Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 28 из 122 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Если не собираешься серьезно изучать linux/unix системы, Gentoo ставить для f@h не стоит, имхо - больше времени уйдет на установку (программы же все компилироваться у тебя на машине будут в ходе установки, как я понимаю) + больше времени уйдет на всякие howto
Тут при запуске очередного задания внимание обратил на такую штуку (картинка весом 100 кб).
GROMACS version 4.0.3_pre
Reading file work/wudata_02.trp, VERSION 3.3.99_development_20070618 (single precision)
NOTE: The trp file used for this simulation is in an old format, for less memory usage and possibly more performance create a new trp file with an up to date version of grompp
Я так понял что используется в задании файл (с расширением trp) более старой версии чем расчетное ядро, и мне советуют этот файл обновить для того чтобы процесс занимал меньше памяти и возможно увеличилось быстродействие. Интересно, я могу это сделать, или со старым форматом этого файла мне задания доктора выдают и сделать тут ничего нельзя?
Фото: 547
Behc писал(а):
И что потом с FreeBSD делать? Запускать обычные задания? Не вариант.
В SUSE можно пакеты выбирать, в Gentoo тоже...
Лучше вообще забить на это. ИМХО ;)
После фолдинга нагрянет и всё остальное. :) В моём случае миграция состоялась. И я уже начал постепенно перетаскивать свой файловый архив с NTFS на ext3.
а никто не знает, почему запущенный под вайном нв клиент может в памяти оставлять ядра висящие?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
А какой у кого DE стоит? Хотел бы узнать мнение участников команды что лучше ставить GNOME или KDE? У меня сейчас GNOME, вроде пока все устраивает...
TSC! Russia Vice-captain
apollo76
У меня зоопарк: :)
- XFCE4 (в Xubuntu) на Q9300;
- GNOME на E7200
Какой DE стоит не важно: скорость счета от этого не зависит, разве что разное количество оперативной памяти отнимается.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
apollo76
Ну и оставайся на нем тогда :) Если я правильно понял, все "святые войны" типа "gnome VS kde" именно этим и закончились - что понравилось то и юзай :) Мне больше понравился kde в итоге (начинал с gnome) - он как то посвежее выглядит, что то типа интерфейса висты, против интерфейса 2000-го виндовс. Красивостей побольше.
А в моем случае, миграция не состоялась. Очееееень там все плохо с софтом. Кидайтесь тапочками сколько хотите. Но на Linux, чуть шаг в сторону и пипц, приплыли - программ каждого вида типа куча, но все одинаково убогие в пределах этого вида, с одинаковым убогим функционалом. Искал там torrent клиент, который позволял бы, имея уже скаченный файл, присоединяться к раздаче - те что попадались, включая хитовый (как я понял) азареус, при добавлении торрента, ничего не спрашивая и не видя уже лежащий файл (он назывался по другому, но был 100% тем же самым, т.к. под mtorrent на windowsxp раздавался), начинали закачку файла по новой :( Перепробовал я этих клиентов, штук 6 наверное - все в них классно было, кроме того что нужной мне опции не было. А все остальное - стандартно. Из-за чего и сложилось мое мнение, что все они одинаковые. И поскольку такой простой вещи как импорт заданий не имеют - одинаково убогие. В итоге какой-то клиент нашел, вроде бы. А вот какой - не помню... А добило меня там вот что. Просмотр фильмов - под windows тривиальнейшая вещь, там привращалась в такое гиморройное занятие... Начиная с момента установки всех этих кодеков и плееров... Вроде поборол. По торрентам качал фильмы в HD качестве (1080p, 720p) Канал дохленький, но комп молотит круглые сутки, пусть качает. Скачал. В одном плеере, есть подобие картинки (слайд шоу, с перерывом в минут 30-40 между след. кадром) без звука, в другом есть звук, но нет картинки. Загрузка Core2duo E6400@3200Мгц 100%. Привычно полез читать инфу как все настроить. И что я увидел? Что фильмы HD, мало у кого воспроизводятся нормально вообще!!! Процессора типа моего, для воспроизведения таких фильмов под linux типа недостаточно. Тут я выпал в осадок, и даже разбираться не стал ни в чем. Сижу под windows, смотрю эти фильмы с ДОХЛОЙ видеокартой ati rage II+dvd аж с 4 мб памяти на борту. Загрузка процессора иногда доходит до 50%. Соответственно картинка и звук в полном порядке. Так что для меня эра linux еще не наступила. Эта система все еще для "программистов".
