Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 27 из 372<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
IsiaNT Удалить клиента (деинсталлировать) на 3 повторенных нодах и вычистить в реестре Windows раздел FaD.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
IsiaNT Первую ноду оставь в одном экземпляре, а на остальных установи FAD заново. Только реестр не забудь прочистить, иначе установится опять под старым номером.
Slant ● DC-progect Predictor@Home
Kto писал(а):
Зачем?
оказывается система отслеживания количества активных нод очень удобна. Определяю по номеру ноду которая давно на сервер ничего не слала, прихожу и оживляю её. Получается очень оперативно.
А когда все считающие ноды под одним номером - отследить неактивную можно только ножками.
А что же делать в случае, если за нодами следить получается только когда в конторку за з/п приходишь, не чаще одного раза в месяц?
ок, прощайте мои верные маленькие копии моей главной супер-ноды :neutral: :(
Добавлено спустя 7 минут, 39 секунд:
След. вопрос:
Нужно настроить автоматическое включение через WOL небольшой сетки по расписанию где-то в 18_00.
Нужно затем,- ближе к 8_00 вырубить клиентские компы в указанной сети.
Разыскиваю для этих целей наилучший набор софта, а ещё лучше комплексное решение.
Из тех прог, что реально грамотно вырубают тачки с ATX питанием нашёл только: http://www.videozona.ru/software/PowerOff/PowerOff53-18betaR.exe. Недостаток главный - не может вырубать больше одного компа по расписанию.
Для WOL софта навалом, но ни одной проги которая бы поддерживала работу по-рассписанию.
Жду ваших предложений.
Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
IsiaNT
Теоретически общий рейтинг всех нод повысится, ведь если на ноды с одинаковым номером попадает одно и тоже задание, то результаты будут засчитаны только одной из них.
Если я не прав - поправьте
Напиши поподробнее, что за система, откуда взялась, как работает. Имхо, очень нужная вещь, в faq ее надо.
next Ты прав :)
Temytch http://stats.find-a-drug.biz/jobs1.php?Nickname=ТвойНик
Там выбираешь в поле Show максимальный период (неделя) и смотришь, какие номера нод сливали результаты за это время.
IsiaNT Выключение компа (под XP) C:\WINDOWS\System32\shutdown.EXE -s -m \\computer -t 3
-s выключение компа; -m \\computer выключение по сети (должна запускаться с правами админа); -t 3 :таймаут в секундах
Остальные параметры можешь посмотреть сам.
Для расписания можно использовать планировщик или nnCron - он гораздо "способнее".
Кстати, а есть хорошая, проверенная прога, которая бы обеспечивала WOL и запускалась из командной строки? У меня почему-то ни одна не сработала :( Приходится настраивать включение в биосе, что не есть гуд.
ЗЫ. Будешь настраивать - _обязательно_ протестируй выключение. У меня почему-то нормально работает только shutdown.exe, выключение другими способами не срабатывало.
Violator aka aZeon
Нарушитель, Темыч поудобнее будет, можно написать название компа или адрес.
http://fadstats.com/
Нарушитель
Комментарии к приведенному тобой способу:
1. Запуск должен производится с правами админа удаленной машины (стандартная утилита runas, н-р)
2. Не всегда машины выключаются. В некоторых случаях (машины только на АТХ БП) процесс доходит до стадии "Теперь питание компьютера можно отключить"
Не знаю в чем проблема, но при использовании nnCron (как его команда poweroff, так и вызов shutdown) не всегда происходит отключение при пересечении границы суток. В сути проблемы ещё не разбирался, некогда все.
Kto
см управление питанием биосе и винде.
Короче тут такая ситуация. Нужно из ника NewDevil (Member Number 7009884) перелить все очки и задания на ник NewestDevil (Member Number 4017482). Зарегены они оба на один почтовый ящик. Сейчас только активная newestDevil. Вообще это возможно? Как это сделать?
ps Нода NewDevil потеряна!
WOTnick - pingvus
Последний раз редактировалось NewDevil 07.10.2005 13:19, всего редактировалось 1 раз.
NewDevil Если сохранилась старая нода, то просто.
Если нет, но сохранилась прежняя электронная почта, то через письмо докторам.
Если ни то, ни другое - невозможно. Проще новой ноде ввести то же имя и ту же почту, что были у старой... или оставить как есть.
Hil
Вру, они на разные ящики зарегены! Но можно например так? - я сейчас на ноде NewestDevil пишу ник и емайл от старого NewDevil, мои очки от newestdevil перейдут к Newdevil? и я смогу дальше считать на Newdevil&
WOTnick - pingvus
NewDevil
Так и будет.
Все равно с этим Purge непонятно, при нажатии пункта в меню, на секунду выскакивает окно:
и все, но FAD из сети ничего не запрашивает.
Noka Эта функция работает с перерывом. Если она делалась - вручную или автоматом - недавно (таймаут мне неизвестен), то повторное нажатие приводит только к проверке когда она делалась, и ничего не запрашивается.
Hil
Да не делалась, в том то и дело.
Специально ничего не делал сутки, полез нажимать Purge, и тоже самое.
Слушайте,вы будете смеяться,но я за год счета только сейчас узнал,что такое Purge =) Всегда думал что это удаление жаб,отсюда мои тупые посты,так как удалял я их очень редко..А тут зашел в help, а там написано, что сносятся все жабы,которые уже посчитали... :LOL: Выходит,я считал с большой избыточностью...Воистину:век живи-век учись - вот мораль сего поста.
Bar3ikk хм. я тоже никогда не пытался выяснить, что такое Purge, и как он работает, но галка Purge old jobs у меня стояла всегда, и мне казалось, что этого хватает. или не хватает?
born stupid?try again! Жизнь отстой, веселись
моя статистика во всех проектах http://stats.free-dc.org/tag.php?name=ShiZ
ShiZ Думаю, хватает.
Join TSC! Russia at Folding@Home & Rosetta@Home
Welcome tsc.overclockers.ru
Зайди сюда и получишь 100$! =)
http:/www.overclockers.ru/tsc/
Bar3ikk как получить 100$, уже там всё облазил..?
Life - is game...
