Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 265 из 613<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Уважаемый Behc, большое спасибо за ответы, во всём разобрался.
Комментарии к ответам:
5. Уже поставил 100%. Просто раньше у меня жарко было (32 в комнате) и 1-е ядро даже на 85 грелось до 76. А щас на 100% 70 градусов.
6. Скорее всего из-за памяти, хотя по идее моя память должна работать с такими параметрами(Профиль)(я в разгоне не опытный, подскажите, кто знает).
7. Скорее всего сервера, у них в это время было ~350, а ща вообще 400. У меня все жабы с 171.64.65.65. А сразу я не удалял, неделю с утра до вечера пытался отправить(ночью ПК выключен). Щас кстати тоже уже час не могу отправить жабу 8Мб.
Вообще винду не менял уже 3 мес., как комп собрал. Щас диск сделал, завтра-послезавтра поменяю, может и глюки пропадут. (Самая жесть - Battlefield 2 запускается 5 минут, у друга тоже самое(у него моя винда), но с Оперой :-) )
TSC! Russia Vice-captain
RADZIK
:bow:
Вот и причина нестабильности. Можно попробовать протестировать с помощью теста ORTHOS в течении 1,5-2 часов.
У меня сейчас тоже задание SMP на 171.64.65.64 не отправляется. :( Некоторые задания не отправляются по 1,5-2 недели и более, после решения докторами проблем обычно нормально засчитываются результаты.
Посмотрел профиль... Что-то как-то несбалансированно, монитор 17" не катит. :) Дело скорее не в памяти, она держит 773 MHz на 3-3-3-10 если верить этому тестированию.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Последний раз редактировалось Behc 04.07.2007 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Так и не пойму: F@H любит объем памяти, тайминги или её частоту? )))
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus
Порядок таков: сначала частота, потом тайминги. А памяти должен быть необхидимый минимум: 64-250 Мб для классики, 400 - для SMP.
Behc О, спасиб. Щас поколдую с таймингами тогда ))
Pacificus А почему сначала не с частотой? Или фокусы с частотой закончились? ;)
Behc Ощущение максимума: Сделал из DDR333(166MHz) -> DDR510(255Mhz) Хотя, можно будет и прибавить по шине. Максимум камня пока не изучил на "новой" мамке.
Я бы сказал, для SMP: частота, размер кеша L2, потом тайминги.
правда разогнать кеш L2 можно только заменой проца :(
Если что-то делаешь, делай на 100%. иначе - забей на эту фигню :)
RADZIK писал(а):
блокировал outpost'ом адрес 171.65.103.160, но в итоге пришлось долго ждать, пока он обратится на 171.64.65.65
Почаще перезапускай клиента, т.к.где-то после 5-6 неудачной попытки он начинает делать длинные паузы между попытками.
Hasta la vista, baby
Vik_Strelok
Если мне память не изменяет, то есть программы для изменения настроек кеша, так что не только заменой. ;)
Знаю, меня тоже бесит. Могли бы одинаковые паузы сделать. :mad2:
Скорее всего дело в кулере, т.к. в корпусе очень жарко и вдобавок он берёт горячий воздух от памяти. Как только найду крышку с 25см фаном, куплю новый кулер типа TTBT(шоб сверху обдувал).
Кстати о температуре...
Посоветуйте недорогой (~500-700) кулер под 775 (железо в профиле). Сейчас стоит боксовый фан от Celeron-а, t корпуса\ядра под нагрузкой доходит до 78\61, при том, что вентиль раскручен SpeedFan-ом до 2600rpm. Часто приходится останавливать SMP и запускать 1 обычный клиент - нагрузка только на одно ядро. Корпус InWin, на выдув стоит 120-ка + на БП и на вдув 80-ка у одного винта.
RU_i_no_k
CoolerMaster с медными вставками посмотри. Среди дешёвых кулеров они считаются наиболее эффективными.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Я перестаю считать.... пока не обновлю систему.... потому что жабы дохнут каждые 20 минут..... уже 15 жаб просто так сдохло....
ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
так может ядро "побилось" ? ;)
Добавлено спустя 1 час, 9 минут, 2 секунды
вопросик по статистике: на vspx27.stanford.edu есть строчки вида "Active processors (within 50 days)" и "Active processors (within 7 days)" это как я понимаю задачи, которые были скачены в пследнии 7(50) дней и до сих пор не посчитанны(отправленны), так?
sea, swallow me
Hil
Спасибо? посмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
fannt
Нет. Это количество уникальных user id+mashine id для отправленных жаб за это время. Т.Е. кол-во клиентов, на которых считает данный пользователь.
RU_i_no_k ясно, спасибо)
еще как вариант, глянь мой профильный кулер. вроде самый дешевый из кулеров на теплотрубках, 55* под фахом на 1000 об/мин, не слышно (но это при смене вентилятора)
sea, swallow me
fannt
Спасибо, но чё-то к титанам доверия нет (суеверия, блин) :tooth:
RU_i_no_k Почему? В своё время D5TB и D5TB-CU были оптимумом среди бюджетников.
Народ, подключил анлим - gprs (наверно смешно звучит :D) имеет ли смысл поставить bigpackets=yes, если ср. скорость ~12кбит/сек? там очень большие задания? может возможно регулировать блокировкой IP серверов где самые жирные жабы? :)
sea, swallow me