ODUH
Торренты - deluge, у меня нормально начинает проверять (только долго) и раздавать.
Видео - VLC
Behc
Ага, похоже это он был, deluge
VLC HD картинку и давал без звука и с дикими тормозами. Не HD фильмы смотрелись нормально. Еще стояли xine kaffein mplayer и еще какие то 2 видеоплейера. Те тоже HD не казали. Ну да ладно, в рамках этой ветки пора завязывать это обсуждение :)
наоборот mplayer под линь тянет такой видео как венде и не снилось.. просто надо или дрова на видео норм ставить или в настройках mplayer'a ставить вывод не в x11, a xv
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 547
ODUH
У меня проблем не было с Азуреусом - у меня шикарная, по-моему, коллекция всякого добра (всего примерно около 2.5Тб на двух компах), которая раздаётся на разных трекерах. В частности, NNM, у меня практически полностью на нём, torrents - utorrent+wine (в меньшей части) + azureus. Nova - практически вся на azureus (связка utorrent+wine почему-то не работает и я даже не стал разбираться, почему)
HD-видео? Ну как-то не возникало проблем с ним. В частности, последнее просмотренное - "Казино Рояль" на BD (не рип, а именно оригинал).
+100
:shock: :haha: :weep: :lol:
Бред сивой кобыли и чайников-недоучек.
Единственное, с чем я пока сталкиваюсь, это:
- не все игры запускаются
- CPU-Z и Everest не работают :)
Сорри за оффтоп.
Писал, писал, писал ответ... И забил. Нюансов много. Взять хотя бы что у меня PCI видеокарта 1997 года (Что там драйвера смогут изменить? там всего 4 (четыре) мегабайта видеопамяти, и из ускорений только поддержка воспроизведения DVD). В Азуреусе, возможности присоедениться к раздаче, путем добавления торрент файла и указания ссылки на уже имеющийся на диске файл не нашел. Если не затруднит, скиньте мне скрин того где это делается в ЛС, или последовательность кнопочек напишите... Может еще когда поставлю Linux, хоть мучиться этим вопросом не буду. Чайник-недоучка, так чайник-недоучка :P
сделал все по инструкции в первом посте http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=52&t=6793.
Нигде проблем не было по пунктам, кроме последнего.
Вылетает со стандартным виндовым окошком и надписью "Folding@home has run into a serious error running the core, and will shutdown".
Последние строки в логе:
Код:
[19:05:13] + Working ...^M
[19:05:13] - Calling '.\FahCore_11.exe -dir work/ -suffix 01 -checkpoint 15 -verbose -lifeline 8 -version 623'
^M
[19:05:18] CoreStatus = C0000135 (-1073741515)^M
[19:05:18] Client-core communications error: ERROR 0xc0000135^M
[19:05:18] This is a sign of more serious problems, shutting down.^M
opensuse11.1 + nvidia8400GT + 2.6.27.7-9-default
Соответственно качал и ставил:
    NVIDIA-Linux-x86_64-180.29-pkg2.run
    cudatoolkit_2.1_linux32_suse11.0.run
Опции "hrtimer_interrupt" и ".hres_active: 1" проставлены.
Ткните, куда копать?
vdim
Может 8400 банально неподдерживается? :oops:
Глупость сказал :oops:
Folding@Home для NVIDIA основан на технологии CUDA, так что поддерживаются все ускорители, начиная с семейства GeForce 8.
