Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6390 • Страница 269 из 320<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 320  >
Обсуждаем проект Rosetta@Home.
Все вопросы задавать только после прочтения
FAQ по проекту Rosetta@Home
(обновлен 05.07.2020)
официальный сайт проекта
наша команда номер 528.
скачать BOINC клиент. (Windows, OS X, Linux, Android)
"Portable" версия BOINC клиента
Новости о борьбе с COVID 19 и о проекте в целом с оф. форума за март 2020 (спасибо Lecc)
Список научных достижений за последние 5 лет от 19.01.2019 (спасибо Lecc за анализ)
Альтернативная статистика:
1) BOINCstats;
2) stats.free-dc;
Соседние темы:
[TSC!] Наши успехи в Rosetta@Home
[R@H] Догонялки
[TSC!] Разбираемся с BOINC
[TSC!] Заготовки для FAQ BOINC
[TSC!] Выбор железа для F@H и R@H
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось sashmxm 13.09.2021 12:16, всего редактировалось 30 раз(а).
Telegram
TSC! Russia member
NGC7293 писал(а):
плавает множитель между 13.5 и 7
Но в этом случае нагрузка не должна спадать.
У меня аналогичное было на FX-8120, проблема выяснилась в перегреве мосфетов (без радиаторов они). На пластиковых стяжках направил туда 80мм вентиль - просадки прекратились.
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
ToEst
Но у X6 1045T - TDP всего - 95W.. Именно поэтому его предпочёл.
Мда, сбросил настройки биоса, загрузка стала равномерной :)
У меня все встало. 90% жаб с ошибками на обеих машинах, так еще и принимать/передавать отказывается. Торможу оба клиента, т.к. считать больше нечего.
Name: Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz
Architecture: Haswell (22 nm)
Frequency: 3392.22 MHz (34 * 99.77 MHz)
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-27
Фото: 105
OneginForte Сайт розетты не открывается, очков третий день в статистике не наблюдается :facepalm: Переезжай в фолдинг на время забега.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
На фолдинг есть смысл переезжать насовсем, с апгрейдом машины хотя бы до i5.
а я никак не связывал это явление с хардварными проблемами, у себя это явление наблюдаю на обоих феномах II 955 и 965(в разных компах на разном железе). думал на программный код самого боинка, так как в настройках стоит "использовать не более 90% процессорного времени" - полагал что таким образом это осуществляется в боинке, как бы 5-8 сек на 100%, а 1 примерно на 30-50.
Куратор темы
NGC7293
Ты точно поставил использовать 85% ядер, а не 85% процессорного времени?
Если вместо ядер проставить % CPU так и будет плавать. Проверять по факт. кол-ву работающих процессов минирозетты (5 или 6 их).
Еще проверить опцию "Приостанавливать счет при загрузке ЦПУ более ххх %".(While processor usage is less than ..."). Лучше 0 поставить (= без ограничений). По умолчанию 25% стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот что случилось:
Apr 12, 2013
The University of Washington and the surrounding neighborhoods expereince a ~2 hour power failure late last night. While the R@H gear is located the UW's datacetner on campus, the equipment is not protected by generator backup. Everything needed to be rebooted and reset up this AM. -KEL & DOVA
В общем электричество в розетках неожиданно на кампусе кончилось. :D
Нормально железо не заработало, после возобновления питания. А сходить посмотреть в чем дело и запустить все обратно некому - т.к. по закону мерфи умерло все вечером пятницы, когда все на выходные ушли.
В общем будем считать, админы розетты устроили подарок обезьяньему забегу. Пойду туда считать, как раз все запасы жаб розетты уже закончились. Сейчас еще остатки HCC жаб добиваю и переключаю основной комп на F@H забег.
Mad'Max писал(а):
Вот что случилось:
Спасибо. В бега переключаться не буду. Машинешка умрет окончательно :)
Mad'Max
В настройках клиента задействовал 100% ядер, и запуск обработки заданий "при использовании процессора менее 0%" (т.е. без ограничений)
Память(стоит 4Гб) настроил - не более 50% при работе, и не более 90% при простое, т.о. когда работаю, розетта считается на 4 ядрах, когда ухожу, закрываю все приложения и оставляю комп в покое - работают все 6 ядер, при этом нагрузка не по синусоиде (как было до сброса настроек БИОС), а равномерно около 90%. Вот это правда теперь смущает, ибо Intel грузится по всем ядрам ровно на 100%..
