, что я их целых 4 штуки запускал