Отсюда
Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды
может это или это чем то поможет (искал по "CoreStatus = C0000135"). Если я правильно понял, какая-то из DLL не установлена/не установилась. Советуют переустановить драйвери клиента. По крайней мере под windows.
Фото: 547
Смотри ЛС.
ODUH, спасибо. Все завелось. Действительно забыл из инструкции сделать ldconfig. Вернее сделал, но через sudo оно не сделалось, и я почему-то забил на это.
I.N.
Увидел твое сообщение, спасибо.
2All. Зря я не верил. В Азуреус можно таки добавлять файлы для присоединения к раздаче :oops: Напрасно я эту прогу хаял, и Linux, видимо тоже.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
vdim Пожалуйста :)
Куплю недорого процессоры Pentium 1, PRO. В общем, любые под Socket 7/8 Пишите в ЛС. Может не сразу, но обязательно отвечу :)
Фото: 547
Тут где-то в ветке видел, что можно перекомпилировать и установить wine с изменёнными конфигами, чтобы вместо Direct3D HAL была определённая видеокарта. Что нужно для этого сделать? Полазил сам по инструкциям в инете - на русском не нашёл, на английском - если я его так хорошо знал :)
Ну как-то очень тяжко дается на gpu фолдинг:
[21:02:29] Verified work/wudata_05.xtc
[21:02:29] Starting GUI Server
[21:13:58] Completed 1%
[21:25:19] Completed 2%
[21:36:34] Completed 3%
[21:47:50] Completed 4%
Задание:
[21:02:21] - Digital signature verified
[21:02:21]
[21:02:21] Project: 5768 (Run 2, Clone 227, Gen 147)
[21:02:21]
[21:02:21] Assembly optimizations on if available.
[21:02:21] Entering M.D.
Reading file work/wudata_05.tpr, VERSION 3.1.4 (single precision)
Reading sasa-enabled ir 0 0
[21:02:27] Will resume from checkpoint file
Initializing Nvidia gpu library
Initialized gpu library
starting mdrun 'Protein'
15000000 steps, 30000.0 ps.
Да и основной фолдинг стал на минуту-полторы дольше шаг делать.
То ли утки высоко летали, то ли мы собаку низко подбрасывали. (с)8-)
Добавлено спустя 11 часов, 4 минуты, 18 секунд
Так вот к чему я это все. Это нормально?
Добавлено спустя 11 часов, 8 минут, 44 секунды
А все. Побегал по форуму, нашел в факе по gpu:
Код:
8400GS         ~ 650ppd.
Примерно то на то и выходит.
Доброго времени суток.
На одной из моих машин стоит отличнейший Debian 4r6 (стабильный). Использую клиент версии 6.02 в SMP режиме.
Запускаю так:
./fah6 -forceasm -verbosity 9 -smp
После отработки очередного задания получаю вот это:
[22:29:13] + Results successfully sent
[22:29:13] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:29:13] + Number of Units Completed: 3
[00:22:08] - Autosending finished units...
[00:22:08] Trying to send all finished work units
[00:22:08] + No unsent completed units remaining.
[00:22:08] - Autosend completed
[06:22:06] - Autosending finished units...
[06:22:06] Trying to send all finished work units
[06:22:06] + No unsent completed units remaining.
[06:22:06] - Autosend completed
Не выдерживаю и делаю ему "Ctrl+C", пускаю заново и все чудесно, сливает новое ядро и фурычит дальше.
Не понимаю почему после завершения "работы" оно не загружает новое задание, а битых 7 часов отсылает результаты, которых нет. В логе обнаржул такую строку:
[22:21:51] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=1000
И задумался...
Подумав, решил спросить у знающих людей, - люди, как сделать так, чтобы после завершения "работы" оно не тупило 7 часов, а заливало следующее задание и продолжало работать?
www.RusLegions.ru
RusLegions.ru У меня так бывает при переразгоне. Считает нормально, а потом тупить начинает. Либо немного разгон снять, либо напряжение на процессор на один шаг добавить.