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 47 секунд:
p.s. перепроверил, в простое всё же если память всю отдать и работают все 6 процессов, загрузка проца по всем ядрам - 100%
(надо памяти добавить, для комфорта)
Куратор темы
Да, если комп только для счета, то 4 Гб вполне достаточно для счета в 6 потоков (у меня тоже Феном X6).
А вот если еще и работать за компом в это время, то для комфорта, чтобы счет не мешал определенно нужно больше мозгов. 6 Гб минимум. Ну или 8 для круглого счета.
Я пока (до добавления мозгов и перехода с Win XP 32 bit на 64 bit ось) вопросец решил замиксовав Розетту и НСС из World Community Grid который всего 30-40 Мб на поток кушает и диск не насилует во время запуска. В результате всегда 6 потоков работает. При этом если выставить низкое ограничение на память во время активности пользователя, то у BOINC обычно автоматом получается неск. процессов розетты останавливать и запускать вместо них HCC. А когда активности юзера нет(и дейсвует большой лимит на использование ОЗУ), как очередная жаба HCC досчитывается вместо нее R@H жаба запускается.
как присоедениться к команде? нашёл её в поиске, нажал на название, но кнопки или ссылки для вступления нету. может есть прямая ссылка чтобы вступить?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia Vice-captain
TheVITALI
FAQ писал(а):
Как присоединиться к проекту?
1. Создать свой аккаунт, пройдя по этой ссылке
2. Если вы еще не участвовали в боинк проектах, скачать последнюю версию Boinc для Вашей операционной системы.
2a. Установка Boinc подробно описана тут
3. Запускаете клиент, идете в меню Проекты -> Добавить проект
4. Вводите адрес проекта http://boinc.bakerlab.org/rosetta
5. Говорите, что у вас уже есть аккаунт (Вы создали его в п.1), вводите e-mail и пароль, который вы ввели, когда создавали аккаунт.
6. Для того, чтобы присоединиться к нашей команде, пройдите по этой ссылке и нажмите на кнопку Join.
Всё, вы теперь с нами! :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
спсибо.
к сожалению сайт розеты довольно запутаный и неудобный, по сравнению с другими боенк проектами.
но в принципе разобрался.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 1 секунду:
стал считать 4 задания на проце одновременно.
понадобилось перезагрузить комп. одно задание продолжило считаться с 0% .
у меня задание на 1 ядре считается за 4 часа. это нормально?
Фото: 105
TheVITALI Желаемое время счета задания устанавливается в настройках на сайте розетты.
это как понимать?
если я поставлю 1 час то задание посчитается за 1 час?
там по умолчанию стояло 3 часа...
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
прочитал фак, стало более понятно.
в настройках розетты есть 2 параметра "сколлько использовать процесора" и можно поставить от 10% до 50%
сколько мне ставить или оставить по умолчанию?
TSC! Russia member
Если нужно все потоки нагрузить, то 0% или 100%
Если соотв. половину, то 50%
Если в 6 ядерной системе 1 ядро только, то 16.67%
Всем, Здравствуйте.
Чего-то я недопонимаю.
Поставил i7-3770k, не гнал, но полагаю, что маловато очков :(
Один из лучших i7-3770 не "K" (скорее всего не погнан), 67 место в глобальном зачёте, показывает вот такой результат.
Результаты примерно похожи, около 70-75 очков за 10000sec счётного времени.
Но, наш "однополчанин" из lamers_Inside на FX-8350 (лучший из 8350, 93 место в глобальном зачёте) показывает сумасшедший результат, до 360 очков за 42000sec счётного времени! А это около 85 очков за 10000sec.
Получается, что он быстрее? За счёт чего? разгон?
И ещё, вот лучший 3770K. Почему такие расхождения между claimed credit granted credit?
TSC! Russia member
На сколько мне известно, он в стоке и в режиме 24/7.
Думаю, это то самое архитектурное преимущество в многопотоке.
«Ты можешь рассчитывать на человечество, они всегда сведут все к наименьшему знаменателю и насрут на все сверху!» Lemmy Kilmister
GoLeM_LI
24/7 не показатель, у меня так же работает. 24/7 влияет только на PPD, а я сопоставляю granted credit за определённый CPU time (sec). и по этому показателю, вроде как, получается 8350 лучше.. хотя полагаю, что он скорее всего в разгоне. Надо получить ответ от владельца. Просто, если мои прикидки верны, то получается, что у AMD отношение $/ppd лучше, существенно... но уступает он Intel'у по энергоэффективности.
Полагаю, без оценок Mad'Max не обойтись..
